このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2011年4月25日 00:52 | |
| 0 | 4 | 2010年10月15日 20:00 | |
| 0 | 2 | 2010年10月9日 11:18 | |
| 1 | 8 | 2009年8月30日 13:20 | |
| 2 | 3 | 2009年5月21日 12:32 | |
| 1 | 2 | 2009年2月26日 01:05 |
インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI7ESAU2 (eSATA/SATA/USB2.0)
タイトルのとうりHDDを認識しません
ドライバを再インストールしようとしてもすぐに完了になって
うまく使えません
どうしたらいいですか
HDDはHD204UIとST31000524ASで昨日まで使えていました。
マザーボードにSATAが無いのでどうにかしたいです
よろしくお願いします
このカードのSATAは1.5Gbpsですから、3.0GbpsのHDDには対応していないので認識しないんでしょうね。
書込番号:12934253
ディスクの管理ではどの様になっているのですか?
デバイスマネージャでは、このカードやHDDは認識しているのですか?
書込番号:12934294
急に認識しなくなったのであれば、なにかシステムに変化があったはずです。
何も心あたりがなければ、SATAコントローラチップが壊れるなどハード的な問題の可能性が高いです。
その場合、uPD70116さんがおっしゃるようにデバイスマネージャでSATAコントローラやHDDが表示されない、といったような何らかの異常を示していると思います。
書込番号:12934399
古いPentiumIII機(XP SP3)用に、このカードを購入したのですが、
過去に報告がある通り大容量HDDでブートできません。
500GのSeagate ST3500630ASは良かったのですが、
1TのST31000333ASや、WESTERN DIGITAL WD1001FALSは駄目。
使えなければ意味がないので、廃棄覚悟でアップデートしてみました。
結果、使えるようになりました。もちろんUSBもそのままです。
システム起動はできませんが、Windows98SEでもSATAが使えます。
当然の事ですが、自己責任です。
注意***** 何が起きても不思議ではないし、元には戻せません。*****警告
Silicon Image SiI3512 - PCI to 2 Port SATA150
http://www.siliconimage.com/products/product.aspx?pid=29
BIOS:
http://www.siliconimage.com/support/searchresults.aspx?pid=29&cat=15
* BIOS Update Utility for DOS 2/14/2008 3.36 45 kb
UpdFlash_v336.zip
* SiI3512 BASE, SATARAID, and system BIOS for standard and e-PAD 11/26/2007 4.3.84 182 kb
BIOS-003512-xxx-4384.zip
b4384.binか、b4384e.binのどちらか、
使用チップはSiI3512ECTU128でe-PAD対応ですが、対応させているか不明です。
現在、対応のb4384e.binを試していますが、今のところ問題は出ていません。
参考:pdf文書です。
SiI3512 PCI to Serial ATA Controller Data Sheet
http://www.siliconimage.com/docs/SiI-DS-0107-C.pdf
使用OSは、XP SP3 32bit なのでDriverは32bit対応選択です。
Windowsインストール、[F6]用に、FD等にコピーしておくのを忘れずに。
Driver:
http://www.siliconimage.com/support/searchresults.aspx?pid=29&cat=3
* SiI3x12 32-bit Windows BASE Driver 6/25/2007 1.3.68.2 130 kb
3x12-x86-1.3.68.2-logo.zip
付属のアンプラグユーティリティは弊社製のみ対応らしいので、こちらを使っています。
HotSwap!
http://mysite.verizon.net/kaakoon/hotswap/index_jpn.htm
HDDのアクセスLEDは、vectorの状況表示から好みの物をチョイス
http://www.vector.co.jp/vpack/filearea/win/util/disk/status/
やっぱり、問題が多いんですね、このボード。
うちのも起動しないです。
バッファローはなにをやってんだろ?
動作確認しないで、売り出すのはいかにも、バッファローらしい。
素性がわからないものを台湾や中国あたりで安く買い叩き、日本国内でバッファローブランドで販売する。
これがバッファロー。
バッファロー製品の購入はやめたほうがいいですね。
書込番号:9579555
BIOSを4.5.02にUPしたら起動しなくなった。
4.3.84に戻すと起動する。
どうやら仕様変更で、ヘッド数をIntelチップセットと同じにしたようです。
ここの
PC-9821ソフトウェアのページ
http://hp.vector.co.jp/authors/VA012947/
■ PC/AT互換機用のソフトウェアツール(PC-98では動きません)
にある
Change_head (head16,head255) 1.0
を使うことで起動出来るようになりました。
HotSwap! 引っ越し先リンクです。
http://mt-naka.com/hotswap/index_jpn.htm
書込番号:10801382
がないのですが…
オリジナルのBIOSに戻したいのですが、自分もBIOSを書き換えてしまったため、覚えておりません。。
オリジナルのBIOSのバージョンって、いくつだったしょうか?
覚えておられますか?
書込番号:12032318
引っ込めちゃったようですね。
となると、4.5.02を使う場合は最初から、フォーマットからし直しです。
BIOSのバージョン、購入時は4.3.47でした。
でもベンダー表記(起動時に表示)が、Silicon Imageではなくバッファローだったはず。
書込番号:12064625
メーカーのHPにWindows7用のドライバが掲載されてないので無理でしょう。
このメーカーは、ちょっと古めの物は新しいOS出ても無視が多いです。
私も、いくつか使えずにあきらめました。
書込番号:11227885
バッファローは対応がやはりまずいようで、Windows7への対応はしないみたいですね。
ただ、チップ製造元のHPに行けば、BIOSおよびそれとセットになったDriverがアップデートされています。
ですが…
下記にあるように、それを入れるとこのボードにつなげたのHDDからは起動しないようです。
だから、バッファローも対応できずにいるのかもしれません。
ただ、他メーカ、例えばRatocなどは、同じチップを使っていてもWindows7に対応しているようです。起動できるかはわかりませんが。
書込番号:12032358
CドライブをSSDにして今まで使っていたHDDをDドライブで使用しようと
このボードを増設したのですが
今までマザーボードのSATAに直に挿していた時の
CrystalDiskMark2.2のデータは
Sequential Read : 102.3 MB/s
Sequential Write : 93.11 MB/s
Random Read 512KB : 52.14 MB/s
Random Write 512KB :64.45 MB/s
Random Read 4KB : 0.729 MB/s
Random Write 4KB : 1.946 MB/s
ボードのSATAに挿した時のデータは
Sequential Read : 28.83 MB/s
Sequential Write : 28.03 MB/s
Random Read 512KB : 22.54 MB/s
Random Write 512KB :28.01 MB/s
Random Read 4KB : 0.750 MB/s
Random Write 4KB : 1.942 MB/s
これだとUSBの外付けの方が速度が出てるような気がします。
これじゃあボードを増設した意味がないのですが
ちなみに外部のeSATAにもHDDを繋いでますが速度的にはほとんど変わりません。
こんなものなのでしょうか?
よろしくお願いいたします
PIOなら、16MB程度しか出ませんy
USB機器を何か使用してませんか?
PCIからですので、USB機器にSATAにと複数のモノを付ければ、パワー出ません。
そのボードにSATA単独、HDD1台のときはどうです?USB機器など不要なモノは無しの場合ですね。
書込番号:10064019
このボードには内部のSATAにHDD
外部のeSATAにもHDDを繋いでいます
USBには何も繋いでいません。
外部のeSATAのHDDを外しても
速度は変わりませんでした。
よろしくお願いいたします
書込番号:10064309
失礼しました^^;
PIO病なら、16MB程度なんですね。
勉強になります。
調べてみると、
関係あるかわかりませんが、
SATAをPATAで認識して遅くなる場合があるみたいです。
http://bitwalker.dtiblog.com/blog-entry-159.html
速度的にはUSB接続時のときに近い気がします。
USBとして認識されているのかも?
http://review.kakaku.com/review/K0000017212/ReviewCD=198538/
http://pschi.blog48.fc2.com/blog-category-35.html
書込番号:10064527
原因はよくわかりませんが…
そもそもマザーのSATAポートではなく、何故このカードに繋げて使いたいのですか?
どんなマザーをお使いなのかわかりませんが、内蔵ドライブであれば、このカードでまともな速度が出たとしても、PCI接続のカードに繋げるより、マザーのサウスに繋げた方が有利だと思いますが??
書込番号:10064865
すみません。
現在使っているPCがキューブ型の古い型のやつで
内蔵のSATAが2系統しかなく光学ドライブとSSDを繋いだら
それで終了なのでPCIスロットが空いていたので
このボードを買おうと思いました。
書込番号:10068289
この手の複合モノは、欲張りすぎて速度に欠点が出ることが多いです。
ただ、過去ログからすると単体で接続すれば、もう少し出るはずのような・・・
解決策ではありませんが、対策として、
マザボ直からSSDとHDDを、DVDドライブをこのボードに接続する形を取ると良いかと思われます。
DVDドライブは、30MB/s近く出ていれば十分ですから。
他のPCでこのボードを試しても、同じようであればボード性能かドライバに、他ではもう少し良くなるならPCIとの不具合かドライバの問題になるかと思われます。
書込番号:10068560
パーシモン1Wさん
おっしゃる通りに光学ドライブをこのボードのSATAに繋いで
対処しました。
HDDとSSDは両方ともほぼ通常の速度になりました
書込番号:10072992
本ボードはブート可能を謳っておりますが、マザーによってはブートができない一例です。
場合によっては、既存の(IDE側のHDD)システムすら破壊しますので、購入はあまりお勧めできません。
また、SATA増設ボードはマザーを選ぶので、下記現象は、必ずしもすべての状況で怒るわけではありません。
皆様の参考になれば幸いです。
利用環境:
マザーボード:AOpne AX3S Pro-U(i815EチップセットBステップ)
(最新BIOSアップデート済み、実験は、ダイハードBIOSでも行ったがまったく同じ現象)
メモリ:512MB(256MB X 2);スロット1,2を利用
HDD:
IDE:
プライマリ マスタ :HITACHI IC35L090AVV207-0 80GB 7200回転
プライマリ スレーブ:HITACHI HDT725032VLAT80 3200GB 7200回転
セカンダリー・マスタ:HITACHI HDT722516DLAT80 80GB 7200回転
SATA:本ボード接続 HDP725050GLA360 500GB 7200回転
VGA:ATI Radeon7500(ATI純正)
問題点:
1)SATAドライブから、起動しない!(もちろんBIOSでSCSIをIDEより上位にしている)
2)IDEからだとSATAボードおよびSATA−HDDをつなげた状態で普通に起動する。
しかし、このボードとSATA-HDDをはずしたら、今度は今まで普通に使っていたIDE-HDDから起動できなくなってしまった。
Windowsが必ず起動途中で落ちる。(なぜ???ドライバの不具合としか考えられず)
3)2)と同じ状況を再度、構築して(つまりWindowsを再インストールして)、今度はカードを外す前にドライバをWindows上(IDE-HDD)から削除、その後、カードを外してIDEのHDDを起動させたが、またもや起動せず。途中で落ちる(ドライバを読みにっている、つまり削除がきちんとなされていない)
4) 2)、3)ともセーフモードすら起動せず(確実にドライバ周りの問題)ドライバの読み込みで落ちる。
5)カードのBIOSを最新にしても変化なし
6)SATAカードのHDDのみなら起動する(オリジナルBIOSも最新BIOSでも)。マザーのIDE側には一切HDDを載せていない。
7)しかし、プチフリが多い。
8)しかし、SATAボードとSATA−HDDを載せたままでも、IDEのHDDからだと起動はできる。 が、プチフリ多し。さらに、場合によってはIDE-SATA間でのファイルのコピーで固まる。
9)8)の状況で、シャットダウンができないことが多い。ほとんどの状況で。
10)PCIスロットを変えても変化なし。使っていないPortをマザーのBIOS上で殺しても変化なし。
11) 他の増設カード(カニチップ搭載のギガビットネットワークカード)を外しても、上記現象は変わらず。
ちなみに、上記、4)や5)の後、SATAカードからWindowsを起動させようとしたら、起動しなくなった(しかし、同じ環境を再度構築したら今度は起動できた。なぜ?????)
SiliconImageはVIAやJMに比べればはるかに良いメーカで、SATA変換コントローラの中心メーカです。
それでも、この程度。チップやBIOSの問題なのか、配線の問題なのか。
他のSATAボードの書き込みを見ていたら、同じチップを載せたボードでも、起動するものと起動しないものがあるそうなので、配線や(独自?)BIOSに問題がありそうです。
つまり、PCIスロットを使いSATAのHDDを使用するのは、かなりリスクが高いと思います。
マザー(およびマザーのBIOS)との相性がかなりあります。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2004/0105/it015.htm
こういう記事を見ていると、光学ドライブはなおさらでしょうね(載せる気ないけど)。
ここの書き込みを見ていると、かなり問題が多そうですね。
いつになったらバッファローは、対応するのでしょうか?
ちなみに、マザーボードは、本SATA変換ボードを認識はしています。
最初で画面に
Sil3512A SATALink BIOS 4.3.XX(XXは各バージョンによって異なる)
Copy Rigt...
1 Hitachi HDP725050GLA 465GB
と表示されていますので。
そこから先に進みません。
チップは違えど、他のボードで同じ書き込みがあったなあ。
やはり、Sil3512かそのBIOSに原因あり。
ここの書き込みだけでも問題がかなり提起されているのですから、バッファロー(というかSiliconImage)には誠意ある対応求む。
どなたか、SiliconImageに、連名でメール送りません?
恐らく一人二人が個々人で送っても無視されるでしょうから(笑
書込番号:9563082
えー、ただいま、再びシステムが起動できなくなりました。
先に書いたように、このボードを取り外したら、もともとあったIDE-HDDのWindowsが途中で落ちます。
今回はセーフモードで立ち上がったので復旧を試みるついでに、原因を探ってみます。
まあ、まちがいなくドライバだろうな。
ちなみに、Windowsが立ち上がらなくなったのは、これで4回目です。
書込番号:9564911
古いPC、VAIOのMXS3にSATAHDDの増設を考えてます。
スタンバイを使うのでACPI対応のSATAでついでにUSB2.0もということで考えているのですが、このような複数規格を1枚で増設した場合とSATAとUSB2.0を別々に増設した場合、同時利用の際にパフォーマンスは変わるのでしょうか。
ちなみに別々の場合は、IFC-PCI2SAとIFC-PCI4U2VかIFC-USB2P4を考えています。
PCIの空き状況は確認済で別々に増設する際は、モデムを外す予定です。
ご意見の他、注意点や他に良い製品があればご教授ください。
こんにちは。レスが付かないようなので遅まきながら…
まず、複数機能混載のマルチファンクション・カードの場合、各機能が同時に動作している状態
等で、その通信量の合計がPCIバスの上限を超えることはできないので、単機能カードの複数枚
使用と比較すれば、速度的にボトルネックとなる可能性が上がります。
柳腰剣十蔵さんの場合で言えば、SATA接続のHDDからUSB2.0接続のDVD-RWドライブに焼きこむ
場合などに、このボトルネックにひっかかれば、その分、速度低下(=焼きこむ時間が余分に
かかる)が起こるかもしれませんね。
そうだとしても私はさほどの事ではないと思います。神経質な方は気になるかもしれませんが。
それよりも、複数枚差しのコストアップとPCIバスの浪費の面が難儀な方もおられるでしょう。
ケース・バイ・ケースと言うことで。
(ちなみにIFC-PCI7ESAU2は便利ですが、HDDアクセスLED接続用のPINがありません。)
次に、別々の場合は、IFC-PCI4U2VかIFC-USB2P4を考えておられますが、実は私もこの2枚で
悩みました。搭載chip的にはメジャー?なNEC製chipの後者が良いような気がしますが、実際
には当方で両者を使用した限り、各種マザーとの相性や各種接続機器との相性など、差を感じ
たことはありません。
私はUSB2.0-HUBをつかう必要が無いため検証できないのですが、唯一気になる点としては、
BUFFALOのHPにて、前者の製品特徴にのみ
「●USB2.0 Hub対応(Win98も可)!転送速度はそのままにUSB2.0機器の追加増設が可能」
とありますので、ひょっとしたら後者は同様の接続をしてもUSB2.0-HUBとの接続時の速度
低下問題などがあるのかもしれませんね。
書込番号:9120124
桜吹雪の金さんレスありがとうございました。
アクセスLEDの件、見落としていました。参考になります。
仕事が忙しくてPCをいじる時間がないので、もう少し考えてみます。
ほんとうにありがとうございました。
書込番号:9157049
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
インターフェイスカード
