このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2008年9月23日 11:32 | |
| 0 | 1 | 2008年8月5日 21:36 | |
| 0 | 0 | 2008年8月3日 03:42 | |
| 0 | 3 | 2007年11月22日 21:41 | |
| 6 | 7 | 2009年5月10日 03:07 | |
| 0 | 0 | 2007年8月8日 13:53 |
インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2ES (eSATA)
以前、XP x64 版の起動に成功した者ですが、今度は Vista (x86) 版を
インストールしてみました。( Vista は SP1 統合版です。)
インストールプロセス中にドライバを読み出して HDD の認識には成功し、
「ファイルのコピー中」 と 「ファイルを展開中」 の工程は 100% まで
いったものの、その次の 「機能のインストール中」 が開始して数分で
一瞬ブルースクリーンになり、再起動しました。
再起動後、Vista のブート選択メニュー ( = Vista ブートマネージャ )
が出てきたので、そこで起動するも、途中でブルースクリーンとなります。
また、ブート選択メニューからセーフモードで起動すると、crcdisk.sys
というドライバの読み出し直後でブルースクリーンとなっているようでした。
この crcdisk.sysというキーワードでネット検索してみると、どうも
そう簡単には解決しそうにないトラブルのようなので、「メーカーサポート
されていない Vista はインストールしない方がよい」 という結論に
なりそうです。
余談ですが、ブート選択メニューから 「以前のバージョンの Windows」 を
選べば 以前にインストールした XP x64 版が起動するので、とりあえず x64
での作業は継続できそうです。
以上です。
ご存知の方がいらしたら教えてください。
現在ノート PC を使用しており、その内蔵 HDD を換装したいと思っています。
現在の内蔵 HDD を、外付けにケース(eSATA接続対応)にいれ、IFC-CB2ES経由で起動できないか、と考えています。
外部 HDD にクリーンインストールではなく、上記のように内蔵 HDD を外付け HDD とし、そこから起動する事はできますでしょうか?
HPにも「e-SATAで外部起動できる」と書いてあるけど、すべての環境で起動できるかどうかは分からないから人柱覚悟でやってみるのもいいんじゃない。
書込番号:8172665
*環境
・PC: Sony VAIO VGN-SZ94PS
・eSATA HDD: Buffalo HD-HB400SU2
*インストールまでの経緯
eSATA ブートマネージャから OS のインストール CD を起動。取説のとおり
セットアップ中に「サードパーティ製の SCSI or RAID ドライバをインス
トール(F6)」(←実際は英文です) を選び、ドライバをフロッピーから
読み込んだところ、「x64-base のドライバが必要」 と怒られました。
ドライバのファイル名に si3112.sys という名前が表示されていたので、
Google 等で検索して x64(AMD64) 用のドライバを入手。
セットアップ時にフロッピーからドライバを読み、見事、セットアップの
パーティション選択で eSATA のドライブが認識できました。
その後は順調にセットアップが進み、下記に示す問題点がありますが、
現在は一応、トラブルなく動作しております。
*問題点
・eSATA ブートマネージャで 「eSATA HD から起動」 を選んでも、1回は
必ず 「初期化に失敗しました。何かキーを押して下さい。」 と出ます。
そのあとで、もう一度 「eSATA HD から起動」 を選ぶと eSATA の HDD は
正常に認識されます。
楽天で購入したのですが。
対応OSがXP/ME/2000なのでVISTAにDRIVERがINSTALL
出来無いで困ってます。
Buffaloのサイトで検索してもVISTAでは動作未確認とあります
今メールで問い合わせしてますがどうなることやら
Aceer Aspire 3103WLMI80 note
OS:VISTA
HDD:WD320G(Case : E-Green EG-HDS35B)
Mem:2G Dual
どなたかVISTAにINSTALL出来たかた方法を教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願いします
mimitsukib5さん こんにちは。
出来れば購入される前に確認された方がよかったですね。
バッファローだけでなく他のメーカーでも、未だにVISTA対応していない製品も結構有るようです。(特にマルティメディア系)
ここを見ると未だに検証していないようです。
http://buffalo.jp/taiou/os/winvista/03/winvista_03_167.html
バッファローの製品、例えばUSB無線子機でも、確か台湾のどこか?メーカーのOEMのようですが、そのサイトのドライバーが使えたりしますから、もしかしたらそのようなケースがあればいいですね。
書込番号:7011884
shirouto shikou さん。
此処に書き込んだ後、またカードを取り出してスロットルに差し込んで
driver cdをいつもの様に操作してると少し怪しいインストール画面でしたが
完了の表示が出ました
まさかと思いディバイスマネイジャを開き確認しますと
正常に動作していますと表示されています。
たぶんスロットルが硬く最後まで入ってなかったかも知れません
因みにAcerAS3103はATIRadeonExpress1100 がMotherBoadなんですが
Windows Update でATIのATI4379 S-ATAControllerをインストール
していまして、今回のBuffaloのSilicon Image Sil3512S-ataLinkController
(with BuffaloFilter)と両方にWD320Gが書き込まれています
記憶域コントローラに2っ入ってます
これが不具合の原因かなと考えてます
とにかくドライバーは入り。ディバィスマネイジャーも認識してるので
まずは安心してますが
添付のアプリは動いてくれません
どちらか片方は消去しなくてはいけないか
Buffaloのメール待ちです
まだフォーマットが終わり何もファイルがはいってないので
なんともいえませんが1.5Gで動作している模様です
OSがVISTAで買われた方の参考になりますかどうか
とにかく報告します
ありがとうございました
書込番号:7015696
とりあえず認識してよかったですね。
どうも搭載チップが”SiliconImage Sil3512”のようです。
http://www.kuroutoshikou.com/products/serialata/sataei-lppci.html
よく分りませんがメーカーはこのへん?
http://www.lycom.com.tw/
書込番号:7015923
同様の製品で書き込みスピードが遅く色々調べたところ、チップが"SiI3512"の製品で
発生する現象だと判明しました。
(書き込みスピードが10〜20MB/Sになってしまい、回避策もないようです。)
他のチップで試してみたいので、どなたか"IFC-CB2ES"の使用チップを教えて下さい。
(デバイスマネージャーでの表示を教えて頂ければ助かります。)
ちなみに、以下のものは"SiI3512"の製品と思われます。
・ロジテック(LPM-CBSA152)
・IO DATA(CBESA)
・ラトックシステム(REX-CB15S)
・玄人志向(SATAE2-CB)
http://www.amazon.co.jp/I-O-DATA-CardBus%E7%94%A8-eSATA%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%B9-CBESA/dp/B000CPGZ5M
のレビュー書き込みを見るとSiI3512のようですね。
takajun
書込番号:6789538
takajun 様
早速のご回答、ありがとうございました。
本製品も"SiI3512"ようなので、大変残念です。
(メーカーに問い合わせたのですが、教えてくれませんでした。)
これで主要なものは全て"SiI3512"であることが判明しました。
現状は諦めるしかなさそうです。
(不具合があるのに対応しないメーカーの姿勢は、納得がいきませんけど・・)
同じような症状でお困りの方、こういう場でどしどし発言をお願い致します。
(少数意見→多数意見になれば、メーカーも重い腰をあげるかもしれません。)
書込番号:6794521
RCオミさん、こんにちは。
自宅で書き込みを拝見して会社で使用している
機種のことが気になり、出社後即ハードベンチを
走らせてみました。
NECノートVersaProVJ16A/ED-1という機種です。
OSはXPのSP2。
純正の内蔵HDDは東芝のM8032GSX(SATA)
外付けHDDはバッファロー既製品ですが
内部はWDのWD3200JB-00KFAO
外付け接続はこのカード使用
読 書 ランダム読 ランダム書
内蔵C 30046 28611 9089 13264
内蔵D 30046 30188 10904 13291
外付C 62976 27299 19976 12294
外付D 59534 27526 21271 12433
このような数字が出ました。
現在AutoCAD2008という決して軽くはないソフトが
外付HDD(外部起動)で軽快に動いているので、
内蔵HDDとどれぐらい違うのかが気になったのです。
ノートPCなので内蔵はプラッター容量などから
過度な期待はしていませんが、上記数字では
12〜13MBのランダム書き込み性能で、内蔵・外付
との差はあまり無いようです。
実際の使用感も問題ないです。
ただ2006年末の書き込みで、末摘花さんが
コンパックに外付けで読み書きが60MB出ていると
書かれているので、機種によるのかもしれません。
私の場合は書き込み速度は12〜27MBしか出て
いませんが、実用上は大丈夫です。
あまり参考にはならないかもしれませんが、
Sil3512のチップのデータのひとつとして
この掲示板上に残しておきますね。
書込番号:6818975
因みに、私は、ラトックシステム(REX-CB15S)を買ったんですが、書き込み速度も読み込み速度も、USBの方が全然速くて、買って損しました。次に、バッファロー製のものを買おうと思ってクチコミを参考にしましたが、同じような感じになりそうなので止めておきます。貴重な意見有難うございました。
書込番号:7629493
CADと格闘中 様
亀レスとなりますが、貴重なデータをありがとうございます。
ご提示の性能ならば買い増しする価値もあると思うのですが、私の環境では
USB+α程度でしたので、正直ショックでした。
ある程度、現象が見えている問題なので、メーカーの姿勢に疑問を感じています。
tefusachi 様
お役に立てて、光栄です。
現状、回避策がない様ですので、買い増しをお止めになったのは懸命であると
思われます。
(ラトックはHP上で書き込みが10M程度になることがあるとと公開していますし、
ドライバレベルでは回避できない不具合であることが予想されます。)
かなりの確立で性能が出ないことが予想されますが、原因を明らかにしない
メーカーサイドには疑問を感じています。
パッケージの謳い文句に騙されることなく、下調べが重要であることを再認識
させてくれた一件となりました。
まだまだこの様な問題はあるんでしょうね〜運任せを楽しみ変えて納得しています。
書込番号:7631105
この製品を購入する前にこちらの板を拝見し、成功率があまり高くないことがわかりました。が、チャレンジ精神を発揮して一昨日購入。
幸いにも、結果良好でホッとしました。
(正確には2台のノートPCで試し、1勝1敗でした)
成功例の仕様は以下のとおりです。
PC:NEC LL370/FD
HDDケース:裸族のお立ち台 eSATAプラス
HDD:HDP725050GLA360 (500GB)
スピードテスト:CrystalDiskMark 2.1使用
Sequential Read : 88.223 MB/s
Sequential Write : 61.645 MB/s
Random Read 512KB : 49.421 MB/s
Random Write 512KB : 60.362 MB/s
Random Read 4KB : 0.864 MB/s
Random Write 4KB : 1.799 MB/s
(Test Size : 50 MB)
ちなみに、内臓HDD(Cドライブ)は、 Sequential Read/Writeがどちらも約20MB/sでしたので、HDD容量のアップと高速化(3倍強)の両方が図れました。
あとは安定して使えるかどうか、様子を見ながら使っていきます。
書込番号:7697840
ThinkPadT61でも同様に遅くなっていたのですが、T61のファームアップデートで改善されました。
取り急ぎ、ご報告まで
書込番号:9520654
NECノートVersaProVJ16A/ED-1という機種です。OSはXPのSP2。外付けHDDは相性が怖くて
バッファロー純正のHD-HB300SU2にしました。実測は計っていませんがCADソフトがサクサク
動くので十分実用に耐えるものです。
デスクトップ機種でなら外部起動も楽に出来るのは承知していますが、仕事で使うノートで
外部起動の必要性があったので失敗したくないがためにバッファロー純正品で揃えました。
(計22000円)
USBで良ければ、BOOT革命というソフトがありますが、どうも使用レポートなどを読んでいる
と、速度が遅いようなので実用には適さないと判断して唯一のeSATA起動のできるこの製品に
賭けてみました。
ただ、私のようにノートで外部起動が必要な人というのは少ないのではないのでしょうか?
デスクトップでなら外部起動にこだわらずにカセット式のHDDを取り替えれば済みますし、
それのほうが簡単で安価だと思います。
自宅PCは安物カセットでカチャカチャと機嫌よく替えています。
あえて成功例を書こうと思ったのはこういう難しい技術に挑戦(市販)するメーカーの
姿勢を称えたいからです。特にバッファローがどうという話ではなく、CPUアクセラ
レーターなど人柱を発生させるような製品は今まででもありましたよね。
私も個人的にそのようなものを購入して失敗したり成功したり、楽しんできました。
ですので一方的な批判より単に体験談としてこのような掲示板を利用させてもらって
いるので他の方の参考にでもなれば幸いです。
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
インターフェイスカード
