シリアル ATA II RAID 1420SA AAR-1420SA/JA KIT (SATAII/RAID)
シリアル ATA II RAID 1420SA AAR-1420SA/JA KIT (SATAII/RAID)ADAPTEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2005年 4月14日
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年3月6日 20:55 | |
| 1 | 4 | 2009年2月16日 04:33 | |
| 0 | 0 | 2006年12月9日 17:25 | |
| 0 | 5 | 2006年8月1日 22:01 | |
| 0 | 3 | 2006年2月16日 00:28 | |
| 0 | 0 | 2005年11月21日 19:31 |
インターフェイスカード > ADAPTEC > シリアル ATA II RAID 1420SA AAR-1420SA/JA KIT (SATAII/RAID)
JA RoHS KITを持っているのですが、JA KITと違うのでしょうか?
今まではRAID0で使用していたのですが、
これから、RAID10で使用したいと思います。(クリーンインストールして)
で、RAID10の設定ってどうやるのでしょうか?
最初に、RAID1を二組つくり、それから、RAID0を作るのでしょうか?
それとも、何も考えず、単純に、4台、Insert をして
RAID10なのでしょうか?
なにぶん、初心者なものでよろしくお願い致します。
また、最大、HDD容量(つめる容量)はどのくらいなのでしょうか?
1T*4っていけるものなのでしょうか?これは、さらにPCも関係あるのでしょうか?
ちなみにPCはpoweredge700です。
以上、よろしくお願い致します。
取り敢えず、この件についてレスします。性能・機能には関係ありません。
RoHSは、有害な金属などの使用量を制限したEU(欧州連合)の基準のことです。
RoHSと入っている方は、基準以下の量しか有害物質を使用していないことを表しています。
書込番号:9202108
どのRAIDを組む時でも最初に全部接続しないといけません。
説明書読んでないので憶測になりますが、アレイを組むときにどのペアでどう組むかの指示があると思います。
HDDの容量制限とかも、まずは説明書なり読んで下さい。
環境による容量制限も存在しますし、ちゃんとしたカードなら自動2TB区切りとかもあるので、まずは調べることです。
書込番号:9202486
ユーザーズガイドをご確認くださいな
http://www.adaptec.co.jp/support/index.html#list
使えるかどうかまでは分かりませんよ
環境の提示すらありませんので・・・
書込番号:6029992
まず、ご使用のパソコンがわからないと、なんとも・・
PCI-Xが、マザボにありますか?
それが、無いと何も出来ませんが
書込番号:6032029
貴方のPC環境がはっきりとは分かりませんが、PCI-Xスロットでなくても通常のPCIスロットでも動作します。
私も通常のPCIスロットで使用しており、ハードとドライバをインストールすると起動時にAdaptec BIOSの設定画面が現れます。そこで、Raid-0やRaid-1を構成するHDDを指定すれば、Raidとして運用出来ます。また、BIOSに入らずに放っておくと通常通りOSが立ち上がります。このときは単なるSATAU増設ポートのHDDとして運用できます。
以上、ご参考まで。
書込番号:9103043
失礼致しました。前回の書き込みで誤りがありました。
【誤】起動時にAdaptec BIOSの設定画面が現れます。
【正】起動時にAdaptec BIOSの設定画面入室のメッセージがあり、Ctrl+Aの操作によってRaid BIOS設定画面に入室する事が出来ます。そこで〜〜
使用レポートにも書き込みしておりますが、Raid-0の場合は単体HDDの約1.8倍の書き込み速度がえられていますが、Raid-1については未検証です。
書込番号:9103060
VIA P4M800チップセットのマザーでSeagate製HDD(250GB)を2個、
RAID 0で使用していますが、使いはじめの頃、時々エラーになって
ReBuildしなければらない事が多々あった為、エラーの出るHDDを
新品に交換しました。
で、しばらくまともに使えていたのですが、1カ月ほどで同現象が
発生しました。
エラーが発生しているHDDは交換したばかりの方で、おかしいなぁと
思いつつ再度新品に交換しました。
で、またしばらく使えていたのですが、またしても同現象が発生。
交換したHDDはUSB接続の外付けBOXで全く問題なく使用できるので、
1420SAのBIOSが問題?と思いAdaptecのサイトをのぞくと、新しい
BIOSがでてました。
現在 v4.4-1 Build 2015
最新 v5.0-0 Build 2227
使用しているOSはWindowsServer2003で、そちらのドライバも
最新にアップデートしました。
今のところ安定して動いていますが、またどうなるか不安です。
これで少しでもおかしな動作をしたら見切りを付けて別のRAIDカードに
乗り換えるつもりです。
RAIDの再構築やら構築後にバックアップしたデータとのコンペアの
作業時間が膨大で、かなり無駄な時間を浪費してしまいました。
題名の通りなのですが
PROMISE・FASTTRAK100TXを使用しているパソコンに
ADAPTEC・SATA II RAID 1420SAを追加できるか
わからずに困っています。
数ヵ月後には買い替えを検討していて
1420Aはそちらにも使用したいと考えています。
異なったRAIDカードを複数枚使用というのは
一般的にはどうなのでしょうか?
>一般的にはどうなのでしょうか?
2枚挿してみないと分からないことが多いです。
RAIDカードの相性は多種多様ですから。
M/Bをお書きになった方が
レスがつきやすいと思いますよ。
書込番号:5034056
SYNNEXのFAQは既に見ておられると思います。他のSCSIカードとの併用のことが載っています。私は、Supertrak6000、Fasttrak4000、ATA133RAID-PCI2並存させていますが、これにSATARAID4P-PCIを乗せると、SATARAID4P-PCIはFasttrak4000とだけ喧嘩します(他とは仲良く並存します)。現象としてはSATARAID4P-PCIまたはFasttrak4000のいずれかのBIOSが立ち上がり、一方は無視されます。
SYNNEXのFAQは、カードBIOSを読み込む際の、作業領域の確保の問題を指摘していますが、一方のカードBIOSが読み込まれないところを見るとなるほどそうかなと思います。
作業領域については、FASTTRAK100TXは、カードBIOSを読み込時64K、読み込み後32K消費ようです。96Kバイト〜80Kバイトとか言われる作業領域からすると、ADAPTEC・SATA II RAID 1420SAのBIOSが、Supertrak6000の16k(読込み後)と同程度だと、並存可能かと。ADAPTECを持っていないので分かりません。
3wareだと何枚も挿せることを売りにしていますが、ADAPTECはどうなんでしょう。
書込番号:5034946
確かにカード同士の相性というのはあると思いますが、マザーのフ
ラッシュロムの容量やBIOSのバージョン等でかなり違います。
使用されているカードがPCI-Xですのでサーバー系のマザーだと思い
ますが、それならカード同士のよっぽど相性が悪い意外は大丈夫だ
と思います。
私も先日TYANのK8WEを102から103に上げたら今まで不可能だったON
ボードのSCSIとAdaptecのRAIDカードが使えるようになったので、
善管注意義務違反さんのおっしゃるようにマザーによるところの方
が大きいと思いますよ。
書込番号:5035912
善管注意義務違反さん、kumkumさん 、Solareさん
実際に試して見ないとわからない部分が多そうですね・・・
現在はAopenの3年前ほどのデスクトップ用MB(手元にないので型番未確認)を使用していて
今度購入予定のMBはワークステーション用を検討しています。
作業領域についてはもう少し詳しく調べて見ようと思うのですが
メーカーに聞いて教えてもらえるか心配です。
PROMISEのRAIDカード以外は増設していないので
実際に動作してる事を聞くとチャレンジしても良さそうに思えてきました。
(購入しても無駄にはならないので)
書込番号:5040092
ADAPTEC serial ATA RAID 2810SAを購入したので、Fasttrak4000と同じマザーに挿してみました。
結果は、両者起動です。
Promiseによると、Fasttrak4000は、FASTTRAK100TXと同様にカードBIOSを読み込時64K、読み込み後32K消費します。
ご質問のRAIDカードとは機種が違うので、同じ結果になるとの保障はありませんが、promiseとadaptecの組み合わせで動いた例としてカキコミしておきます。
書込番号:5309523
1ヶ月ほど前にこのカードを購入して、日立製の500GB HDD SATA2を2台でRAID1を組みました。
それから今日までは正常に使用できていたのですが、数日ぶりにPCを再起動したところBIOS画面でRAID1を組んでいるHDDのうち片方にエラーが発生していると表示されました。
そのままOSを立ち上げて(WinXP pro)「Adaptec Storage Manager」を起動させると「再構築中(2%)」と表示されたのでそのまま再構築が終わるまで待とうと思っていたのですが、30分くらい経過すると「再構築中」としか表示されておらず現在何%なのかという表示が消えてしまっていました。
それから数時間放っておいたのですが再構築が行われている気配がありません。
長々と書きましたが、この症状はHDDの故障なのか、RAIDカードの不具合、相性の問題なのかみなさんの意見を聞かせてもらえませんか?
遅レスですいみません。
『HDDのうち片方にエラーが発生していると表示されました。』
というのですから,素直に片方にエラーが生じたと考え
エラーのあるHDDを交換してRAID1再構築する
というのが,正解です。
エラーのあるHDDで無理やり再構築しようとしたから
PCがフリーズしたのでしょう。
RAID1を組むというのは,小規模構成で冗長性を優先する
ということを意味します。
冗長性を優先したRAIDアレイを組むときには
予備の同一HDDをあらかじめ用意しておくことが基本となります。
パフォーマンス,経済性,冗長性,のどれを優先するかは貴方次第ですが,
明確な目的があるのなら,目的に沿った備えが必要です。
書込番号:4769225
返信おそくなりました。
エラーと出たHDDを新品同じものに交換しました。
RAIDカードも故障していたらしく新品に交換しました。
それでも直りません。症状は、
RAIDカードにHDD4台接続→BIOSで4台ともフォーマット→
BIOSでポート0と1、2と3でRAID1を2組構築(正常完了)→OS起動→
アダプテックストレージマネージャーを起動してみるとHDD4台が認識されていない。
という状態です。
OSを立ち上げる際にWindowsのロゴが出ている時に
ピーとビープ音がするのですが、
以前正常にカードが動作していたときには鳴っていませんでした。
カードを抜いても鳴ります。
OSを再インストールすれば直るということもありますか?
書込番号:4814637
RAIDカードの故障?どういう状況だったのでしょうか?
教えてください。
OSをインストールしているHDDは単機でM/Bにつないでいるのでしょうか?
OS上でRAID1のペア2個のHDDが認識されているのでしょうか?
RAIDカードはデバイスマネージャーで認識されていますか?
いずれにせよ,OSを再インストールしても症状は改善しない可能性が高いと思います。
もう少し状況を詳しく教えてください。
できれば構成も教えていただければアドバイスできると思うのですが。
書込番号:4826360
数ヶ月前に購入して色々試したのですが、結局動作しなかったので新しいマザーを買ってしまいました
下の方に書き込みした本人です
質問なのですが、最近購入したマザーには、SATAU のポートが既にあってRAID も組めます
マザーについている RAID0 で構築するよりも 1420SA でRAID0 を組んだ方が、CPU に負担がかからないのでしょうか?
また、1420SA で構築した方が、パフォーマンスが良くなるのでしょうか?
初歩的な事で申し訳ありません
どなたか詳しい方教えてください
購入したマザーなど・・・
マザー
ASUS:P5WD2 Prem
情報が足りない時は言って下さい、もっと詳しく記入します
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2005年 4月14日
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
インターフェイスカード
