SE-U55GX(B) のクチコミ掲示板
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
  • SE-U55GX(B)の価格比較
  • SE-U55GX(B)のスペック・仕様
  • SE-U55GX(B)のレビュー
  • SE-U55GX(B)のクチコミ
  • SE-U55GX(B)の画像・動画
  • SE-U55GX(B)のピックアップリスト
  • SE-U55GX(B)のオークション
SE-U55GX(B)ONKYO
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2004年 7月15日
  • SE-U55GX(B)の価格比較
  • SE-U55GX(B)のレビュー
  • SE-U55GX(B)のクチコミ
  • SE-U55GX(B)の画像・動画
(11件)
「SE-U55GX(B)」のクチコミ掲示板に
SE-U55GX(B)を新規書き込みSE-U55GX(B)をヘルプ付 新規書き込み
2
ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55GX(B)
クチコミ投稿数:154件
*最近、「Carry On Music ver4.0」に替えて「Foobar2000 ver1.1.11」を使い始めました。
[ASIO4ALL v2]使用時の設定の仕方を教えて下さい。
*PC:Windows XP SP3(Sony Vaio) , DAC:SE-U55GX(ONKYO) を使用し、通常の2チャンネルで聴いています。
*[ASIO4ALL v2]の[ASIO4ALL v2 Off-Line Settings]での設定は正常に認識されています。
*Foobarでの設定は、[Preferences]→[Playback]→[Output]→[Asio]で、[ASIO drivers]は[ASIO4ALL v2]が、[Custom channel mappings]は[ASIO4ALL v2 - my channel mapping]が自動的に設定されています。
・次いで、[Output]→[出力デバイス]では[DS:スピーカーSE-U55GX Audio]を選択していますが、これで良いでしょうか?
 なお、この時、デバイスに[ASIO4ALL v2]や[ASIO4ALL v2 - my channel mapping]を選択すると、スピーカーから音が出ません。
書込番号:14440663
2012/04/15 18:44(1年以上前)
Foobarの[設定]→[Output]→[Asio4ALL V2]にしたあと、
その下の[Asio Virtual Device]で[Asio4ALL]がなければ[AddNew]で追加する。
書込番号:14440736
クチコミ投稿数:154件
2012/04/15 19:13(1年以上前)
Hippo-cratesさん
*早速のご回答、有難うございます。
*Foobarのバージョンの違いか、[Asio Virtual Device]というのは見当たりません。それに該当すると思われる[Custom channel mappings]では、質問時にも記入しましたが、[ASIO4ALL v2 - my channel mapping]が自動的に設定されています。[AddNew]をクリックしても[ASIO4ALL v2 - my channel mapping]以外には選択肢がありません。
*再度見なおしてみましたが、以上なのですが、どこか間違っているんでしょうか…
書込番号:14440836
2012/04/15 19:44(1年以上前)
V1.1.xからPreferencesのメニュー構成が変わったみたい。
[Playback]→[Output]→[Device]をサウンドカードにして、[Output Format]を24bitに。
[Playback]→[Output]→[ASIO]はASIO4ALL v2にして、「Run with high process priority」をチェックする。
[Custom channel mappings]は不要だと思う。
書込番号:14440973
クチコミ投稿数:154件
2012/04/16 18:41(1年以上前)
Hippo-cratesさん
*教えて頂いた設定に変更して音出しを試みたところ、正常に視聴できるようになりました。
 [Output Format]を24bitにすることと、「Run with high process priority」にチェックを入れるところが肝要でしたか。勉強になりました。
 なかなかいい音が出ているので、一層楽しく聴けるようになりました。有難うございました。
書込番号:14444793
BOSE Companion3との接続
2010/03/08 12:35(1年以上前)
質問です
縁あってSE-U55GXが手元に来ました
現在は表題のCompanion3を使用しています
PCオンボードからミニプラグで繋げている状態です
何とかこの間にSE-U55GXを入れたいのですが、
ミニプラグ入出力がないため現状では繋げません・・・
変換プラグのような物が存在するのでしょうか?
どなた様かアドバイスいただけると幸いです
よろしくお願いいたします
http://bbs.kakaku.com/bbs/01702210139/#11005016
http://www.bose.co.jp/assets/pdf/manual/companion3ii_manual.pdf
書込番号:11053225
クチコミ投稿数:31568件Goodアンサー獲得:3167件
2010/03/08 12:42(1年以上前)
何をしたいのか良くわからないんですけど、SE-U55GX(B)には少なくても出力がありますよね?
入力が必要というのも良くわからないんですけど、なぜ入力が必要なんでしょうか?
USBではダメなんですか?
書込番号:11053264
クチコミ投稿数:23件
2010/03/08 13:04(1年以上前)
そうですね。入力はUSBなので必要ありません
BOSEの方の入力がミニプラグしかないため
この入力にONKYOからどの様に繋げばいいのかが質問です
わかりにくい文章ですみませんでした
書込番号:11053351
yo_yo_さん
クチコミ投稿数:54件Goodアンサー獲得:2件
2010/03/08 14:14(1年以上前)
RCA ミニプラグ で検索してみてください。
普通にどこでも売っています。
書込番号:11053562
クチコミ投稿数:23件
2010/03/08 16:46(1年以上前)
yo_yo_さん!ありがとうございます!!
なるほど。。
たくさんありました これで繋げそうです
1つ購入します
ちなみに色々なメーカーから出ていますが
どこも同じような物でしょうか?
造りが単純そうなので大差がないようには思いますが・・
全体的に単価が安そうなので、その中でも少し価格の高い物を購入します
アドバイスありがとうございました
書込番号:11054053
2010/03/09 15:35(1年以上前)
>ちなみに色々なメーカーから出ていますが
>どこも同じような物でしょうか?
一応、アナログケーブルなんで音色が変わります。BOSEだとほとんどわからない気がしますが。
そうとも言える。
一応、金メッキのものをお勧めします。錫めっきは手の脂がつくとそのうち錆びるんで。
老舗のオーディオアクセサリーメーカーなら間違いはないかと。
注意点として、抵抗が入ってるものがあるかもしれないので、それは避けてください。信号レベルが変わりますので。
書込番号:11058727
SE-U55GX(B)
ONKYO
SE-U55GX(B)
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2004年 7月15日
SE-U55GX(B)をお気に入り製品に追加する <62
