SEG CLIP GV-SC300
GV-SC300に「CLANNAD」のカスタマイズを施したPC用ワンセグチューナー。直販価格は13,800円(税込/限定300台)
このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2008年4月29日 08:07 | |
| 0 | 9 | 2008年6月8日 23:18 | |
| 0 | 1 | 2008年2月27日 09:23 | |
| 0 | 6 | 2008年2月27日 22:04 | |
| 2 | 5 | 2008年1月22日 21:35 | |
| 0 | 0 | 2008年1月5日 09:54 |
PC用テレビチューナー > IODATA > SEG CLIP GV-SC300
視聴を10分ほどしているとCPU負荷が100%になり
パソコンの操作が困難になります。
タスクマネージャ上からonesegpc.exeプロセスを終了させると
回復します、このプロセスはTVを視聴していない状態でも
(常駐させているだけでも)しばらくするとパソコンの操作を
困難にさせますので、当然録画に成功したことは一度もありません。
OS:XPsp2
CPU:AthlonX2 3800
Memory:3Gbyte
untivirus:G-DATA
firewall:ZoneAlame
本来このような書き込みはサポートに問合せてからだとは思いますが
この書き込みを行った時点ではサーバーが落ちているらしく書き込み
フォームにたどり着きません。
同じような症状がでて改善された方がいましたら教えていただけない
でしょうか。
先日購入しました。ドライバのversionは1.04に更新済。
PCとPSPをUSB接続をし、InfoBoxからエキスポートしましたところ、「ムーブに失敗しました」とエラー表示され、ムーブができません。
どなたか、同じ症状が出て解決された方、ご教示いただければ幸いです。
私も同じ症状で困っています。いまだ解決していません。
ドライバは1.04更新しました。
PSP(PSP-1000)のシステムソフトウェアは3.93に更新しました。
別のPCで試しても同じ症状です。
書込番号:7571208
私も同様の事象で未だムーブできません。ちなみに別PCへインストールし試しましたが、だめでした。(PSPのファームウェアは最新にして実施しました。メモリを入れ替えもした)PSPそのもの相性が悪いのでしょうか?考えにくいですが・・・、だれか助けてください。PSPで見たくて購入したのに・・・・
sch4619さん別のPSPでためしました?
書込番号:7585184
皆様ご返信ありがとうございます。
メーカーに言って早急な対応をお願いするつもりです。
書込番号:7585246
私もPSPへのムーブはさっぱり駄目です。SDはできますが。
目玉機能が動かないってのは・・・
書込番号:7588264
私もPSPへのムーブが出来ず困ってます。
サポートに問い合わせても、
メモリスティック初期化しろだの、PCのスタートアップ
を全部OFFしろだの、USB全部外せだのいろいろ
やったけど、全部だめ。
どうすりゃいいの。
書込番号:7590446
私もサポートに問い合わせしました。ぷりんの父ちゃんさん同様にメモリスティック初期化しろだの、PCのスタートアップを全部OFFしろだの、USB全部外せだのいろいろやったけど、全部だめ。原因が全く判らないとはサポートのレベルも低すぎる。エラーのログぐらい出せよ。いろんな事させたあげく、原因不明とは・・・
何かわかった方がいたら、おねがいします。
書込番号:7603327
PSPへのムーブが出来るようになりました。
サポートセンタから、メモリスティックを送って
くれというメールが来たので、送りました。
そしたら、サポートセンタでは、ムーブ出来た
との回答。
その回答メールにログ取得のための、ソフト
が添付されていて、そのソフトを起動して
ムーブしたところなぜかムーブ成功。
あれだけいろいろやって出来なかったのに
なんで急に出来るようになったのだろう?
書込番号:7718447
私もできなくて今日サポートに電話をしました。するとメモリースティックがマジックゲートに対応していないためだと言われました。これはQ&Aに書いておいてほしいものです。
書込番号:7857972
私も本日PSPにムーブしようとして、うまくいかず、
この板に辿り着きました。
メモリースティックはマジックゲート対応です。
ゲームのデータがあるので、初期化とかは試す気がしません。
使えるならメモリースティックを買い増しする予定でしたが、
今のところ、サポートは期待できない、駄目な製品と思えば
いいのですかね。
最近もし上手くムーブできた方がおられたら、アドバイスお願いします。
書込番号:7915268
はじめまして
サポートサイト等を拝見しましたが解決できなかったので書き込みします
予約をして録画まではできるのですが再生ができません
再生をしようと番組をクリックすると録画中は再生できません。と表示されます
しかし、何も録画している最中ではないので原因がわかりません
予約期間を4月まで有効にしているから再生できないのでしょうか?
予約期間を設定しても見れる方いますか?
同じような経験のある方よろしければ教えてください
私のは予約期間を設定していても普通に見れますね。
バージョンは1.03にされたでしょうか?
バージョンが古いのは結構ソフトが不安定でちゃんと再生できないという報告が2ちゃんでもありました。
書込番号:7453998
SEG CLIP GV-SC300を使用して、2ヶ月が経とうとしていますが、急に録画ができなくなってしまいました。タスクバーからinboxを開くと『問題が発生したため、OneSeg 20071225 を終了します。 ご不便をおかけして申し訳ありません。』のエラーメッセージがでて、seg clipが終了してしまい、録画ができません。その後、『"0x7c168f1d"の命令が"0x0000001c"のメモリを参照しました。メモリが"read"になることはできませんでした』のアプリケーションエラーがでます。
購入時は、問題なく録画できていたのですが・・・。
PCのスペックは自作で
CPU PEN4 2.8c Mhz
メモリー 1GB
HD 160GB
SEG CLIPのドライバー、ソフトとも一度アンインストールして、入れ直してみると良いでしょう。
USBの挿し込み口を変えるとそんな状態になったりします。
書込番号:7298636
ドライバー・ソフトを入れなおし・USBの場所を変えてみても同じ結果です。
ドライバー・ソフトは、付属のCDとWEBでダウンロードした、アップデート版を試しましたが、同じ結果でした。
どこが悪いのかわからない状態です。
書込番号:7298663
SEG CLIP自体が壊れてないか、他のPCで試してみたほうが良いかも知れません。
それでなんともなければ、IOデータのサポートに聞いてみるしかないです。
最終手段はOSのクリーンインストールです。
ところでOSは何でしょうか?。
書込番号:7298869
私も起動中にまったく同じエラーがでて、ワンセグ画面が消えて、落ちてしまいます。
起動するとすぐにでて、落ちちゃう場合もあるし、10分ぐらい見て、チャンネル変えようとすると落ちちゃうこともあります。すごいストレスです。購入して3日目です。はじめからこんな感じです。
PC: DELL Inspiron cpu 1.8MHZ
メモリ 1G
OS Windows XP
アンテナ : 同軸ケーブルによる家アンテナ接続
付属アンテナ、付属延長アンテナによる接続では受信できませんでした。
地域 : 23区内、住宅地周りにビルなし
書込番号:7423238
低音質ipodに高音質イヤホンさん へ
自分は、結局OSの再インストールで解決しました。
結果を報告してなくてすみませんでした。
いろいろ試しましたが、結局はダメでした。
時間の消費を考えると、OSの再インストールが一番早いと思います。
書込番号:7456691
保存した録画がinfoBoxで確認でき、かつ再生できますが、infoBoxを一度終了させると保存ファイルが見えなくなり再生できなくなってしまい、電源も切ることができません。このような仕様なのでしょうか?または対応策があるのでしょうか?経験を教えてください。環境はWindowsXPでSEG CLIPはVer1.00です。
皆さんは、電源を切った後でも再度infoBoxを立ち上げれば過去に録画したものが見えるのかな〜
困っていないので、経験が無いのでしょうか.............?
困っていない方でも、状況を教えてください。
書込番号:7255014
幸いなことにInfoBoxでは問題は起きていません。
以前、設定で、「録画保存先指定」を変更した際に、
従来録画した番組がInfoBoxから消えてしまいましたが、
元に戻すと復活しました。
一度確認されてみてはいかがでしょうか?
書込番号:7261347
保存場所は初期設定のままだったので、逆に変更してみましたが同じ症状でした。この情報を頂いた....と言うことは、通常はファイル名が消えることが無いということのようですね!
そうかぁ〜、HomePageにあった最新のV1.01を入れてみましたが、結果は同じでした。何故だ困ったな〜。
書込番号:7263584
infoBoxから録画したファイルが一時的に見えなくなる不具合は経験があります。
1度しか発生したことがなく再現できない不具合です。
タスクトレイのSEG CLIPのアイコン(OneSegPc.exe)を右クリックして終了を選び、
再びソフトを起動すると正常に録画データは現れました。
PCが休止状態に移行できなくなる(シャットダウンできなくなる)のは、録画予約の時刻が
近づいている場合です。私の環境では、それ以外でこの現象は起こっていません。
書込番号:7263627
その後、削除やインストールを繰り返しましたが解決しませんでした。しかし、別のノートパソコンにインストールしたら保存もできることがわかりました。いつか、OSから全て再インストールするしかないのではないかと思っています。皆さん、色々な経験を教えていただきありがとうございました。何かのソフトとバッティングしているのかもしれませんね!
書込番号:7280293
PSP(PSP2000)にムーブした番組をPSPで見る際に、字幕を表示することは可能でしょうか?PSPのメニューで色々試してみたのですが、できませんでした。
やり方をご存知の方がいらっしゃればお教えください。
