USBAGY2N (USB Sound Blaster Audigy 2 NX)CREATIVE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2003年 9月下旬
このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2007年9月25日 23:49 | |
| 1 | 0 | 2007年5月15日 04:59 | |
| 4 | 7 | 2007年5月4日 13:48 | |
| 0 | 2 | 2007年4月17日 00:03 | |
| 0 | 2 | 2007年3月27日 09:54 | |
| 1 | 1 | 2007年3月5日 19:54 |
サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USBAGY2N (USB Sound Blaster Audigy 2 NX)
先日、Audigy2 NXを購入しました。
その目的は、スカパーで流れる音楽をパソコンに取り込んで録音することです。
光デジタルケーブルを介してUSBでパソコンに繋ぎました。次にすべきことがわかりません。。まったくの初心者です。どなたか教えていただけませんか?
先日Audigy 2 NXを購入したのですが
使用してみると
音飛びが激しく、また動画を見てみると勝手に通常の何倍もの速度で再生されるといった感じで通常稼動している様には思い難い状況です。
もしかするとドライバをアップデートしていないからではないかと思い、クリエイティブのホームページに飛んでみた所、Audigy 2 NXについては「サービスが終了いたしました」とあり、アップデート出来ない状況です・・・。
因みにスペックは
[ O S ] WindowsXP HomeEdition Service Pack 2
[ CPU ] AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+, MMX, 3DNow (2 CPUs), ~2.0GHz
[ Memory] 2048MB RAM
[ VGA ] GeForce 7800 GT
です
何分無知なもので
稚拙な文で申し訳ありませんが
もしよければ解決策をどなたかご教授いただけませんでしょうか 宜しくお願いします。
書込番号:6290650
ちゃんと見ていないだけでしたね・・。
早速、必要そうなものをダウンロードし、アップロードしていたのですが
自称とらぶるメーカーさんに貼っていただいたドライバーのアップデートの部分の二個目の、
Creative USB Sound Blaster Audigy 2 NX driver update(19.46 MB)
を使用したところ、
「既にインストールされている以前のバージョンのUSB Sound Blaster Audidy 2 NX WDM ドライバを検出できませんでした。 セットアップを終了します。」
とエラーメッセージが表示されました。
案の定、状況は変わらずです。
これはアップデート以前の問題で、
USBのドライバが存在していないからなのでしょうか。
だとするとそのドライバはどこにあるのでしょうか・・
度々本当に申し訳ありません(´;ω;`)
書込番号:6293706
このドライバーの場所を調べていて判ったことなのですが、ドライバー開発の遅れからUSB1.1対応ドライバーのみ添付として見切り発車的に発売された製品で、後からUSB2.0対応のドライバーが出たらしいです。
なので私の想像ですが「以前のバージョン…」とはUSB1.1対応の古いドライバーではないかとも思えます。
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20040202/dal131.htm
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20040119/creat2.htm
上記の記事にあった新しいドライバーのリンクはCreativeのDriverダウンロードページにジャンプするだけで直接ダウンロードする事が出来ない状況でした。
古いドライバーは製品添付のドライバーCDなどに入っているのではないでしょうか。まずそれを入れ、その後最新ドライバーにアップデートすれば良いのではないでしょうか。
書込番号:6294803
どちらかといえばデバイスのドライバよりも、CPUドライバとデュアルコアパッチ、CPU Optimizerの適用状態の方が気になる。
書込番号:6294870
>自称とらぶるメーカー様
度々すいません
有難う御座います
付属のインストールCDは使用したのですが・・
やはり、
と表示されます。
これはUSB1.1対応のドライバが存在していないからなのでしょうか・・
インストールCDでインストールできるものは全てインストールしたはずなのですが。
音ズレはひどいですが、
いちおう音は出ているのでUSB1.1対応のドライバは存在しているのではないですかね・・
違うかもしれませんが。
>いちごほしいかも・・・様
有難う御座います
CPU Optimizerは最近インストールしたのですが
適用具合が気になるということは、
それが原因かもしれないということですかね!?
CPUドライバやデュアルコアパッチといった類は特にインストールした覚えがないです。
書込番号:6300037
OSを入れたら、デュアルコアパッチ・CPUドライバーを入れましょう。挙動が安定するはずです。入れる順番でもその後の挙動が変わる場合があります。再インストールならバックアップを取ってクリーンインストールが良いでしょう。
M/Bが判りませんが、チップセット別OSインストール手順(AMDはIntelの下)
http://www.daw-pc.info/windows/inst.htm
書込番号:6300142
昨日購入してインストールして作動させていたのですが、どうしても正常稼動せず困っています。あまりPCに詳しくないので教えていただけると助かります。
【現象】
20分ほど音楽を流しているとハードとアプリケーションがハングアップして動作が停止する。
音楽アプリケーションは、SONICSTAGE(SONY製、java)とREALMEDEIAで試したがどちらも同じ現象が起きる。アプリケーションによる理由とは推定されにくい。
復旧について、一旦usbのケーブルをハードから抜くとハングアップしていたアプリケーションの操作ができるようになる。その後、再度USBをさすと不明なデバイスとして認識されるようになる。そのまま、一旦ハードを終了させて、Audigy 2の電源を
落としたままOSを再度立ち上げる。そして、Audigy 2の電源を入れると復旧する。なお、最新版のドライバはダウンロード済みです。
非常に困っています。大変お手数おかけしますが、宜しくお願い致します。
青海大樹さん おはようさん。 PCが今まで調子よく、新たにUSBサウンドを接続しておかしくなったのなら 初期不良かも知れません。
一度 購入店とご相談を。
書込番号:6237565
有難うございます。
本サウンドカードを利用するとハングアップするので原因は明白です。感覚的にはドライバのメモリリークが上手く機能していない気がします。相性ですね。残念。
書込番号:6240268
ネットラジオ放送する際に購入を考えていますが、
現在のノートPCのサウンドボードの録音は「ライン」と「マイク」
の2つしかありません(>_<)。
ノートなので内部型のサウンドボードもつけられません。
これを接続してドライバを入れればサウンドプロパティーに「ステレオミックス」か「再生リダイレクト」って表示されますか?
助けて下さい<(_ _)>。
コレじゃないけど削除されたようなんで
SBDMUSXには再生リダイレクトありますぜ。
参考になれば。
ろーあいあす
書込番号:5348591
友人が何人かUSB Sound Blaster Audigy 2 NXを使ってネットラジオをやってます(音声・BGM同時放送)
先日一人の知人に紹介もしました。
私自身はUSB Sound Blaster Live! 24bit Externalを使ってネットラジオしています。
参考になれば。
書込番号:6166015
この製品の光ケーブル入力に5.1ch対応機器を接続してPCスピーカーに出力することは可能ですか?
例えば私の場合、PS3→光ケーブル入力(本製品)→光ケーブル出力(本製品)→アナログPCスピーカー
このように接続したときに5.1chで出力できますか?
もちろんPCにもUSBで接続されています。
返答よろしくお願いします。
要するにドルビーデジタルを垂れ流しできるかってことです。
返信よろしくお願いします。
書込番号:6078732
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
