Adaptec RAID 2405 ASR-2405 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID)
RAIDレベル0/1/10/JBOD対応のRAIDボード(内部4ポート)
Adaptec RAID 2405 ASR-2405 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID)ADAPTEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2008年 5月14日
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2008年11月23日 21:33 | |
| 0 | 6 | 2008年11月8日 00:02 | |
| 2 | 13 | 2008年10月26日 14:58 | |
| 0 | 3 | 2008年10月5日 22:52 | |
| 0 | 36 | 2008年10月5日 22:12 | |
| 0 | 1 | 2008年7月10日 08:45 |
インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 2405 ASR-2405 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID)
前出の 8423689 とダブるような内容ですが
アドバイスいただけたらと思います。
現在、DELL XPS 630i を使用しています。
(nForce 650i SLI ベースになります)
今回、このカードでRAIDを組もうとチャレンジしましたが
OSインストール途中でブルーバックのエラーが出てインストールできません
(ブルー画面でファイルのコピー後、再起動してWinロゴが出た瞬間にエラー画面です)
そこで、私の考えられる範囲での考察として
認識画面で 2405 at PCI Slot:FF とあるのですが
これって、グラボで16レーン使い切っているので所詮無理ってことですか?
(普通ならここの番号ってOS上でも確認できる番号が表示されるんですよね?)
CFやSLIの時は、8レーンに自動で切替するみたいですが
関係ない増設カード差しても自動8レーン動作は無理なんでしょうか?
そもそもチップセットがx16かx8×2なのでそういうものでしょうか?
(ちなみにHD4850です)
それともお得意の「DELLのPCでないよ!」という拒否なのでしょうか
いろいろご教授いただければ幸いです。
F6キー押してドライバ組み込んでるの?
書込番号:8631153
takajunさん 返信ありがとうございます
F6でドライバ ← はい。その辺は読み込ませてあります。
付属のCDよりFD作成、HPでDLして作成どれも数回試しましたが同じ結果でした
書込番号:8631187
なるほど・・・
これはないと思うけれども、BIOSがバッティングしている可能性はありますね。
私は 3ware を使っていますが、X16 に X4 を突っ込んでますが特に問題なく使えてますし・・・。
http://www.takajun.net/pc/storyp080109.htm
書込番号:8631230
x16のスロットが2本ありまして1つにグラボ(HD4850)
もう一つにこのカードでトライしていますが
このカードの8レーン使用分、グラボが自動的に8レーン動作になるんでしょうか?
BIOSバッティングだったら、やったこと(経験したこと)無いので諦めかな?
HPみさせていただきました。
オンボードVGAっていう手がありそうですね・・・
う〜ん、x8固定動作のグラボなんてないのかな?
M/Bまで変えたら、中身別物PCになってしまう(-_-;)
書込番号:8636357
ちょっと前のnforceのマザーではBIOSでPCI-Eレーンの出力を切り替えるのがあったと思うん
ですがないのでしょうか。
もしないならグラボとカードを逆に挿してみたらどうでしょう。
書込番号:8636698
結局、市販のM/Bに変えて(買って)動作するようになりました。
ご返信下さった方々、ありがとうございました。
書込番号:8680974
BIOS のメモリ領域がバッティングしていたようですね。
無事動作おめでとうございます。
書込番号:8681020
現在、このカードを使って2台をRAID0でOS、残り2台をデータ用でRAID1にして使用していますが、上位のASR−5805ヘのアップグレードを考えています。
そこで質問なのですが、カードを入れ替えた場合に現在のアレイを引き継ぐことは可能なのでしょうか?メーカーのFAQには「アレイの認識は可能です」とありますが具体的な方法がわかりません。詳しい方のアドバイスがいただきたく書き込みました。
現在の構成は下記の様になっています。
OS WindowsXP Pro
CPU Q9450
マザー ギガバイトGA−X48−DS5
メモリ 1G×2
ビデオ HD4670
HDD SSD×2
HDD×2
>アレイの認識は可能です
そのままかと・・・
というのは、アレイの構成情報はディスクに記録されているので、そのまま接続すれば、
RAIDカードがアレイの構成情報読みにいくので、「アレイの認識は可能」なのかと。
書込番号:8578505
u-popo様、書き込みありがとうございます。
実は、ある程度書き込みの返信を見てからと思っていましたが、我慢出来ずに買ってしまいました。
結果は、u−popoさんの仰る通り、カードの方はアレイを認識してくれましたが、windowsロゴが出てバーが数回動いたところで再起動してしまいます。結局はこのまま使うのは諦めました。
現在は、HDDにwindowsを仮でインストールしてSSDのRAIDの設定を探っています。OS用なのでRAID0ですが、ストライプサイズによってかなりベンチ結果にバラツキがあるので何kにすればいいのか・・・。まあ、実際の体感ではそんなに変わらないでしょうから、取りあえずベンチの結果で一番バランスのよさそうな128kにして見たいと思っています。
書込番号:8582630
もう見てないかもしれませんが、、補足すると。
RAIDアレイからBOOTしている場合はダメです。起動時にドライバを読み込みますが、
新しいRAIDカードのドライバが組み込まれていませんので、ドライバが見つからないよって
エラーが表示されます。(たぶん、設定で自動的に再起動となっていたた表示されず)
そのような時は、空きスロット(あればですけど)に新しいカードを挿して、ドライバを
インストールした後にドライブを新しいカードに接続すればOKです。
書込番号:8597868
u−popoさま、書き込みありがとうございます。
上にも書きましたが、既にクリーンインストールしちゃいました。
2405と5805のドライバー(OSインストール時にF6で入れるのですよね?)は同じっぽかったので大丈夫と思いましたが・・・。他に原因があったのかもしれません。
あれから、SSDを追加購入して3台でRAID0にしました。データ用はHDD4台でRAID5でただ今構築中みたいです。build/verifyって?何を構築してるのか?ベリファイって???時間がかかりそうなので一晩放置です。明日、データコピーとベンチしてみようと思います。RAIDについてもっと勉強が必要ですね。大金はたいて購入したのでがんばります。
書込番号:8605338
カードにより解釈は異なりますが、RAID5の場合は初回構築時のみイニシャライズ
というフォーマット(みたいな)作業が必要です。カードによっては、偶数台でRAID5
の場合は不要だったりします。
Buildはその通り、アレイを構築中ってことです。そして、ディスクが故障して交換
したりするとReBuildといってアレイを再構築(パリティ情報を元に足りない情報を計算
して生成)します。
ベリファイについても、これまたカードによって異なりますが、通常はメディアチェック
(ディスクの物理エラーチェック)と論理チェック(RAID5のパリティ情報が正しいかチェック)
を行います。
ま、よくそんなの自分で調べろって言われる方もいますが・・・
最初って何がなんだかわからないんですよね。
実際は、上記よりももっと複雑なので、、、是非調べてみてください。
ちなみに、テラバイトクラスのストレージになるとRAID5は不向きなので注意です。
ReBuildが長時間になるため、ReBuildの負荷で他のディスクが亡くなる事が多いんですよ。
RAID5は1台しか保険が効かないんで注意してください。
書込番号:8606186
そうなんですか・・・。色々と長所・短所があるんですね。
HDDは壊れる物との前提で運用していますので、最低でも月に一度は外付けHDDにバックアップしています。
本日、またまた考えてRAID10にしてみようかと、、、。ベンチを取ってみたら、台数が少ないせいかRAID5とあまり違いはなかったし、目的がデータの保護重視なのでこちらの方が自分にはあっているように思いました。HDDが故障した時を考えても、取りあえず読出しは可能なこちら方が良いかと。当面はこれで運用したいと思います。
後は、問題が起きてからのお楽しみ?ということで。たぶん、HDDよりもSSDの方が先に問題を起こしそうですが、その頃にはもっと早くて安い製品が出回っていることでしょうね。
書込番号:8610256
このASR-2405に付属のケーブルMini-SASx4 - 4SATA ファンアウトケーブル 0.5M
メーカー型番(P/N): 2247000-R
この5本に分かれている、SATA用の4本のほかに1本あるもの、これがファンアウトケーブルということなのでしょうか。この使い方がマニュアルでもメーカーサイトでも記載を見つけることができず、トホホ。
といいますか、ケースのHDDアクセスランプを光らせたいのです。このケーブルを使うのでしょうか?
ファンアウトケーブルって、Fan Out Cableですよね。なぜにファンがここに…。
#このように書いてみたものの、違うと思います。
聞いてばかりでお恥ずかしいですが、もうひとつアドバイスよろしくお願いします。
付属のCDの中に、PDFマニュアルが入っておりました。#はずかし。
RAIDカード上のJ2ピンとかがHDD LEDなんですね。
#ケースにこんなにいくつもHDD用のLED無いけどさ。どうすんでしょね。
それと、ファンアウトケーブルの件ですが、4番ケーブルだけじゃなくて、SATAのケーブルもすべてファンアウトケーブルって言うみたいです。
#意味は解りませんが・・・
そしてこの4番ケーブルについても同様に、CD内のマニュアルに記載があるとのことでした。この記事を探しておりましたが見当たらないので、また今度にします。
勝手に書いて、勝手に完結。失礼いたしました。
※セットアップも完了し、ただいま旧PCのRAIDからデータをコピー中です。
大量データを直接LANで転送しております。1Gbpsで接続っていいましてもやっぱ超時間かかりますね。ファイル数が多いとホント時間かかります。
も少し扱ってみましたら、レビュー書いてみまーす。ボクはRAID1だけですけど。
書込番号:8462076
マルチレーンケーブルについては下記が詳しいです。参考に
http://www.oliospec.com/review/ml02.html
私はここでSATAケーブルを買いました。対応も良くここのクチコミでも有名です。
HW RAIDは10月4日からの初心者ですので宜しく。
参考に
書込番号:8462560
連投で・・・
http://www.adaptec.com/ja-JP/support/sas/
より日本語のマニュアルがDL(見れます)
私はマザーのHDDLEDとは別にPWLEDにこちらの"集合LEDコネクタ"の延長ケーブルを買ってきてつなげました。もともと光物が多いのでPWLEDは不要ですので・・・。
書込番号:8462586
横レス失礼します。
あきと♪さんの書き込みはまさに私がこれから投稿しようと思っていた内容でした。
私も「HDD LED」ピンを刺す場所を探しあぐねていたところでした。感謝です。
「ファンアウトケーブル」も首をかしげましたが無視することにしました。
ですが、気になる……。
ディロングさんの買われた「集合LEDコネクタ」なるもの。
むー。ショップで見たような記憶がないです。が、これから探してみます。感謝です。
書込番号:8463653
私が買ったのは通常のフロントパネルのLEDに繋ぐケーブルの延長用です。
"集合LEDコネクタ"はこのRAIDボード上にある2本ピンですよ。説明書を読んでください。
ボード上(裏面にもLEDがあり)からコネクターで集合LED(買う?)に付けるには多少工夫が要りそうです。もともとはHDDラック?(SAS用)に付けてある物(確認用)ではないのでしょうか?
書込番号:8464241
ディロングさん
ああ。そういう意味でしたか。
失礼しました。マニュアルは読んだつもりでしたが完全に勘違いしておりました。
現在無事に点滅しております。感謝です。
書込番号:8464737
オニカマさん LEDを前面に移動できるようなコネクター、LEDが見つかったらレス願います。
側面に付けたいんですが・・・
書込番号:8464795
ディロングさん
これって基盤の赤く光る光の束のことですよね?
だとしたら、すみません。私もわかりません。
っていいますか、私もほしいです。
鏡を斜めに基盤に貼り付けて側面側へ照らすって訳にもいかないですし。
書込番号:8467742
私は取り敢えずRAIDボードの下に東急ハンズで買ってきた0.3mmの白い塩ビボード(346円)を置いてみました。結構反射してよく見えます。自己満足ですし見る必要も無いんですが、せっかく光物があるんで。
机の下のパソコンの中が良く見えますよ。塩ビボードが殆どあまってしまいますが
近くなら分けて上げたいぐらいです。
書込番号:8467917
もう見てませんか?
下記の注意は読みましたでしょうか? HDDはST31000333AS(1TB SATA300 7200)と言うことなのですが。 私もSEAGATEの320GB(613AS)を使ったのですが今は下の注意書きを見て外してます。問題なければ私も同じHDD(613AS)を買い足したいのですが。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8473240/
まだ使ってから数週間ですから問題は発生してないと思いますが・・・
こちらはST3250410AS (250G)X8のRAID5です。
書込番号:8554039
ディロングさんありがとうございます。
恐ろしい記事を拝見いたしました。なんか胸騒ぎがします。
起動時に、カ、カ、カキン、カチャ、カキン、カチャ、って音が聞こえてたのはなにかこの前兆なのかも。
アダプテック、「既知の問題があります。」って堂々と書いてますね。自社製品のトラブルなのに、直す気なんてないって感じますね。
恥ずかしいという気はまったくないようだし。
アダプテックは、シーゲートに問題があるのだ!って言いたいのかな?
とにかくこのまま使うのはやばいっすね。
壊れる前に教えていただいてホントありがとうございました。命拾いしました。
このHDD2台、2万円がゴミになるところでした。ってゆうかそんなお金よりも、データ飛んだらっておもうと、胸のこのドキドキが鳴り止まないっすぅ〜。ハラハラドキドキ。
しかし、なぜ壊れるのでしょうね・・・。
現在アレイに組み込み稼動開始してから1ヶ月ほどです。
いつまで持つのかな。お仕事パンパンで、今組み替えてる暇なんてないのにぃ。
でも早めに交換しておいた方がよさそうですね。
長い時間かけてデータを移動させたのにな〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜。
アダプテックテレフォンサポートにダイアルして、問題の解決はまだしていないのか?なぜ壊れるのか?既知の問題の詳細を尋ねてみます。
ディロングさんありがとうございました。
また結果報告します。
書込番号:8555263
いえいえ、わたしも組み込んでからこれを発見しました。
>自社製品のトラブルなのに
って、まったく持って同意です。
書込番号:8555385
下の質問に少しかぶるかもしれませんが分かる方がいれば教えていただけないでしょうか?
今、下記の構成でRAID0を組もうと考えています。
マザーボード:P5B Deluxe
HDD:WD1500HLFS*2(購入予定)
RAIDカード:Adaptec RAID 2405(購入予定)
CPU:Core2Duo E6300@2.8GHz
メモリ:PC6400 1GB*2
ビデオカード:Geforce7600GS
そもそもP5B DeluxeのPCIe×16にこのRAIDカードを指してきちんと動作するでしょうか?PCIe×4で動作する?
また、2-3万円くらいのRAIDカードを比較するとこのカードの性能が一番良いように思うのですが、他に良いカードはあるでしょうか?
分かる方がいらっしゃれば教えていただけないでしょうか?
PCIE*2のスロットはICHからのやつなのでx4動作ですね。
えとグラボのほうも能力を殺していいのであれば、
グラボをx4のスロットにさしてRaidカードをPCIE*1のスロットにさせばどうでしょうか?
x4だとRAIDカードがうごかなそうなきがします。
ただ試したこともないのでわかりません。
この方法なら一応大丈夫だと思いますが、
デメリットとしてグラボの3D能力が落ちる。
PCIEx1のスロットは使えないなどがあります。
一応x4のスロットにさしてRAIDカードが動けばの話ですが、
x4でも帯域としては1GB/sあります。
なのでHDD4台とか5台ぐらいまでのRAIDなら問題なく帯域はたります。
台数がそれぐらいで収まるようであればx4でも問題ないといえばないきがします。
まあRAID0ならICHでもよさげではありますが・・・
書込番号:8456183
ハル鳥様
早速、回答ありがとうございます。
RAID0ならICHでも同じなんですかね?
色々調べても同じという人と変わるという人がいてるのでどうしようかなと思ってるんです。
十分な効果があるなら多少リスク覚悟で突撃してもいいんですが。。。
VelociRaptorでICHのRAIDとRAIDカードの比較の情報をお持ちの方がいらっしゃれば教えていただけないでしょうか?
書込番号:8459755
RocketRAID 2640×4はPCI-Ex4で動作
対応OS: Windows (2000,XP,Win x64,2003,2008,Vista(32, 64 bit)対応
他にも在りますが対応OS次第かも…。
http://www.oliospec.com/storage/SAS_card.html
書込番号:8460857
新しく組み立てるPCはハードウエアRAIDにしたいと思ってるので、この商品良いなーっておもって、新しいM/B探していたんですけど、「x8 PCI Express」つけてる新しいM/Bがほとんど見当たらないっす。
Intelチップセットの新しいものが良かったのですけど、ここのM/B検索したらチップセットがP45のM/Bひとつもないみたいだし。
というか、ATXのLGA775のM/Bという条件ですらほとんどないし。
なにか間違ってんでしょうか???
なんかがっくりぃ〜。
ハードウエアRAIDしたいっすよ。
「x8 PCI Express」のM/Bを探すか、他のRAIDカード探すか。どちらかしか無いんですよね。
VGA用のPCI Expressが2つついてるM/Bは結構あるけど、あれ、RAIDで片方使えないのかな。
#なんてめちゃくちゃな話しですよね…。
質問らしい質問もありませんが、なんか、アドバイスください。
あれれー。自分で書いたことふと思ってググって見ましたら驚き。
VGA用だと思ってたx16のPCI-Eに、x8でもx4でもx1でも使えれるんすね!!!
買おうと思ってたM/Bには、
2 x PCI-E x16 2.0 Slot (CFX x8)
って書いてありましたし、これってOKっぽいですよね♪
あほな恥ずかしい投稿しちゃいました。
ゴミ投稿、お許しくださいませ〜。
早速購入しまーす。
書込番号:8423694
おはようございます
PCI-E x16 は 互換性がありますが、ビデオカードではなくてもP45マザーで2スロット使うと両方x8動作になりますよ。高性能ビデオカードと合わせて使われるなら性能が発揮できない可能性がありますが。。。
書込番号:8423709
ガーン。まじすかー。
manamonさん、アドバイスありがとうございます。
x16が2つあっても、
x16のビデオカードも使いたいし、x8のこのRAIDも使いたいっていっても、それは無理な相談ってことなんですね。
これ使ってるみなさん、x8のビデオカードでガマンしてるってことなのですか?
あ、x8のPCI-EがあるM/Bならそれで良いってことかぁ。
#それが無いんすけどね。
いまいち、うまいこと出来てないっすね。
書込番号:8423731
まぁ、x8の動作でも理論上 PCI-E x16 Ver1.1 と変わらないって事になるみたいだけど実際はどうか分からないですけどね〜
>いまいち、うまいこと出来てないっすね。
世の中そんなもんっすよ(笑)
書込番号:8423746
X48採用のマザーを選べば良いかと。
P45
http://www.intel.co.jp/products/chipsets/P45/pix/p45_blockdiagram.gif
X48
http://www.intel.co.jp/products/chipsets/x48/x48_block_diagram.jpg
書込番号:8423774
movemenさん すごいっす。これは解りやすい。
ボクにも理解できました。
なるほどx48っすね。勉強になるな〜。
ちょっと探してみましたが、M/Bの値段がP45の倍くらいしますね。
だけどDDR3も使えるのは、ちょっと先の事考えると魅力ですよね。
CCR3メモリーもDDR2の2倍の値段するんっすね。
これは悩まし〜。
最終的にはきっとビデオカード8000円くらいの安いの買うだろうし、
x8で、まーいーっか。
ホント勉強になりました。
この機会に、もうちょぴりチップセットの勉強してみます。
書込番号:8423831
PCI-Exは×1が何本か束ねられてるだけですからね
×16なら16本の帯域が束ねられてるだけ
上位の速度には対応できないけど下位のものには帯域を使わなければ良いだけだから普通に使える
書込番号:8424304
PCI Express x16(2.0)×1、PCI Express x8(2.0)×1(x16形状)、PCI Express x4がP45のPCI Expressの動作と思うが。
自分はPCI Express x16(2.0)×1 HD4870に Adaptec RAID 5805の組み合わせでもグラフィックスコアは下がらなかったけど。
書込番号:8424570
へ〜、こんなマザーあるんですね〜。P45チップセットのダイヤグラムにも載っていないですけど??マザーの仕様ですか???
自分はベンチとかしないから分からないけど、まだ帯域を使い切ってないんじゃないですか?(使いきれるソフトがないのかも。。)
書込番号:8424600
P45はPCI-E x16かPCI-E x8*2しかとれないですね。多分PCI-E x4てのはICHからのやつでしょう。
まあPCI Express自体は全部の合計の帯域があってれば問題ないみたいな規格みたいなので、マザーの設計にもよりそうです。
http://www.unitycorp.co.jp/asus/motherboard/intel/lga775/p5q3dx_wifi/index.html#detail
書込番号:8425075
PCI Express x16(2.0)がx8に落ちるのはcrossfireX使用時とP45チップセットのダイヤグラム・MBメーカ仕様の表記にあると思うが…。
ビデオカードPCI Express x16(2.0)のレーン値を表記してるに過ぎずPCI Express x8をPCI Express x16-2に使用した時落ちるとは説明はしていない…。
書込番号:8425549
どなたか忘れましたが、PCIEx16にx1のカードを挿したらプライマリ側がx8動作になったらしいのですが。。
マザーによって動作が違うかもしれませんね〜
書込番号:8425577
えとですね、まずメーカーとかの想定としてPCI-E x16を2本使用するというとCFやらSLIを想定してるからこういう表現になると思うのですが、
グラボに限らず実際はRAIDカードだろうがなんだろうが帯域食えば一緒なので、
PCIEの帯域が16本しかないP45に
これはありえないはずですね。
まあPCIEのスイッチチップもあるのでマザーによってはあるかもしれないですが、
(名前忘れちゃいましたがX58でSLI使用するために当初使おうとしたやつですね)
自分はP45のマザーではちょっと知りませんね。
これは多分想像ですがx15っていうのはPCIEの動作になさそうなのでx8で動いたんじゃないですかね?
書込番号:8425625
ノースブリッジ nVIDIA nForce 780i SLI ・P45・X48の3枚のMBで…。
PCI Express x16₋1(2.0) HD4870と x16₋2にAdaptec RAID 5805の各組み合わせでベンチマークのグラフィックスコアは大差出なかったから実用的には使えると思う…。
かなり論点ずれたから念のため…。(X38は手持ちに無いから未確認)
書込番号:8426171
M/Bのチップセットの興味深い話し。皆さんホントお詳しい。読ませていただいてとても勉強になります。
実はボクは、先日このRAID2405買いまして、PCI-E(x16)が2つある新しいM/Bも買いまして、早速組み待てました。
結果ダメでした。
今日いろいろと原因を考えていて思ったのですが、このPCに使ったビデオカードがずっと以前に買ったものものなので、これに問題があるのかな?と。
いろいろ見ていまして気がついたのが、PCI Express2.0 x16というものと、PCI Express x16がありまして、M/BはPCI Express2.0だけど、古いビデオカードは2.0じゃ無いわけで。
※まーしかし、PCI Express2.0でないビデオカードはx8で動作しないというソースは見つけられていないですが、
PCI-E(x16)を2つ使うために、M/Bの設定をx8に変更するとM/Bが起動しません。調べると、VGA errorってなってますし。
ということはやはり、PCI Express2.0対応のビデオカードじゃ無いと、x8で動作しないんですかね。
ってこの質問だめっすね。この板の商品はRAIDなのにずいぶん話が違っておりますよ。
いやぁー、ほんと難しいです。
この「PCIx8」のRAIDのカードを使っておられる皆さんの状況が気になって仕方ないっす。
P45のM/Bで、この商品を使うこと事態に問題があったのでしょうか…。
※とりあえず、PCI Express2.0対応のビデオカードさがそーっと。
書込番号:8451753
PCI EXPRESS2.0は1.0と互換性があります。
今のところベンチマークで多少違いがでるぐらいで実際使用するうえではあんま変わらない物です。
グラボのエラーは別な原因ぽいですが、PCIExのレーン数ってマザボのほうで自動的に変わりませんか?
構成をだしてもらうとなんかわかるかもしれないですよ。
書込番号:8451831
もしかするとx8にして動作させるには、PCI Express® 2.0というよりも、「ATI CrossFireX」に対応したものにしなくてはならないのかもしれません。
というわけで、PCI Express® 2.0でしかも「ATI CrossFireX」にも対応した製品を購入して再度トライしてみまーす。
書込番号:8451832
あ、ハル鳥さんホボ同時でしたネ。ご親切におありがとうございます。
そうなのですか!
PCI-E2.0でも殆んど同じってことなのでしたら、このままでもいける可能性ありますね。おぉ。
すみません。じゃ、お言葉に甘えまして・・・
買ったM/B:BIOSTAR TP45 HP
古いビデオ:PowerColor X700PRO (ATI RADEON X700PRO)
ちなみに、M/B:BIOSTAR TP45 HPの、PCI-Ex8を2つに動作させる切替設定は、9個あるジャンパーピンのスイッチを、1-2から2-3へ切り替えて行います。
書込番号:8451861
PCI Express x16(2.0)に Adaptec RAID 5805の動作確認とったMBはジャンパーピン切り替えの無い自動切換えでしたからその点のエラーと思います。
グラフィックカードスロットの設定がx16でないとエラーとなるならBIOSTAR TP45 HPでAdaptec RAID 2405は使えるのか微妙な気がします…。
書込番号:8452268
ん〜また癖のありそうなMBですねw
とりあえずグラボだけで刺して起動しましたか?
RAIDカードはほっといてグラボだけ刺してみてください。
グラボだけで立ち上がるようなら、
今度はその状態でx8動作にしてみてください。
それでだめだと難しいかもしれません。
書込番号:8452721
本日このカードを購入しました。
Bios上でアレイを組み、アダプテックのサイトからダウンロードしたドライバーをF6で読ませ、
XP Proをインストールしようとしたところ『arcsas.sys』がないとメッセージが表示され先に進めません。
試しに別のPCに取り付けたところ、認識はするのですが3つ入れるドライバーのうち、『ホストコントローラ』のドライバーのみエラーが出てインストール出来ませんでした。
相性や初期不良なのか、それとも単なる私のミスなのか、皆さんのお知恵を貸して下さい。
構成
CPU:E6600
マザー:ASUS P5K Deluxe
HDD:MAX3073RC×1
VGA:8800GT ZL
追記です。
自己解決しました。
ダウンロードしたドライバーの『arcsas.sys』ファイルが破損してたみたいです。
付属のCDからドライバーのフロッピーを作成したところ上手くいきました。
お騒がせしました。
書込番号:8055724
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
インターフェイスカード
