PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium Professional Audio SB-XFT-PACREATIVE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年 8月上旬
PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium Professional Audio SB-XFT-PA のクチコミ掲示板
(570件)このページのスレッド一覧(全97スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年8月10日 17:49 | |
| 0 | 5 | 2011年7月17日 18:18 | |
| 0 | 3 | 2011年6月27日 18:00 | |
| 1 | 1 | 2011年7月9日 01:49 | |
| 0 | 0 | 2011年5月2日 02:15 | |
| 0 | 4 | 2011年5月31日 00:46 |
サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium Professional Audio SB-XFT-PA
私 deii Precision 390 というパソコンを 使っているのですが
SB-XFT-PA を 取り付けたのですが パソコン起動時に エラーが出て 使えません
何方か SB-XFT-PA が 確実に動く パソコンの機種を 教えてください
よろしくお願い致します
エラーの内容は?
もしかするとカード自体の問題かも知れません。
確実に動作する機種というのはありません。
メーカー側で保証している組み合わせはないので、絶対に動作するという保証はないのです。
書込番号:13347826
uPD70116さん お返事ありがとうございました
エラーの内容なのですが パソコン起動時に 一瞬
エラーメッセージが出るので メモも出来ず わからないのです
サウンドカードの方は 他のパソコンで 試したところ
ちゃんと 動作しましたので カードの不具合ではなさそうです
書込番号:13353648
こういうこともあるので、保証は出来ないということなのでしょう。
カード自体が認識されているかどうか確認し、認識されているとしたらスロット変更等を試すしかないでしょう。
認識されていないとしたら、PCの仕様を確認してPCI-Expressの信号が割り当てられるかどうかを調べてみる必要があるでしょう。
場合によっては、x16,x16,x0みたいになることもあります。
書込番号:13358679
マシンの自作組変え後音がならなくなりました。
接続環境はフロントR/L(緑のジャック)にヘッドホンのステレオミニプラグを直刺しです。
前回構成では870 extreme3のマザーに本製品を使用し、
特にマザーからオンボードサウンド系のドライバを除去したりBaios系を弄ることなく音声出力ができておりました。
今回の構成ではZ68 Extreme4(UEFIは最新 日付はMM/DD/YY 07/12/11)に挿しています。
最初の時もどうしても音が出力されずいろいろいじった記憶があるので...
ごく初歩的な事を忘れているのかもしれません。
現在の状況ですが、アップデート等の処理ではデバイスは正常に認識されております。インストール終了後のランチャーでも
ジャックの接続位置認識も正常にされております。
ブラウザなどを立ち上げるときなどはノイズを拾い、Windowsの起動、終了も通電ノイズがしっかりとある状態です。
Windows側の設定はボリュームコントロールオプションでスピーカーにCreative SB X-Fi指定
再生デバイス側でスピーカーも同様のものを既定値に設定。
録音側はFrontMic(Realtek側)が指定されていますが、何も挿しておりません。
その他のオーディオ設定はディフォルトのままです。
まず付属のCDからソフトウェアのインストール、
次にCreativeのオンラインアップデートをチェックボックスを操作する事なくそのままインストール作業を終了させた状態です。
特にエラーは出なかったのですが気になるところで、Creativeのシステムインフォメーションで SB X-Fiの部分を見るとステータスでデバイスドライバがロードされていません。と表示されているのですがこれは正常でしょうか?言葉だけ見るとこれがすごく気になっていますw
障害情報のほうはデバイスに問題は存在しないとなっています。
あまり長い時間音が出ないと困るのでRealtakeのドライバを削除したり、Windowsのクリーンインストールになると反応が来週以降になってしまいますが情報お待ちしております。
大半のサウンドカードの注意事項でオンボードのサウンドデバイスは
BIOSで無効(disabled)にすることを促してます
使える場合もありますが不具合を起こすことが多いですね
前回の構成では共存ができていたようですが
今回のマザーにしてからBIOSでオンボードを無効にする操作は試されましたか?
書込番号:13262429
>>がんこなオークさん
早速Bios側でオンボードのHDサウンドの欄をdisabledにしたのですが症状は改善しませんでしたフロントIOも含めてその欄のはずなので、他は、MB側にはないと思います。
ドライバのアンインストールも必要になるのかもしれませんが、課題は来週に持ち越しかもしれません...もう少しいじってみようと思います。
ブラウザを立ち上げるとノイズが入ったり正常なときにはなかった症状なので...
OS上から正常に認識されている場合でも接触不良が起こっている可能性もあるのかなと疑っています
ケース/RV03に実装しているのですが、ややバックパネル側の取り付け穴の位置が遠くて強いテンションをかけた状態で固定しているので...上から見るとどうしても3度ほど斜めっている気がします...w
話脱線しますが、
某所のPC系のパーツ中心にレビューを上げていらっしゃる方と同じ方であれば、ROM専ですが興味深く拝見させていただいております。
書込番号:13264257
オンボードを無効にしてドライバーも消して
サウンドカードのドライバーも消して1から試すと良いですね
それとOSがXPだとSP3より前だったかまで戻さないとだめかも
はいコネコと同じ名前です(o^-^o) いひっ
書込番号:13264290
>>がんこなオークさん
OSとか基本構成書き忘れていました...
お恥ずかしい
螺子をはずしてテープで水平に固定してみたのですが接触不良ではなさそうでしたドライバーは最新のものとその手前のもので交互に当ててみたのですがやはり改善されません。
ドライバーのクリーンインストールやっぱり必要みたいですねorz
Windows7 Ultimate 64bit 更新にてSP1適用済み
CPU:Corei7 2600k
MB:Z68 Extreme4
memory:8G(4*2)
システム:SSD60*2(raid0)
VGA:Geforce580GTX
sound:Sound blaster X-fi Titanum Professional Audio
書込番号:13264366
一度オンボードサウンドを有効にした後ドライバマネージャーからReal tkeドライバ、Creativeドライバのアンインストール→オンボードサウンドを無効にして再起動→Creativeドライバのインストールまでの一通りを試してみたのですが、
やはりうまく動きません、PC側での認識が正常なので、ボリュームオプションさえ間違えていなければサウンドテストくらいは音を鳴らせると思ったのですが...
先週あたりのWindowsアップデート直後の再起動でWindowsの構成を失敗した際に巻き込まれるように音が出なくなりました(前構成での事です)
てっきりドライバ周りがWindowsが壊れたときに巻き込まれたものだと思い、
ついでに構成も組み替えて再実装したのですが、新構成でも音が出ないのでハードウェア側の故障の可能性も一応疑ってみようと思います
一度購入店舗から修理依頼を出して無事に帰ってきたらリトライしてみようかと思います。
私のスキル不足の可能性が非常に高いので解決済みにせず情報はまだ募集させていただきたいのですが、ハードが戻ってくるまでに時間がかかりそうなので、Goodアンサー選択だけ先にさせていただきました。
書込番号:13264477
Dolby Digital/DTSのパススルー出力にも対応していますし、Dolby Digital Live DTS Connectにも対応しています。
光デジタルでの5.1ch音声の出力に対応しています。
書込番号:13140623
書込番号:13141543
皆さんありがとうございます。
返信するの忘れてすみませんでした。
サウンドカードはこれにしたいと思います。
書込番号:13185307
題名の名前通りサウンドの項目で【2-Creative SB X-Fi】と表示されるようになってしまいました。
以前は【Creative SB X-Fi】でした。
スロットを移動させたのが問題だと思います。
この名前を変える方法を教えてください。
コムクリア、Driver Sweeper、プログラムのアンインストールはしてません。
できれば上の物を使用しないで、名前だけ変更したいです。
MBはP6T-デラックスです。
あー、これ気になりますよね。
「コムクリア、Driver Sweeper、プログラムのアンインストール」はしたくないとの事ですが
上書きインストールはしないとダメかもしれませんよ。
それでも良ければ以下の方法でイケると思います。
コマンドプロントを管理者権限で起動し、DOS窓で以下の2行を実行します。
C:\>set devmgr_show_nonpresent_devices=1
C:\>start devmgmt.msc
そうするとデバイスマネージャーが起動するのでメニューから「表示」→「非表示のデバイスの表示(W)」をクリックします。
次にツリーの「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー」をクリックし展開します。
展開したら「Creative SB X-Fi」が2つあると思うので先にアイコンがグレーになっている方を右クリックで削除します。
同じように今生きてる方のCreative SB X-Fiも右クリックから削除します。
様はCreative SB X-Fi全てを削除します。
(グレーアウトしているアイコンを消さないとアンインストールして再インストールしてもレジストリにグレーアウトしたやつが
残っていると同じようになってしまいます)
以上が終わったらPCを再起動します。
再起動するとWindowが認識しドライバを自動でインストールすると思いますが、うまくインストールされなかった場合は
Creative SB X-Fiを手動で上書きインストールしてみてください。
これで名前は普通に戻ると思います。
注意:生きているほうのCreative SB X-Fiを削除すると再起動するまで音が出なくなります。
また次に再起動して自動でインストールされてもCreative SB X-Fiの設定が多分デフォに戻ります。
これをやる前に各種設定やイコライザをマニュアルで設定してあれば設定値をメモっておいてください。
書込番号:13231207
Ustreamで配信するためにXtremeGamerの設定を行っていたのですが、
XGの録音デバイス(再生リダイレクト)1つを選ぶと他のXG録音デバイス(マイク)が
「現在利用できません」となってしまいます。
これでは再生リダイレクトを有効にしてもPC音しか流せませんよね。
後々調べると、Win7におけるXGドライバの仕様だと分かりました。
そこで、サウンドカードを新調しようかと思います。
Win7で使用するに当たって、X-fi titanium及びtitanium PAでは上記のような現象が起こらず、
再生リダイレクトを有効にした上で正常にマイクも利用出来るのでしょうか?
簡単な構成む書いておきます。
OS:Win7 ult 64bit
CPU:i7 860
mem:8G
VGA:GTX260
SC:X-fi XtremeGamer(ドライバは今日現在で最新)
以上です。
こちらのサウンドカードにELECOM USBスタンドマイク ブラックを接続してみたのですが
雑音が凄いといわれUSB接続(c media usb audio device )に戻してしまいました。
こちらのサウンドカードに接続すると声を変えたり(ボイスチェンジャー)色々と楽しみが増えるんですけど
USB接続にするとそのようなことができないのでどうしたらよいのか教えてください。
マイクを取り付けたのは背面のブラケット部のコネクターですか?
ケース用のコネクターはノイズが乗ることが多いので、背面を使用していないのならそちらを試してみるべきでしょう。
書込番号:12943940
背面のブラケット コネクターの部分です。
それ以外に付けれる部分はあるのかな?という疑問があるのですが・・・。
まったくの初心者なのでよくわからないのです。
とりあえずやってみたこと延長コードで1m伸ばしてみたけど同じく雑音があるとのことです。
他の質問者でも雑音がでてるみたいですね・・・。
もともとこういう製品ならば仕方ないと思いわりきりますが
もしそうでなければどういった方法や手段をしたのかご教授していただきたい。
書込番号:12945389
先ずはヘッドホンを接続して、マイクの音を聞いてみるのがいいと思います。
ノイズの原因がサウンドカード側なのか、それ以降なのかが判明するでしょう。
少なくともマイクの音を出力しただけでは、ノイズは感じられませんでした。
使っていたのはもう一つ上のFata1ityですが、基本は変わらないと思います。
このカードはHD Audio準拠の音声出力コネクターがあるので、ケースが対応していれば前面に出すことは可能です。
ノイズが多くて使えないことも多いですが...
書込番号:12948092
電源ノイズが乗っている可能性があるのなら玄人志向のNO-PCIシリーズが効果あるかもしれません。
あとEMシールドはカード全体を覆ってしまうとかえってノイズが乗るそうなので(アナログ段のみなら効果ありらしい)EMシールドを外すのもありかもしれません
書込番号:13073350
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2008年 8月上旬
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
サウンドカード・ユニット
