※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全117スレッド)![]()
| 10 | 0 | 2016年11月28日 22:36 | |
| 13 | 2 | 2015年9月5日 01:07 | |
| 2 | 4 | 2012年4月16日 18:41 | |
| 2 | 5 | 2010年3月9日 15:35 | |
| 2 | 7 | 2011年1月29日 15:03 | |
| 0 | 1 | 2009年9月21日 23:52 |
ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55GX(B)
パソコンを新調したので、捨てずにしまってあったこの機種をつなげてみました。
マザーボードは、 ASUSのZ170M-PLUSで音質に配慮しているようなので、そのままイヤホンでも JBL PEBBLESで聴いても、中々いい音だなあと思っていたのですが、全然違いました。
パソコンからこの機種に、USB入力からPHONE出力しイヤホンで聴いたところ、昔聴いていた音を思い出しました。
家庭の事情で、アンプもパッシブスピーカーも処分したので、頼みはJBL PEBBLESだけなので、イヤホン出力からAUX INで繋げ聴いたところ、音が途切れたりします。プラグを回したり繋ぎなおしたりすると直りますので、PHONE端子が劣化しているのかな思います。
以前、この機種にFOSTEXのパワースピーカーをアナログでつなげて聴いていましたが、 大きいし、あまりのタコ足配線になってしまったので、小型かつバスパワーのJBL PEBBLESがいい音だったので、大きいFOSTEXは売り、この機種は色々と活用していたので、デザインも含め愛着があったので捨てられずにしまってありました。
この機種の光デジタル出力端子ならばまだ使っていなかったし、保護のキャップもついていたので希望的観測で大丈夫かなと思い、光接続可能な、ONKYOのD90か77Mがスペース的に限度なので、探したら古いのにむしろ高くなっていてびっくりしました。
なので、少なくともイヤホン端子は劣化しているこの機種を使うのはあきらめて、FOSTEXのPC200USB-HRにパイオニアのS-CN301-LRを付けたらどうかなとか色々と考えましたが、オンキョーダイレクトのアウトレットでD90も77Mもあったので、運命と思い、より評判のよい77Mをポチってしまいました。
光デジタルで接続し聴いてみましたが、全く問題はなく、明らかにJBL PEBBLESよりもいい音でしたが、アナログ接続だと聴こえない端子もありました。
イヤホン出力は全くクリアでした。
レコードからこの機種を通じてデジタル化し、その音の良さにびっくりした音源を、骨董品となってしまった同じ機種を介して聴くことができ感無量です。
マザーボードに光出力があれば、この機種の運命も違ってきたかも知れませんが、何年も寝かせていた分、音が出なくなるまで使ってやろうと思っています。
いい製品です。
SE-U55GXはXP(Vista 32bit)迄しか使えないとの事でしたが、windows7 64bitで試してみました。
うまくいきましたのでご参考までに。
SE-U55GXをUSBに繋いでwindowsの汎用ドライバーでデバイスを自動認識させました。(デバイスマネージャーの画面ではほかのデバイスSE-U55GXは!のマークは付いたまま)
コントロールパネルからサウンドで再生デバイスと録音デバイスが認識されている事を確認します。
それから、フリーソフトのWave Pad(音楽編集ソフト)をダウンロードしてインストールします。
Wave Padのオプションで録音デバイスでSE-U55GXを確認し、また、ファイルタイプを設定して、『新規ファイルを録音』(サンプルレートとステレオとモノラルの設定画面がでるので設定をすると自動的に録音が始まります)
録音を停止後に、『名前を付けて保存』で保存先を設定します。ファイルそのまま保存すると、変な形式のファイルが出ましたので、一度その画面で再生をしてすぐにストップして、ファイル形式を指定して保存しました。
試しにMDからLINE入力で録音出来ました。
MP-3の形式で保存しました。ノイズも無くうまく録音出来ました。
SE-U55GXでの再生はコントロールパネルからサウンドで再生デバイスを既定のデバイスにSE-U55GXを指定すると、ミニコンで再生出来ました。
私もSE-U55GXを捨てきれずW7(64ビット)にしてどうしようと思ってました。ほんとに!がついてても動くんですね!どうも有り難う御座いました!
書込番号:19111469
*最近、「Carry On Music ver4.0」に替えて「Foobar2000 ver1.1.11」を使い始めました。
[ASIO4ALL v2]使用時の設定の仕方を教えて下さい。
*PC:Windows XP SP3(Sony Vaio) , DAC:SE-U55GX(ONKYO) を使用し、通常の2チャンネルで聴いています。
*[ASIO4ALL v2]の[ASIO4ALL v2 Off-Line Settings]での設定は正常に認識されています。
*Foobarでの設定は、[Preferences]→[Playback]→[Output]→[Asio]で、[ASIO drivers]は[ASIO4ALL v2]が、[Custom channel mappings]は[ASIO4ALL v2 - my channel mapping]が自動的に設定されています。
・次いで、[Output]→[出力デバイス]では[DS:スピーカーSE-U55GX Audio]を選択していますが、これで良いでしょうか?
なお、この時、デバイスに[ASIO4ALL v2]や[ASIO4ALL v2 - my channel mapping]を選択すると、スピーカーから音が出ません。
Foobarの[設定]→[Output]→[Asio4ALL V2]にしたあと、
その下の[Asio Virtual Device]で[Asio4ALL]がなければ[AddNew]で追加する。
書込番号:14440736
Hippo-cratesさん
*早速のご回答、有難うございます。
*Foobarのバージョンの違いか、[Asio Virtual Device]というのは見当たりません。それに該当すると思われる[Custom channel mappings]では、質問時にも記入しましたが、[ASIO4ALL v2 - my channel mapping]が自動的に設定されています。[AddNew]をクリックしても[ASIO4ALL v2 - my channel mapping]以外には選択肢がありません。
*再度見なおしてみましたが、以上なのですが、どこか間違っているんでしょうか…
書込番号:14440836
V1.1.xからPreferencesのメニュー構成が変わったみたい。
[Playback]→[Output]→[Device]をサウンドカードにして、[Output Format]を24bitに。
[Playback]→[Output]→[ASIO]はASIO4ALL v2にして、「Run with high process priority」をチェックする。
[Custom channel mappings]は不要だと思う。
書込番号:14440973
Hippo-cratesさん
*教えて頂いた設定に変更して音出しを試みたところ、正常に視聴できるようになりました。
[Output Format]を24bitにすることと、「Run with high process priority」にチェックを入れるところが肝要でしたか。勉強になりました。
なかなかいい音が出ているので、一層楽しく聴けるようになりました。有難うございました。
書込番号:14444793
質問です
縁あってSE-U55GXが手元に来ました
現在は表題のCompanion3を使用しています
PCオンボードからミニプラグで繋げている状態です
何とかこの間にSE-U55GXを入れたいのですが、
ミニプラグ入出力がないため現状では繋げません・・・
変換プラグのような物が存在するのでしょうか?
どなた様かアドバイスいただけると幸いです
よろしくお願いいたします
http://bbs.kakaku.com/bbs/01702210139/#11005016
http://www.bose.co.jp/assets/pdf/manual/companion3ii_manual.pdf
何をしたいのか良くわからないんですけど、SE-U55GX(B)には少なくても出力がありますよね?
入力が必要というのも良くわからないんですけど、なぜ入力が必要なんでしょうか?
USBではダメなんですか?
書込番号:11053264
そうですね。入力はUSBなので必要ありません
BOSEの方の入力がミニプラグしかないため
この入力にONKYOからどの様に繋げばいいのかが質問です
わかりにくい文章ですみませんでした
書込番号:11053351
RCA ミニプラグ で検索してみてください。
普通にどこでも売っています。
書込番号:11053562
yo_yo_さん!ありがとうございます!!
なるほど。。
たくさんありました これで繋げそうです
1つ購入します
ちなみに色々なメーカーから出ていますが
どこも同じような物でしょうか?
造りが単純そうなので大差がないようには思いますが・・
全体的に単価が安そうなので、その中でも少し価格の高い物を購入します
アドバイスありがとうございました
書込番号:11054053
>ちなみに色々なメーカーから出ていますが
>どこも同じような物でしょうか?
一応、アナログケーブルなんで音色が変わります。BOSEだとほとんどわからない気がしますが。
そうとも言える。
一応、金メッキのものをお勧めします。錫めっきは手の脂がつくとそのうち錆びるんで。
老舗のオーディオアクセサリーメーカーなら間違いはないかと。
注意点として、抵抗が入ってるものがあるかもしれないので、それは避けてください。信号レベルが変わりますので。
書込番号:11058727
windows7 pro 64bit環境で使用すると
プチプチノイズが発生します。
windows標準のドライバで認識されているのが原因なのですが
onkyoのドライバ C270LCH.exeをWクリックしても反応しないですし
ドライバの更新で、ディレクトリ指定しても見つかりませんのメッセージで
正規のドライバがインストールできないのです。
メーカーサイトでは、windows7は動作するとして、ドライバの公開はしていないようですし、どう解決したらいいか悩んでいます。
windows7で使用されている方はいらっしゃいますでしょうか?
私もse-u55gxを持っているので、windows7 pro64bitで試してみました。
まぁ・・・ファームウェアアップデートしてないので、vista home premium32bitで使用していた時と同様プチプチ鳴ります。ここのクチコミの「vistaでの使い方」でやれば少しだけましになりますけどちょっと・・・って感じですよね。
当然かもしれませんが7proのxp modeで使うぶんには問題ないです。
ちなみにonkyoのHPに記載されているwindows7対応機種はse-u55sxで、gxは非対応だと思いますよ。
書込番号:10883555
64bitだとソフトが対応していないものが多々あったので
windows 7 professional の 32bitにリカバリしました。
64bitだと SE-U55GX のドライバを認識してくれなかったんですが
32bitだと認識してくれました。
で、今のところプチプチノイズはおさまっています。
7の場合は64bitが問題だったというような気がします。
書込番号:10890656
検証の途中経過です。
64bitよりマシにはなりましたが、よく聞くと小さいプチプチノイズは
たまに発生しているようです。
…で、現行機種でブラックでこのクラスはないので
なんとかこれを使おうということで
パソコンのデジタルアウトから、SE-U55GXに接続して
DAコンバータとして利用することにしました。
これだと当然プチプチノイズはこないので
今のところ問題なしになりました。
ただし、パソコン側がオンボードのデジタルアウトの為
その部分で少し音やせしている気がします。
パソコン側もサウンドボードを積もうかと
非効率的な作戦を練っているところです。
書込番号:10910818
早速ですが、同じくonkyoのサウンドボードSE-200PCIを購入しました。
デジタルアウトからSE-U55GXのデジタルインに接続して聴くと…
すばらしい音質になりました!
USB接続の際よりも音質がいいです。
密度感、みずみずしさ、広がり感、クリアーさが増しました。
一番すごかったのは低音〜中低域です。
輪郭がくっきりし、パワフルになりました。
ということで、かなり無理矢理な解決方法ですが
以前より音質アップできてやっと満足できました。
書込番号:10914571
son-of-dork様
7proのxp modeで使うぶんには問題ないですとの事ですが、当方ではうまくいきません。
設定方法を教えて頂けたらと思います。
私の環境は、
Win7 Pro 64bit Vaioです。
デバイスの認識方法は、Vistaでの使い方を参照にしています。
Xp modeでは、付属のドライバーをインストールして、上のUSBのタブから
SE-U55GXを選択して接続しています。
書込番号:11125839
Windows7 64bit 版を HP dv6a (P320 4GB)で音楽再生にWINAMPを使っています。
皆様の書き込みを見て、駄目だろうなと思いながらSE-U55GX(アップグレード無し)を接続してみたところ、標準ドライバで特に問題なく再生できました。この文を書きながら音楽を再生していますが、大丈夫のようです。
接続直後は48kHzのデジタル信号が出ていますが、44.1kHzのファイルを再生するとデジタル出力も44.1kHzになります。(一旦44.1kHzになると、そのまま44.1kHzになっているような感じです)
書込番号:12068304
Window7(x64)にVistaでの使い方と同様の方法導入済みです。
ヘッドフォンで聞いていると時々(かなり稀)プチノイズが出るので、
プチノイズが出たら一度PHONES LEVELを最小にしてから、
再度戻すとノイズなしで聞こえるようになります。
書込番号:12577136
この商品と似たような商品で、(かわかりませんが)
価格が6万円代から1万円代まで落ちてきたものってありますか?(これかな)
ばったり出くわした人に勧められたのですが、うろ覚えで・・・
あと普通に質問ですが
普通のノートパソコンを据え置きで使っていますが、音質の向上はわかるのでしょうか?
この商品は手に入りにくそうなので、よろしければ代替になる1万円台の商品を教えてください。
実売価格がそこまで落ちることは希でしょうから別のものと勘違いしてるとか(例えば今ND-S1が話題ですがこれが発売される前には同等の製品は6万くらいしてました)
>音質の向上はわかるのでしょうか?
何を使うかによっても変わりますが、スピーカーは何をお使いでしょう?それによってはこういった製品でなくスピーカーに投資した方が良い場合もあります。
書込番号:10191008
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ヘッドホンアンプ・DAC
