Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer SB-XFI-XGCREATIVE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2006年11月中旬
このページのスレッド一覧(全153スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2016年9月27日 02:39 | |
| 0 | 2 | 2013年4月25日 19:38 | |
| 0 | 1 | 2012年12月15日 19:05 | |
| 0 | 8 | 2012年11月6日 02:51 | |
| 2 | 4 | 2011年6月30日 20:38 | |
| 1 | 5 | 2011年6月11日 22:06 |
サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer SB-XFI-XG
64bitドライバを入手したかったのですが、公式HPでこの製品のサービス期間は終了しています
と記載されリンクが消されていました。
まだ使い続けたかったのですが、なんとか入手する方法はありませんでしょうか?
アメリカ版サイトなら入手できるでしょう。
日本版サイトから、言語設定を英語に変えれは、アメリカ版サイトになりますから、"Support"から"Sound Blaster"のページに飛び、最下部の"If your product is not listed..."から製品選択ページに飛び、X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Pro Seriesを選んでください。
書込番号:20239579
もしWindows10 64bit版でご利用であれば、susumus555様やP577Ph2m様のご紹介の方法を参考に、本家サイトより入手を。
Windows7 64bit版でご利用であれば、スレ主様がお見つけになられたページに、サポート終了時点の最新ドライバーを保管しているリンクがありました。
(Creative公式HP)
カスタマーサポート > テクニカルサポート > ダウンロード
Sound Blaster > X-Fiシリーズ > Sound Blaster X-Fi XtremeGamer
こちらで『お客様が選択した製品はサービス期間が終了しています』に辿り着きますが、ページ中央の『アーカイブで更新内容を検索』のリンク押下で、ドライバーのダウンロードページに辿り着けます。
但しこちらには、Windows7 64bit版までのドライバーはありましたが、Windows8や8.1、それにWindows10用はありませんでした。
書込番号:20239940
>ニックとネムさん
Windows7 64bit ドライバを無事にインストール出来ました。
書込番号:20241568
以前はSound BlasterX-Fi Go!Proを使用してましたが、今回オークションで購入しインストールしてみました。
Go!ProをUSBから引き抜きドライバー等はアンインストールしないままXtremeGamerのドライバーをインストールしました。
音は普通に出るのですが、オーデイオコントロールパネルが上の画像のような簡易的なものになってしまいました。
付属のCDはWinXPとVistaしかなかったので、サポートからWin7(32Bit)のものを入手しインンストールしましたのですが、下の画像のようには出来ないのでしょうか?
その後に全てをアンイストールしましたが、この現象は直っていません。
アドバイスお願いします。
ぼくは、Win7 64bitで、Xtreme Gamerの弟分のXtreme Audioを使っていますが、新しいドライバのパネルと古いイコライザー付きのパネルを共存させて使っています。
最新ドライバを入れた後、本体付属のドライバCDからコンソールランチャ、オーディオコントロールパネルのみを追加でインストールすれば、共存できるようです。
書込番号:16058119
Windows7のクリック音が鳴りません。
ナビゲーションの開始は、「あり」になっています。
ただ、全く再生されないわけではなく、ふと気づいたときにはクリック音が鳴っていたり鳴っていなかったり、といった感じです。それと、ごく稀にクリック音が鳴るようになっても「カチッ」といった綺麗な音ではなく「カッ」といった詰まった感じの音になってしまいます。
これは「Windows標準」の場合のみ起こる現象で、例えば「うたたね」や「キャラクター」といった設定ではちゃんとクリック音が再生されます。
オンボードで試してみたところ、なんら問題なく再生されるのでサウンドカードの問題では?と思い、質問させて頂きました。
このサウンドカードを使ってらっしゃる他の方は、このような現象は起こっていますでしょうか?
解決策をご教示して頂けると助かります。
※参考に動画を添付しました。
CPUクーラーがかなりの振動を出し始めたので交換してついでにケース内のエアフローも調整して起動したんですが
BIOSさえ起動しない状況に焦ったものの久しぶりに内部をイジったもので
マザーボードに接続する4pinの電源コードを挿し忘れたのが原因でした
それで普通に起動するようになったのはよかったんですが
半ば分解したりCOMSクリアしたせいかサウンドカードが認識しなくなってまずはドライバのアンインストールから始めて
アンインストールの途中で完全にフリーズしマウスポインターも動かないタスクマネージャーも出せない状況になり強制終了
再起動して残りのCreativeのドライバやソフト関係を全部アンインストール
終了させて一旦サウンドカード外して起動して終了してまた取り付けて起動・・・
そして、デバイスをインストールしていますみたいのが出てこれでおkだなと思って
ドライバのインストールを始めたらまた完全にフリーズしてしまいました
15分くらい待ってもマウスポインターが動かせないんでフリーズで間違い無いと思います
その後、また再起動してインストールしたら出来たのでやっと終わったと思ったら
再生デバイスからはスピーカーを選べないしデバイスマネージャーを見ても!マークがついていて
またアンインストールや取り外しを2往復くらいしたらサウンドカード自体認識されなくなりました
どうしたらいいんでしょうか・・・?
NeroAngeloさん こんばんは。 触れば触るほど、、、
コネクターなど挿し忘れ、接続不十分などありませんか?
1.マザーボードその他の構成を教えて下さい。
2.マザーボードオンボードのビデオあればそちらに表示器を繋いでBIOS画面が出るか?
3.SB-XFI-XGを他のパソコンに繋いで動作確認出来ますか?
書込番号:15281689
・判別法の一例
サウンドカードを物理的に外す
外したままPC起動。日常作業をしてみる(ネットとかその他)
↓⇒異常有り⇒PCの異常。湿度が下がってきたから静電気のせいでメモリやM/Bが逝ったかも?
異常なしの場合
再度サウンドカードを挿す。
PC起動・ドライバをクリーンインストール
↓⇒異常がでる⇒サウンドカードの異常・故障
PC再起動
上手く起動したら。ばんざーい
書込番号:15281709
返信有難う御座います
結構前の品なので返信が来ないのではと思っておりました
最初の文章がごちゃごちゃしてて申し訳ないですがサウンドカード以外は何も問題ない状態だと思います
ゲームをやっても動画を見てても何も起きません
液晶テレビにHDMIで繋いで仕方なく音声を出力しています
まるで耳栓をしているような音質で早くどうにかしたいです
現在は、各種ドライバなどをアンインストールして(中略)差して起動しているのに
デバイスのインストール・・・みたいな表示すら出なくなって手詰まりな感じです
デバイスマネージャーにも表示はありません
認識されていないのでドライバのインストールは出来ません
カード本体のランプは点灯しています
今後はまたCMOSクリアからやろうと思っていますが今日はもう作業はお終いということで・・・
コネクターなどの挿し忘れは無いとは言い切れませんが無いと思います
PCは一台しかないので試すことができませんが明後日までにどうにかならなければ
友人のPCを動作確認のため使わせてもらおうかと思います
サウンドカードを差すことによってPCに異常が起きることはありません
サウンドカード自体が異常ということも思いたくないですが大いにあると思うんですが
今の今まで通常使用していたことと、以前も同じようなことがあってその時は
アンインストール/取り外す→起動/終了→取り付け/起動→インストールで解決したので
サウンドカード独特の取り扱いの難しさの問題じゃないかなと思っている次第です
BIOSで音声出力に関する項目をいじってみたりBIOS更新してみたりチップセットドライバ更新してみたり
関係あるかわからないことを色々とやったんですがダメで
どうにもならなければ最終的にOSをクリーンインストールしようと思っています
とはいえいちから色々インストールするのは面倒にもほどがあるので何か知恵を・・・
CPU:PhenomII x6 1090T
RAM:PC6400 2GBx4
MB:M4A78-EM
GPU:ZTGTX670-2GD5TCR001
HDD:HDP725025GLA380 250GB
POW:Gori Max 750w
書込番号:15282233
【第一目標はサウンドカードの故障か否かを確定させること】
【第二目標はご自身のPCの故障の可能性を消すこと】(PCIスロットの不具合を探るという意味です)
ご友人が居るなら、その方からサウンドカードかUSBカードなどを借りて、該当のPCIスロットに挿し、PCで動かしてみる。ということも試してください。
これでご自身の「PC本体の故障の可能性」を消しましょう。
ちかくにハードオフがあれば、JANK品を買ってきて試すという手段も(リスクは伴いますが)
いろいろ試して、「サウンドカードの故障が確定」すれば、OS再インストールという手間を省けます。
ハードの故障が未確定のままでのOSの再インストールはオススメできないです。
環境復旧までは一日作業ですしw
書込番号:15282674
ビデオカードのドライバを更新したとかありませんか?
すでにアドバイス出ておりますが、
ほかのパソコンで X-Fi Xtreme Gamer の動作確認をし、
X-Fi Xtreme Gamer が正常であれば OS 再インストール、
OS 再インストールしても認識しなければ
@ 電源を替える
A X-Fi Xtreme Gamer に別れを告げる
だと思います。
X-Fi Xtreme Gamer は私も今でも使っているのですが、
電源とビデオカードとのバッティングを良く経験します。
例 : 電源こっちだと OK でコレだとダメ
内蔵 GPU & intel HD Graphics ドライバだとダメでビデオカード増設だとおk
書込番号:15286717
返信有難う御座います
グラボ外してドライバ削除してオンボードグラフィックの状態でサウンドカードだけ指してみましたがダメでした
電源はひとつしか持っていないので検証できません・・・
グラボ外して、そういやもうひとつPCIスロットあるじゃんと思ってそちらにも指してみましたがダメでした
サウンドカードの故障が濃厚なようです
今夜友人に渡して一応ほかのマザーボードで検証して貰う予定ですが
ちょっと抜き差ししただけなのにこんな事態になるなんてサウンドカード恐ろしいです・・・
早急に「Sound Blaster Z SB-Z」か「Sound Blaster Recon3D SB-R3D」を購入しようと思います
書込番号:15294402
Xtreme Gamer は本当にクセのあるサウンドカードでしたね。
苦労します。
私はメイン機で X-Fi Titanium HD を使っているので、
Sound Blaster Z SB-Z はパスして
D/A コンバータの購入をもくろんでおります。
(でもお金が無い!)
書込番号:15294509
拡張カードやメモリは端子や基盤がむき出しですから、寒い時期は静電気に留意してください。
具体的には温度を上げて湿度を高く。
帯電しやすい衣服は着ない。
PC内部を触る前に、別の金属に触って静電気を逃がしておくのも効果的。
PCパーツ屋に行くと静電気防止手袋なんてものもあります。
書込番号:15301414
以前まで使えていたスピーカー等が認識しなくなりました ドライバはOSに合ったものがインストールされています ドライバをインストールし直すとたまに直ります デスクトップの右下にあるボリューム調整のボタンを押すとなぜか内臓AUXジャックとSPDIFアウトの調整画面になります スピーカーが認識しているにならばスピーカーの音量調整画面になるはずなのですが、、また、コンパネのハードウェアとサウンドから再生デバイスを確かめると SPDIFアウトと内臓AUXジャックがあります この内臓AUXジャックの表示はいつもはありません これはサウンドカードが壊れたのでしょうか?OSは64bitの7です
再起動をすると高確率でまたスピーカーが認識しなくなります その後またドライバを再インストール、その繰り返しです
書込番号:13196626
また内臓AUXジャックとSPDIFアウトの音量調節?みたいな事はできるのですがもちろんスピーカーではないので音は出ません XPでは普通に認識していました
書込番号:13196629
7の64bitで反応してみる。
再起動で高確立でスピーカを認識しなくなるとの事ですがほぼ100%に近い状態じゃないですか?
もしそうならドライバ更新の仕方を間違えてる可能性が
ありそうに感じますが…。
元のドライバを飛ばした経緯や原因については想像つきませんが、
「ならば更新を」となった段でファイルの管理者権限で実行を試してみては?
クリエイティブからのオンラインでの通知に従ってアップデートしようとすると
OSのセキュリティに引っ掛かったような気がしまして。
書込番号:13196783
Windows XPとVista以降とは操作方法に違いがあることは認識していますか?
既定のデバイスはこれになっていますか?
SPDIFも別デバイス扱いです。
Creativeコントロールパネルのスピーカーは確認していますか?
書込番号:13198270
BTOで購入したとき PCケースから出ているコードがこのカードのフロントパネルと書かれたコネクタに接続されていたのがきになって質問しました このコードの役割はなんでしょうか?
書込番号:13067829
質問が明確じゃないけど
ケースのフロントパネルでヘッドホン端子やマイク端子ををこのカードを介したいなら接続ですね
書込番号:13067859
最低限ラインアウトかデジタルアウトに接続しないと音は出ません。
当然、その先に適切な機器を接続されていることが条件です。
HD Audioコネクターは、ケースの端子を使いたいときには接続する必要があります。
書込番号:13068611
端子がついてたらとりあえず意味もなくケーブル挿したくなりますか? って意味ならノーだな。
書込番号:13119883
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
