SE-U55GX(B) のクチコミ掲示板
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
  • SE-U55GX(B)の価格比較
  • SE-U55GX(B)のスペック・仕様
  • SE-U55GX(B)のレビュー
  • SE-U55GX(B)のクチコミ
  • SE-U55GX(B)の画像・動画
  • SE-U55GX(B)のピックアップリスト
  • SE-U55GX(B)のオークション
SE-U55GX(B)ONKYO
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2004年 7月15日
  • SE-U55GX(B)の価格比較
  • SE-U55GX(B)のレビュー
  • SE-U55GX(B)のクチコミ
  • SE-U55GX(B)の画像・動画
(465件)
このページのスレッド一覧(全90スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「SE-U55GX(B)」のクチコミ掲示板に
SE-U55GX(B)を新規書き込みSE-U55GX(B)をヘルプ付 新規書き込み
ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55GX(B)
クチコミ投稿数:154件
*最近、「Carry On Music ver4.0」に替えて「Foobar2000 ver1.1.11」を使い始めました。
[ASIO4ALL v2]使用時の設定の仕方を教えて下さい。
*PC:Windows XP SP3(Sony Vaio) , DAC:SE-U55GX(ONKYO) を使用し、通常の2チャンネルで聴いています。
*[ASIO4ALL v2]の[ASIO4ALL v2 Off-Line Settings]での設定は正常に認識されています。
*Foobarでの設定は、[Preferences]→[Playback]→[Output]→[Asio]で、[ASIO drivers]は[ASIO4ALL v2]が、[Custom channel mappings]は[ASIO4ALL v2 - my channel mapping]が自動的に設定されています。
・次いで、[Output]→[出力デバイス]では[DS:スピーカーSE-U55GX Audio]を選択していますが、これで良いでしょうか?
 なお、この時、デバイスに[ASIO4ALL v2]や[ASIO4ALL v2 - my channel mapping]を選択すると、スピーカーから音が出ません。
書込番号:14440663
2012/04/15 18:44(1年以上前)
Foobarの[設定]→[Output]→[Asio4ALL V2]にしたあと、
その下の[Asio Virtual Device]で[Asio4ALL]がなければ[AddNew]で追加する。
書込番号:14440736
クチコミ投稿数:154件
2012/04/15 19:13(1年以上前)
Hippo-cratesさん
*早速のご回答、有難うございます。
*Foobarのバージョンの違いか、[Asio Virtual Device]というのは見当たりません。それに該当すると思われる[Custom channel mappings]では、質問時にも記入しましたが、[ASIO4ALL v2 - my channel mapping]が自動的に設定されています。[AddNew]をクリックしても[ASIO4ALL v2 - my channel mapping]以外には選択肢がありません。
*再度見なおしてみましたが、以上なのですが、どこか間違っているんでしょうか…
書込番号:14440836
2012/04/15 19:44(1年以上前)
V1.1.xからPreferencesのメニュー構成が変わったみたい。
[Playback]→[Output]→[Device]をサウンドカードにして、[Output Format]を24bitに。
[Playback]→[Output]→[ASIO]はASIO4ALL v2にして、「Run with high process priority」をチェックする。
[Custom channel mappings]は不要だと思う。
書込番号:14440973
クチコミ投稿数:154件
2012/04/16 18:41(1年以上前)
Hippo-cratesさん
*教えて頂いた設定に変更して音出しを試みたところ、正常に視聴できるようになりました。
 [Output Format]を24bitにすることと、「Run with high process priority」にチェックを入れるところが肝要でしたか。勉強になりました。
 なかなかいい音が出ているので、一層楽しく聴けるようになりました。有難うございました。
書込番号:14444793
windows7 pro でのプチプチノイズ
2010/01/16 20:40(1年以上前)
スレ主 makio2000さん
クチコミ投稿数:18件
windows7 pro 64bit環境で使用すると
プチプチノイズが発生します。
windows標準のドライバで認識されているのが原因なのですが
onkyoのドライバ C270LCH.exeをWクリックしても反応しないですし
ドライバの更新で、ディレクトリ指定しても見つかりませんのメッセージで
正規のドライバがインストールできないのです。
メーカーサイトでは、windows7は動作するとして、ドライバの公開はしていないようですし、どう解決したらいいか悩んでいます。
windows7で使用されている方はいらっしゃいますでしょうか?
書込番号:10793882
クチコミ投稿数:4件Goodアンサー獲得:1件
2010/02/03 22:50(1年以上前)
私もse-u55gxを持っているので、windows7 pro64bitで試してみました。
まぁ・・・ファームウェアアップデートしてないので、vista home premium32bitで使用していた時と同様プチプチ鳴ります。ここのクチコミの「vistaでの使い方」でやれば少しだけましになりますけどちょっと・・・って感じですよね。
当然かもしれませんが7proのxp modeで使うぶんには問題ないです。
ちなみにonkyoのHPに記載されているwindows7対応機種はse-u55sxで、gxは非対応だと思いますよ。
書込番号:10883555
スレ主 makio2000さん
クチコミ投稿数:18件
2010/02/05 13:58(1年以上前)
64bitだとソフトが対応していないものが多々あったので
windows 7 professional の 32bitにリカバリしました。
64bitだと SE-U55GX のドライバを認識してくれなかったんですが
32bitだと認識してくれました。
で、今のところプチプチノイズはおさまっています。
7の場合は64bitが問題だったというような気がします。
書込番号:10890656
スレ主 makio2000さん
クチコミ投稿数:18件
2010/02/09 11:14(1年以上前)
検証の途中経過です。
64bitよりマシにはなりましたが、よく聞くと小さいプチプチノイズは
たまに発生しているようです。
…で、現行機種でブラックでこのクラスはないので
なんとかこれを使おうということで
パソコンのデジタルアウトから、SE-U55GXに接続して
DAコンバータとして利用することにしました。
これだと当然プチプチノイズはこないので
今のところ問題なしになりました。
ただし、パソコン側がオンボードのデジタルアウトの為
その部分で少し音やせしている気がします。
パソコン側もサウンドボードを積もうかと
非効率的な作戦を練っているところです。
書込番号:10910818
スレ主 makio2000さん
クチコミ投稿数:18件
2010/02/09 23:24(1年以上前)
早速ですが、同じくonkyoのサウンドボードSE-200PCIを購入しました。
デジタルアウトからSE-U55GXのデジタルインに接続して聴くと…
すばらしい音質になりました!
USB接続の際よりも音質がいいです。
密度感、みずみずしさ、広がり感、クリアーさが増しました。
一番すごかったのは低音〜中低域です。
輪郭がくっきりし、パワフルになりました。
ということで、かなり無理矢理な解決方法ですが
以前より音質アップできてやっと満足できました。
書込番号:10914571
2010/03/22 21:36(1年以上前)
son-of-dork様
7proのxp modeで使うぶんには問題ないですとの事ですが、当方ではうまくいきません。
設定方法を教えて頂けたらと思います。
私の環境は、
Win7 Pro 64bit Vaioです。
デバイスの認識方法は、Vistaでの使い方を参照にしています。
Xp modeでは、付属のドライバーをインストールして、上のUSBのタブから
SE-U55GXを選択して接続しています。
書込番号:11125839
2010/10/16 14:03(1年以上前)
Windows7 64bit 版を HP dv6a (P320 4GB)で音楽再生にWINAMPを使っています。
皆様の書き込みを見て、駄目だろうなと思いながらSE-U55GX(アップグレード無し)を接続してみたところ、標準ドライバで特に問題なく再生できました。この文を書きながら音楽を再生していますが、大丈夫のようです。
接続直後は48kHzのデジタル信号が出ていますが、44.1kHzのファイルを再生するとデジタル出力も44.1kHzになります。(一旦44.1kHzになると、そのまま44.1kHzになっているような感じです)
書込番号:12068304
F.B.さん
クチコミ投稿数:62件Goodアンサー獲得:8件
2011/01/29 15:03(1年以上前)
Window7(x64)にVistaでの使い方と同様の方法導入済みです。
ヘッドフォンで聞いていると時々(かなり稀)プチノイズが出るので、
プチノイズが出たら一度PHONES LEVELを最小にしてから、
再度戻すとノイズなしで聞こえるようになります。
書込番号:12577136
BOSE Companion3との接続
2010/03/08 12:35(1年以上前)
質問です
縁あってSE-U55GXが手元に来ました
現在は表題のCompanion3を使用しています
PCオンボードからミニプラグで繋げている状態です
何とかこの間にSE-U55GXを入れたいのですが、
ミニプラグ入出力がないため現状では繋げません・・・
変換プラグのような物が存在するのでしょうか?
どなた様かアドバイスいただけると幸いです
よろしくお願いいたします
http://bbs.kakaku.com/bbs/01702210139/#11005016
http://www.bose.co.jp/assets/pdf/manual/companion3ii_manual.pdf
書込番号:11053225
クチコミ投稿数:31568件Goodアンサー獲得:3167件
2010/03/08 12:42(1年以上前)
何をしたいのか良くわからないんですけど、SE-U55GX(B)には少なくても出力がありますよね?
入力が必要というのも良くわからないんですけど、なぜ入力が必要なんでしょうか?
USBではダメなんですか?
書込番号:11053264
クチコミ投稿数:23件
2010/03/08 13:04(1年以上前)
そうですね。入力はUSBなので必要ありません
BOSEの方の入力がミニプラグしかないため
この入力にONKYOからどの様に繋げばいいのかが質問です
わかりにくい文章ですみませんでした
書込番号:11053351
yo_yo_さん
クチコミ投稿数:54件Goodアンサー獲得:2件
2010/03/08 14:14(1年以上前)
RCA ミニプラグ で検索してみてください。
普通にどこでも売っています。
書込番号:11053562
クチコミ投稿数:23件
2010/03/08 16:46(1年以上前)
yo_yo_さん!ありがとうございます!!
なるほど。。
たくさんありました これで繋げそうです
1つ購入します
ちなみに色々なメーカーから出ていますが
どこも同じような物でしょうか?
造りが単純そうなので大差がないようには思いますが・・
全体的に単価が安そうなので、その中でも少し価格の高い物を購入します
アドバイスありがとうございました
書込番号:11054053
2010/03/09 15:35(1年以上前)
>ちなみに色々なメーカーから出ていますが
>どこも同じような物でしょうか?
一応、アナログケーブルなんで音色が変わります。BOSEだとほとんどわからない気がしますが。
そうとも言える。
一応、金メッキのものをお勧めします。錫めっきは手の脂がつくとそのうち錆びるんで。
老舗のオーディオアクセサリーメーカーなら間違いはないかと。
注意点として、抵抗が入ってるものがあるかもしれないので、それは避けてください。信号レベルが変わりますので。
書込番号:11058727
商品が思い出せないのですが・・・
2009/09/21 23:30(1年以上前)
クチコミ投稿数:38件
この商品と似たような商品で、(かわかりませんが)
価格が6万円代から1万円代まで落ちてきたものってありますか?(これかな)
ばったり出くわした人に勧められたのですが、うろ覚えで・・・
あと普通に質問ですが
普通のノートパソコンを据え置きで使っていますが、音質の向上はわかるのでしょうか?
この商品は手に入りにくそうなので、よろしければ代替になる1万円台の商品を教えてください。
書込番号:10190865
365e4さん
クチコミ投稿数:1975件Goodアンサー獲得:296件
2009/09/21 23:52(1年以上前)
実売価格がそこまで落ちることは希でしょうから別のものと勘違いしてるとか(例えば今ND-S1が話題ですがこれが発売される前には同等の製品は6万くらいしてました)
>音質の向上はわかるのでしょうか?
何を使うかによっても変わりますが、スピーカーは何をお使いでしょう?それによってはこういった製品でなくスピーカーに投資した方が良い場合もあります。
書込番号:10191008
ラジオしたいのですが…
2007/04/12 15:15(1年以上前)
知識がまったく無いので買う前に質問させてください。
音楽を流しながらマイクの音をリアルタイムに乗せる事は可能でしょうか?
また、SE-U55GX(B)が無理な場合他の商品でそのような事が出来るものはあるのでしょうか?
書込番号:6223741
Redundantさん
クチコミ投稿数:47件
2007/05/13 23:27(1年以上前)
はじめまして。乗せる、というのは流している音楽に声や効果音を一緒にスピーカーから出すということですね。
とりあえず多少手の掛かる方法ですが紹介しますと、声や効果音だけをマイクで前もって録音してパソコンに保存しておき、音楽と合成するというものです。
合成は「窓の社」というサイトのソフトライブラリにて公開されているAudacityという音声編集ソフトで音楽と音声を一緒に読み込み、そのまま保存すると一緒に再生されます。
パソコンにはマイク端子もあると思いますし、フリーソフトなので、もしこれで十分な作業が出来れば購入しなくても出来る可能性があります。一応この機器は持っていますが、再生とマイクから出力を同時に行ったことがないので明確ではないのですが…m(_ _)m
書込番号:6332679
クチコミ投稿数:413件Goodアンサー獲得:41件
2008/02/01 03:56(1年以上前)
 …一応自分のパソコンではできます(→音楽再生しながらリアルタイムでマイクで歌う)。
 まず、切り替えを「USB」にし、再生したい音楽をクリックしてすぐに「MIC」に切り替えるとできます(^_^;)そして接続を解除したり、パソコンを再起動しない限りこのままです。
 使用環境にもよるだろうと思いますし、何かバグみたいですし…ちなみに
 Windows XP Home
 FUJITSU FMV-BIBLO NB50 のノートです。
 音声入力と出力を同時に行うのをメインで使いたい方にはお勧めできませんが、もうすでに持っている方は試してみては?カラオケができますよ〜♪…ただ、これを行って生じたいかなる不具合について責任は取れませんけど。。
書込番号:7324046
2008/02/17 17:39(1年以上前)
追記
説明書には「INPUTスイッチをMICに切り替えた状態で一度本体(SE-U55GX)
の電源をきり、数秒たってから電源を入れるとできる」と書いてあるので、
バグではない模様です。
書込番号:7406024
スレ主 空笑さん
carry on musicと一緒に使っているのですが、CPUの使用率が70%〜90%に常になっています。
対処法などはありますか?教えて下さい。
なお、SE-U55GXを外すとCPUの使用率は正常になります。
書込番号:6856940
クチコミ投稿数:7557件Goodアンサー獲得:358件
2007/10/11 21:54(1年以上前)
空笑さん こんにちは。
お使いのPC環境(OS・PC仕様等)が分りませんが、一般的にUSB接続機器は、CPUパワーを使います。(この製品はUSB1.1動作でしょうか?)
特に、PCのスペック(CPU・MEM容量等)が比較的低い場合は、顕著に出るようですね。
書込番号:6857540
スレ主 空笑さん
2007/10/15 01:35(1年以上前)
>SHIROUTO_SHIKOUさん
お返事ありがとうございます。
CPUは1.43GBです。
やはり動作が重くなってしまうのは仕方ないようですね。
書込番号:6868970
2007/10/17 22:18(1年以上前)
COM270RP Launcherっていうリモコンのソフト?が常駐されると重いですね。。
私はリモコン使わないので無効にしています。
常駐時・・CPU50〜60%使用
無効時・・CPU2,3%使用
書込番号:6877921
pentium6さん
クチコミ投稿数:30件
2007/10/19 03:17(1年以上前)
空笑さん こんばんは
Pentium4 2.4Ghz
Intel 850E ICH2のUSB1.1に接続
OS WindowsXP Sp2
上記の環境で、SE-U55GXを使用していますが、CPU使用率は、
CarryOnMusicが起動しているだけの状態では、ほぼ0%
Wave または mp3ファイルを再生した状態で 10%前後でした。
(COM270RP Launcherは、常に常駐した状態です。)
ご使用のOS、PCの詳細が書かれていませんが、
動作環境を満たしているか下記URLにて確認をしてください。
http://onkyo.jp/wavio/seu55gx/spec/spec.htm
Windows Vistaには、未対応のようです。
書込番号:6882021
umebachiさん
2007/12/18 02:39(1年以上前)
私もSE-U55GXユーザーで、同じ現象が発生しました。
そのときはSE-U55GX→USB-HUB→PCという接続です。
これをHUB経由ではなく、PC本体のUSBポートに直接接続したところ
CPU負荷が正常(数パーセント)に戻った経験があります。
もしHUBをかませて使用されているようでしたら一度お試しになると
解決するかもしれません。
書込番号:7129306
SE-U55GX(B)
ONKYO
SE-U55GX(B)
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2004年 7月15日
SE-U55GX(B)をお気に入り製品に追加する <62
  • 【質問・アドバイス】a
  • 【欲しいものリスト】PC
  • 【欲しいものリスト】Abc
  • 【欲しいものリスト】パソコン
  • 【欲しいものリスト】エアコン
