ARC-1210 (SATAII/RAID) のクチコミ掲示板
対応バス:PCI-Express 対応インターフェイス:RAID/Serial ATA/Serial ATAII ARC-1210 (SATAII/RAID)のスペック・仕様
  • ARC-1210 (SATAII/RAID)の価格比較
  • ARC-1210 (SATAII/RAID)のスペック・仕様
  • ARC-1210 (SATAII/RAID)のレビュー
  • ARC-1210 (SATAII/RAID)のクチコミ
  • ARC-1210 (SATAII/RAID)の画像・動画
  • ARC-1210 (SATAII/RAID)のピックアップリスト
  • ARC-1210 (SATAII/RAID)のオークション
ARC-1210 (SATAII/RAID)Areca
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2005年 1月13日
(27件)
「ARC-1210 (SATAII/RAID)」のクチコミ掲示板に
ARC-1210 (SATAII/RAID)を新規書き込みARC-1210 (SATAII/RAID)をヘルプ付 新規書き込み
初心者 付属のソフトウェアについて
2008/12/30 16:29(1年以上前)
インターフェイスカード > Areca > ARC-1210 (SATAII/RAID)
クチコミ投稿数:32件
オンボードのRAIDでは負荷が重いため、このカードを買って現在ST3500320AS(500GB)の4台でRAID5を構築して稼働させています。
ただこれまでのオンボードRAIDはマザーボードの付属CD-ROMにソフトが入っていて、それでRAIDカードを制御していたようなのですが、このカードはどうなのでしょうか?
完全に英語だけのマニュアルで意味不明な状態です。。。(;´・ω・`)
誰かこのカードを使ってる方がいらっしゃいましたら、ご教授下さい。
書込番号:8861322
クチコミ投稿数:1444件Goodアンサー獲得:204件
2008/12/30 17:00(1年以上前)
もちろんありますよ。
Utility-SAP Monitorと言うツールがメーカのHPからダウンロード可能です。
と言うかこのツール無しじゃホットリビルドできないでしょうに(^^;
ftp://ftp.areca.com.tw/RaidCards/AP_Drivers/Windows/
上記URLから>SAP_STMon>v1.32_70110.zipをダウンロードしてインストールします。
マニュアルは同じディレクトリ上にります。
書込番号:8861458
クチコミ投稿数:32件
2008/12/30 17:59(1年以上前)
ゼルビーノさん早速ありがとうございます。
教えて頂いたソフトを起動してみましたが、カードが認識されていないのか分かりませんが何も表示されません。(つД`)
何がおかしいのでしょうか。。。。(;´・ω・`)
書込番号:8861733
2008/12/30 22:18(1年以上前)
思いつくのはこれくらいかなぁ
http://www.areca.us/support/download/RaidCards/BIOS_Firmware/ARC1210.zip
最新ファームウェア
1.46 2008/10/15
ツールが2008/10/1版なので、ファームがアップされていないと認識されない可能性は高いですね。
書込番号:8862965
クチコミ投稿数:32件
2008/12/31 23:19(1年以上前)
度々ありがとうございます。
昨日M/BのLANがイってしまい、今日P6T Dxに換えてきてもらいましたヾ(*´∀`*)ノ
ですがファームウェアの更新はどのようにして行うのでしょうか?(;´・ω・`)
マニュアルを見てもサッパリなもんで、初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご教授願います><。。。
書込番号:8868274
クチコミ投稿数:32件
2009/01/01 02:46(1年以上前)
インストールを開始すると・・・
エラーメッセージが。。。。
ドライバは問題なさそうなのですが・・・
補足ですが、ファームウェア自体のダウンロードは出来ているのですが、アップデートするアプリケーションがインストールできないで困っています。
付属のCDにあるものとメーカーHPからダウンロードしたものの、両方共画像のようなエラーがでてしまいます。
デバイスマネージャーで最新のドライバがしっかり当たっているかも確認済みです。
なぜなのでしょうか・・・?
書込番号:8868968
Solareさん
クチコミ投稿数:10544件Goodアンサー獲得:1061件
2009/01/01 14:11(1年以上前)
ドライバーのアップデートは上のリンクからHTTPをダウンロードしてインストール。
使い方が分からなければまた聞いて下さい。
書込番号:8870187
クチコミ投稿数:32件
2009/01/01 14:17(1年以上前)
Solareさん
ドライバは問題なくあたっているようでして、カードも認識はされています。
ただツールのインストールが上の画像のようにエラーが出て完了できない状態です。
解決策はありますでしょうか・・・?(;´・ω・`)
書込番号:8870205
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:34018件Goodアンサー獲得:5800件
2009/01/01 14:52(1年以上前)
JAVA VMのエラーなのですから、JAVA VMを入れ直しましょう。
この程度のことが解らないで手を出すのはかなり危険だと思いますよ。
Sun JREの最新版を入れてみましょう。
書込番号:8870318
クチコミ投稿数:32件
2009/01/02 09:48(1年以上前)
uPD70116さん
さすがにJAVAを入れ直す程度の事は既にやっております。
それでも解決しないのでこうしてご教授願っているわけなのですが。。。
書込番号:8873277
uPD70116さん
2009/01/03 15:02(1年以上前)
読み返してもその様なことは書いてないのですから、可能性として書いただけなのにそこまでいわれる筋合いはありませんよ。
当然やったというのなら、事前にやったことくらい書いておきましょう。
こんなところで聞くよりメーカーに聞いた方が早そうですよ。
書込番号:8879079
クチコミ投稿数:20件Goodアンサー獲得:1件
2011/05/14 19:06(1年以上前)
Microsoft Javatと SAN JAVA
両方インストールの有る場合は MS Javaをアンインストールして下さい
削除方法は↓これ
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/568delmsjvm/delmsjvm.html
診断ツールも有るので 調べてみて。
セキュリティーソフトの設定によってはJAVAを勝手に削除してしまう可能性も有るので セキュリティーソフトをOFFにしてJAVAからインストールし直てみては
セキュリティーソフトのログも確認
書込番号:13008207
Fedora7導入で・・
2007/10/09 11:40(1年以上前)
初めましてこんにちは。
Fedora7に導入しようと試みているのですが、どうしてもドライバが認識しません(T_T
以下でダウンロードして
ftp://ftp.areca.com.tw/RaidCards/AP_Drivers/Linux/DRIVER/RedHat/FedoraCore/Redhat-Fedora-core7/
driver.imgをフロッピーに展開しておいて、
Fedora7のインストール画面でESCで終了して
boot:text dd[enter]
でその後、driver disk?の問いで上記のフロッピーを挿入していますが、ドライバーが無いと言われます(T_T
こういった現象の方おられますか?導入できないのは何か手順がちがうのでしょうか?
書込番号:6848274
takajunさん
クチコミ投稿数:2871件Goodアンサー獲得:13件 Takajun's Video Room
2008/02/13 19:26(1年以上前)
Areca によれば
Notice for FC7
kernel version 2.6.21-1.3194.fc7
Because the FC7 installation program
bug, although FC7 have our driver
buildin, but the installation will
failure after reboot.
so we make an additional installation
driver disk for FC7.
but because the installation program
bug, this installation driver disk work
on x86_64 platform only.
this driver disk can't works on i386
platform, FC7 will released a new
ISO version to fix this problem.
in other words, if your FC7 kernel
version is 2.6.21-1.3194.fc7, you may
not able to install FC7 i386 into our
volume.
sorry for the inconvenience.
との事なので、kernel レベル でのエラー?
HighPoint RocketRAID もそうですが、kernel のバージョンアップの度に、Driver のリビルドが必要ですから、Fedora に限らず Linux で RAID 5 以上を運用するなら 3ware だと思いますよ。
HighPoint RocketRAID の Fedora Core 6 インストール
http://www.takajun.net/pc/storyp061030.htm
RocketRaid 2300 RAID Driver の Rebuild(Fedora Core 6)
http://www.takajun.net/pc/storyp061128.htm
3Ware 9590SE-8ML の Fedora Core 6 インストール
http://www.takajun.net/pc/storyp061205.htm
3Ware 9650SE-4LPML の openSUSE 10.3 インストール
http://www.takajun.net/pc/storyp080112.htm
3Ware 9650SE-4LPML の CentOS 5.1 インストール
http://www.takajun.net/pc/storyp080123.htm
takajun
書込番号:7386169
クチコミ投稿数:7件
PCIe*4や*8の無い、ごく一般的なMBで、ビデオ用(汎用のはずなのですが)のスロットで使う事が出来るのでしょうか?
具体的には、MBはMSIのK8NGM2-FIDです。
このMBのチップセットはGeForce 6150GPU/nForce 430MCPです。
ビデオはオンボードのものを使用し、PCIe*16を1210に充てようと思ったのですが、どうしても1210のBIOSが表示されません。
MBのBIOSにはそれらしい設定も見あたりませんし。
やはりMB交換かなぁ・・・
書込番号:4931457
Solareさん
2006/03/21 02:37(1年以上前)
PCIスロットは開いてますか。
それとSATAやATAにHDDは何か繋いでおられませんでしょうか?
PCIに何も繋がずBIOSにもしSATA関連の物があれば全てDisabledにし
て見てください。
チップと相性が出る場合がありますので、ATAも切ってみても良いか
もしれません。
私もBIOS出すのに結構苦労したので根気良くやって見て下さい。
書込番号:4931607
クチコミ投稿数:7件
2006/03/22 17:33(1年以上前)
Solareさん、回答頂きましてありがとうございます。
> て見てください。
確かにこのMBはオンボードでSATAのRAIDが載っているので、ぶつかっているのかも知れませんね。
BIOSのPCIeの項目ばかり追っていたので気付きませんでした。
事情で今週末までいじることが出来ないので試すまで数日かかりますが、結果がでたらまた報告します。
書込番号:4935232
いくらくらいになるんでしょうかね?
2005/01/30 15:45(1年以上前)
スレ主 まつっちゃんさん
A8N−SLIデラックス と 3500+ に 80GSATA X4 の組み合わせです。
nF4のSATAのRAIDだと、SMARTがサポートされないようなので、 PCIE版の
SATA RAIDボードを心待ちにしていました。SILのRAID5だとCPU負荷が高い
でしょうし、(たぶん)PCI接続だし、と考えていたところ、このカードの情報が有った
ので価格次第ですが、手に入れたいと思っています。今のところ、メーカーのHPに乗って
いるだけで、お店には出ていないようです。どなたか販売情報をご存じの方いますか?
書込番号:3857242
クチコミ投稿数:44件
2005/01/30 20:24(1年以上前)
ファナティック東京店で\79,800だそうです。
AKIBA PC Hotline!1/22号の「今週見つけた新製品」で紹介されてます。
書込番号:3858580
スレ主 まつっちゃんさん
2005/02/01 23:14(1年以上前)
ながた1号さん 情報ありがとうございました。
ファナティックのHP見てきました。9500S-4PLが6万円位なので、同じくらいかな
と予想していたので、2万円くらい高い感じです。ながた1号さんのHP拝見しました。
いいですねェ、デュアル。さくさくですか?
書込番号:3869384
クチコミ投稿数:44件
2005/02/02 09:53(1年以上前)
まつっちゃんさん、おはようございます。
> ファナティックのHP見てきました。9500S-4PLが6万円位なので、同じくらいかなと
まだファナティックのHPに載ってないので、取り寄せになるかもしれません。
ARC-1110(PCI-X)が\69720ですので、PCI-Eということで1万円ぐらい高いのでしょう。
1110と1210の違いは、搭載RAIDプロセッサがIOP80331かIOP80332の違いです。
まだ、出始めですので値段は下がらないでしょうね。
ARC-1210はPCI-E X4(片方向1GB/s×2)・X8(片方向2GB/s×2)となってますので、
(マニュアルみましたが、曖昧になってます。)
A8N−SLIデラックスでの使用となると、PCI-E X1での動作となります。(片方向250MB/s×2)
> ながた1号さんのHP拝見しました。
拝見していただき、ありがとうございます。
わたしは、「ながら作業」が多いので、常時6〜8アプリ起動してますので、
シングルですと、動作が重たいことがありますが、デュアルですと、そんなに感じません。
ただ、対応ソフト以外は速度は2倍にはなりませんし、3Dゲーム等などは若干遅くなります。
それでも一度デュアルにしますと、シングルには戻れません。
ほとんど、趣味の域ですね。
書込番号:3870982
Areca
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2005年 1月13日
ARC-1210 (SATAII/RAID)をお気に入り製品に追加する <4
