SBDMU (Sound Blaster Digital Music)(日)CREATIVE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2003年 5月中旬
このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2004年1月21日 14:00 | |
| 0 | 5 | 2004年2月3日 21:57 | |
| 0 | 2 | 2004年1月11日 21:29 | |
| 0 | 2 | 2003年12月19日 20:13 | |
| 0 | 0 | 2003年12月14日 02:46 | |
| 0 | 5 | 2003年12月18日 01:35 |
サウンドカード・ユニット > CREATIVE > SBDMU (Sound Blaster Digital Music)(日)
SBDMUを買おうと思っている最中ですが、やっぱり質問があります。
1)SBDMUとPXの違いはMAC対応以外には、何かありますか?
2)光出力でCreative以外のアンプにつけても、5.1サウンドになりますか?
3)今のオンボードカードと共存する可能性は低いらしいけど、東芝のDynabook Exシリーズで共存に使っている人はいますでしょうか?無理ならオンボードのドライバを殺します。
近くのDenkodoで6780円で売っていたから、わくわくしてきたわけです。
よろしくです。
J.
1)について、USBバスパワーに対応し、ACアダプタを使用しなくても動作するようになった。
2)について、これはアンプ側の性能によるでしょう。
3)について、サウンドカードを別途に用意したならオンボードは一切使用しないのが基本ですが。
書込番号:2364532
2004/01/20 09:38(1年以上前)
@Sound it 3.0のCreative版が付属します。他メーカーのバンドル品ならば、Winにインストールすると限定版でMacにインストールすると標準版と同等になりますが、Creative版はWinとMac共に機能限定版になるそうです。
製品版と比較してCD-R等への焼き込みが出来なかったりCDからのリッピングの機能に制限があるそうです。
また、SBDMU(シルバー)モデルでもバスパワーに対応していたと思いますが、、、、、ホームページの同梱品の案内画面にもACアダプターの記載はありません。
http://japan.creative.com/products/soundblaster/digitalmusic/specs.asp
ADolby Digitalに対応していますので、記載されている5.1サウンドが一般的なドルビーデジタル対応のアンプと言う事でしたら別にCreative製品との接続に限定されていません。
Bこれはジェームズさんの意見が全てを表わしていると思います。
取り合えず駄目元で試されては如何でしょうか?オンボードを止める事を覚悟されているならば、特に問題は見受けられませんし、動けばラッキーって感じで。
書込番号:2366588
2004/01/21 14:00(1年以上前)
返事ありがとうございます。
SBDMUノホームページに「USBバスパワード(約160mA)」って掲載してるらしいですね。
じゃ普通の録音・音質にはPXではなく、SBDMUだけで十分ってことですね。
書込番号:2370989
先日、SoundBlaster Digital Musicを購入しました。
喜んで使用してみようとすると...USBデバイスとしてうまく認識できないようです。
環境は、
PC:東芝DynaBookE8/420CMHY
CPU:Celeron2.0GHz
メモリ:256MB
OS:WindowsXP HomeEdition
USBチップセット:Intel製IUHC 82801 DB/DBM
現象としては、以下のようになります。
・USBの口にデバイスをさすと、「USB Audioが見つかりました」という旨のメッセージがタスクバーに表示されます。
・その後、「USB 複合デバイスが見つかりました」という旨のメッセージがタスクバーに表示されます。
・その後、「ハードウェアのインストール中に問題が発生しました。新しいハードウェアは正常に動作しない可能性があります」という旨のメッセージがタスクバーに表示されます。
・デバイスマネージャーで表示すると、USB複合デバイスに!マークがあり、ドライバが正常に動作していません。
電源ランプの青いランプもつきません。
今までに試した内容は次のようになります。
しかし現象変わらずです。
■電源まわり
・USB1.0のハブをつけそこに接続(ハブの電源は外部供給)。
・デバイスマネージャーのUSBコントローラのUSBルートハブのプロパティで「電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」のチェックをはずす。
■オンボードのサウンドチップ
・サウンドドライバを「アプリケーションの追加と削除」、「デバイスマネージャ」で削除。
■USBチップセットまわり
・他のUSB差込口を使う。
・USBコントローラに接続されたデバイスインストール情報をレジストリから削除。
・デバイスマネージャのUSBコントローラを削除し、USBコントローラの再インストール。
他のマシンDELL Dimension4500、TOSHIBA DynaBookSS2000では問題なく認識されています。
どうもUSBのチップセットとの間に問題がありそうですが、誰か同じような問題で悩んで解決した人はいないでしょうか?
2004/01/11 21:25(1年以上前)
パソコンについての知識は素人よりはあります。すごくあるわけでないのでありきたりのことしか言えませんが次のことを試してみてください。
1.とりあえず、USBポートに挿してあるデバイスをSoundBlaster Digital Musicだけにする。(バスパワーなのでUSB電源不足で他のデバイスと共用が無理なのかも?との懸念もあるので)
2.認識した不明なデバイス(USB複合デバイスに!マーク)に強引にドライバをインストールする。
ドライバの更新で付属のCD-ROMあるいはダウンロードしたドライバ。
ちなみに付属のドライバは署名がありません。XPの場合、警告が出ますが無視してインストールしてください。(最新版は署名あり)
あとは、ノート独自の設定ソフトウェアやBIOSのUSB関連の設定の確認くらいかなぁ・・・。
ノート(完全メーカーパソコン)なので問題解決が難しいと思いますが、頑張って下さい。
私も昨日、SoundBlaster Digital Musicを購入してデスクトップパソコンに接続しています。何でか分からないけど、起動するたびに青いランプは点灯してるけど、SoundBlaster Digital Musicが認識されず、毎回ドライバを更新しなくてはならないのが苦です。
しかしながら、さすが内部のノイズに影響されないし、デジタル出力だけあって、良質の音を出してくれます。YAMAHAのデジタルアンプに接続して、なかなかいい音を出してくれてますよ。クリエイティブのソフトウェアでチューニングしているおかげでもありますが、期待通りで満足しています。
頑張って、いい音を手に入れてください。
書込番号:2333424
2004/01/11 22:07(1年以上前)
念のため、デバイスマネージャーで”サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ”の項目に”SoundBlaster Digital Music”が認識されているか確認してみてください。
仮にきちんと認識されても正常に動いていない場合があります。(うちのパソコン)
再度、ドライバを更新(インストール)してみてください。
書込番号:2333632
2004/01/14 00:39(1年以上前)
nitochanさん
アドバイスありがとうございます。
USBポートに挿してあるデバイスをSoundBlaster Digital Musicだけにしてもやはりだめでした。
またUSB複合デバイスへのドライバのインストールは、USBのドライバをインストールするということですよね?
これは特に新しいドライバはありません。
デバイスマネージャーの”サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ”の項目に”SoundBlaster Digital Music”が認識されていないので、SoundBlasterのドライバもインストールされません。
付属CD-ROM内のドライバのsetupだけたたいてみても駄目でした。
USBで複合デバイスが正常に認識されれば、デバイスマネージャーの”サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ”の項目に”SoundBlaster Digital Music”が表示され、ドライバが正常にインストールできるようになるのですよね。
この相性問題は、頭痛いです。。。
書込番号:2343027
2004/02/03 21:57(1年以上前)
同様の悩みがあった者ですが、メーカー(CREATIVE社)に照会したところ、「一部のノートPCでは、本機にとってUSBポートへの供給電力が不足しており、ACアダプタ付(セルフパワー式)USBハブ(安価品なら2千〜3千円以内)を買い、本機とPC間にかませると良い」由で、試したところ、インストールは完了し、問題は解決しました。
以上、お知らせまで。
書込番号:2423870
初めまして。先日購入してセットしたのですが、デジタルの出力をMDにつなげると音飛びがします。取説通りにDMAの設定を試したのですが、IDE ATA/ATAPIの項目に詳細設定欄がありません。しかもドライバーをインストールしてからPCのスピーカーからも音は出なくなりました。
2004/01/02 01:02(1年以上前)
ああ、そうなんですか……
報告感謝です
書込番号:2295939
2004/01/11 21:29(1年以上前)
説明書にも書いてありましたが、CPUの能力やハードディスクやCD-ROMなどの回転速度や転送速度(DMAのバージョン)に大きく左右されるみたいですよ。
書込番号:2333441
これを買うつもりでヨドバシに行ったら、Extigy-LEの方が上位だと言われて価格差も少ないことから買ってしまいました。
しかし、アナログ録音すると音の劣化がひどくで(高低音共にカットされる感じ)減滅。
Extigy-LEの評価が悪くて、この機種の評価は良いことにさらにショック。そんなものですか?
実はSBDMUも内部的には同じということであればあきらめられるのですが、そもそもSBDMUの方が絶対に音質が良いとの事であれば放出して買い換えようかと思ってます。
両方を聞き比べたことのある方や情報をお持ちの方、コメントお願いします
2003/12/18 23:34(1年以上前)
参考までに。
http://cgi.members.interq.or.jp/king/kumitate/rankvote/sound/votec.cgi
なお、「オーディオカード 音質」などでネット検索してみると有用な情報が得られるでしょう。
書込番号:2246192
2003/12/19 20:13(1年以上前)
ツキサムアンパンさん、情報ありがとうございました。
ただ、うまく求める情報に行き付けませんでした。(リンクを偽装して怪しげなサイトに誘導するものもあったのでGoogleでヒットした2ch関連のサイトを見るときは気をつけなければ・・・)
ストレートに比較した情報をお持ちの方、ぜひヨロシク!
書込番号:2248795
MDに録音するコンポが壊れてしまい、PCからMDへの録音(MP3なども含めて)をするためにこの製品を検討しています。
この製品はPCで再生した音楽をMDに録音できるソフトが付属しているとオフィシャルページに記載がありました。
その際、MDの曲にタイトルをつけたり編集(全角と半角も含めて)したりすることは可能でしょうか。
これを使ってから、パソコンを起動する途中、ガリガリとスピーカーから音が
毎回します。スピーカーの音量を絞っても、パソコン起動が不快になる音です。
オンボードのサウンドはBIOSで使えなくしてあり、そのドライバーはアンインストール
してあります。SBDMのドライバー等は更新しました。
スピーカーを換えてみても同じです。
パソコン起動当初に少し、そしてWindowsのロゴマークが消えた時に数回の雑音が
入ります。
ASUSマザーボードは、パソコン起動時にシステム診断の結果を音声で伝える機能
があり、それは今回の導入で使えなくなり、仕方ないにしても、雑音が入るのは
それとは関係がなく、耳障りです。
幾ら音楽の音質が良くなっても、普段、余計な雑音が加わったのでは・・・
今まで、Windows起動時のガリガリ音に関する指摘は、この掲示板になかったよう
ですが、皆さんの環境では、どうでしょうか?
OS:WindowsXP Home SP-1
CPU:Celeron 2G
メモリー:500MB
M/B: ASUS P4PE/GBL/SATA/1394
2003/12/12 07:29(1年以上前)
自分もwin開始時これに電源が入るとき大きなガリという音がします。
デジタルスピーカー無いのでヘッドホンですが耳に当てて無くても
ガリと聞こえるくらいです。
書込番号:2222244
砂虫さん、そちらの様子、有り難うございます。
こちらも、普通のスピーカーです。
かつて、市販のパソコンに付いていた品で、何年も問題なく使ってきたものです。
Windows起動途中の、ブツブツ、ガリガリ音は、神経を逆なでする感じで、
興ざめです。
SBDMと相性が良いと言う同社のスピーカー Inspire Monitor M85-D は、音量つまみを
回すたびに、ガリガリとスピーカーから音がするそうですが、雑音対策は、きちんと
責任持って行って頂きたいものです。
SBDM導入後、エクスプローラ上でクリックする度に、スピーカーからカチカチ音が
するようになりましたが、それは次の方法で直りました。
エクスプローラでクリック音を消す
http://homepage1.nifty.com/hongming/xiaozhi/otokesu.htm
パソコンのCD-ROMでじかに音楽CDを再生しDigitalMusicよりヘッドホンで聴いて
みましたが、これは、何度試みても、別のドライブで再生してみても、ブチブチ音は
入りません。問題なしです。
コンパネ/サウンド、での設定やBIOSの設定も、あれこれと変えてますが、
Windows起動時の雑音は消えません。
書込番号:2222890
私も最近これを買ったのですが、すこぶる順調です。
起動時にプツッと小さな音はしますがヘッドホンで聞き取れる程度
で気になりませんし、PC側の既存のサウンドドライバを削除する
必要もなく、ちゃんとプラグアンドプレイで作動しています。
木々さんと砂虫さんの症状を見るととても深刻に思えます。
サポートに問い合わせてみてはいかがでしょうか。
私の意見はお二人の助けにはなっていませんが、参考までに。
書込番号:2234530
火達磨さん、有り難うございます。
BIOSは、いろいろ試し、オンボードのサウンドを不可にするのでなく、
自動にし、ドライバーを入れていても、問題がないことは、当方の場合も
確認できました。
サポートに問い合わせたところ、回答の概略は次の通りです。
SB DMUの場合、OS起動時に接続されていると、ドライバの読み込みと初期化が行われる
ために、起動途中で「ボツ」と雑音が入る場合がある。
これは、SB DMUがバスパワーで動作している仕様上、完全に排除することは不可能。
なお、保証書は添付されておらず、販売店の領収書や納品書で代用とする。
クリエイティブのスピーカーINSPIRE M-85Dの音量スイッチに伴う雑音は、初期不良の
可能性が高く、クリエイティブカスタマーサービスセンターまで購入証明書(納品書等)、保証書シール等を同梱の上、着払いで送付願いたい。
詳細は、ホームページの「サポート」「修理品について」を参照。
とのことです。スピーカーは購入していませんが、SB DMUはOS起動途中で雑音が入る場合
があるというより、必ず雑音が入っています。当方の場合、入らないことは、今のところ、
ありません。起動時に留まっているので、あとは、慣れるかどうかのようです。慣れたくないような音ですが。
SB DMU以外の場合、たとえば、今月発売された後継機ではどうなのか、その辺は、
わかりません。
保証書がないのに、保証書に貼るようにとの販売店のシールだけあって、
問い合わせても販売店(アイ・オー・データ)も事情がわからず、あせりました。
書込番号:2243296
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
サウンドカード・ユニット
