このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 7 | 7 | 2013年11月8日 00:16 | |
| 0 | 3 | 2013年10月31日 11:54 | |
| 1 | 2 | 2011年3月20日 21:05 | |
| 1 | 7 | 2010年11月25日 06:46 | |
| 2 | 5 | 2010年11月17日 11:14 | |
| 0 | 3 | 2010年10月24日 12:11 |
インターフェイスカード > IODATA > SA-PCI/2R (SATA/RAID)
このボードを使い、SSD×2台でRAID0を組んだ方は
いらっしゃいますか?
SSD×1台の時に比べ速度アップは望めるのでしょうか?
そもそもPCIじゃ、SSD使ってまでしてRAID0を組む
価値は無いような気もするし・・・。
どういうSSDかが書かれていないので、明確な結論は出せませんが。
PCIの帯域は、せいぜい266MB/sほどだったかと。
まして、SATA3.0(6.0Gb/s)が必要と言うときに、初代SATA(1.5Gb/s)では、SSDがもったいないですね。
書込番号:13205662
一般的な32bit 33MHzのPCIは133MB/sなので実質100MB/sちょい出たら優秀かと思います。
SA-PCI/2Rのドライバの出来が悪くても連続データの読み書きなら現行売れ筋のSSDなら単体でそのくらいの値が出るでしょう。
ランダムデータの場合はそれこそドライバが重要になってきますが、多少改善があったとしても
PCが古ければそもそもの所でCPUやメモリといった他の部分が足を引っ張ってくるかもしれません。
ベンチの数値がちょっとよくなるだけでいいという気持ちなら、それはそれでPCを変えた方が幸せになれるでしょう。
書込番号:13206238
PCIじゃSSD使ってRAID0を、というより今どきのSSDだと1台でもシーケンシャルの読みの速さは本来の半分以下かと。
ランダムはキャッシュも持ってないRAIDカードのRAID0じゃ速くなりそうな気がしないし。
なので、ランダムの能力がHDDより良くなるのを期待してSSDを単機で導入、くらいしか使えないかな、と。
書込番号:13206562
PCIなので、100MB/sも行けば良い方なので、SSDでRAID0というよりSSDを使うことすら考えないかと。
また、SATA(1.5Gbps)仕様ですので、HDDですらこのRAIDカードで使うのは避けたいです。
書込番号:13206601
皆さんのご意見、ごもっともです。
古いPCじゃ、最新パーツ使っても劇的なパフォーマンス
アップは望めませんね。
有難うございました。
書込番号:13213083
>> RAID0を組んだ場合の速度は?
intel Q67 のPCIネイティブなマザーでのベンチマークです。
Windows 7 SP1 64bit
intel Q67
Pentium G620T
メモリ 8GB
RAID0ではなくSSD単体(読み500MB/s 書き150MB/sのSSD)ですが・・・
読み出し 81.7MB/s
書き込み 64.5MB/s
となりました。
たぶんRAID0でも若干性能が上がるかもしれないくらいのレベルです。
PCIは最大133MB/sですが、中のシリコンイメージのSiI 3112ではそんなに出ないみたいですね。
書込番号:16803634
少なくともPCIを使ってRAIDを組むなら、チップセット直結の1.5Gbps SATAを単体で使った方が速いです。
あるかどうかは知りませんが....
PCIは32ビット33MHzの標準タイプで133MB/sで、読み書きを同時には行えず、更に他のデバイスとも共有しているので、複数のデバイスがあれば更に遅くなります。
良くて100MB/s程度なので、HDD単体ですら持て余す状態になります。
書込番号:16808555
動作環境は
eMachines N4410
MB FIC VG31
CPU P4 2.4
OS WindowsXP Home SP2
HDD マスタ IDE 100G(標準品)
スレーブ IDE 160G
標準のはHDDの動作が怪しくなってきた為、
SA-PCI/2Rを付けてHDD:HDI-SA250HS(IO DATA)を接続し
ここからOS起動
OSのコピーはHDDに添付のHD革命でしました。
HDDを3台接続の状態(起動はHDI-SA250HSから)
またはHDI-SA250HSだけの状態では立ち上がるのですが、
HDI-SA250HS + IDE 160(マスタ接続)の状態では立ち上がらないのです。(スレーブ接続でもダメでした)
最終的には上記のこの状態にしたいのです。
この接続は無理なのでしょうか?
エラーは
CLIENT MAC ADDR:00 40 CA 49 7D 7C GUID:FFFFF…
PXE-E53:No boot filename received
PXE-MOF:Exiting PXE ROM.
DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
アドバイスを
よろしくお願いします
自己解決しました。
BIOSの設定に不備があり、設定をしましたら
正常に立ち上がるようになりました。
お騒がせしました。
書込番号:5600724
追加のdiskにhd革命で復元した後、元に戻し起動したところ
disk boot failure insert system disk and press enter
と表示され、起動できなくなりました。
ただ、CDドライブにhd革命CDを入れた状態だと今まで通り
起動します。
どうすれば、もとのようにCDを装填しなくて起動できるので
しょうか。
書込番号:16752723
ブートに必要なファイルがないとか、そういう状態ではないでしょうか。
回復コンソールを起動し
fixboot c:
で直ると思います。
書込番号:16777086
SA-PCI/2R
クリーンインストールの際ドライバーをUSBメモリもしくはCD-ROMでのインストールは可能でしょうか。 どうぞ宜しくお願いします。 FDDが付いていないので...
Win7なら、ドライバをDLして解凍したら中身が出てきたので、それをUSBメモリに入れればRAIDアレイにインストール可能です。
XPならCD-Rとかとnliteでドライバ統合ディスクを作って下さい。
書込番号:12801433
”SATA300”って規格?
SATA3 6gbpsなら接続は可能ですが、性能が発揮できないと思います。
書込番号:12266343
HDDの性能なら、SATA3.0の速度は使い切れません。このカードでも問題はないです。
ただ。
IFによっては、2T以上のHDDの認識に問題が出ることがあるようなので。3TのHDDを考えているのならちょっと注意。
書込番号:12266566
きらきらアフロさん
SATA300はSATA2のことですよ。
接続は可能です。
書込番号:12267098
ユーザーです。
パッケージ表面を写しました。データ転送速度・・・「最大150MB/S」だそうです。
対応OSが、Windows XP SP1以降、Windows2000 SP3以降だそうです。
かなり古い製品なので、もっといい製品が他にありそうです。
書込番号:12267363
>chobokureさん
チップの型番は、SiliconImageの3112とかそのへんではないですか?
その辺なら、SiliconImageからドライバが出ていますし。たぶんWindows7なら標準でドライバを持っているかと。
http://www.siliconimage.com/support/searchresults.aspx?pid=63&cat=3
書込番号:12270687
一応相互接続は可能なことになっているので、通常は問題なく接続可能です。
VIAのSATAインターフェイスを搭載した製品には、互換性に問題があるものがありますが、通常は問題ありません。
規格上はSATA300というものは存在しません。
300MB/sという速度を強調する為に勝手に名乗っているだけのものです。
更に言うとSATA 3.0やSATA IIIもないです。
書込番号:12271453
みなさん回答ありがとうございます。chobokureさん、他にもっといいものがありそうとのことでしたが… 何かあるでしょうか?現在NECのMA25Vを使っているのですが、当然時期買い替えになると思います。そのとき2台目の内臓HDDとして使えるのではという発想から、SATAのHDDが使えるようにと考えたのですが… さすがにATAのHDDを増設しても意味が無いですよね。
書込番号:12271554
息子の練習用に与えていた古いPC(富士通C70HV)のHDDの調子が悪くなり、
どうしようかと考えていた所、この商品に手持ちのSATA HDDを接続して
OSの再インストールをしようと考えました。
アイオーの対応検索でもOKだったので早速購入してマニュアルを参照した所、
XPの場合FDDが必須となっていて困ってしまいました。
このC70HVにはFDDはついていません。
何か方法はありますでしょうか?
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教授お願いします。
C70HV仕様
http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0404/deskpower/c/method/index.html
I-O DATA 対応検索 富士通C70HV
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=65190&categoryCd=41
nliteをつかってドライバ組み込みCDを作られてはどうでしょうか?
書込番号:12189626
take_hari9さん、こんにちは。
C70HVにはUSBポートがありますから、USB接続のFDDを接続してあげればよろしいかと思います。
ELECOM
http://www2.elecom.co.jp/storage/fd/index.asp
I-O DATA
http://www.iodata.jp/product/storage/fd/
BUFFALO
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/fdd.html
書込番号:12189651
早速のお返事ありがとうございます。
永遠の初心者(−−〆)さん
ソフトの紹介ありがとうございます。
この様なソフトがあるのですね。大変参考になります。
ちなみにこのソフトは付属のリカバリCDにも使えるのでしょうか?
フォア乗りさん
私はてっきり内臓でないとダメだと思っていました。
別途購入になりますが、USB接続が大丈夫なら
それも視野に入れて考えたいと思います。
書込番号:12189804
付属のリカバリには使えなかったと思います。
作りが専用品ですから。DELLは大丈夫だった気がしますが。
USBでの利用を考えたほうがいいですね。
書込番号:12193456
お答え頂いた方々ありがとうございました。
無事にUSB外付けFDDを使ってHDDの換装、
OSインストール出来ました。
ただ付属のリカバリディスクは使えず
DellのCDを使う事になりました。
書込番号:12229443
OS 起動に使いたいのですが、なかなか設定できません。
まず、セットアップガイドの OS起動の説明の最後に、”ブートON/OFFスイッチ”のON設定が必要とありますが、そのようなスイッチは何処にあるのでしょうか?
ここの口コミでは、起動に使っている方もいらっしゃるようですが、どのようにしているのでしょうか?
アドバイス、お願いします
セットアップガイドを読んでみましたが、どこにもその様なことは書いてありませんでした。
最新のセットアップガイドがI-O DATAのサポートページにあるので読んでみるといいでしょう。
書込番号:12106521
uPD70116さん、
確認して頂き、ありがとうございます。
この項目は、私も、セットアップをしていて、最初は気が付きませんでした。
SA-PCI2 (B-MANU200121-03.pdf) のセットアップガイドで、表面は通常のセットアップ方法が記載されています。
そして、裏面に ”OSインストールの準備をする”があります。
その中の、”eSATA接続ハードディスクにOS( Windows XP/Server 2003/2000 )をインストールする”の説明 @からF の後に、”注意”として、下記の記述があります。
●起動させるには、本製品の[ブートON/OFFスイッチ]のON設定、および、eSATA接続ハードディスクへのOSインストール以外に、パソコン側のBIOS設定で起動優先設定の変更が必
要な場合があります。詳細については、パソコンメーカーにご確認ください。
ホムペをみると、類似機種で、確かにパネル部分にスイッチの付いた機種はありますが、この機種には、パネル部には何もありません。
書込番号:12107109
SA-PCI2 じゃなくて SA-PCI/2R ね。
IODATAのHPで見た感じ、SA-PCI/2Rのセットアップガイドがおかしい気がする。
SA-PCI2の取扱説明書等(2)の2ページ目の真ん中辺りを単純にコピペして作った手抜きマニュアルっぽく見える。
だいたいこのカードにゃeSATAなんかないわけだし。
なので、ブートON/OFFスイッチはこのカードにはなく、起動できないのは別な原因(きっとBIOSの起動順の問題)ではないかと推測します。
書込番号:12107234
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
インターフェイスカード
