SE-90PCI のクチコミ掲示板
¥22,800
(前週比:-2,000円↓) 価格推移グラフ
価格帯:¥22,800¥22,800 (1店舗) メーカー希望小売価格:オープン
タイプ:内蔵 インターフェース:PCI サラウンド機能:5.1ch 出力サンプリングレート:24bit/192kHz SE-90PCIのスペック・仕様
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
  • SE-90PCIの価格比較
  • SE-90PCIのスペック・仕様
  • SE-90PCIのレビュー
  • SE-90PCIのクチコミ
  • SE-90PCIの画像・動画
  • SE-90PCIのピックアップリスト
  • SE-90PCIのオークション
SE-90PCIONKYO
最安価格(税込):¥22,800 (前週比:-2,000円↓) 発売日:2005年 3月25日
  • SE-90PCIの価格比較
  • SE-90PCIのスペック・仕様
  • SE-90PCIのレビュー
  • SE-90PCIのクチコミ
  • SE-90PCIの画像・動画
  • SE-90PCIのオークション
SE-90PCI のクチコミ掲示板
(313件)
このページのスレッド一覧(全48スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「SE-90PCI」のクチコミ掲示板に
SE-90PCIを新規書き込みSE-90PCIをヘルプ付 新規書き込み
48
サンプルレートについて
2014/01/16 00:53(1年以上前)
サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-90PCI
スレ主 パファさん
クチコミ投稿数:304件
お世話になります。
当方、このボードにアクティブスピーカーをアナログ接続しております。
素朴な疑問なのですが、イコライザーを使用したいためにImmezio 3D Effectsを有効にすると
サンプルレートが48kHzに固定されます。
itunesで44.1kHzの音源を再生する場合、itunesのオーディオ再生の設定はどのようなものが適切なのでしょうか?
16bit? 24bit? 44.1kHz? 48kHz?
オーディオについては疎いもので、ぜひアドバイスをお願いいたします。
書込番号:17077385
クチコミ投稿数:840件Goodアンサー獲得:149件
2014/01/16 02:20(1年以上前)
この手のシステムはSRCを聞き分けることは出来ないと思う。
サンプルレートはどっちにしても対して変わらない。
互換性のため、普通の音楽なら44.1か48にしたほうがいい。
SRCについて下記ご参考:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%91%A8%E6%B3%A2%E6%95%B0%E5%A4%89%E6%8F%9B
・ソフトエフェクターはハードウェア仕様の他に、認証などの都合(DLLバージョンにもよる)で
すべての規格に対応出来ない場合がある、ドルビー系もそうだった。無理に変更しなくていい。
・音源は44.1なら、44.1で結構。途中ソフトエフェクターが48になってもSRCの差はほぼ聞き取れない。
メインはエフェクトを楽しむのだ。
・Itunesはデフォルトで音源に合わせてるはず、手動設定必要ないと思うが。
参考:普通の曲は大体16bit 44.1kHz。
目的がエフェクターのサンプルレート対応なら、ご自分でやって見ないと分からない。
(多分組み換えても変更出来ない)
書込番号:17077526
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:34038件Goodアンサー獲得:5800件
2014/01/16 21:23(1年以上前)
一番再生品位の高いものに設定しておけば、後は自動的に変換してくれるので、気にする必要はありません。
PCのパフォーマンスが極端に落ちるとか、正常に再生出来なければ、順番に変更して問題なく再生出来るものを選んでください。
書込番号:17079808
スレ主 パファさん
クチコミ投稿数:304件
2014/01/21 21:29(1年以上前)
アドバイスいただきありがとうございました。
お返事が遅くなってしまい申し訳ありません。
たしかに自分の耳では交互に設定変更して聞き比べてみても違いがわからなかったんです。
なので設定だけは適切なものにしておきたく質問させていただきました。
また、audio deckのサンプルレート設定はデジタル出力時に影響するもので、アナログ出力時には
音源自体のサンプリング周波数のデジタル音声データから、直接にアナログ音声データに変換出力をしているので
影響はないとの情報を聞きました。
まさにご指摘いただいたとおりでした。
まずは16bit 44.1kHzに設定しておきます。
この度は貴重な情報、ありがとうございました。
書込番号:17097906
PCI-PCIEX1にてPCIExpressに装着
2012/07/03 00:27(1年以上前)
スレ主 jet-boyさん
クチコミ投稿数:159件
こんばんわ
PCI-PCIEX1にてPCIExpressに装着してみました。
インストールなどはエラーも無く無事に完了しましたが、音が全く出ません。
testなどでは緑色のバーが上下に動いているので音も認識はしていると思います。
どうにか音を出す方法は考えられるでしょうか?
PCI-PCIEX1を使用した場合はやはり難しいんでしょうか?
ちなみにBIOSでオンボードは無効にしてあり、違うPCにてPCI-PCIEX1を使用しない時はしっかり音が出るのでSE-90PCIの不良では無いと思います。
環境:
PC Aspire AM3970 AM3970-H54D
OS Windows7 64bit
CPU corei5
メモリ 8GB
書込番号:14755688
uPD70116さん
2012/07/03 05:40(1年以上前)
出力方法はアナログですか?
テストでバーが動いている状態でも音は出ないということですね?
導入したドライバーは一体何処にあるどのバージョンのものですか?
書込番号:14756132
スレ主 jet-boyさん
クチコミ投稿数:159件
2012/07/03 20:31(1年以上前)
>uPD70116さん
アナログでコンポにつないで聞いてました(以前XPにて)
ドライバはSE-90PCI_Win7_DriverV560Cをインストールしました。
バーが動いている状態を確認しましたが、音はでていません。
書込番号:14758837
uPD70116さん
2012/07/04 19:48(1年以上前)
一応最新版みたいですね。
VIAのドライバーも試してみますか?
http://www.via.com.tw/en/index.jsp
Support->Driversと移動し、
1.Microsoft Windows
2.Windows 7 64 Bit
3.Audio
4.VIA Envy24(以下略)
とすると、ドライバーがダウンロード可能です。
書込番号:14763112
スレ主 jet-boyさん
クチコミ投稿数:159件
2012/07/05 01:08(1年以上前)
VIAのドライバーもやはりだめでした。
itunesでも曲を再生するとAudioDeckではバーが上下に動いているので音は確実に認識してるはずなんですが、、、何か特別な設定が必要なのでしょうか?
やはりPCI-PCIEX1が問題有りなのかなぁ。
書込番号:14764826
スレ主 jet-boyさん
クチコミ投稿数:159件
2012/07/05 01:28(1年以上前)
追記:
ちょっと気になったのですが、PCI-PCIEX1の4ピンのコネクタは差し込む必要があるのでしょうか?
電源からの4ピンと結合してましたが、試しに結合せずに電源を入れてみましたが、PC上は挙動が変わらなかったので何か意味があるのでしょうか?
もしや4ピン結合で電源が供給されてないのかも、、、。
若干スレ違いですいません。
書込番号:14764882
uPD70116さん
2012/07/05 06:59(1年以上前)
PCI-Expressの電源は+12Vと+3.3Vなので、+5Vを供給する必要があります。
なので接続は必須です。
玄人志向には成功しているという報告もあるので、全く使えないということはないですね。
ペリフェラル電源コネクターは、ピンが抜けて接触不良を起こすことがあります。
書込番号:14765209
uPD70116さん
2012/07/05 22:23(1年以上前)
念の為、こちらの内容も確認してください。
http://www2.jp.onkyo.com/wavio/waviofaq.nsf/view/41616C7E3A39DA6A49257751002CC877
書込番号:14768451
スレ主 jet-boyさん
クチコミ投稿数:159件
2012/07/06 00:49(1年以上前)
設定を色々と変えてみましたがダメですね。
認識してるだけあって微妙にあきらめきれない感じです。
試しにXPのマシンのPCIではなくPCIExpress x16にPCI-PCIEX1経由で差してみましたが、同じく認識はしているが音が出ていませんでした。
どーもPCI-PCIEX1が怪しいけど、、あんまりこの手の物がないんですよね。
SE-90PCIに変わる良さげなカードも無さそうだし。。
参ったなぁ。
書込番号:14769231
スレ主 jet-boyさん
クチコミ投稿数:159件
2012/07/08 01:16(1年以上前)
報告です。
今日デジタル出力でなんとか音が出ました。
ここのクチコミ掲示板の過去を見ていたら、デジタルでしか音が出ていない方がいたので、もしや??と思いデジタルコードを買ってきて試してみたら成功しました。
アナログ押しのSE-90PCIですが十二分いい音を出してくれてるんで満足してます。
>uPD70116さん
いろいろとアドバイスありがとうございました。
書込番号:14778229
Audoi Deckのイコライザについて
2011/11/30 21:43(1年以上前)
スレ主 パファさん
クチコミ投稿数:304件
しばらく使用しているのですが、Audio Deckのイコライザ調整、皆さん効きますでしょうか?
Windows 7 Pro 64bitにて使用しているのですが、自分の場合、イコライザを調整してみても
音に変化がありません。
特別な設定等必要なのでしょうか?
アナログ接続でスピーカーはBOSE Companion 2 series II。
ドライバはオンキョーHPからダウンロードしたVer 5.60C、最新ですよね?
iTunesや地デジの音を聞きながらいじってみたのですが、全く反映されていないようなのです。
皆さんの環境ではいかがでしょうか?
ソフト毎に搭載しているイコライザではきちんと調整が効くので、問題ないといえば
問題ないわけですが・・・。
是非、ご意見をお聞かせください。
念のため自分の環境を記載いたします。
【CPU】Core i5 2400
【マザーボード】H67DE3
【メモリ】JM1333KLN-8GK
【SSD】Crucial m4 CT128M4SSD2
【HDD】WD10EARS
【VGA】RH6850-E1GHD/DP
【地デジキャプチャ】GV-MVP/HS3
書込番号:13833366
クチコミ投稿数:17件Goodアンサー獲得:2件
2011/12/04 18:28(1年以上前)
カードといいスピーカーといいOSといい全く同じ構成です^^
ドライバもVer 5.60Cですが、自分の場合はEnvy24HF AudioDeck Control Panelを立ち上げても、イコライザ調整の項目自体がでてきません。ですのでサウンドカード自体のイコライザ調整がないものだと思っていました。
その上でiTunesやプレイヤー上でイコライザ調整などを利用していましたが、こっちはしっかりと効きます。
書込番号:13849449
スレ主 パファさん
クチコミ投稿数:304件
2011/12/04 18:54(1年以上前)
かにみそ@さん、お返事ありがとうございます。
SE-90PCI自体のイコライザですが、Audio Deckの拡張設定にて
Immezio 3D Effects Enable(48K Only)
これをチェックして有効にしてやると、サウンドエフェクトの項目が表示され、調整可能と
なったと思います。
自分も各ソフトで個別に調整は効くのですが、一部イコライザ調整のないソフトもありまして・・・。
書込番号:13849540
2011/12/05 09:16(1年以上前)
「Immezio 3D〜」は音飛びの可能性があるという書き込みを見てOFFのままにしていました。
オンにして再起動してみたらイコライザが表示され、音質の変化も確認できました。
今の設定を載せておきます。
(●はオン ○はオフです)
[Master Volume]●L/Rボリュームのリンク
[Sample Rate]48kHzを選択
[S/PCIFコントロール]○パフォーマンスモード有効 ●IMMezio 3D Effects Enable(48K ONly)
[再生]LRともに最大値 下のマークは●
[サウンドエフェクト]●イコライザ 他の項目は○
[拡張設定] ●S/PCIF出力を使用 ○AC3またはPCMを自動選択 ●PCMのみ
またオンボードのサウンドはBIOSで切っています。
書込番号:13852045
スレ主 パファさん
クチコミ投稿数:304件
2011/12/05 18:36(1年以上前)
かにみそ@さん、度々ありがとうございます。
早速真似してみたところ、【S/PCIF出力を使用】を有効にしてやったら効いてるみたいです。
ただ、このイコライザだけだと極端な調整は少し難しいみたいかな・・・。
あくまでも音の下地を調整する感じというか、微妙な変化です。
特にこのスピーカはかなり「ドン」なので低音を控えめにするには、ソフト側での調整が
必須な感じ。
かにみそ@さんのところはいかがでしょうか?
まぁドンシャリは嫌いですが、ドン好きなのでこのスピーカ選んだんですけど。
ヘビメタ聞くとき低音に余裕のないスピーカは耐えられません^^;
書込番号:13853595
起動する度にドライバが消える?
2011/10/11 18:03(1年以上前)
スレ主 ppit'sさん
クチコミ投稿数:67件
ドライバのインストールに問題は無く、音も出るのですが。
翌日などに起動すると音が出ず、デバイスマネージャーには、
「ドライバがインストールされていません。」となっています。
起動する度にインストールし直している状況です。
ドライバに問題があるのか、ハード的に問題があるのか?
何か分かる方がいらっしゃいましたら御教授お願いします。
OS Windows7 Home Premium SP1 64bit
ドライバ 5.60C
オンボードオーディオ OFF
書込番号:13612075
平_さん
クチコミ投稿数:10169件Goodアンサー獲得:810件
2011/10/11 18:50(1年以上前)
差込スロットを変えて確認を、可能ならPCを変更しての確認を願います。
それとSE-90は何時ごろ購入した物?
書込番号:13612254
スレ主 ppit'sさん
クチコミ投稿数:67件
2011/10/11 19:46(1年以上前)
 平_さん、返信ありがとうございます。
このSE-90は前PCからの乗せ変えで、購入してから3〜4年は経っています。
前PCでは、WindowsXPでしたが特にこのような症状はありませんでした。
他のPCIスロットですが、グラフィックボードが占拠していて付けられません。
これを期に買い換えた方が良いのかも。
PCIExpressX1なら空いているのですが・・・。
書込番号:13612505
平_さん
2011/10/11 19:59(1年以上前)
VGAが邪魔なら下記のような物を使われて実験されますか?
玄人のPCI-6.5CM
http://www.amazon.co.jp/dp/B000FHXRQ2
書込番号:13612566
クチコミ投稿数:3199件Goodアンサー獲得:529件
2011/10/11 22:58(1年以上前)
もしかするとオンボードサウンドが優先されてしまうんでしょうか。試しにBIOSで、オンボードを無効にしてみては。
書込番号:13613662
スレ主 ppit'sさん
クチコミ投稿数:67件
2011/10/12 21:07(1年以上前)
ONKYOに問い合わせた所、解決しました。
ドライバの問題だったようです。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:13617394
音が出ない・・・
2011/06/21 20:27(1年以上前)
クチコミ投稿数:103件 ブログ
先日この製品を買ったんですが、音が出ません。
設定もちゃんとしたはずです。
PCスピーカー(3.5mmミニプラグ)をRCAに変換しました。
スピーカーの設定は「スピーカー」 Envy24 family Audio Controller WDMになってます。
テストをクリックしても無理ですし、オーディオのメーター(緑のやつ)も反応しません。
助けてください
書込番号:13160667
クチコミ投稿数:160件Goodアンサー獲得:23件
2011/06/21 21:12(1年以上前)
オンボードのオーディオをBIOSから無効にしてください。
書込番号:13160862
クチコミ投稿数:103件 ブログ
2011/06/21 21:19(1年以上前)
こんばんわ。
早速やってみましたがでませんでした。
書込番号:13160892
2011/06/21 21:53(1年以上前)
グラフィックボードの音声のHDMI出力と競合していませんか?
コントロールパネル→サウンド→再生タブ
で既定の音声出力デバイスを選択してください。
書込番号:13161079
クチコミ投稿数:23791件Goodアンサー獲得:1347件 レビュー用画像庫
2011/06/21 21:56(1年以上前)
このカードは持ってませんがデジタルオンリーとかになってませんか?
既存になってます?
書込番号:13161088
クチコミ投稿数:47377件Goodアンサー獲得:10087件
2011/06/21 21:57(1年以上前)
スピーカーとケーブルの動作検証をしたいです、他の機器に接続して音が出るか試せませんか?
書込番号:13161091
クチコミ投稿数:103件 ブログ
2011/06/21 22:17(1年以上前)
・HDMI出力は無効にしてあります。
・スピーカーの出力は既存になってます。
・スピーカーは動作しますが、変換ケーブルはわかりません。
ただ、別のパソコンにSE-90PCIを接続したところ音が飛び飛びで出力され
音楽を流しても何の音楽か判別できないくらいにおかしくなってます。
書込番号:13161208
クチコミ投稿数:103件 ブログ
2011/06/21 22:39(1年以上前)
追記です。
RCA出力に対応したCDプレーヤーをこの変換ケーブルを使用してスピーカーにつないだところ
音が出ました。
なのでサウンドカードの設定もしくは、サウンドカード自体に原因があるかと思います
書込番号:13161352
2011/06/22 12:16(1年以上前)
スピーカーとケーブルは正常でしたらサウンドカードの問題ないでしょうけど、他のPCでも動作が不安定なのですからカードの不良かもしれませんね。
書込番号:13163124
コンデンサがぐにゃっと傾きました
2011/06/14 18:44(1年以上前)
クチコミ投稿数:15件
さっきPCに付けたら3つのコンデンサがぐにゃっと曲がりました
取れてはいないんですけど近くの細くてカラフルなコード達と押し合ってます
このまま使用しても大丈夫ですか・・・?
書込番号:13131811
クチコミ投稿数:39531件Goodアンサー獲得:6958件
2011/06/14 18:52(1年以上前)
曲がった程度なら問題ないですy
書込番号:13131834
2011/06/14 19:00(1年以上前)
傾いて見えてるその下の足が折れてなくて曲がってるだけなら
元に戻そうとせずそのままが良いでしょうね
もし折れているのなら一部の機能が使えなかったり・・・
書込番号:13131867
クチコミ投稿数:15件
2011/06/14 19:31(1年以上前)
お二人方返信ありがとうございます
かなり心配だったのですが、このまま使用してみようかと思います
書込番号:13131985
「SE-90PCI」のクチコミ掲示板に
SE-90PCI
ONKYO
SE-90PCI
最安価格(税込):¥22,800発売日:2005年 3月25日 価格.comの安さの理由は?
SE-90PCIをお気に入り製品に追加する <509
サウンドカード・ユニット
ランキングを詳しく見る
