Audiotrak PRODIGY HD2 ADVANCE
[PRODIGY HD2 ADVANCE] Lowprofile対応PCIバス用サウンドカード
このページのスレッド一覧(全75スレッド)
0 | 5 | 2019年1月22日 20:07 |
4 | 2 | 2018年3月5日 01:15 |
0 | 1 | 2015年2月15日 02:35 |
0 | 5 | 2013年2月3日 09:42 |
0 | 3 | 2013年1月16日 09:18 |
0 | 8 | 2013年1月1日 10:35 |
サウンドカード・ユニット > AUDIOTRAK > Audiotrak PRODIGY HD2 ADVANCE
8年ぶりくらいでマザー換装組み換えました。
マザー ASUS TUF H370-PRO GAMING
CPU core i5 8400
OS win10 Home 64bit
ということで PCIスロットがないためPRODIGY挿せません。
PCIスロットをPCI express 3.0 ×1に変換可能なアダプター等ありますか?
また、win10用のドライバがないようですが運用できますでしょうか?
使うのはあまり現実的じゃないのかなって気がしますね。
Win10周りの制限は下の口コミにあります。
変換は検索しましょう。相性で泣く可能性もあります。
SD-PECPCiRi2
https://www.amazon.co.jp/dp/B00LUDHV7G
箱付き
https://ja.aliexpress.com/item//32823850297.html
書込番号:22412034
サウンドカードありき、PCI必須なら、なぜPCI付きマザボを選択されなかったのでしょうか。
300番台で3機種
http://kakaku.com/pc/motherboard/itemlist.aspx?pdf_Spec101=1&pdf_Spec102=37&pdf_Spec104=244,245&pdf_Spec205=1-
書込番号:22412066
ロープロフィールなのでこういったものもあります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BMLNMDJ/
https://www.kuroutoshikou.com/product/interface/converter_board/pci-pciex1/
こういった製品があるというだけで、相性に関しては考慮していません。
個人的には諦める方が無難かなとは思いますが...
>けーるきーるさん
結局は変換チップを介すので相性の問題は付いて回ります。
PCIスロットがあるから問題ないということではありません。
書込番号:22412166
>uPD70116さん
そうなんですか。
初耳でした。
失礼しました。
書込番号:22412207
このたびWIN10を使用してみたのですがImmezio 3Dのチェックが外れずバージョンをAまで落としてチェックが外れました。
最新版のB,Cではチェックが外れずImmezio 3Dの48KhZオンリーになり外せたのがAバージョンでした。それは良いとして。。。。WIN10では、24−192又は24−96からの設定では音が出ず何方か音が出せますよという方法があればご教授ください。
最新バージョンのB,CではOSの認識がWIN8となっており音も出るので、互換性はあると思うのですが、、、そしておかしなことに32BIt−48KhZという音源が出現していますw
ドライバー待ちでいいのでしょうか?参考までにご意見をお願いします。
構成
I7 3930K
コルセアドミネ24GB
SABERTOOTH X79
ELSA680水冷
電源1200w
新しいドライバーが出ました。
3Dサラウンド機能がなくなりました。これによって音が元に戻りました。
16BIT 24BIT 32BITー48Khzでしか現状動きません。
WASAPIモードだと192まで機能します。現状だとここまでしか対応できていません。ドライバー自体がMOD扱いですので正式ドライバーではありませんが、3Dサラウンドでおかしな音になっていたのは取れました。
現状だと32−48で音が鳴っています。なぜ鳴っているかわかりませんが24BITの時とは違う音です。
そもそも32BIT−48KhzでWIN10が動作してることが理解できませんがw動作していますw参考程度ですが記録がてら投稿します。
書込番号:19303791
標準のVIAdriverをROM書き換えでEWDM driver V1.08にしてASIO対応にしてみて、32bit 192kが設定できるようになりました。
TuneBrowserと言う再生ソフトを使って再生すると不安定ながらも32bitで動作してるように見えます。
設定を失敗するとWindows10が緑色のエラー画面になってOSが再起動してしまいますが、興味深いのでいろいろいじって楽しんでます。
ただやはり不安定なので、すぐにノイズがバリバリに乗った音になってしまいますが・・・汗
そしてしょうがないからデフォルトの設定に戻して使ってます。
書込番号:21650428
そのままでは出来ない録音がDirectWireを使用すると出来るようになる(?)という情報を見かけ、EEPROMを無事書き換え、DirectWireを有効にしたのですがコントロールパネルのどことどこをつなぐとLINE入力で音を録音できるようになるのでしょうか。
やはりProdigy HD2はLINE入力からの録音には対応していないのでしょうか。
アナログin → out→in →
で自由だと思う okでは? ESI は 昔から カードソフト仕様 みな同じだと思う
Prodigy HD2 も同じだと思う
書込番号:18477809
こんにちは。prodigy HD Advanceを利用していて、e-wdmドライバに書き換えて使用しています。
windows8にアップグレードしようか考えていますが、対応しているかわかりますでしょうか。
回答頂いて申し訳ないのですが、これはviaドライバの対応状況ですね。
自分が知りたいのはe-wdmドライバのwin8の対応状況になります。
特に書かれているかはなくても構いませんので、
動作している情報がいただければ幸いです。
書込番号:15701229
win8と入れてe-wdmの最新バージョンで動作確認できました。
念の為報告しておきます。
書込番号:15710082
問題が解決しました。
原因はなんと、一緒に取り付けたブルーレイドライブでした。
これがSATAなのですが、全てのSATAを埋めてしまうとノイズが走ってしまうようです。
最初これを付けない状態で動作確認した時もノイズがでていたので、
違うかと思っていたのですが、なんとも不可解な現象でした。
書込番号:15710114
この製品を利用して4年ほどたちます。
今までは特に問題なく利用できていたのですが、
テレビ新調に伴い、グラフィックカードも換装しなければならなくなりました。
購入したテレビはREGZA 32S5です。
このテレビはhdmiしか付いていないため、グラフィックカードもhdmi対応の
NVIDIA GeForce GT 610 にしました。
これに変更したところ、音が飛ぶようになてしまいました。
hdmiのサウンドドライバの競合なのかそれとも単純に相性問題なのかを切り分けた上で、
相性問題の返品をしようか検討していますが、それをする前に質問です。
hdmiで利用してかつ、この製品を利用している方で、同じ現象が起きているかを
伺いたいです。
マザーのの相性問題も考えられますが、今回はマザーを変更しないでおきたいので
割愛します。
os:windows-xp sp3
本当にこのカードから音がでいていますか?
HDMI音源を搭載しているので、HDMI接続ならそちらから音が出ている可能性があります。
TVの入力を切り替えたとか、サウンドカードから外部のスピーカーへ接続しているとかでない限り、HDMI音源が使われている可能性があります。
書込番号:15623668
はい、出ていると思います。
なぜかというと、サウンドカードからは光デジタルケーブルを利用してホームシアターシステムで音を出しているからです。
更に、このグラフィックカードはgforceのドライバを入れると、hdmiのサウンドドライバを入れてきます。これを無効にしたり、削除しているにもかかわらず、現象が改善されませんので、相性問題ではないかと考えているわけです。
その為、他の方で自分と似たような構成(prodigy + HDMIのグラフィックカードでHDMIで画面出力)で音飛びが出ていないかを伺っております。
書込番号:15624698
他のスロットが空いているならスロットを変更した方がいいかも知れません。
因みにHDMIとDVI-Dは相互に変換可能なので、もしあるのならDVI-Dを変換して使った方が良かったです。
デジタルで出力させるならサウンドカードの意義は薄いので、もしTVにデジタルオーディオ出力があれば、TVからの接続を勧めていましたね。
もしマザーボードに光デジタル出力があるのなら、そちらの方がいいかも知れません。
書込番号:15625807
V5.70Bが出たので更新したところブルースクリーンが頻発するようになりました。
表示はDRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Envy24HF.sys
BlueScreenViewで見るとEnvy24HF.sysとntoskrnl.exeがピンク色になっています。
ドライバを戻せば大丈夫かな安定していた5.60aに戻したのですが同じように発生するようになってしまい、復元で5.70Bを入れる前に戻してもダメでした。
これはもうOSクリーンインストールしかないでしょうか?
何か方法がありましたら返信お願いします。
スペック
OS・windows8 64ビット
CPU・i5-3470
マザー・8H77-V(BIOSは最新にしました)
メモリ・AX3U1600GC4G9-2G
SSD・MZ-7PC128B/IT
GPU・9600GT
電源・SPCR2-650P
prime95や負荷のかかるゲーム時は何故か落ちません。
軽いゲームやニコニコ動画を見ているときになります。
メモリーテストはMemtest86+を丸一日かけてみましたがエラー無しです。
5.60aをWindows8発売日から使っていましたがブルースクリーンになることはありませんでした。
ドライバークリーナーでAudiotrakのドライバーは消せないかな
書込番号:15553259
がんこなオークさんいつもありがとうございます。
すみません。
書き忘れましたが、ドライバはアンインストール後にDriver Cleanerをかけてから再インストールしました。
書込番号:15553404
がんこなオークさん。
すみませんがまだお持ちで確認できたら調べてほしいのですが、このカードは32ビット選べましたか?
インストール後のレートとビットが32ビット、48000Hzにされていました。
書込番号:15553437
ドライバーファイルが増えているような気がします。
drmk.sys
Envy24HF.sys
ksthunk.sys
portcls.sys
nQAPO.dll
SysFxUI.dll
WMALFXGFXDSP.dll
ほとんどwin8のドライバです。
こんなになかったような…
ドライバ削除してからどのバージョンのドライバをインストールしてもこの7つになります。
書込番号:15553501
> 「OSクリーンインストールしかないでしょうか?」
って・・・ (^_^;
まず OS 再インストールじゃないでしょうか !?
OS 再インストールしても不具合が出るのなら
別の個所を探って行く・・・
違いますか?
書込番号:15554361
越後犬さんレスありがとうございます。
OSは最後の手段だと思っています。
でももうやりました。
win8は再インストというかリフレッシュがあって楽で良いですね。
1時間経ちましたがブルースクリーンは出なくなりました。
このまま朝まで動画を流しておこうと思います。
ドライバーファイルが原因だったのかもしれません。
OSリフレッシュ→5.60aを入れたところ
Envy24HF.sys
ksthunk.sys
この2種類だけになりました。
書込番号:15554380
 ̄O ̄)ノ オハー
さすがにHD2 ADVANCEはもうてもとにありませんが
解決良かったですね
ちなみにインストールの順番が変わるだけで不具合が出なかったりもします
書込番号:15554585
がんこなオークさん
おはようございます&あけましておめでとうございます。
一日動かしたままにしてありましたがブルースクリーンはなくなりました。
順番ですか。
リフレッシュしちゃったしもう一回リフレッシュしてV5.70B入れてみようかな
書込番号:15555080
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
【Myコレクション】AirStation
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
サウンドカード・ユニット
