このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2009年5月10日 03:07 | |
| 0 | 1 | 2008年8月5日 21:36 | |
| 0 | 3 | 2007年11月22日 21:41 | |
| 0 | 1 | 2007年1月27日 04:25 | |
| 0 | 4 | 2007年1月25日 23:54 |
インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2ES (eSATA)
同様の製品で書き込みスピードが遅く色々調べたところ、チップが"SiI3512"の製品で
発生する現象だと判明しました。
(書き込みスピードが10〜20MB/Sになってしまい、回避策もないようです。)
他のチップで試してみたいので、どなたか"IFC-CB2ES"の使用チップを教えて下さい。
(デバイスマネージャーでの表示を教えて頂ければ助かります。)
ちなみに、以下のものは"SiI3512"の製品と思われます。
・ロジテック(LPM-CBSA152)
・IO DATA(CBESA)
・ラトックシステム(REX-CB15S)
・玄人志向(SATAE2-CB)
http://www.amazon.co.jp/I-O-DATA-CardBus%E7%94%A8-eSATA%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%B9-CBESA/dp/B000CPGZ5M
のレビュー書き込みを見るとSiI3512のようですね。
takajun
書込番号:6789538
takajun 様
早速のご回答、ありがとうございました。
本製品も"SiI3512"ようなので、大変残念です。
(メーカーに問い合わせたのですが、教えてくれませんでした。)
これで主要なものは全て"SiI3512"であることが判明しました。
現状は諦めるしかなさそうです。
(不具合があるのに対応しないメーカーの姿勢は、納得がいきませんけど・・)
同じような症状でお困りの方、こういう場でどしどし発言をお願い致します。
(少数意見→多数意見になれば、メーカーも重い腰をあげるかもしれません。)
書込番号:6794521
RCオミさん、こんにちは。
自宅で書き込みを拝見して会社で使用している
機種のことが気になり、出社後即ハードベンチを
走らせてみました。
NECノートVersaProVJ16A/ED-1という機種です。
OSはXPのSP2。
純正の内蔵HDDは東芝のM8032GSX(SATA)
外付けHDDはバッファロー既製品ですが
内部はWDのWD3200JB-00KFAO
外付け接続はこのカード使用
読 書 ランダム読 ランダム書
内蔵C 30046 28611 9089 13264
内蔵D 30046 30188 10904 13291
外付C 62976 27299 19976 12294
外付D 59534 27526 21271 12433
このような数字が出ました。
現在AutoCAD2008という決して軽くはないソフトが
外付HDD(外部起動)で軽快に動いているので、
内蔵HDDとどれぐらい違うのかが気になったのです。
ノートPCなので内蔵はプラッター容量などから
過度な期待はしていませんが、上記数字では
12〜13MBのランダム書き込み性能で、内蔵・外付
との差はあまり無いようです。
実際の使用感も問題ないです。
ただ2006年末の書き込みで、末摘花さんが
コンパックに外付けで読み書きが60MB出ていると
書かれているので、機種によるのかもしれません。
私の場合は書き込み速度は12〜27MBしか出て
いませんが、実用上は大丈夫です。
あまり参考にはならないかもしれませんが、
Sil3512のチップのデータのひとつとして
この掲示板上に残しておきますね。
書込番号:6818975
因みに、私は、ラトックシステム(REX-CB15S)を買ったんですが、書き込み速度も読み込み速度も、USBの方が全然速くて、買って損しました。次に、バッファロー製のものを買おうと思ってクチコミを参考にしましたが、同じような感じになりそうなので止めておきます。貴重な意見有難うございました。
書込番号:7629493
CADと格闘中 様
亀レスとなりますが、貴重なデータをありがとうございます。
ご提示の性能ならば買い増しする価値もあると思うのですが、私の環境では
USB+α程度でしたので、正直ショックでした。
ある程度、現象が見えている問題なので、メーカーの姿勢に疑問を感じています。
tefusachi 様
お役に立てて、光栄です。
現状、回避策がない様ですので、買い増しをお止めになったのは懸命であると
思われます。
(ラトックはHP上で書き込みが10M程度になることがあるとと公開していますし、
ドライバレベルでは回避できない不具合であることが予想されます。)
かなりの確立で性能が出ないことが予想されますが、原因を明らかにしない
メーカーサイドには疑問を感じています。
パッケージの謳い文句に騙されることなく、下調べが重要であることを再認識
させてくれた一件となりました。
まだまだこの様な問題はあるんでしょうね〜運任せを楽しみ変えて納得しています。
書込番号:7631105
この製品を購入する前にこちらの板を拝見し、成功率があまり高くないことがわかりました。が、チャレンジ精神を発揮して一昨日購入。
幸いにも、結果良好でホッとしました。
(正確には2台のノートPCで試し、1勝1敗でした)
成功例の仕様は以下のとおりです。
PC:NEC LL370/FD
HDDケース:裸族のお立ち台 eSATAプラス
HDD:HDP725050GLA360 (500GB)
スピードテスト:CrystalDiskMark 2.1使用
Sequential Read : 88.223 MB/s
Sequential Write : 61.645 MB/s
Random Read 512KB : 49.421 MB/s
Random Write 512KB : 60.362 MB/s
Random Read 4KB : 0.864 MB/s
Random Write 4KB : 1.799 MB/s
(Test Size : 50 MB)
ちなみに、内臓HDD(Cドライブ)は、 Sequential Read/Writeがどちらも約20MB/sでしたので、HDD容量のアップと高速化(3倍強)の両方が図れました。
あとは安定して使えるかどうか、様子を見ながら使っていきます。
書込番号:7697840
ThinkPadT61でも同様に遅くなっていたのですが、T61のファームアップデートで改善されました。
取り急ぎ、ご報告まで
書込番号:9520654
ご存知の方がいらしたら教えてください。
現在ノート PC を使用しており、その内蔵 HDD を換装したいと思っています。
現在の内蔵 HDD を、外付けにケース(eSATA接続対応)にいれ、IFC-CB2ES経由で起動できないか、と考えています。
外部 HDD にクリーンインストールではなく、上記のように内蔵 HDD を外付け HDD とし、そこから起動する事はできますでしょうか?
HPにも「e-SATAで外部起動できる」と書いてあるけど、すべての環境で起動できるかどうかは分からないから人柱覚悟でやってみるのもいいんじゃない。
書込番号:8172665
楽天で購入したのですが。
対応OSがXP/ME/2000なのでVISTAにDRIVERがINSTALL
出来無いで困ってます。
Buffaloのサイトで検索してもVISTAでは動作未確認とあります
今メールで問い合わせしてますがどうなることやら
Aceer Aspire 3103WLMI80 note
OS:VISTA
HDD:WD320G(Case : E-Green EG-HDS35B)
Mem:2G Dual
どなたかVISTAにINSTALL出来たかた方法を教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願いします
mimitsukib5さん こんにちは。
出来れば購入される前に確認された方がよかったですね。
バッファローだけでなく他のメーカーでも、未だにVISTA対応していない製品も結構有るようです。(特にマルティメディア系)
ここを見ると未だに検証していないようです。
http://buffalo.jp/taiou/os/winvista/03/winvista_03_167.html
バッファローの製品、例えばUSB無線子機でも、確か台湾のどこか?メーカーのOEMのようですが、そのサイトのドライバーが使えたりしますから、もしかしたらそのようなケースがあればいいですね。
書込番号:7011884
shirouto shikou さん。
此処に書き込んだ後、またカードを取り出してスロットルに差し込んで
driver cdをいつもの様に操作してると少し怪しいインストール画面でしたが
完了の表示が出ました
まさかと思いディバイスマネイジャを開き確認しますと
正常に動作していますと表示されています。
たぶんスロットルが硬く最後まで入ってなかったかも知れません
因みにAcerAS3103はATIRadeonExpress1100 がMotherBoadなんですが
Windows Update でATIのATI4379 S-ATAControllerをインストール
していまして、今回のBuffaloのSilicon Image Sil3512S-ataLinkController
(with BuffaloFilter)と両方にWD320Gが書き込まれています
記憶域コントローラに2っ入ってます
これが不具合の原因かなと考えてます
とにかくドライバーは入り。ディバィスマネイジャーも認識してるので
まずは安心してますが
添付のアプリは動いてくれません
どちらか片方は消去しなくてはいけないか
Buffaloのメール待ちです
まだフォーマットが終わり何もファイルがはいってないので
なんともいえませんが1.5Gで動作している模様です
OSがVISTAで買われた方の参考になりますかどうか
とにかく報告します
ありがとうございました
書込番号:7015696
とりあえず認識してよかったですね。
どうも搭載チップが”SiliconImage Sil3512”のようです。
http://www.kuroutoshikou.com/products/serialata/sataei-lppci.html
よく分りませんがメーカーはこのへん?
http://www.lycom.com.tw/
書込番号:7015923
DELLのD410にIFC-CB2ESを挿して外付けSATAを起動HDDとして認識させ、無事外付けSATAからの起動もできました。
しかし、新しいPC(D420)で外付けHDDから起動させようとして、
IFC-CB2ESを挿して外付けSATAから起動させようとしたのですが、途中で0x00000007Bのエラーが出てしまい、電源を切るしかありません。
ちなみに
0xBA4CF528,0xc0000034,0x00000000,0x00000000
がエラーの中身でした。どなたか解決できる方法をご存知の方はよろしくお願い致します。
マイクロソフトの以下のサイトに原因、解決方法が載っています。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;JP314082
マイクロソフトではサポートしていない方法と書いてありますのでそのあたりはご注意を。
書込番号:5927328
外部SATAと言うのはe-SATAの事ですか?
それでしたらコネクタの形が違います。
内蔵用SATAはL型ですが、eSATAはI型です
書込番号:5912048
ケースに納めるのが理想だが、裸でも行ける。
その場合はHDD側のコネクタがeSATA仕様じゃないから、以下のようなケーブルが必要。
http://www.valuewave.co.jp/cgi-bin/item.cgi?item=030619
更に、電源もケース内から引っ張って来る必要がある。
直接以下のようなケーブルを用いてケース外に引き出しても良い。
http://www.freedom-pc.com/reformitem/17d.html
が、GR-BC011と、GR-BC013Cがあれば便利。
GR-BC013Cはペリフェラル4ピンなので、SATA用電源コネクタしか備えていないHDDの場合は、更にこれが必要。
http://www.ainex.jp/products/wa-001sa.htm
裸でHDDを置くのが不安なら、こんなのがある。
http://www.century.co.jp/products/accessories/crf2_25_35.html
http://www.century.co.jp/products/accessories/crb35.html
まあ、ケースに納めるのがお勧めではあります。
電源の心配も要らないし。
以下、一例。
http://www.owltech.co.jp/products/drive_case/EGP35/EGP35EU.html
書込番号:5912124
すいません、GR-BC011と、GR-BC013CのURLを貼り忘れました。
http://www.groovy.ne.jp/conekuta_braket.htm
下まで見たら、今は3出力のGR-BC015が出ているね。
これなら、GR-BC011のような専用のメス-メスケーブル(GR-BC015)は不要。
普通の電源延長ケーブルが使えます。
http://www.ainex.jp/products/cable_d2/#pwrxtd4p
書込番号:5912199
遅くなってしまいましたが、いろいろな情報ありがとうございます。参考にさせていただきます。
書込番号:5922943
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
インターフェイスカード
