このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2008年9月27日 01:15 | |
| 0 | 3 | 2008年5月31日 03:12 | |
| 0 | 9 | 2008年6月2日 22:52 | |
| 0 | 1 | 2008年5月28日 21:53 | |
| 0 | 4 | 2008年2月17日 16:00 | |
| 4 | 8 | 2007年11月17日 00:23 |
インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2U2V (USB2.0)
サブPCのLet's note aceに接続、無効にしていたトラックボールと併用可能になり
ました。PS/2の入力端子も電源プラグに当たって、電源が落ちることもしばしば。
メインPCをエンコード専用にしていると、こちらを使わないとならないのですが、
MMX Pentium 200MHzのマシンにUSB2.0のカードが使えるのか不安でした。
メインPCもUSB1.1でしたが、USB2.0のツライチを使っています。こちらは、Me未対
応でしたが、試しに挿入しましたが駄目でした。第1候補は、玄人志向の商品でした
が、在庫がなかったので、こちらにしました。
同時にPS/2のマウスが使える変換ケーブルもなかったので、安い光学マウスを一緒
に購入しました。
インストールは悲惨でした。LANDISKは使えなくなる、マウスは認識しない。エレコ
ムの白箱に入ったマウスでしたので、これには参りました。
壊れて処分したエレコムのマウスに付いていた、ドライバーインストールCDを実行し
たら動きました。LANDISKも接続前のように使えるようになりました。
トラックボールを復活させるだけでは、ホイールに馴れた状況では使いにくい。これ
でメインPC並に使えるようになりました。
エンコードでQVGAサイズのFLVファイルを作っていますが、GOMプレーヤーを使えば
このサブPCでもLANDISK経由で再生可能です。ブログもこちらで入力したりします。
空いた所には、Zaurus用にSDカードリーダー&ライターでも利用したいと思います。
マウスの電源が途中で切れてしまうため、やはり1スロットで使う方が
良いかと思い、同じメーカーのLANアダプタ LUA2-TXを購入しましたが
最悪の状態です。
LUA2-TXは無駄になりました。上の書き込みは、削除したつもりでいま
した。お気に入りから削除しただけでした。今もマウスの電源が急に
切れました。年代物ですから仕方ないですね!
あれから、トラックボールの左右に、5ミリ厚のスポンジマットを切っ
て貼り付けました。 USB2.0のボードが結構熱くなり、直接手を置くの
が嫌になりました。バッテリーも駄目になり、LANDISKに保存している
以上、問題はないと思います。
マウスのホイールが急にアプリで動かなくなったのには参りました。
OSを再インストールしても、今度は更新が出来なかったと言うメッセー
ジが何度も出て、マイクロソフトのサポートサイトで対策を施してとか
で手間がかかりました。現在はホイール動作良しです。
トラックボールとマウスを併用したい人は、人柱覚悟でUSB2.0のボード
をご購入するのもいいですよ。 ここに書いた通り急に電源が切れるかも
しれませんが、時間をおいて挿せば動くようになるはずです。
あくまでも自己責任でお願いします。
書込番号:8417771
当方ノートパソコン富士通BIBLO NB8/900Lを使っていますが、先日無線LAN(子機はUSBタイプ)を購入してインターネット接続を試みたところ、接続スピードが5Mbps程度しか出ませんでした。
プロバイダ接続は光ネットタイプなのですが、データダウンロードのスピードがあまりに遅いのです。困ってこちらの書き込みでいろいろと皆さんの意見を見ていたところ、当方のパソコンがUSB1.1タイプなので通信速度が遅いことがわかりました。
その後インターフェイスカードUSB2.0というものがあって、PCスロットに入れると高速データ転送が可能になることを知り早速こちらのIFC-CB2UV/UCを購入しました。
インターフェイスカードをセットアップして、無線LAN子機を取り付けインターネット接続を試みたところ、通信速度が20Mbpm程になり、かなり満足のいくものとなりました。
ところが後で無線LANの設定ガイドを見ていると無線子機について「※2 USBハブおよびUSB2.0インターフェースボードには対応しておりません。パソコンに直接接続してください。」などと書かれていたのです。普通にインターネット接続も出来ているし、通信速度も満足のいくものなのですが、このまま使っていても大丈夫なものなのでしょうか?なにか不具合が起きてしまう可能性があるのでしょうか?
皆さんのご意見をいただければと思います。よろしくお願い致します。
デジカメ初心者やっくんさん こんにちは。
>インターフェイスカードをセットアップして、無線LAN子機を取り付けインターネット接続 を試みたところ、通信速度が20Mbpm程になり、かなり満足のいくものとなりました。
ところが後で無線LANの設定ガイドを見ていると無線子機について「※2 USBハブおよび USB2.0インターフェースボードには対応しておりません。パソコンに直接接続してくださ い。」などと書かれていたのです。普通にインターネット接続も出来ているし、通信速度も 満足のいくものなのですが、このまま使っていても大丈夫なものなのでしょうか?
結果的に問題ないのであれば、いいのではないでしょうか。
各メーカーとも色んな機器構成が考えられるので、そこまで動作保証が出来ないんだと思います。
ただ、デジカメ初心者やっくんさん の環境(プロバイダ・無線ルータ型名・接続状況や電波強度等)がわかりませんが、一般的にノートの場合、USB接続タイプ(スティック形状)より、PCカードタイプの無線子機方が安定して速度が出ることが多いです。
書込番号:7870999
SHIROUTO_SHIKOUさん
早速のご返信ありがとうございました。
当方最近もう一台無線LAN内蔵パソコンを購入したのですが、通信タイプが11a,11b,11gのタイプで、最新の11n準拠ではなかったのです。
また新しいパソコンにはPCスロットがついていないことから、アンテナ子機をUSBタイプにしました。
USBタイプであれば古いパソコンと新しいパソコンと共有できると思ったのですが、USB1.1ではこんなにも遅くなるとは知らず、最初からPCカードタイプにしておけば、増設USB2.0も必要なかったのにとすこし残念に思っております。
しかしながらデジカメのデータ転送等もUSB2.0では相当速くなっていることと思いますので、これでもよかったかなーと気を取り直しています。
これから快適な無線LANを楽しもうと思います。
書込番号:7875998
そうですね。
結果オーライでいいと思います。
あと既に試されているかも知れませんが、電波状況が強い状態なら、MTU等をツールで弄ると
速度が改善されるかも知れません。
例えば
http://www.forest.impress.co.jp/lib/inet/websupt/speedanlz/nettune.html
http://members.at.infoseek.co.jp/mimi1014/beginner.html
ちなみに11g(理論値54Mbps)で接続されており、電波環境がかなりいい場合、25〜30Mbps程度は出ます。
(PC仕様の影響しますが・・・)
書込番号:7876714
NEC LaVie L《 PC-LL7003D 》、
WindosXP SP3、Celeron 900MHz、メモリ:512MB
を使っています。
外付HDD「HD-ES500U2」を購入したのですが、
パソコンがUSB1.1のポートしか搭載していないことが原因らしく、
HDDをパソコンに接続したとたん、
認識に時間がかかる・サイズの小さなファイルでさえもHDDにコピーできない
といった現状に頭を抱えています。
そこで現状打破を望むべく
HDDと同じメーカーであるバッファロー「IFC-CB2U2V」と
ロジテック「LPM-CBUSB2HB」
の2製品をピックアップしてみたのですが、
購入するのであれば、HDDと同じメーカーにするのが妥当でしょうか?
パソコンとの相性、接続機器との相性など様々あるようですが、
無駄な買い物にしたくないものですから。
皆さんの意見をお聞かせください。
解らないことだらけさん こんにちは。
実際のところ、やって見ないと分からないと思います。
バッファロー「IFC-CB2U2V」に搭載されているのはVIAのUSBチップで、ロジテック「LPM-CBUSB2HB」の方は、NECチップですね。
以前私が経験したのは、PCの搭載されているUSBチップがVIAの場合で、増設カードのVIAチップの場合、接続する製品で認識がおかしかったことがあります。
その時は、増設する製品をNECチップにすることにより解決しました。
(USBの規格を作成するときは、NEC主導だったと聞いたことがあります)
ただ以前の話なので、必ずしも動作がおかしくなるということはわかりませんが
出来ればNECチップ搭載製品の方が、いいかもしれません。
書込番号:7868227
何度もすいません。
バッファローのHPで検索すると動作OKとなっていますね。
参考です。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=31706
書込番号:7868347
もしVIAチップ同士でトラブったときはUSB1.1のドライバを無効にして1.1コネクタも使わないようにすれば。
書込番号:7868390
SHIROUTO_SHIKOUさん、Hippo-cratesさん
こんにちは。早速のお返事、ありがとうございます。
デバイスマネージャのUSBコントローラのところには
・USBルートハブ
・VIA Rev5 またはそれ以降の USB ユニバーサル ホスト コントローラ
とありました。
ということは、SHIROUTO_SHIKOUさんのおっしゃるように
NECチップのロジテック「LPM-CBUSB2HB」がオススメですかね?
バッファロー「IFC-CB2U2V」も PC-LL7003D の動作対応情報の中に
対応状況”○”とあるので、悩むところです・・・
Hippo-cratesさん、
もし、バッファロー「IFC-CB2U2V」を購入して
万が一トラブルが出た場合の対処法、
USB1.1のドライバを無効にする方法は、
上記「VIA Rev5 またはそれ以降の USB ユニバーサル ホスト コントローラ」を
右クリック→無効を選択でよろしいでしょうか?
違っているとイヤなので、ご教授願えるとありがたいです。
書込番号:7869369
解らないことだらけさん こんにちは。
私が使っているのは、以下の製品ですが、NECチップでした。
(結構値段も安いです)
http://kakaku.com/item/05679010308/
Hippo-cratesさん が仰るように、無効にしてもいいと思いますが、もし既存のUSBポートを
マウス等で使用しているなら、増設カードの空きポートを使用することになりますね。
私の場合は、少し事情が違い、ノート機のUSBポートが足りなくなったので増設しました。
書込番号:7870291
SHIROUTO_SHIKOUさん、こんにちは。
>(結構値段も安いです)
私にとっては、上記メーカーの名前を聞いたことがないもので・・・
こういった商品に関しては、大きな違いは無いのでしょうか?
確かに値段はお手ごろです。
光センサーUSBマウスが元々パソコンに添付されているのですが、
昔から使っているマウスを PS/2 端子に挿して使っていますし、
今のところ、携帯で撮った写真をパソコンに取り込むときと
スキャナ(年に1・2回使うくらいですが)を使用するときだけしか
USBポートは出番がありません。
書込番号:7874336
解らないことだらけさん こんにちは。
玄人志向は、簡単に言うとバッファローのグループ会社です。
http://melco-hd.jp/com/group/index.html
メルコホールディングスの中に、株式会社バッファローや、CFD(シー・エフ・デー販売株式会社)等があり、CFDの中の一つのブランドになります。
http://www.cfd.co.jp/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%84%E4%BA%BA%E5%BF%97%E5%90%91
書込番号:7874408
SHIROUTO_SHIKOUさん、いつもスミマセン。
そうなんですか。
先ほど書いていただいたアドレスから、
さらにメーカーWebサイトへリンクしてみたのですが、
ページを見た瞬間、さらに wikipedia を読んで
私のような素人が手を出しても良いものかと思ってしまいました。
ノート用の増設インターフェイスなのでPCカードスロットに挿すだけ、と
そんなに深く考えることも無いのでしょうけれど。
調べ方次第でいろいろ分かるものですね。
書込番号:7874485
こんばんは、今日はご報告です。
検討した結果、バッファロー「IFC-CB2U2V」を購入しました。
「IFC-CB2U2V」の認識も良好。
おかげ様で、ちゃんと外付けHDDも使えるようになりました。
さすが「USB2.0」、パソコンに外付けHDDを接続してからの認識の速さ、
これまでと比べたら段違いの速さに驚きです!!
それでも当初、困ったことに、外付けHDDをフォーマットしようとしても出来なかったのです。
「フォーマットできる新規ハードディスクがありません」とか、
「Windowsはフォーマットできませんでした」と表示されてしまったのです。
再起動をかけて再びフォーマットを試みてもNGでした。
SHIROUTO_SHIKOUさんが仰っていた、
「PCの搭載されているUSBチップがVIAの場合で、
増設カードのVIAチップの場合、接続する製品で認識がおかしかったことがあります。」
が原因だったのでしょうか?
そこで、Hippo-cratesさんに教えていただいた、
「USB1.1のドライバを無効にする」
方法を試してみたところ、
すんなりとフォーマット完了しました。
HDDへの書き込みもエラーなしです。
これまでの苦労はいったい何だったのでしょうね?
3000円弱とはいえ、今の私には痛い出費でしたが、購入してよかったと思います。
いろいろとご教授いただきまして、本当にありがとうございました。
助かりました。
書込番号:7889241
本製品にはUSBバスパワーでの電力供給機能がついていますが
使用するUSBケーブルは下記のようなものでも使用可能でしょうか?
http://www.cybergadget.co.jp/products/psp/4544859003516/
可能です。
書込番号:7867296
HPでVista対応とのことで購入しましたが、FujitsuのPC(MG75X)でカード挿入した後のドライバの検索で引っかかり、しまいにはフリーズしてしまいます。
サポートに連絡したところ、「Vista対応です。」と。色々できることを指示していただき試しましたがダメで、挙げ句の果てにはデュアルブートだからかも、と。XPでは認識したのです。
PCのせいなのか、カードの不良なのか、結局分かりません、といことなのでリカバリも考えましたが、その前に購入店でMG75Yでチェックして貰おうと。
チェックしたところ認識できず。同系のPCでは刺した途端にブルーバック、その他のものではドライバの検索すらせず、で、Fujitsuだから?それともカード個体の不良?ということで別のPC、別の個体で検証しましたが結局それも認識できませんでした。
購入店の人もサポートに連絡し「Vista対応です」と言われたとのことでした。
実際、Vistaで使用している方はいるでしょうか?
何事も不都合なく使えているのでしょうか?
下のスレにVIAチップとFujitsuとの相性が悪いとの記載がありますが、これも相性の問題なのでしょうか?
cvscccさん こんにちは。
>下のスレにVIAチップとFujitsuとの相性が悪いとの記載がありますが、これも相性の問題な のでしょうか?
おそらく私のクチコミだと思います。
参考になるかどうか?わかりませんが、最近購入した富士通のノート機2台(VISTA・・・Intel統合チップ)で玄人志向のUSB2.0N-CB(NECチップ)を使っていますが、今のところ問題ないですね。
http://www.kuroutoshikou.com/products/usb/usb2n-cbfset.html
今も使っている富士通のXP機(USBはVIA)は、問題ありましたね。
ただ相性といっても実際には何かの原因があるんですが・・・。
書込番号:7402905
レスありがとうございます。
結局購入店で他社製に交換ということになりました。
RATOC Systems社製のものでVistaでも動作することを店舗で確認していただきました。
この商品はNEC製チップでした。
やはりVIAとFujutsuは相性が悪いのですかね。
BuffaloのサポセンではFujitsuを使っていることを述べた上で、問題なく使えるはず、とのことだったのですが。
なにはともあれ、使用できていますので満足しています。
ただ、RATOC Systems社製のものは出っ張りが結構あります。カードの平たい部分(USB端子のため盛り上がる部分以外)がカードスロットから1cm弱出ています。つまりPCと盛り上がり部分までの距離が1cm。ま、気にしないことにしていますが。
玄人志向 USB2.0N-CBはどうですか?きっちり収まっているのでしょうか?(全長が知りたいのですが、HPにサイズが載っていませんでした)ちなみにRATOC Systems社製のものは縦127mmです。
よければ教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:7403967
cvscccさん こんにちは。
>ただ、RATOC Systems社製のものは出っ張りが結構あります。カードの平たい部分(USB端子 のため盛り上がる部分以外)がカードスロットから1cm弱出ています。つまりPCと盛り上が り部分までの距離が1cm。ま、気にしないことにしていますが。
玄人志向 USB2.0N-CBはどうですか?きっちり収まっているのでしょうか?(全長が知りた いのですが、HPにサイズが載っていませんでした)ちなみにRATOC Systems社製のものは縦 127mmです。
全長は約114mmで、PCから出ている部分が約26mm、盛り上がり部分までの距離が約8〜10mm(丸いので・・・)といったところですね。
どうしても色んなPCの装着することを前提に設計されていると思いますので
少し長めでないとPCの形状によっては、干渉するPCもあるのかもしれませんね。
書込番号:7404720
レスありがとうございます。
10mm以上短いのですね。存在を知っていれば玄人志向のものにしたでしょうが、購入時は知らなかったので仕方ありません。諦めます。
本当にありがとうございました。
書込番号:7405550
はじめて投稿します。
バイオノートPCG-FX77Z/BPを持っています。
PCカードスロットが2つあって、現在無線LANカードを差し込んでいます。
IFC-CB2U2Vの購入を考えていますが、形状が大きいので一緒に使用できますか?
ヤマダ電機は大丈夫ですよっと言われたんですけど、アプライドでは微妙ですねって
言われました・・・。知ってあるかた教えてください!
無線LANカードの情報がないので誰にも分かりません。
このUSB2.0カードと同様に、差し込んだ後外側に出る部分が上方に盛り上がっているなら不可能でしょうね。
書込番号:6979036
3Dスミスさん こんにちは。
お使いの無線LANカードのタイプ寄りますが、カードの先端部分(差込部分ではなく、PC側部に出る分に厚みがあると多分無理だと思います。
私も以前この製品を使っていましたが、無線LANカードと同時装着は無理でした。
(SONY機ではないのですが・・・)
何処かで延長出来る様なアダプタを見たような気がしますが、定かではありません。
書込番号:6979050
すいません書き忘れていました。
無線LANカードはバッファローのWLI-CB-G54です。
書込番号:6979103
3Dスミスさん こんにちは。
私は、WLI-CB-G54Sでしたが無理でした。
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wli-cb-g54s/
書込番号:6979128
SHIROUTO_SHIKOUさん こんばんわ。
そうでしたか・・・。購入する前に分かってよかったです。
有難うございました。
書込番号:6979175
当方では、WLI-CB-G54 と IFC-CB2U2V、時によっては WLI-CB-G54 と IFC-CB2ES を、東芝の Dynabook T4/410PME で使っています。
PCG-FX77Z/BP とは、2個のカードスロットの距離が多少違うのかも知れないですが、WLI-CB-G54 がそれほど外部の厚みがないのでバイオでも大丈夫ではないでしょうか。
書込番号:6980264
修羅の鬼さん こんにちは。
Dynabook T4/410PME の写真を見ました。
myPCと同じようなPCカードスロットの形状ですね。
形状が小さい無線LANカードを下の段に入れているのですか?
あきらめてたんですけど悩んじゃいますね。
書込番号:6989858
3Dスミスさん
そうです。逆は不可。
現在 WLI-CB-G54 を持っていて、新たに IFC-CB2U2V を買おうとしているのですよね。IFC-CB2U2V は、上側には出っ張っていますが、下側は平らです。IFC-CB2U2V の替わりに、何かPCカードがあれば、挿入できるか確認してみては如何ですか?他のPCカードが挿入できれば、IFC-CB2U2V でも挿入できるはずです。
書込番号:6992545
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
インターフェイスカード
