GH-PEX-ESA2 (eSATA/SATAII/RAID)
[GH-PEX-ESA2] PCI-Ex1接続のeSATAインターフェイスボード。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 2 | 12 | 2011年10月25日 10:45 | |
| 0 | 2 | 2011年8月27日 13:41 | |
| 0 | 5 | 2011年1月27日 09:15 | |
| 0 | 2 | 2010年11月25日 17:37 | |
| 0 | 2 | 2010年11月23日 21:31 | |
| 0 | 7 | 2010年11月22日 22:06 |
インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-PEX-ESA2 (eSATA/SATAII/RAID)
この製品の取説には、
「コンピュータのマザーボードに直接接続していたハードディスクは
リカバリー(フォーマットのことでしょ)をせずに本製品に接続した場合、
OSやプログラムが起動しなくなる可能性がございます。」
とあります。
なぜなんでしょうか、RAIDボードの一般的なルールでしょうか。
「データの入ったHDDをつなぐとそのHDDは認識されませんよ。」というのは見ましたが。
教えてください。
まずRAIDボードには当然ドライバーが必要です。単に起動HDDを移動した場合、ドライバーが入ってないと当然起動できません。
データ用HDDなら起動後ドライバーを入れればよいのでは。
単体HDDでS-ATAボードとして使用の場合、まずマザーにHDDを直結時にボードを挿し、そのドライバーを入れる必要があります。それから(電源を落として)ボード側にHDDを移して、起動すれば良いはず。
RAID使用の場合(RAIDカードBIOSに入り)2台以上でRAIDアレイを構築する必要があります。この場合も単体HDDとしての内容は読めなくなります。
この場合のリカバリーは(従来HDDを単体HDD使用の場合の)本ボード用F6ドライバーを入れる為の「修復インストール」の意味かも。(RECOVERYという英語には修復の意味もあります)
書込番号:13671897
撮る造さん ご返信ありがとうございます。
お教えくださったが、内容がわかりかねます。
初心者マークを付けりゃよかった。
でもたぶん「リカバリー」は、購入時の状態に戻すことを
いうと思います。
でも普通は買って時間が経っていれば、使っていますよね。
せめてフォーマットすればこと足りると考えますが。
こんな物騒な制限事項があれば、安いので使いたくても使えませんよ。
書込番号:13672014
(RAIDを組まずに、単体HDDを使う場合)
一般的に言えば、こういったS-ATAカードに起動HDDを繋ぎ変えた場合、リカバリしてもHDDが見つからず(そのままでは)起動出来ません。(事前リカバリも無意味)ドライバーを入れねばHDDは機能しません。いわゆるF6ドライバーが必要
(修復インストールの場合)
修復インストールでも新規インストールと同じ手順のですので、説明書P21をお読みください。途中でドライバー入れる方法はWindowsの種類によって違います。
(通常のWindowsメディアで無い、メーカー製パソコン付属の単なるリカバリディスクには途中でのS-ATAカードドライバーインストール不可能な場合もあります。)
(もう一つの方法)
現在の構成PCにS-ATAカードのみ(HDD無)を挿して起動し、ドライバーインストールすればよいのでは。(説明書P19)
それから(電源を落として)HDDをS-ATAカードに繋ぎ換えて、再び起動させればWINDOWSが起動するはず。(今度はS-ATAカードドライバーがあるため)
別にWindowsの入ったHDDがあって、データ用としてHDをこのボードに挿すならドライバーのインストールだけで済みますが。
このカードは面倒なところがあって、まず@ジャンパーピンでボードのどこのソケットを使うかを指定するA1台の通常使用でも本カードのRAIDに入って(CREATE RAID)(CONCATENATION)(1)と指定する必要があるので注意。
通常自作PC用でもあるので、メーカー製パソコンのリカバリ概念とは違うはずですが。(意味も無い)
HDDフォーマットは意味がありません。
どういう意図でこのカードを付けるのか、その理由がわかればセカンドオピニオンも出てくるかと思いますが。
書込番号:13672197
なにかねじれていますね。私のつたない文がいけないな。
私の疑問点は「なぜデータの入ったHDDを接続したらいけないのか。」
という1点なのです。RAIDにはこんな約束事があるのかな。
この疑問は、このクチコミの新しいものから11番目に掲載されている
「GH-PEX-ESA2 を用いて発生したトラブルです。」から派生しています。
書込番号:13672451
もし2台でRAIDアレイ組んで使った場合というなら、当然単体HDDの内容はそれぞれ読み取れなくなります。
実際に、この手のカード結構使いましたが、どう使うかによって違います。
問題にされているのは取扱説明書の制限事項の、コンピュータのマザーボードに直接接続されていたハードディスク云々、のところでしょうがこれは当然で、ドライバーがないためです。
(こういうレスを出すときにはスレ主さんの書き込みには目を通していますが、またマニュアルも同様です)
http://bbs.kakaku.com/bbs/05672010514/SortID=11855232/
単機使用で(個体不良以外に)HDDデータが壊れることなどありえないので問題ないはずですが。
この方の場合、マザーにハードウエアの問題があってカードやHDDに何らかの影響が出たのでは。もちろんカードの初期不良、HDD回路の問題、メモリーなど何かが引き金になって壊れることなどありえることです。
実際この例でも、別のマザーに載せ変えたら、データHDDは問題なかったようですし、何かのパーツ不良か取り付けミスなのかと感じています(実際、書き込んだ内容でしかわかりかねますし。ジャンパーやRAID設定などの間違え迄は言いませんが))。
後付にS-ATAカードをつけてデータ入りHDDをつけたら壊れた、ということが仕様ならクレームでリコールとなります。
こういう質問をする際に、まず自らの使用環境(自作PCかメーカー品か)自作ならその構成を、メーカー品ならば型番を書かないと、ほとんどレスは付かないのでは。
また、何をしたいのか(データ用または起動用なのか、RAIDなのか単機仕様なのか)も書かれていないのでこの辺も書かれたほうが。
もしRAIDを組まないなら、通常のS-ATAカードにしたほうが良いかと
http://www.area-powers.jp/product/pcie/sata/PESA3-2L.html
書込番号:13672689
撮る造さん 早いご返信ありがとうございます。
私は、RAIDは難しいので、ポップアップがうるさい、Windows7のバックアップを
PCケースの開閉を抑えて、外付けの単体接続でしたいのです。
現在のPC(2007年製メーカーPCくずれ)
CPU:Pentium Dual Core 1.6GHz
M/B:ASUS P5B-VM
メモリ:ノーブランド1Gx2枚 0.5Gx2 計3GB
電源:HEC WIN+ 450W
HDD:HGST SATA(3Gbps)2.5 160GB OSドライブ用 と WD SATA(6Gbps)3.5 500GB クローン用を内蔵
DVD:SONY NEC OPTIARC
VGA:玄人志向 ATI HD4550ボード
OS:Windows7 PRO 32bit
増設:玄人志向USB3.0 PCIeボード 2コネクタ (これを外してeSATAボードをつけたい。)
増設:ライトアップUSB2.0 4口 M/Bコネクタ取り出し
>ドライバーがないためです。
このドライバとはなんですか。システムドライブに入れるのでしょう。
これがわかればなんかわかってきそう。
RAIDというのは、OSの入ったシステムドライブではなく、データドライブをRAIDボードに
接続するのでしょう。
もう少しおつきあいください。
書込番号:13673055
まさかドライバとは何か、と聞かれるとは思いませんでした。
パソコンの各パーツを動かすソフトウエアです。OS(Windowsに含まれているのもありますが、インストールしないと動かないものも。このボードなども動かないはず)
http://e-words.jp/w/E38387E38390E382A4E382B9E38389E383A9E382A4E38390.html
構成が自作PCのようで玄人志向のUSB3.0カードを入れられたようですが、当然付属のドライバCDでUSB3.0用のデバイスドライバをインストールされたはずだと思います。
どうやらデータ用にお使いのようですから、これを使うならwindows上で付属のドライバCDをDVDドライブに入れれば後はオートランでドライバインストールいけるはず。
ただ現状のUSB3.0も速いインターフェイスなので、速度の向上は期待できないはず。いまのままでUSB3.0外付けHDD導入も良いのでは。
http://magazine.kakaku.com/mag/pc/id=84/
ケースの5インチドライブ部が空いているなら、ソフト的には不要のドライブケースが一番楽ですが(電源ONでの交換は不可ですが)。(ねじ回しという意味のドライバーは必要ですが)
http://www.century.co.jp/products/pc/mobile-rack/cwrs2l.html
RAIDという意味はお分かりでしょうか。システムドライブで使う場合もデータで使う場合もあります。
RAIDは複数のHDDを組み合わせて使用する方法です。1台ではRAIDの意味が無いです。
RAID0は高速処理のため、RAID1は同じデータを両方のHDDに書き出すもの。その他いろんな組み合わせがあります。
http://storage-system.fujitsu.com/jp/term/raid/
単なるバックアップならわざわざeS-ATAカードなど要らないと思ったら、マザーのHPを見るとバックパネルに、すでにeS-ATAが付いているようですが。
http://www.unitycorp.co.jp/backup_unity/products/775/detail/p5b-vm/p5b-vm_shousai.html
書込番号:13674167
取説では「可能性がございます。」と言っているだけです。当然常にそうなるわけではないですね。
例えばWindows 7のPCにXPの入ったHDDをつなげると起動しなくなりますが、そのような特別な使い方をすると支障が出ることがあるので、よくわからない場合は初期化しておいたほうが無難だという趣旨なんでしょうね、たぶん。取説を作ったメーカーに聞いたほうが早いと思いますよ。
書込番号:13674417
撮る造さん おはようございます。ご返信、感謝。
デバイスドライバは、1996年にFMVを買ってパソコンを
始めていますので、わかっています。
おっしゃっているのは、
このボードではなく、M/BのSATAにつないだOSシステム
の入ったHDDに、このボードのデバイス「ドライバ」を
インストールしていれば、いままでM/Bにつないでいた
データ用のHDDをこのボードに繋ぎなおしても、OSシステム
やプログラムが起動しなくなる可能性はなくなる、
ということですか。
それなら、その「ドライバ」のインストールはすでに
このボードをPCIeスロットに挿したときに済んでいたはず
でしょう。それでも壊れた。
P5B-VMのeSATAのコントローラーはJMicronのものでしょう。
評判が良くないので、安心して使えません。
http://skaz.jp/archives/3074
書込番号:13675444
ヘタリンさん おはようございます。ご返信感謝です。
ここの「初期化」を教えてください。これが核心のような
気がします。
グリーンハウスはVistaまでしかサポートしていません。
Win7はサポート予定と言ったままです。その気はないでしょう。
Silicon ImageはWin7用のドライバやBIOSをちゃんと作って
サポートしているのに。
書込番号:13675472
状況とそちら様のレベルが良くわかりませんので、ここまでにしますが。
>これを外してeSATAボードをつけたい
>それでも壊れた
「それでも壊れた」はご自分がおこなったのでしょうか?それとも他人が壊れた1例のみを問題にしているのでしょうか?
なぜUSB3.0という高速ツールがあるのに、使われないのか。
実際につかわれたのでしょうか?ネット情報ですか?
細々やるより、最新のPCショップなどで新調したほうが、満足できると思いますが。
当時と今では性能も違うし、トータルの価格も安くなってますので。
http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_prime.php?tg=2&tc=50&ft=&mc=2079&sn=0
http://www.faith-go.co.jp/pc/lineup/?cat=3606
http://www.faith-go.co.jp/pc/selectslim/?cat=36&spec=Slim
書込番号:13675709
撮る造さん 変わり者におつきあいいただき、
壊れたのは私ではありません。
USB3.0は速いですが、外付けからOS起動はできませんし、
SMART情報が見られることはまれにしかありません。
この製品にこだわるのは、サポートはないにしろ
SiI3132コントローラーがこの値段で買えるのは
ものすごく魅力に感じるからです。
ほんとにありがとうございました。
書込番号:13675849
普通に、PCIEx×1に接続して使っているのですが、立ち上げ時に、BIOS画面で、”SATA1接続”と出ています。
SATA2接続で使いたいのですが、どうすれば良いのでしょうか?
又、”SATA1接続”と出てしまう原因は何でしょうか?
SATA1動作しているって意味じゃなくて、SATAの1番ポートを使ってますって意味な気がします。
接続するSATAポートを変更して、表示される内容が変わったら動作モードじゃなくてポート番号で確定ですので試してみてください。
ちなみに、1つ目のポートが0番、2つ目が1番という感じで0から番号が振られるため、ポート番号を示していた場合は"SATA0"って表示になるはずです。
なお、ポート番号を示していた場合は気にする必要はありません。
そのまま使って問題ないはずです。
ポート番号以外の原因として考えられるのは、SATAケーブルの品質が悪いとか接触不良、HDDのジャンパピン設定の問題とかかな。
書込番号:13420044
Win Home Serverに導入しようと思っています。
メーカーページを参照すると、「WindowsXP/2000の新規インストールにはフロッピーディスクを使用(別途作成が必要)しますので、内蔵のフロッピーディスクドライブが必要となります。 (USB接続のフロッピードライブでの動作は保障いたしかねます。)
」と記載があります。
Home ServerはXPベースと聞いた事があるのですが、やはりFDDは必要でしょうか。
Windows Home ServerはWindows Server 2003ベースです。
HDDをsata-IDE接続として使用する場合はFDDは必要ありません(これがおそらくMSが想定している使用環境です)。
私の環境では初めAHCIを利用しようと思い、OSインストールの際にUSB-FDDを利用しました。
無事AHCI環境になりましたがHDDのSMART値が読み取れず、後にIDE環境に変更しました。
AHCIの恩恵は微々たる物で、ベンチマークによるHDDの速度も誤差ほどしか違いはありませんでした。
特に深い理由が無いようであればIDEでのインストールをお勧めいたします。
SMART値の件は、使用しているマザーボードやチップセットにもよりますので参考程度の報告です。
書込番号:12538694
自己レスになってしまいますが、WHS自体のインストールの件では無かったようですね・・・。
まあWHS自体はWindows Sever 2003ベースで、その2003はXPの兄弟のようなものですので、FDDは必要かと思います。
失礼致しました・・・。
書込番号:12538709
http://d.hatena.ne.jp/kkobayashi_a/20081110/p1
OSの中にRAIDドライバがないからインストールにFDDが必要ってことで
じゃあOSとそれをまとめてブータブルCDをつくっちゃえばいいというサイト
書込番号:12538768
みなさん、お返事ありがとうございます。
質問の意図をうまく伝えられなくて申し訳ありませんでした。
確かによく読むと「新規インストール時」と書かれていました。
すでに稼動しているHomeServerにデータ用のHDDをRAIDでつなぎたかったのですが、「FDDが必要」ということに気をとられていました。
逆に考えると、すでにインストールされている場合、FDDは必要ないということになりますね。いろいろと教えていただきありがとうございました。今回は結構悩んだ挙句に質問させていただいたしだいですので、何卒お許しください。
書込番号:12539398
>内部SATAで2ポート使用すると、eSATAポートは、表に出てるだけで、全く使えないって事?
そうですy
コントローラSiliconImage Sil3132が2ポートしか対応しないので、SATA+eSATAで4ポートあったとしてもその内の2ポートしか使用できません。
http://www.siliconimage.com/products/product.aspx?pid=32
書込番号:12272339
製品画像を見るとでっかい切り替えジャンパーがあります。
書込番号:12273597
それは大丈夫だけど。PCIEx1ということは、HDDでRAIDかな?
書込番号:12264228
SiliconImage Sil3132搭載なので回避可能かな?
P5K-Eでは問題無く動いてます(シングル利用ですがw)
問題有るとしたら、SiliconImageのチップ搭載MBが該当すると思う・・・
書込番号:12264238
HDD2台でRAID0構成されたパソコン(Hpパビリオンデスクトップ e9290)を購入した者です。
別途、ASUSのU3S6(拡張カード、RAID非対応)をさした後、
まだ空いてるポートがあるので、そこに、こちらのカードをさす予定です。
そこで質問なのですが、こちらのカードに付属の、
・SATAコネクタ2台分
と
・eーSATAコネクタ2台分
との
計4台のHDDで、(OS起動用の)RAID0を構築する事は可能ですか?
また、初めからマザボに直接ついてるHDD2台をたして、
計6台でRAID0を構築可能でしょうか?
メーカーページをちゃんと確認してますか?
>内部/外部合わせて同時使用2ポートまで
書込番号:12194753
すでに、構成された内容に追加は出来ないと思いますy
(出来るRAIDカードもあったと思うが、ICH*Rで出来るものは無かったと思う)
バックアップしたデータを再構成後に、入れ直すことになるかと。
kanekyoさんが、このRAIDカードに付いてはお答え済みですね。
書込番号:12194773
済みません。
それでは、私の場合、(OS起動用に)さらにHDDの数を増やして、RAID0の再構築は”不可能”と言う事でしょうか?
書込番号:12194841
M/B上に空きSATAポートがあるなら可能。
もしくは多数のSATAポートを有する起動可能なRAIDカードなら可能。
書込番号:12194867
いいえ、可能です。
ただし、HDDをそのまま増やしただけでは出来ません。
一旦バックアップをとり、構成し直してから、データを戻す作業が必要であろうと。
書込番号:12195480
起動には使えませんが、6台認識可能な組み合わせなら、Windowsのストライプボリュームで実現は可能です。
書込番号:12197332
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
インターフェイスカード
