Adaptec RAID 1430SA AAR-1430SA/JA ROHS KIT (SATAII/RAID)
Adaptec RAID 1430SA AAR-1430SA/JA ROHS KIT (SATAII/RAID)ADAPTEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2006年11月27日
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年11月24日 21:51 | |
| 1 | 15 | 2010年2月17日 11:21 | |
| 0 | 9 | 2010年1月20日 17:05 | |
| 0 | 6 | 2009年4月13日 18:43 | |
| 0 | 3 | 2009年1月30日 14:55 | |
| 3 | 10 | 2008年8月5日 17:30 |
インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 1430SA AAR-1430SA/JA ROHS KIT (SATAII/RAID)
おととい不慮の事故により本商品の電極部分が焦げてしまいました。
すでに電極のうち2つ分くらいなくなっている気がします。
自分はこれで1.81TB×4 RAID10 で運用していました。
この場合、データを救出することは可能でしょうか?
対処の方法などをお教え頂けると幸いです。
同型のRAIDカードに接続しての確認かな?(同種類でも多分大丈夫の筈・・・)
書込番号:12269304
http://ask.adaptec.com/scripts/jp_adaptec_itic.cfg/php.exe/enduser/std_adp.php?p_faqid=16362&p_created=1089306848&p_sid=9YNk9Rfk&p_accessibility=0&p_redirect=&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPSZwX3NvcnRfYnk9JnBfZ3JpZHNvcnQ9JnBfcm93X2NudD0xMzM0LDEzMzQmcF9wcm9kcz0mcF9jYXRzPSZwX3B2PSZwX2N2PSZwX3NlYXJjaF90eXBlPWFuc3dlcnMuc2VhcmNoX25sJnBfcGFnZT0x&p_li=&p_topview=1#JAPAN
上記のADAPTECサポートに確認するのが確実してはどうでしょうか?
メールでも電話でもよいみたいです
水漏れの故障でやりとりした人なのかなー
書込番号:12269705
先日中古を購入し、苦心の末オンボードRAIDコントローラをブートに、1430SAをDATA用に設定したのですが、その後各コントローラを比較しようと、8台のHDDを使って実験していたら、気がつくと1430SA以外のコントローラからブートできなくなってしまいました。
M/BはA8N-SLI PremiumでRAIDコントローラは2つしか使えないので、設定には苦心しました。
作成したRAIDアレイを逐一削除しなかったのがいけなかったのか、HDDをつながすに起動すると”no init 13drives 以下略”などと表示されています。
コントローラを初期化しようかと思いマニュアルを見れば59頁の「6 コントローラから全てのケーブルを取り外し、mode0フラッシュコネクタへのショートジャンパを接続します。」
とありますが、mode0フラッシュコネクタへのショートジャンパらしきものは基板上に見当たらず、とりあえずAFUを使ってフラッシュの作業だけしたものの、”no init 13drives 以下略”のメッセージも変わらないので、うまくいかず。
Runtime BIOSをdisableにしても、BBS Supportをdisableにしても、両方disableにしても状況は変わらず、もうどうしてよいか分かりません。
コントローラの初期化の仕方をどなたか教えてください。
AMD好きかもさん こんばんは。 経験者からの回答が来ると良いですね。
A8N-SLI PremiumにAdaptec RAID基板の組み合わせはそれほど多くないでしょう?
気になったので下記を思い出しました。
http://homepage2.nifty.com/~amaki/sli/cont21-17.htm
A8N-SLI Premiumが原因ならc-mosクリアすると何か効果出ないかなー
効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
ハズレでしたら ごめんなさい。
(私のホームページの 19 S−ATA RAID、NVIDIA SLIマザーで作る
ASUS A8N32-SLI Deluxe 自作パソコン欄にLINKしてます。
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html)
書込番号:10936942
分かるとこだけ(このレイドカードは使ってませんので)
この方法はカードのBIOSが起動しなく成った時に設定する方法です。通常はやらない方が良いと思います。
起動順序はマザボーのBIOSで起動順序を設定するだけで変更できるはずですが・・・。
起動しようとしているMBR関係が壊れてる可能性は無いですか?
私のもCtr+Bで設定すると起動順序はおかしくなる様なのでかなり不明です。
カードをマザボーから外すとマザボーのRAIDアレイから正常起動すると思いますが。
書込番号:10937141
返信有難うございます。
C-MOSクリアは何度かしていましたが、だめでした。
実は1430SAをM/Bから抜いても、ほかのRAIDコントローラから起動できなくなったときに、やっていました。(もちろん電池も抜いて)
このときは、1430SA無しならNVRAID、sil3114r両コントローラから起動できるように回復したので、M/BのBIOS書き換えまで試してみましたが、1430SAを挿すと元の木阿弥でした。
んなわけで、1430SAのコントローラを初期化するしかないかなと思っているわけです。
M/Bとの相性云々ではないと思うので...
サポートへの問い合わせで済むかとは思うのですが、週明けまで待てない性分でして....
ユーザーさんからの返信お待ちしています。
書込番号:10937188
もう一度良くメッセージを読んでください。
init 13ではなくて、int 13hではありませんか?
変に省略すると伝わりませんよ。
エラーではなく、単なる情報だと思います。
そもそも何で外さないのですか?
系列のA8N-SLI DeluxeとASR-2410SAで使っていたときは、起動デバイスの選択は可能だった筈です。
先ずはマザーボードのPOST画面で[F8]キーを押して、ブートデバイスの選択が可能かどうかを確かめるべきでしょう。
他のHDDが候補に出ませんか?
書込番号:10937437
それからBIOSエリアがいっぱいになって、他のRAID BIOSが組み込めていない可能性はあります。
書込番号:10937475
ディロングさん uPD70116さん 返信有難うございます。
上記返信はBRDさん宛てでした。(書いている間にディロングさんの返信があったようです。)
M/BのBIOSでの起動順序の指定も、F8のBOOTDEVICEの指定も試していますが、変わりません。
1430抜きでブート可、1430有り(HDD無しでも)でブート不可の状況から、ブートアレイのMBRは問題なく、1430のコントローラがブートに干渉しているのかなと...
起動します。でも1430を使いたいのです。
”no int 13drives to support”でした。
>そもそも何で外さないのですか?
1430を使うなと?
1430は外して起動可、挿して不可、1430からHDD外して不可、等など試していますが、コントローラの初期化が手っ取り早いかなと...
一度は組めた構成に戻したいだけなので、sil3114はdisableにしてますし、M/BのC-MOSクリアでいけると思うのですが...
書込番号:10937618
訂正です
ではなく
”no int 13 drives to support”
でした。
書込番号:10937674
int 13(正確にはINT 13h)は、HDDアクセスの機能を提供するソフトウェアインターフェイスです。
ドライブがないのですから、それを必要としていないのは当然です。
つまりエラーメッセージではなく、単なる報告です。
因みにRAIDカードのBIOSは、結構BIOS ROM領域を喰います。
組み合わせるビデオカードによっては、本当に余裕がないときもあります。
先程書いた環境でもマザーボードのBIOSバージョンの違いで、ブート途中でハングアップしたことがありました。
USB Legacy Supportを無効にしたら起動出来たので、BIOS領域が干渉したのではないかと思われます。
尤もこれがないと無意味なので、BIOSは元に戻しましたが...
確かその時はASR-2410SAとSCSIカード(AVA-2930LP)、ビデオカードはRADEON HD2600XTでした。
確かRADEONはBIOS領域の使用量が多かった筈です。
書込番号:10938199
uPD70116さん朝一でのご返信有難うございます。
ちょっと買い物に行っていたので、返事が遅くなりました。
int 13については最近見ない用語だったので忘れていました。(大容量HDDの認識云々でずいぶん分昔に聞いた覚えがありました。多分WindowsXP以前に)
BIOS領域については元々RAIDコントローラを2つしか認識できないM/Bですので、気をつけていたのですがUSBまではdisableにしていません。
VGAはMSIの7600GS256MB(当時一番短いVGAカードだったので6600LEを入れ替え)一枚で、PCI-E×16の下段に挿し、1430SAを×16の上段に挿しています。(×4SLOTはMAX×2動作なので...)
もう一度M/BのBIOS設定を見直して見たいと思います。
書込番号:10939857
追加報告です。
その後、onboard device configurationをNVRAIDのSATA周り以外(IDEも)disableで、その他SLIなど出来るものは全てdisableにて試しましたが、だめでした。
1430SAについても、Runtime BIOS、BBS Supportのen-disableの切り替えの度にC-MOSクリア等試しましたが、変わりなしです。
ちなみに、1430SA、NVRAID両方にブートアレイを繋ぎ、BIOSのブートHDDをNVRAIDに指定若しくはf8からNVRAIDをブート指定しても、1430SAのブートアレイから起動しています。
この際、RuntimeBIOSはenableです。disableの場合は当然ブート指定も出来ず、DiskBootFairueになります。
やっぱり、コントローラの初期化以外に方法が思いつきません。
明日にでもサポートに連絡取るしかなさそうですね。
書込番号:10941018
私はカードの初期化はあきらめてカードなしでインストしたHDD(含むRAID)を付けてからRAIDカードを付けてマザボーで起動順位を設定です。
通常はRAIDカードのアレイから起動ですが、バックアップの復旧などをしたいときに別HDDなどをPCに取り付けて使用中です。(アレイはデータとOS用の2組あり)
初めの内は問題なかったのですがね〜。
全てのHDDを一緒に付けて色々いじくってるとなぜか単体HDDを選択しても起動できなくなってしまうので必要なときのみ取り付けてます。
問題解決になってませんが・・・。
書込番号:10941042
う〜ん・・・
やっぱりRAIDBIOSとブートとは別問題のような・・・
私も以前このマザーでArecaのARC1220と言うのを使ってましたがRAIDBIOSは3つ出てましたよ。
たぶんRAIDカードによってフラッシュROMの使用容量が違うためだと思いますが・・。
それはさておきOSをインストールする際はそれぞれのRAIDをOFFにして行いましたか?
そうでなければMBRでそういう事も起こるかと・・・
たぶんですがそのカードでブート出来てる以上そのカードの初期化しても変わらない気がします。
書込番号:10942928
ディロングさん Solareさん 返信有難うございます。
今もいろいろと試行錯誤しているところですが、1430SA側の原因でないこともも考えて、とりあえず今日はサポートには連絡していません。システムの構成を戻すことにこだわりすぎていたようにも思うので、初めから組み直すつもりで、まずはC-MOSクリア、Windowsのクリーインストールからやり直してみます。
Solareさん
とのことですが、NVRAID、Sil3114両方にHDDを繋いでいましたか?どちらかでもHDDなしで起動すると3つ目のRAIDコントローラも表示されますが、両方にHDDがあると追加のRAIDコントローラは認識できないはすです。(1430SAとクロシコの3512なRAIDカードではそうなります。)
ただし、Windows起動後にあいているSATAPORTにNonRAIDなHDDをホットプラグすることは可能です。私は、Sil3114にホットプラグでHDDを繋ぎ(SATA-IDE変換基板を通して)、バックアップ指示をしてベッドに...後はPC任せでバックアップ終了後にPCは休止。という使い方をしているのですが、1430SAブートの場合、休止での復帰の際にホットプラグのHDDせいで1430SAを認識できず、PCは起動できません。タイマーでの作業が出来なくなってしまうのです。
そんなわけでNVRAIDからのブートにこだわっているのです。って誰も聞いてもいないことを書いてしまいました。だいぶ疲れているようです。
現在NVRAIDのブートアレイは、1430SA導入前のバックアップからのレストアです。(多分きっと間違いないと思うのですが、週末にゆっくり出来ずに疲れ気味のため自分の記憶と行動に自信がなくなりつつあります。)
書込番号:10947407
たしかに使ってたのはRAIDカードとNVRAIDだけでSilは普段BIOSで切っておりました。
でもBIOSでONにすれば3つのコントローラーでのBoot画面が出てましたので、実際Silでは試してませんが、NVRAIDとRAIDカードでは起動出来てました。
ただしRAIDカードをサウスチップ側(下)に挿すとRAIDカード自体認識されなかったので、通常のビデオカードと入れ替えて使ってましが・・・
普通RAIDの設定画面がでればBIOSのBOOT優先順位の画面にも各コントローラーも出る筈ですけどね・・・
OSのインストール方法についての答えが無いので根本的な解決法ではないですが、RAIDカードのアレイにOS入れるのは根本的にランダムリードも速くはならないのでBOOTのHDDはNVRAID(出来たらSSDなど)で行い、後のアクセスの多いファイルをRAIDカードに入れる方がAMD好きかもさんの用途にも合う様に思います。
私もこのマザーボード以前からRAIDカード使ってますが、休止からの復帰で問題なくなったのはOSがVISTAのSP1以降だったかと思います。
それまでは、全く休止は使えませんでしたね。
Windows7では安定してます。
書込番号:10948625
Solareさん 返信有難うございます。SocketAなサブPCも不調で、返信遅れました。
出るんですが、駄目なんですよね。F8でのブート指定もBIOSでの順位指定も機能しているようにも見えますが、PCI DEVICE LISTINGで止まってしまい、ブートアレイを読み込めないようなのです。NVRAIDのコントローラが悪いのかな?(HDD以外のブートDEVICEが有効な場合はDisk Boot Fairue.......)
その後なのですが、TESTDISKを使ってのMBR修復(バックアップから)もうまくいかず、HDDを繋ぎなおして、1430SAのRAIDアレイのほとんどを削除してみたりしてますが、肝心のブート用のHDD4台は既にローレベルフォーマット済みのため削除したかも不明なままです。
Windowsのインストールについては、上記4台および他2台(未ローレベルフォーマット、1430アレイ削除済み)のRAIDアレイ2組で試したものの、インストール後に1430を挿すとやはりブート出来ず、1430有りでのインストールでは、必要なファイルのコピー後の再起動でインストールアレイからブート出来ずに止まってしまいます。
そこで、一度も1430に繋いでいない以前のブートアレイのクローンなHDD1台(昨日までその存在すら忘れてた)をNonRAIDなNF4SATAに繋いでみたところ、ブート出来ました。
これはNVRAIDの問題か?それとも1430に繋いでいなかったのがよかったのか?
とりあえず、サポートにもメール問い合わせをしているので返答待ちです。
コントローラの初期化が出来たとしても、うまくいくのか?
やはりM/B側の問題なのか?
書込番号:10954740
メーカーのWEBにも箱にもJBOD対応と書いていたので買ったのですが、シングルディスクとして最大4台使用できる事をJBOD対応とうたっているみたいで買わなければ良かったと後悔
シングルディスク4台をひとまとめにして大容量で使いたかったのに最悪でした。
これが出来ないのかどうかは分かりませんが、
もっと安いカードでJBOD出来るものがありますね。
書込番号:10480655
玄人志向のSATARAID5-LPPCIも JBOD(単体ディスクとしての使用) となってるし、JBODっていつの間にかシングルディスクの意味になってるのでしょうか?
HighPointの製品なんかはシングルディスクとJBODを別々に記載してるし・・・訳が分からなくなってきました・・・
書込番号:10481027
玄人志向のSATARAID5-LPPCIは JBOD(単体ディスクとしての使用) となってるが
SATA2RI4-LPPCIは JBOD(スパニング) となっている。
いったいJBODとは何なんでしょうか???
書込番号:10481457
ググればわかる。
JBODとはJust A Bunch Of Disksの略で、複数のストレージデバイスを一つのデバイスとみなして運用する機能のこと。
書込番号:10481517
そう思うでしょ 私もそう思っていましたが最近のJBODの概念は違うようで、要注意です!!
1430SAは複数のディスクをひとまとめにするスパニング(JBOD)はできません。
アダプテックテクニカルサポートの回答を下記に記載します。
1430SAコントローラにJBODを作成するためのオプションがありません。お客様はSimpleボリュームか、又はRAID Arrayを作成できます。
Simple Volumeは基本的にJBODです。それは1つのシングルドライブです。
書込番号:10486021
ホント 言葉遊びですよ!! してやられた気分!!
「JBODを作成するためのオプションがありません」と言いながらカタログにはJBOD対応とうたっているし いったい何なんだよ!!
いろいろ調べると、最近の玄人志向の製品はJBODとは書かずにconcatenation (連鎖、連結という意味) と書いていましたね その方が良心的というか明確
書込番号:10489459
JBODはRAID0で代用できると思いますが。
まぁ故障の危険度は上がりますが・・・
書込番号:10778717
RAID0での代用はできませんよ それぞれ違う容量のHDD4台を使用したいのですから。
今はオークションで買ったSiI3124のPCI-E用のRAIDカードのJBOD(span)で大満足しています。
書込番号:10813147
この度、初めてRAIDを組もうかと考えております。
このボードにて2台をRAID0(システムドライブ)とし、もう2台をRAID0(データドライブ)
といった具合に4個のコネクタを2個づつ使用してのRAID0構成は可能なのでしょうか?
可能です。
しかしデータ用にRAID0は、厳しいですよ?
HDDに対する故障リスク2倍ですから。
書込番号:9329802
げきちゃん。さんありがとうございます。
データドライブには動画編集用の一時保存用と考えており、RAID0の予定と
しておりました。
今後の運用を考えもう少し熟考したいと思います。
書込番号:9331134
参考までに。
動画の編集ということですので、システム、作業用、保存用の3つに分けることをオススメします。
構成に関しては、このHBAを使用しても問題無いと思いますが、8Port以上のものを利用したほうが作業効率は向上すると思います。
また、予算的に厳しいのであればオンボードのRAID機能と併用することも可能ですがHBAによってはBASE領域を多く必要な場合もあるのでRAID BIOSが利用できない可能性もあります。
現状オススメ的なHBAとしては、Rocket RAIDあたりがコストパフォーマンス高いかな?
そこそこ速いし。
安定していました。
HBAは、うちの場合、長寿パーツです。3年〜5年は使えると思いますよ。
*容易に交換できないだけなんですけどねw
現在の構成は、こんな感じです。
システムC: 200GB割り当て
TEMP F: 残り
SeaGate 418 X5台 RAID5
作業用D:
SSD 32GB X5 RAID0
保存用E:
サムスン 103UJ X11 RAID6
SSDは、ICH10Rに接続しています。
その他は、Areca 1680ix16経由です。
書込番号:9333520
おそレスですが
げきちゃんさん。
1680ですがSSDいけましたよ。
ただですね・・・・結局パフォーマンスは1680の性能MAXで打ち止め
になる事が判明してしまったんですけどねw
(らぷたん4機RAID5、SSD2機RAID0同じような数値に・・・w)
書込番号:9387755
ですねぇ。
SSDは、使用できてはいたんですが、徐々に遅くなっていくことが判明し、売るのもなんですので、テンポラリー領域用と、アプリケーション用として現在はICH10Rにつないでます。
導入時のパフォーマンスは最高なのですが、OSとして利用するにはちょっとどうかな?といった感じでした。
今、1680はどんな設定でやってますか?
うちのばあい、NCQ無効にしないと負荷時にロストしてしまいました。
書込番号:9387880
何も特別な事はしてませんが、NCQ無効だけでしょうかね?
TEMP領域(ページファイルはDに)IE用TEMPはRAMDISKのYに指定
CについてはX-25Mの80GBを2発でRAID0・・・計160GBです。
DについてはWD-300GFLS2発WD1500HLFS2発の計4発でRAID5なので450GB
E 〃 LG日立250GB2発でRAID0、0ですので500GB弱の表示です
F 〃 LG日立500GB2発でRAID0
Yドライブが4GBメモリの余り1GをRAMDISK化
Zに光学ドライブといったところです。
Fは実装してますが未だRAIDアレイ構築してません。
電源負荷試験段階ですね。
E、Fは同じコネクタからの使用ですので相互でのデータのやり取りはきついかも
しれませんね。
まぁこれも検証しなきゃダメでしょうけど。
DiskMark結果がCとDとほぼ一緒の値でして、笑ってしまいました
DISKに金かけた値無いかも・・・・と
尚、Eは流石に鈍足HDDらしく、それなりの数値しか出ませんでしたが。
書込番号:9388844
初めまして。
このRAIDカードはPCI-Express x4に接続となっていますが、
PCI-Express x1 スロットに取り付けすると、
どのような動きになるのかが気になり質問させていただきました。
私のマザーにはオンボードのRAIDが搭載されておらず、
PCI-Expressスロットもx1しか搭載されていません。
でも、RAIDを行いたいHDDは4台なんです。
PCI-Exp x1のスロットには切り欠けがあるので、物理的には挿す事が可能になっています。
以前、PCI-Expressには上位互換性があるというお話もどこかで聞きました。
このカードをPCI-Express x1 スロットに挿すと、
・動作しない
・x1の速度で動作する
どちらかの動きになるのでしょうか?
もし知っている方がいらっしゃいましたら教えて頂けると助かります。
想像ですが、
・x1の速度で動作する
そうして、SATA 3Gb/sのスループットは得られない。
(PCIe x1 250MB/s)
書込番号:9009401
必要システム
利用可能なPCI Express x4スロットがあるインテル又はAMDアーキテクチャ
http://www.adaptec.com/ja-JP/products/Controllers/Hardware/sata/entry/AAR-1430SA/
Windowsで使うなら 最初から 1レーンのRocketRAID 2300 の方がよくありませんか?
http://www.takajun.net/pc/storyp061123.htm
書込番号:9009406
>>ZUULさん
なるほど。
SATA 3Gb/sの速度にはならないのですね。
>>takajunさん
おお!
PCI-Express x1で 4ポートのRAIDカードがあったのですか!
見落としてました・・・orz
お二人とも回答ありがとうございました。
無理にこの製品を使わずに、RocketRAID 2300を購入することにします。
書込番号:9013099
JBODの場合はコントローラのBiosでディスクをシムパルボリューム(simple volume)にして下さい。}とのアダプテックより回答があったんですけど
ctrl+Aでマザー(ND800リオワークス BIOS ND20V112)のadaptec Enbedded SATA HOST RAID V2.2 -1 2205のBIOSでREIDしているHDDしかでません。
1430SAのBIOSは6.0 2322です。
どうすれば1430SAのsimple volumeを変更できるか教えていただける方はおられますか。よろしくお願いします。OSはXP SP2です
ハードディスクを何台このボードに接続していて、今まで何を行いましたか?
ただ、買ってきたハードディスクを繋いだだけですか?
RAIDのconfiguration画面でRAIDの設定等は行いましたか?
JBOD設定するためにはRAIDディスクに組み込まれていないハードディスクが必要ですから、
RAIDディスクを削除しなければ、JBOD選択できませんよ。
書込番号:8143129
bagi01さん ハードディスクを何台このボードに接続していて、今まで何を行いましたか?
このボードには試験的にHDDを2枚つないでおります
1430SAのsimple volume、またはRAIDを構築しようとしても
ctrl+Aで1430SAのBIOSがでません。でるのはマザーのシステムにある
アダプテックのBIOS(これには起動用でREIDを構築してます)が表示されるばかりで、ひょっとしたらctrl+Aをするタイミングがちがうのでは?
と思うのですが、どうでしょうか
書込番号:8143819
タイミングが違う可能性もあります。ただ、configuration画面でコントローラーの切り替え
はできませんが?
ただ、初心者であれば、ブート時の設定画面は分かりづらいと思いますので、既にOSが起動
できる状態であれば、Storage Managerをインストールして、Storage Managerで設定を行っ
た方がわかりやすいですよ。
書込番号:8146278
WIN XPを立ち上げようとする時にAdaptec RAID 1430SA の詳細がでて後に
(reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key)メッセージがでてWINが立ち上がりません。Adaptec RAID 1430SA の詳細が出たときに ctrl+Aのタイミングが悪いのかわかりません。何度かやってみます
またカードを外してWINを立ち上げStorage Managerをインストールしてカードをセットしどうなるか試してみます。bagi01さん、ありがとうございます。
書込番号:8148308
新規にRAIDボードを挿したため、ブートデバイス名が変わってしまったためでしょうね。
このボードを挿した状態で、マザーのBIOSに入って、起動順序とハードディスクの順序
を確認してください。たぶんこのボードを挿すことによって変わってしまっています。
これを直せば、Windowsを起動させますよ。
書込番号:8150036
bagi01さん、おかげで状況が前進しました
1430SAの詳細が出たときにpauseにしctri+Aを押すと1430SAのBIOSがでてきました。そして試験的につないでるHDDのsimple volumeも設定できました。 しかしリブートで(reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot devic
e and press a key)メッセージがでるためシステムBIOSでブート順番を確認すると(1st boot devise HOST RAID #0-#0)で1430SAを入れる前と変わりません。 起動用のarray(マザーのアダプテック)のBIOSでctrl+Bで(*)を設定しブータブルarrayにしましたが同じでした。 1430SAのbiosでは array#0-simple-volume 、マザーのアダプテック biosではarray#0-RAID-0です。ひょっとしてarray#0が同じだから迷っているのかなと思います。array#0を変えるとしたらどうすればいいのでしょうか。
書込番号:8150733
システムBIOSの起動ドライブ選択時に既存のRAIDボリュームと、今回新規作成した1430上の
ボリュームの2つが確認できますか?
1つしかない場合はどちらかが見えてないと言うことになります。
ただし、BIOSによっては起動時に選べるSCSIハードディスクは1つのみで、別のメニュー項目
で起動選択になるSCSIハードディスクを、選ぶようになっている場合が多いので、探してみ
てください。
上記点で改善できない場合、もう一点ためしてみるとすると。
1430のBIOSに入り、このボードからの起動するとかboot BIOSの読み込みみたいな項目があり
ましたら、それをdisenableまたは、チェックをはずすようにしてください。
昔adaptecを使用した際に、たしか複数ボード使用時は起動ドライブが接続されたボードのみ
でboot BIOSをenableにする必要があった記憶がありますので...(ちょっと曖昧ですが)
書込番号:8154347
(システムBIOSの起動ドライブ選択時に既存のRAIDボリュームと、今回新規作成した1430上の
ボリュームの2つが確認できますか?
1つしかない場合はどちらかが見えてないと言うことになります。)
ボリュームは1つだけです。(boot BIOSをenable)探してみます。
CMOSクリアーをしてボリュームの認識をすることはあるのでしょうか
それとJBODの場合はこの問題が解決してドライバーはロードしなくてはいけないのでしょうか
書込番号:8155600
Adaptecボードのboot BIOSとは、そのAdaptecボード配下のドライブを起動ドライブにする
時のみに必要となるだけなので、今回の様にオンボードのAdptec配下のドライブを起動ドラ
イブにし、1430のJBODドライブからは起動しない状態とする場合は、1430のboot BIOSのロー
ドは切っておいて構いません。
BIOSの近くのメニューにSCSIドライブの選択的なものはありませんか?
両方見えていても、起動ドライブとして選択可能なSCSIドライブは一つだけという仕様は多
いので、別メニューでSCSIドライブとしてどちらかを選択するようになっている可能性が高
いです。(Adaptec配下のドライブはSASAドライブでも、BIOS上は全てSCSIドライブとして
扱われます。)
書込番号:8167563
解決しました!。原因はPCIに取り付けていたPROMISE ultra133×2が邪魔したようです。<BIOSの近くのメニューにSCSIドライブの選択的なものはありませんか?> BIOSの本を買って探してみたけどありませんでした。システムのBIOSはこの本で調べるとオンボードのAdptec配下のドライブを起動ドライブとしているみたいで問題ないと判断し、いちかばちかCMOSクリアーで勝負したところ1430SAをはずしてもWINが立ち上がらず、またオンボードのAdptecのBIOSも出なくなりました。PCIに取り付けている物(シリコンイメージのSATA増設カード、(PROMISE ultra133×2)をはずしたところ
WINが立ち上がりました。そこで1430SAを取り付けると何も設定せずに
WINが立ち上がり、JBODで4基のHDDを認識できました。その後に
PROMISE ultra133×2を取り付けると最初の状態でNGでした。
何か相性があるみたいですね。1ヶ月あまりPCケースを外したままで
取り組んできましたが、やっと終了できました。
これもbagi01さんのアドバイスやヒントでここまでこぎつけたと思います。本当にありがとうございました。
書込番号:8171717
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2006年11月27日
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
インターフェイスカード
