※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全48スレッド)
0 | 9 | 2010年4月10日 00:32 |
1 | 14 | 2010年2月14日 04:01 |
0 | 6 | 2010年2月14日 01:40 |
0 | 4 | 2010年2月6日 14:36 |
0 | 4 | 2010年1月27日 13:45 |
24 | 15 | 2010年1月6日 20:37 |
サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-90PCI
PCのケースを変えてから、酷いノイズが出るようになりました。
音楽を再生すると音が割れてスピードも遅くなり、全く何の曲か分からない状態になります。
この現象は音楽再生時などの音を出している時のみで、常時ノイズが出ている訳ではありません。
もともと使っていたSE-150PCIが上記の状態になり、サウンドカードの故障と思ってSE-90PCIに買い換えたのですが、全く同じ状態になります。
構成
OS:Windows Vista 32bit
CPU:Athlon II X2 Dual-Core 250
マザー:GIGABYTE GA-MA78GM-DS2HP
電源:abee SD-525SE
ケース:NZXT Lexa S
出力:アナログ
アンプ:Tecnicsの古いオーディオアンプ
他のクチコミを参考にして以下のとおり色々試しましたが直りません。
・アナログ出力のケーブル交換。
・付近のケースファンの停止。
・電源のノイズを拾わないよう、電源をケースの外に出し、SE-90PCIから離してみる。
・ドライバの再インストール。(ONKYOのHPから拾ったものと、ViaのHPから拾ったものと両方で試しました。)
・BIOSでオンボードサウンドの停止。
・PCIスロットを他方に挿し替える。
なお、オーディオアンプやスピーカーは、他のプレーヤーでは問題なく音が出るので、壊れていないと思います。
SE-150PCIでもSE-90PCIでもダメということは、マザーが怪しい気もするんですが、さすがにSE-90PCIを買ったばかりでマザーを買い換えるお金がありません。
もう一週間ほど格闘していますが、さすがに疲れてきました。
あとはOS再インストールしかないかと思っていますが、どなたか他に解決策があれば教えていただけないでしょうか。
OS再インストールはまだなんですよね。
PCケースを変えたとして…出力もケース前面から取ってるわけではなくマザー、もしくは増設したサウンドカードから取ってるらしいですし…
まずはOS再インストールして原因がソフトウェアかハードウェアか切り分ける所からでしょうね。
そうしないと原因がどっちにあるかはっきりしません。
サウンドドライバを最新のもの以外に1つ前なども試してみると変わるかもしれませんね。
必ずしも最新ドライバが自分の環境に適応するわけでもないです。
書込番号:11115988
サウンドカードではなくマサボの方で曲を聴くとどうなりますか?
それでもノイズが入るならマザボですよね
PCのケースを弄ったあとってことは静電気でマザボのサウンド出力のどこかが逝ってしまったとかが考えられるかなぁと
書込番号:11115998
流れ者の猫さん、akey-0713さん、早速の返信ありがとうございます。
今、オンボードを試してみましたが、特に同じ状態にはならないようです。(オンボードなりのノイズはありますが、多分オンボードとしては普通だと思います)
今のOSにしてから色々とソフトを入れたり設定を変えたりしているので、OS再インストール後の再設定の手間を考えると、OS再インストールは最後の手段と考えています。
でも泣きながらOS再インストールしかないのかな・・・
書込番号:11116181
オンボで同じ状態にならないということはコーデックの問題でもなさそうですね
PCIスロットも全て試されたようですし、、、
自分はお手上げです
お力になれなくてすみません(>_<)
書込番号:11116233
諦めてOS再インストールしましたが、結果は変わりませんでした。相変わらず出力される音にノイズが乗ります。
OS再インストールで駄目ということは、ハード的な故障、具体的にはマザーのPCIスロットが2本とも壊れているのでしょうか。
ただ、今まで音楽の90%くらいにノイズが乗っていたのが、60%くらいに減ったような気がします。
書込番号:11125882
壊れているのではなく、タイミングが厳しいのだと思います。
書込番号:11130338
uPD70116さん、アドバイスありがとうございます。
今はBIOSはAUTOになってます。そこはまだ試していなかったです。マザーを買い替えるか迷ってるとこでしたが、早速、家に帰って試してみます。
書込番号:11131038
早速帰って全てのIRQで試してみましたが、結果は変わらずでした。
ただ、何度も同じ曲で試してみて気付いたんですが、ノイズが乗るのはいつも曲のある同じ箇所のような感じです。
これは何か意味があるのでしょうか?
書込番号:11132051
最終的にマザーを変えたらノイズは解消しました。結局相性なのか、PCIスロットの問題かは不明でした。
皆さん、いろいろとありがとうございました。
書込番号:11211417
きれいな音で音楽を聴きたく、SE-90PCIを購入したのですが、ドライバのインストールがうまくいきません。
BIOSでの設定、ドライバのインストール、PCIスロットの位置変更など思い当たることは色々やったのですが、できないです。
かれこれ20〜30時間は切り分けをしていますが、無理そうです。
ほとんど諦めかけていますが、せっかく買ったので、何とか音を出したいと思っていますので助けてください(涙)
■やっていきたこと
@ BIOSでオンボードのサウンドボードをOFF
PC起動⇒DELを押して⇒Integrated Peripherals ⇒ HAD ControllerをDisabledにする。
この方法で正しいのでしょうか?
A PCIスロットにSE-90PICを設置
グラフィックボードから一番遠い位置に付けています。
B ドライバのインストール
以下の2つのドライバを両方、試してみましたが、
両方共、インストール後の再起動が立ち上がってきません。
そのため、「前回正常起動した設定」で起動を行っています。
この場合、ドライバをインストールされる前の状態に戻されてしまうのでしょうか?
また古いドライバの削除はSetup.exeを起動して削除しています。
・ドライバのインストール(V520a)をインストール
http://www.jp.onkyo.com/support/pcaudio/download/se90pci.htm
・ドライバのインストール(V540F)をインストール
http://www.viaarena.com/displaydrivers.aspx?PageID=1&OSID=1&CatID=1010&SubCatID=107
B PCIスロットの位置変更
グラフィックボードから一番遠い位置に付けていましたが、何か変化があることを期待して、設置場所を変えました。しかしSE-90PCIを認識しなくなったため、元のPCIスロットへ戻しました。
C BIOSでオンボードのドライバをOFFにしないで、デバイスドライバで無効にする。
BIOSでオンボードをOFFにする方法が正しいか確信がなかったため、BIOSでのオンボードOFFをやめて、デバイスドライバを開いて、Realtek High Definition Audioを無効にしてみました。その後、ドライバをインストールしましたが、再起動時に立ち上がってこない状態です。。。
■今の状態
・デバイスマネージャーで「Envy24 Family Audio Controller WDM」が表示されている。
プロパティを見ると「このデバイス用にインストールされたドライバがありません。」と表示されています。
・BIOSでオンボードのサウンドをOFFにしたので、Realtek High Definition Audioが表示されなくなっています。
・右下にあるボリュームマークに×印がついています。
■PCスペック
・OS:Windows Vista HomePremium SP2 32bit版
・メモリ:3.0G
・プロセッサ:Intel(R)Core(TM)2Quad CPU Q6600 @2.4GHz
・グラフィックボード: NVIDIA GeForce 8600 GT
・HDD 3台接続
・購入:マウスコンピュータにて購入
・オンボード標準のサウンド:Realtek High Definition Audio
・PCIスロットにはSE-90PCI以外は刺さっていません
・スピーカー:ロジクールのZ4に赤・白の変換ケーブルで接続
■調べたサイト(同じ悩みの方はココにヒントがあるかも)
・ONKYOのQ&Aサイト
http://www2.jp.onkyo.com/wavio/waviofaq.nsf/p_view?SearchView&Query=(FIELD+Product+contains+SE-90PCI)
・アマゾンカスタマレビュー
http://www.amazon.co.jp/product-reviews/B00081MO78/ref=cm_cr_pr_link_next_6?ie=UTF8&showViewpoints=0&pageNumber=6&sortBy=bySubmissionDateDescending
・ONKYOの製品サイト
http://www.jp.onkyo.com/wavio/90pci/
・SE-90PCIのマニュアル
http://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/SE-90PCI_Ja.pdf#search=%27SE90PCI%20%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%27
・AV Watch
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20050328/dal184.htm
・Yahoo知恵袋
http://search.chiebukuro.yahoo.co.jp/search/search.php?flg=3&p=SE-90PCI+%E8%A8%AD%E5%AE%9A&sort=0&fr=chie-websearch-9999&k=34vV7tyQnZaZkZqGzpWui5CPlsuRqIbT49eZnpmWlZHh1IutlpmQj5bL6ZCei6OWlZDU6c7h54ajlceum5ykubK3hFEbIU4c%2FZaVkdLNzJWui56TpJmfnpSLn5bK3tPdzZGohoufltGQnZackZqG2taWo5CVlpWR14ajlaWcn5ylmZ%2BgmZytpqDqlKabpaOdnKOom6iVqeWgoZabpKihpZiso6GjhpWV6IuohaWbpaOYnaysnJ6FoIvj3c%2FO4ZajkJWWlZHghqOVp4vr
・All About
http://allabout.co.jp/computer/pc/closeup/CU20060417A/index.htm
当方の場合Windows Updateで勝手にドライバーもってきてくれましたよ。ドライバーだけでコントロールデッキは無理ですが。os新規インストールしたときでしたが・・・・。
書込番号:10897327
BIOSでオンボードのサウンド機能のオフのやり方ですが、
私は以下の方法でやりました。
恐らくAward BIOSだと思われますので、
Integrated Peripherals ⇒ Azalia Codec をDisableにする
私は今回初めてBIOS設定を変更しました。
ましゅまろ族☆さんのHAD Controllerという項目が見つからなかったのですが、
BIOSの種類によっても違うんですかね?
書込番号:10897610
当方はONKYO SE-90PCIとAudiotrak PRODIGY HD2 ADVANCEのサウンドカードを使っています。Audiotrak PRODIGY HD2 ADVANCEの書き込み番号[10302936]が参考になりませんか。試してみてください。
書込番号:10897658
>親父んさん
レスありがとうございます。
再インストールではありませんが、
windowsの標準機能でドライバを検索した結果が画像の「@ドライバの更新」のように表示されます。
これを見るとドライバが既に入っているように判断できます。
しかし、デバイスドライバのプロパティ(「Aドライがインストールされていない」)を見ると、
「このデバイス用にインストールされたドライバがありません。」と表示されます。
どちらが正しいのでしょうか。
ドライバは入っているのか否かが既に不明です。。
書込番号:10898299
>サムシクさん
レスありがとうございます。
Award BIOSという名前なんですか(初めて知りました)。
私のPCでは「Azalia Codec」という表記がないようです。
BIOSにアクセスした最初の画面が「@BIOS画面(最初の画面)」です。
ここでIntegrated Peripheralsを選択します。
次の画面が「ABIOS画面Intergrated Peripheralsを選択した後の画面.JPG」です。音声に関するように選択肢はないように見えます。
どれを設定すればいいのでしょうか。
そもそも誤った箇所の設定をしていたのでしょうか。。
書込番号:10898468
>里っ子さん
リンク先ですが以下でしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05602110361/
内容を読むと、
「5.40Fドライバ」を「互換モード」で実行すればうまくいくようです。
※互換モードの説明:http://support.microsoft.com/kb/938729/ja#step1
試してみます。
書込番号:10898683
Realtek High Definition Audio=HDA Controllerであってます。
取り合えず中途半端なデバイスを削除して再起動し元の状態に戻してSE-90PCIの認証から始めてみては?
その後、Ver5.20aを解凍してできたフォルダ内の、Setup.exeを右クリック→プロパティ(管理者として実行)→互換モードで実行にチェックしてからインストールしてみてはどうですか?
最後にサウンドデバイスでEnvy24 Family Audio Controller WDMを選択する。
ドライバーが上手くインストールできていればタスク右下にアイコンできています。
(XPの場合ですが・・・)
BIOSの設定でオンボードサウンドはDisableのほうがいいです。
当方、Vistaでの使用では無いので詳しくは分かりませんがどうでしょう?
書込番号:10899035
>ましゅまろ族☆さん
もう解決されましたか。
BIOSでオンボードサウンドを無効にするには
GIGAのマザーの場合
Integrated Peripherals ⇒ Azalia Codec をDisableにします。
ASUSのマザーの場合
Advanced→High Definition AudioをDisableにします。
ましゅまろ族☆さんのマザーは何かわかりませんが、はり付けてある画像を見ると
HDA ControllerをDisableにするのではないかと思われます。
マニュアルに目を通してください。
書込番号:10900061
オンボードのサウンド機能オフは、in_500mlさんの記述のとおりHAD Controllerで
合っているようですね。
やはり色々種類があるようです。
マザーボードの取説があればすぐに分かるのですが、マウスコンピュータのPCだと
入っていないんでしょうね。
書込番号:10900520
>in_500mlさん
>里っ子さん
>サムシクさん
レスありがとうございます。
HAD ControllerをDisableにすると、
デバイスマネージャーで「Realtek High Definition Audio」が表示されなくなるため
正しいBIOS設定であることが確認できました。
>in_500mlさん
vistaの場合、サウンドドライバでドライバを選択する画面がありません。
もしかしたら、うまくドライバがインストールできれば表示されるのかも知れません。
@5.40FのXP互換モードでのインストール結果
・1つのコンポーネントのインストールに失敗したとの表示される。
・再起動はできた。
・デバイスマネージャーで確認すると、
「このデバイス用にインストールされたドライバがありません」と表示される。
⇒結論:失敗
A5.20bをXP互換モードでのインストール結果
・再起動はできた。
・デバイスマネージャーで確認すると、
⇒結論:失敗
B5.20aをXP互換モードでのインストール結果
・1つのコンポーネントのインストールに失敗したと表示される。
・再起動ができなくなった。
⇒結論:失敗
やはりドライバのインストールで失敗しているようです。
あきらめたくはないのですが、
ドライバをインストールをうまくいかせる方法でアイディアをお持ちの方はいないでしょうか。
書込番号:10904277
> デバイスマネージャーで確認すると、
その時、「全般」の隣に「ドライバ」と言う項目でドライバーの更新を試されましたか?
ソフトウェア検索のためWindows Updateに接続するなどが可能かも・・・
あくまでもXPからの予想ですのでお力になれないかもですが試してみてはどうですか?
あとは、ISSCRIPT、Platformを先にインストールしてSetup.exeに取り掛かるとかですかね。
書込番号:10905072
>in_500mlさん
レスありがとうございます。
ドライバの更新も実施しましたが、だめでした。。
ISSCRIPT、Platformとは何のことでしょうか?
何かヒントになりそうで期待しております。
今までの結論として以下の状態です。
■BIOSでのオンボード上のサウンドボードOFF ⇒ 成功
■Vistaへのドライバのインストール ⇒ 失敗
何でも結構ですのでヒントになりそうなこと思い当たる方、
いらっしゃいましたら、アドバイス頂けると助かります。
書込番号:10909896
ISSCRIPT、Platformの2点はDriverV540Fを解凍したフォルダーの中に入っているインストーラです。Setup.exe以外にもWindowsインストーラがありませんか?
ちなみにM/Bが何か判らないのですがBIOSは最新のものに更新とかしてますか?
PCIのドライバとか?
最終手段に最小限の構成パーツでosを再インストールです。(多分、避けたいとおもうけど)
書込番号:10910018
>in_500mlさん
レスありがとうございます。
ご連絡遅くなりまして失礼いたしました。
実行したところなぜだかPCが起動しなくなったため、
PCI-90SEを抜いたところ起動しました。。
これが相性というものでしょうか。
>PCIのドライバとか?
BIOSの最新化はしたことがないですが、
チャレンジしてみたいと思います。
最後の手段として時間のあるときにやってみたいと思います。
書込番号:10937908
現在,PCの音質向上のためのサウンドカードを探しています.
SE-90PCIには,入力端子がありませんが,このサウンドカードを使用した場合,オンボードの入力端子から入力は可能でしょうか.
ご存知の方,教えていただければ嬉しいです.
サウンドカードは単体で音声信号を出力するものです。
マザーからの入力は不要です。
書込番号:10935277
早速のご返信ありがとうございます.
ただ,このサウンドボードを取り付けた状態で,skypeなどを使用する際に,オンボードのマイク端子が機能するか知りたかったのです.
私の表現不足でした.失礼しました.
書込番号:10935324
入力が必要なら最初からSE-200PCIを選んでおけば。
書込番号:10935331
windows7 64bitにてオンボードサウンドミキサーと両立
でレポートぽい物を書いたのですが、とりあえず自分はwindows7 64bit proでは可能でしたよ、オンボードサウンドのドライバを残したまま、SE-90PCIのドライバをいれられます。つまり出力だけはSE-90PCIを使い、マイク入力やサウンドミキサなどはオンボードサウンド使う感じです、すこし設定しなければいけませんが・・
ちゃんとオンボードでマイクも使えますし、音声などもキャプチャできます。
しかしONKYOはオンボードのドライバを削除して、BIOSで仕様不可にして使用してくださいといってますし、たまたま自分のマザーP6Tのドライバとうまく行っただけかもしれませんし、XPだと、サウンドドライバは一つだけしか入れられなかったような・・・・
とまあ、何かの参考になればいいかもです。
書込番号:10936057
同じVIAのチップが搭載されていると厳しいかも知れません。
確かユーティリティーの衝突は発生するそうです。
OSの問題なら、私のPC(Windows XP)には3つのサウンドデバイスがあり、ドライバーも入っています。
1つはHDMI用で接続していないと音が出ないですが、それ以外は両方から音は出せます。
書込番号:10937312
>皆様
お返事ありがとうございました。
オンボードのものと併用可能という実績もあるようですので、その線で詳しく調べて、90PCIにするか、200PCI系にしてみるか考えたいと思います。
書込番号:10937571
今回、このボードを購入したのですがどうしてもアナログ接続では音声が出力されません。
デジタル出力はとても良い音を奏でてくれて満足しているのですが・・・
この商品は、アナログ接続の方が評価が高いようなので出来れば繋ぎたいのですが<汗
今回使用した構成は以下のとうりです。
CPU:E8400
M/B:DG45FC(ITX)
メモリ:バルク4G
HDD:HDS721680PLA380 80G
OS :Xp pro (sp3)
<補足>
今回、使用したマザーボードにはPCI Express×1しかないため変換ボードの使用で取り付けています。(玄人志向:KRHK-PCITOPCIEX1)
本来はこのような使用でカードを使わないのは承知しております。
マザーの関係とケースの使用上こうするほか無かったので・・・
ちなみにデバイスでの認証の方はなんなくクリアでカードのドライバーも最新版です。
音楽鑑賞にはSE-90PCI→光→AVアンプ→SPです。
サウンドデバイスはBIOSでオンボードOFFでEnvy24 Familyで使用しています。
変換ボード(下駄)の使用でうまくいったとか、根本的に無理と言う理由とかあればご教授お願い頂けないでしょうか?
当方、PC知識は乏しいもののぐぐる程度は行います。
オンボードに光端子があればそちらの方で問題はない。光端子使いたいだけならカードは対応さえしていればどれでも大きな差はありません。
ONKYOのサウンドカードはもともとアナログに重点置いて作られてますので両方試して気に入った方使えばいいんじゃない?といいたいけど使えないようなのであきらめますがw。
最近はオンボードのカニさん(Realtek high definition audio)が性能悪くないのでそちらを試して気に入った方でいいんじゃない?
ついでにもともとEnvy24 FamilyはPCI用に開発されていますのでPCI-Eでは動くかは未知数なところが多いです。光だけども動いたら御の字な気がします。
書込番号:10893756
R26B改
早速の回答、ありがとうございます。
本来は、アナログでプリメインアンプに接続して使用する目的でしたが・・・
確かに光だけでも使用可能なだけましかも<笑
あくまでも私の主観ですがこちらのボードの光接続の方がオンボードの光より音質は良いとおもいます。
書込番号:10893869
もともと相性とか出やすいサウンドカードなのでそこら辺はシビアなのかも知れません。アナログはCPU側で音声に変えて、チップで制御してスピーカー等に出力するので、規格の違うPCI−Eでは転送できないのかもしれません。デジタルはデータのまんまアンプに出力できるので転送できたのかもしれません。内臓タイプにせずUSBタイプなら確実に音がでたと思いますw。
搭載チップとか違いますが音質がよさそうなのでこういうのがあります↓
ESI MAYA44e
http://kakaku.com/item/K0000037553/
書込番号:10893987
遅くなりました。
デジタルとアナログでの処理が違うので音声信号が転送できないと言うので納得いたしました。結論としては無理に付けず規格に応じたものをつけるですね<笑
今回は、いろいろと勉強になりました。
このような板に回答いただきありがとうございました。
書込番号:10895618
このボードでは、アナログ出力とデジタル出力を同時に行えますでしょうか?
スピーカーを2台使いたいと思っています。
お分かりになる方いらっしゃいましたら、ご教授お願いいたします。
同時出力可能だと思います。
この製品のアナログ出力は非常に評判が良いですが、これを確かめるために、光入力とアナログ入力が出来るMDコンポに同時に接続して比較していましたが評判とうりアナログでの出力の方が同じMDコンポから出てくる音は上でした。
2系統での出力は可能だと思いますが、その場合光でつなぐDACしだいで音の優劣が変わってくると思います。
この商品は8,000円前後で購入出来ますが、現在2万円程度でミニコンポが購入でき、デジタル音声出力可能なマザーボードも1万円程度で購入できることを考えていただければ、PC内部に増設できるカードでこの値段を出すことのポテンシャルを理解していただけると思います。
ただし、このボードはアナログ出力をメインに考えていますので、後からイコラーザー等で音をいじるのには向いていません。
キチンとしたアンプ・スピーカーにつなぐ方でしたら問題ないと思います。
書込番号:10794284
90PCI使ってます。
強制的に同時出力のようです。常に両方出ています。
書込番号:10809929
最近スピーカーをONKYOのGX-100HDに変えました。
めちゃくちゃ音質が良くなり大満足だったのですが、更なる音質向上を求めて同じメーカーのSE-90PCIというオーディオボードを購入して昨日(11/29)増設してみたところ、音質はかなり低下してしまいました。
音がこもり気味というか迫力?みたいなものが無くなりました。(特に高音域が響かなくなった)
オンボード使用時にはMP3音源もストレス無く聴けていたのですが、このオーディオボードにしてからはラジカセみたいな音になってしまいます。(CD音源だとMP3音源ほど劣化しない)
レビューに書いている様な良い部分が全くありません。
私の耳(感覚)の問題なのかと思い、音にこだわっている友達数人にも確認してもらいましたが、やはり私と同じ意見で「オンボードの方がいい!」という事でした。
WMPのグライコを調整してみましたが、オンボードの音質には敵いません。
何か良い方法はありますでしょうか?
どなたか助けて下さい!
ちなみにOSはVistaです。
オンボードの方が良いなら無理して使う必要もないんじゃないの?
ちなみにマザーボード(PC)は何でしょうか?
比較はアナログ接続同士ですよね?
書込番号:10556738
マザーボードは何かは分かりませんが、PCはDELLのvostro 220sです。
比較はアナログ接続同士です。
出来れば返品したいのですが、それが出来ないので困っています。
今は無理して使わずに取り外しています。
あれだけの部品を増設する訳ですから、オンボードより音質が落ちる訳が無い!と思い、知識のある方に助けを求めている次第です。
書込番号:10556833
とりあえず、コンデンサが慣れるまで、
エージングがてら使ってみては?
書込番号:10556956
基本的に正常に動いていれば、明らかにオンボードより音質が悪くなることはありません。
「設定が間違っている」 or 「SE-90PCIが壊れている」等だと思うけど状況がはっきりわからないので回答ができません。
この商品は過去ログが沢山あるので、そちらを読んで自分の状況を再確認してみればどうですか?
BIOSでオンボードを切り離すとか?ドライバーの変更とかはうまくいってますか?
とりあえず状況が良く分からないので、このくらいしか思いつきません??
書込番号:10557567
原因が分かった様な気がします。
「Realtek HD オーディオマネージャ」という物での「サウンドエフェクト」設定が出来なくなってしまったのが原因の様です。
SE-90PCIを取り付けると「Realtek HD オーディオマネージャ」がタスクバーから消えて使えなくなります。
SE-90PCIを取り付けても「Realtek HD オーディオマネージャ」が使用出来る様にする事は出来ますでしょうか?
もし無理なら、「Realtek HD オーディオマネージャ」に代わる良評判の良い物はありますでしょうか?
どなたかご教授願います。
書込番号:10559617
Realtek HD〜はオンボードのサウンドドライバが使用するプログラムなので90PCIでは使いません。
オンボードのドライバのアンインストールするとReal〜は無くなります。
オンボードサウンドドライバのアンインストールをしてサウンドカードのドライバの
インストールは正常にできてますか?
デバイスマネージャーでサウンドカードが正常に認識できているか確認してみて下さい。
!マークとか表示されていたらドライバがちゃんと入っていない可能性もあります。
認識しなかったり、!マークが消えなければ初期不良かもしれません。
ウチのもReal〜のオンボードから90PCIに換えましたが音質は向上しました!
書込番号:10559812
SE-90PCI取り付け時、ドライバは正常に作動していました。
オンボード使用時「Realtek HD オーディオマネージャ」では、
環境:居間
イコライザ:ロック
に設定して音楽を聞いていました。
SE-90PCI取り付け時「Envy24 Family Audio Deck V5.20a」では「Realtek・・・」の様な細かい設定が出来ません。
皆さんはSE-90PCIをポン付けの状態で音質向上を体感しているのでしょうか?
サラウンドプロセッサー的な細かい設定が可能な物は出回って無いですか?
書込番号:10560005
こんばんは!
ウチの場合はオンボードの音質がペラペラで最低だったので、
このサウンドカードを取り付けて格段に音質は上がりました。
やった事は、オンボードドライバーをアンインストール
→BIOSでオンボードサウンド機能をDisable
→サウンドカード取り付け
→最新のドライバーをインストール
→使用するオーディオデバイスがこれになってるか確認
だけです。特に設定は変えてません。
書込番号:10570082
MP3音源がって話ですが、
SE-90PCIでは、劣化した音源ソースは、劣化したそのままの音にしか鳴りません。
良くも悪くも、その音源ソースそのままにしか再生されません。
もう一度手持ちのお気に入りのCDを聞いてみてください。
今までに無かった音の発見があるはずですよ。
書込番号:10573557
皆さん、色々とアドバイス有難う御座います。
今度、余裕のある時に再度取り付けてみます。
(現象は変わらない気がしますが・・・)
書込番号:10573878
OSを7にアップグレードしてQsoundが使用可能となり、イコライザー等の各設定を色々調整してみましたが、
やはりオンボード使用時(Realtek HD オーディオマネージャ)の
環境:居間
イコライザ:ロック
に設定した時の音質が一番良い様です。
なぜかイコライザーを調整すると、音楽がうなって(波打って)聞こえて気分が悪くなります。原因が分かる方が居ましたら教えて下さい。
書込番号:10603462
大前提として、書いている人は、“正しい音”と“好きな”を理解していません。
というか、“慣れた音”と“慣れていない音”その程度で比べています。
音の経験が圧倒的に少なく、あまりに頼りない状態。
だから、音が変わった状態に対して、言い答えが聞けない。当然、そこら辺の知人を集めても意味がない。貴方に同調する都合のいい回答をしてお茶を濁すか、同じ方向の音が好きなだけかも知れない。
そもそも音をぐちゃぐちゃにする“イコライザ:ロック”なんて、使ってる時点で機器の良さはまるで活かせない。ただのドンシャリ好きって結論。ドンシャリは一見すると、メリハリがあっていい音だと思い込みます。
この機器は、オンボに比べて明らかにフラットに出力するし、音色のニュアンスを届けようとするから、聞く人を、そういう意味で選びます。ただの、ドンシャリで刺激的なオンボクオリティを臨む人には、当然合いません。
その程度のことだと思います。
高い = いい音 ではない、という良い経験を得たと思います。
書込番号:10711111
家の中では、バラコン(アンプ:サンスイα607MOSプレミアム、スピーカー:ビクターSX-700、CDプレーヤー:マランツの物で形式は忘れた)で音楽を聞いてました。今は故障している為、聴いてませんが。
車の中では、所有している車がレガシー(BP5)なのでオプションでマッキントッシュのサウンドシステム(スピーカー、アンプ、ヘッドユニット)を付けて音楽を聴いてます。
以上の様なそこそこ評判の良い機器で音楽を聴いてます。(車のマッキンは今イチですが)
それらの音質に少しでも近づけようと思ってこの商品を購入した次第です。現在のPCの状態でもバラコンに比べると程遠い音質ですが・・・(当たり前ですが)。
このサウンドボードを取り付けると更に音質が悪くなる為、現在は取り外して押入れの中で眠ってます。(会社の仲間で買ってくれる人を探しているところです)
私の好みとは違う音質に変化してしまう為、もう諦めました。
皆さん、色々とアドバイス等ありがとうございました。
書込番号:10712622
少し考えたのですが、
おそらく、90PCIとスピーカーの組み合わせが、スレ主さんの好みと合わなかったのではないのかなと思いました。
レビューを見るとお使いのスピーカーは低音がかなり弱いスピーカーな上、
90PCI自体も、低音より中高音を綺麗に再生しますので、低音がスッカスカで物足りなく感じたのではないでしょうか?
ですので、ウーハー追加か、ボーズのスピーカーを使われたりすれば、また印象が違ったかもしれません。
90PCIを処分されるのでしたら、買い手を捜すよりヤフオクなりに流されたらいかがでしょうか?すぐに処分できますよ。
もし、200LTDなら違うのか?と考えてられるのでしたら、諦めてください。
あくまで90PCIのスケールアップ版程度でしかありませんから。
書込番号:10724386
ONKYO製のSL-A250というウーファーも追加しています。
なので低音が弱いという訳ではありません。
このウーファーに関しては、音に厚みが出て迫力もあり満足しております。音楽を気持ち良く聴くにはかなりオーバースペックの様で、絞り気味に設定して聴いております。
透明感があるというか、瑞々しい音質を期待していたのですが、このサウンドボードは私の好みとは正反対の物でした。
サウンドボードは買ってくれる人が見つかったので3千円で売却しました。
なので、もうこの問題に関しては解決?しました。
皆さん、今まで色々とアドバイス等ありがとうございました。
書込番号:10743082
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
サウンドカード・ユニット
