Xwave 6000 のクチコミ掲示板
  • Xwave 6000の価格比較
  • Xwave 6000のスペック・仕様
  • Xwave 6000のレビュー
  • Xwave 6000のクチコミ
  • Xwave 6000の画像・動画
  • Xwave 6000のピックアップリスト
  • Xwave 6000のオークション
Xwave 6000LABWAY
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2000年 6月 2日
  • Xwave 6000の価格比較
  • Xwave 6000のレビュー
  • Xwave 6000のクチコミ
  • Xwave 6000の画像・動画
  • Xwave 6000のオークション
Xwave 6000 のクチコミ掲示板
(84件)
このページのスレッド一覧(全22スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Xwave 6000」のクチコミ掲示板に
Xwave 6000を新規書き込みXwave 6000をヘルプ付 新規書き込み
グラスさんへ
2001/11/21 07:56(1年以上前)
サウンドカード・ユニット > LABWAY > Xwave 6000
スレ主 初心者Xさん
グラスさん ありがとうございます。 さっそく試しました。 ヘッドホンとイャフォンでは大丈夫でした。 しかし、スピーカーでは聞き取れないほどです。 AIWAのSC-m28でやっぱりアンプ内蔵です。いちど ほかの機器でスピーカー試してみます。 それとも、ドライバーのせいかな^^^。。。 カードがだいじょうぶみたいで 安心しました。 ありがとう。
書込番号:385432
音がほとんど聞こえない
2001/11/18 01:58(1年以上前)
スレ主 初心者Xさん
xwave6000をインストールし、ドライバも添付のCDからいれました。 !はついていません。聞いてみると、スピーカーからわずかに聞こえるだけです。
コンパネのサウンドから、音量コントロールを最大やミュートの確認もしましたが、だめです。スピーカーはアンプ内蔵です。 オンボードサウンドではだいじょうぶでした。
 構成は。。。。WIN-ME  マザーAOPEN 3sPRO  スピーカーAIWAで2チャンネル  すみません。。だれかおしえてください。
書込番号:380276
グラスさん
2001/11/18 03:53(1年以上前)
以下のページのFAQの4番目あたりが参考になるかも。
http://ymf724.ipconfig.net/faq.html
アンプ内蔵のスピーカーを使っているということですので本来なら問題ないはずなのですが。。
以下のページのDriverのところにいろいろなドライバがあるのでいくつか試してみるといいかもしれません。
ちなみに私もYMF-754が搭載されたサウンドカードを使っていますが、アンプ内蔵の安物スピーカーですが問題ありません。
他のスピーカーやヘッドフォンやイヤフォンなどでも試してみるといいかもしれません。
ここまでやってだめなら1度お店に相談するといいかも。
書込番号:380418
マイクの入りが悪いのはなぜ??
2001/11/15 11:19(1年以上前)
NetmeetingをやるためにELECOMのスタンドマイクを買ったのですが、
マイクに口をつけて話さなければならないくらい、入りが悪く、
いろいろ設定を変えたのですが、変化なし。
というわけで、マザーボードの製造元へ問い合わせたところ、
マザーの価格を抑えるため、性能が低くなっており別途サウンドカードの購入をしたほうが良いと
薦められました。そこで、適当に探したXwave-7000を購入。
ドライバーインストールして試すも結果は同じ。
やっぱりメジャーなCREATIVEのSBPCID/DVぐらいを買いなおそうかと考えていますが、
また結果が同じだと辛いので・・・・
何がいけないのかどなたか教えてください。
以前若松で購入したSplenderマシンは、マイクから数十cm離れててもばっちり入ります。
こんな風にするにはどうすればいいんでしょうか?
環境などの情報は下記のとおり。
CPU ATHRON THUNDER 1GHz
MEM DDR 256MB
M/B ECS K7S5A
MIC ELECOM MS-STM52
SOUND LABWAY Xwave-7000
OS Windows2000 SP2
テストした点
1.ボリュームコントロールの再生のマイクはミュート、録音はマイク音量最大
2.マイコンピュータのプロパティのデバイスのサウンドカードのプロパティで、正常動作、ドライバのインストール確認
3.コントロールパネルのサウンドマルチメディアの再生および録音が、Xwave-7000のドライバーを選択している。また音量はデフォルト
4.サウンドレコーダーによる録音テスト
5.Netmeetingのオーディオ調整によるテスト
書込番号:376226
F8x0さん
2001/11/17 01:46(1年以上前)
XWAVEのことはよくわからないんですが
うちにあるカードはマイクブーストという機能があり
ボリュームをマイクだけ +20dB することができますが
ついていませんか?
書込番号:378687
スレ主 manbooさん
2001/11/18 16:26(1年以上前)
F8x0さん。ご回答ありがとうございます。
Xwave-7000には残念ながらそのような機能はなさそうです。
ちなみにそのマイクブースと機能がついているといわれている
サウンドカードは何ですか?教えてください。
できればそちらに買いなおそうと思います。
その機能を使わない場合は、私のような現象になるんでしょうか?
それが、その機能で解消されるのであれば是非購入したいです。
書込番号:381124
スレ主 manbooさん
2001/11/18 16:35(1年以上前)
追伸
 ENABLE MICROPHONE BOOSTER というチェックボックスがあるように
HELPには記載があり、実際のインストールした設定画面には、
「マイクの感度を上げる」というチェックボックスの設定個所がありました。
・・・が、なんとそのチェックボックスは、死んでおり、選択できません。
やはり、買いなおすのが妥当かな・・・
書込番号:381135
KK.Konさん
2001/11/30 23:47(1年以上前)
うちは XWAVE-7000Pro ですが、 CMEDIA からドライバーを落としたところ、
「マイクの感度を上げる」のチェックボックスが動いていますが?
http://www.cmedia.com.tw/download/OS_e-cmi8738_index.htm
ちなみにうちはWin2000Proです。
ただDualCPUだと落ちます…
書込番号:400784
光入力端子がわかりません
2001/11/15 01:10(1年以上前)
スレ主 black-flysさん
Xwave-6000proなんですが、SPDIFとゆうのが光端子ですか?
5.1chとパッケージに書いているのですが、光端子がわからず、
スピーカーが接続できません。
かなりの初心者質問ですみません。
回答よろしくお願いします。
書込番号:375856
クチコミ投稿数:15558件
2001/11/15 04:37(1年以上前)
光端子はドーターボードの方に付いていませんか?
書込番号:376009
スレ主 black-flysさん
2001/11/16 01:26(1年以上前)
ドーターボードの方とはSPDIFと書いてあるコンポジット端子ですか?
それならば、光角型プラグは使えないとゆう事でしょうか?
書込番号:377195
UHHOさん
2001/11/21 02:12(1年以上前)
SPDIFから光角の変換ケーブルが800円ぐらいで売ってますよ。
メーカー不明のビニール入りでした。
書込番号:385275
Gameで音が美味く出なくて困っております。
2001/11/12 22:53(1年以上前)
スレ主 小田中さん
素人ですm(__)m
Xwave-7000に関しての質問です。
Xwave-7000に付属のDemo音楽は良い感じに鳴りますが、
WAVファイルやGameでの音が出なく困っております。
スピーカーのVOLUMEを最大にしてやっと聞こえる位で
音もバリバリ状態で、とても聞ける状態ではありません。
先輩方の明快な回答お待ちしています。
書込番号:372501
ハイホさん
2001/11/12 23:52(1年以上前)
ドライバが入っていないのでは?
デバイスマネージャで確認を。
書込番号:372651
ハイホさん
2001/11/13 00:16(1年以上前)
もしくは入っていても壊れているときも、
一度削除してインストし直してください。
書込番号:372724
スレ主 小田中さん
2001/11/14 18:52(1年以上前)
回答有難う御座いました。
 指摘された様にやってみましたが、やはり
付属のDemo音楽は聞こえるものの、WAVファイル&
Game等の音は殆ど聞こえません。
ご回答して頂いた、ハイホさんには感謝しております。
書込番号:375231
夜宵さん
2001/11/15 04:05(1年以上前)
付属のDemo音楽とはどう言った形式のデータなのでしょうか?
ボリュームコントロールでWavファイルがミュートになってたりしませんか?
タスクトレイの中のスピーカーのマークを右クリックして「ボリュームコントロールを開く」を実行してみてください。
設定を見てミュートにチェックがついていたり、ボリュームレベルが低かったりするようならそれを修正してあげれば大丈夫だと思います。
すでにチェック済みのようでしたら申し訳ないです。
書込番号:375998
デジタル出力について
2001/11/12 19:27(1年以上前)
スレ主 matudaiさん
いつも参考にさせてもらっています。 matudaiと申します。
光出力について教えてください。先日5.1チャンネルスピーカーGXW-5.1
(ONKYO)を買いXwave7100 Optから光出力しようとしたんですがうまく音
が出ません。キャプチャーカードから内部接続していますが、音がでない
のでキャプチャーカードからLINE出力することにより音を出しています。
Xwave7100ではアナログ入力を光出力は出来ないのでしょうか?
もしXwave7100で無理な場合、他の製品でアナログ入力、デジタル入力であ
れを全て光出力できるようなカードはないでしょうか? よろしくお願いし
ます。
OS   WindowsMe & Windows 2000 Pro SP2
M/B   AOpen AX3S ProU
CPU   Intel PentiumV 1.0GMHz
Memory SDRAM 256MB PC133 CL3 x2
Sound Labway Xwave7100 Opt
VIDEO AOpen GF2PRO-VO
LAN   FNW-9802-T(100Base-TX/10Base-T)
Capture Canopus MTV1000
HDD   IBM Deskstar 75GXP(DTLA-307060)
DVD-RAM SD-W2002
CD-RW  PX-W1610TA
SCSI adaptec 19160
HDD2 SCSI外付け 40GB
SCANNER konica Qscan1202JW
SCANNER NEOS NSF1230F
ZIP   IOMEGA 100MB
PRINTER Canon BJF200U
SPEAKER Hollywood Station GXW-5.1
書込番号:372134
Xwave 6000
LABWAY
Xwave 6000
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2000年 6月 2日
サウンドカード・ユニット
ランキングを詳しく見る
