このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2008年4月21日 22:46 | |
| 0 | 5 | 2007年4月8日 21:42 | |
| 0 | 9 | 2007年2月27日 05:18 | |
| 0 | 3 | 2007年2月18日 23:15 | |
| 0 | 5 | 2006年9月12日 01:56 | |
| 0 | 4 | 2006年9月7日 01:16 |
インターフェイスカード > IODATA > UIDE-133R2 (ATA133/RAID)
MBがATA33なので、今までPROMISEのULTRA100に80GBのHDDをつないでこのHDDをブートドライブとして使っていました。
この度、HDDを250GBのものに換えたところ、ULTRA100では137GBまでしか認識しないことがわかり、このカードを買いました。
このHDDにOSをインストールしようしましたが、PCの立ち上り時、このカードとHDDは正常に認識するのですが、
その後Please wait for RAID Configurationと表示され、少ししてピーピーピーと鳴ります。
RAIDシステムが構築出来ていない為のエラーだと思うのですが、HDDは一基であり、RAIDを組むつもりはありません。
このカードでRAIDではない普通の構成で組みたいのですが、何か設定があるのでしょうか?
非RAIDでブートがうまくいってる方は何か設定したのでしょうか?
また、今までULTRA100でブートしていたので、MBのBIOSのブート設定は問題ないと思います。
MBのチップセットは440BX(古い!)です。
どなたか情報ありましたらよろしくお願いします。
SYNCMさんへ
「440BX」を見た瞬間、レス決定でした^^;
鉄板ですから大事にしてやって下さい(笑)。
さて、本題ですが、マニュアルの「リファレンス編」の「ふろく3」(130ページ)は確認されていますか?
RAIDの利用に関係なく、ドライバは必要かと思いますが…。
書込番号:7697672
プレク大好きさん、素早いレスありがとうございます。
私もプレクが好きで今だに8倍速のCD-R(R820)をSCSI外付けしています。
MB共々大切にします。
ところで本題ですが、
アドバイス頂いたドライバの件はマニュアルどおり入れています。
HDDは認識するのでWinXPインストールの際、マニュアルにあるSpecify Additional Deviceでドライバを入れて途中までうまくいくのですが、
インストールの途中、PCが再起動する時にこのドライブを起動ドライブと認識してくれないようで、またWinXPのインストール初期状態から始まるのです。
起動時(Windowsに入る前)にRAIDが構築出来ないと起動ドライブとして認識しないような感じです。
何か考えられることあればよろしくお願いします。
書込番号:7699907
SYNCMさん、こんばんは^^
あら、良いドライブをお持ちで^^
誘電8倍や4倍金反射を飲ませるとかなり幸せになれる良い子でしたね〜。
私も未だに偶に使います。
あの頃のPlextor製ドライブは今と随分焼き加減が違うので面白いですね。
440BXとの組み合わせなら、下手な自称「焼き職人」よりも良いCD-Rが作れているかも知れませんよ?^^;
さて、本題の方ですが。
再起動時にBIOSを起動して、BOOT順を確認/再設定してみては如何でしょうか?
また、OSインストールディスクは取り出しておく必要があるかも知れません。
それと、RAIDのユーティリティも事前に起動して、設定を見直すとか…かな…。
書込番号:7702132
プレク大好き!!さん、またまたレスありがとうございました。
起動順やRAIDユーティリティーの設定をいろいろ試しましたがうまくいきませんでした。
その後、いろいろ調べていたらこのカードと同じチップを使っている玄人志向のATA133RAID-PCI2の掲示板に私と同じ問題が掲載されていました。
その方の解決策として、カードのBIOS(ファームウェア)をアップデートし、動作するようになったとありました。
私も早速、BIOSをアップデートしたところ、あっさり起動ドライブとして認識するようになりました。
これからすると、このカードは買った状態では単独ドライブを起動ドライブとしては使えないということになります。納得できませんね。
このカードに接続したHDDから起動はできるようになりましたが、いまだにPC起動時にPlease wait for RAID Configurationと表示され、少ししてピーピーピーと鳴ります。
これはしかたないのでしょうね。
ご報告まで。
いろいろありがとうございました。
書込番号:7705982
繋いだHDDが認識されたりされなかったりで苦労しています。
自作機の775i65GVと言うマザーに通常のIDEの増設として3台のHDD繋いだのですが、全て認識される場合と1〜2台のみ認識される場合、全く認識されない場合があります。頻度は全く認識されない場合が1番多いです。
認識される場合もされない場合も動作(XP)は全く問題なく、認識されれば増設HDDも全く問題なく動作します。
認識されない場合は何度か再起動を繰り返すと認識されるといった状態です。
念のため、PCIスロットを変えてみたり、ケーブルを繋ぎ直したり、ドライバを入れ替えたりしてみましたが変わりませんでした。
電源不足もあるかと思い、計算してみましたが、大丈夫のようです。念のため1台のみの増設も行ってみましたが結果は同じでした。
お知恵をお借りしたくよろしくお願いします。
※スペック
pentiumD2.8G、メモリ768MB、マザーのIDEにHDD3台とDVDドライブを繋ぎ、シリアルATAは使っていません。電源は350Wです。他には何も接続してません。
母板の BIOS と当たっていない?
Boot は 母板? UIDE-133R2?
RAID で使ってるの?
書込番号:6205290
早速のレスありがとうござます。
母板のBIOSと当たっているかは(確認方法が)よくわかりません。
ただ、Bootは母板と思います。
BIOSのBoot設定は母板のDVDドライブ→HDDの順になってます。
RAIDは使ってません。HDDが余っていたので増設したかっただけです。
カード付属のSetupUtilityによる設定は全くいじっていません・・・
書込番号:6205543
1:M/BのBIOS(POST)起動
2:UIDE-133R2のRAID BIOS起動
3:UIDE-133R2に接続されたHDDの検出
4:一定時間内に検出されずにタイムアウトでそのままOSが起動
5:OS上でも(UIDE-133R2に接続したHDDが)認識されていない
認識されないというのは、こういう状況↑なんでしょうか。
念には念を入れて、M/B上のIDEはシステム用のHDD以外を全部外して(勿論DVDドライブも)、
RAIDカードにHDD1台だけ接続して試してみてはどうでしょうか。
>電源は350Wです
使用してる電源のメーカー及び型番は?
それと使用期間は概ねどの位なんでしょうか?
経年劣化の可能性もあるので、年数が経ってるならば電源の交換も検討した方が良いかと。
書込番号:6205916
とりあえず、全ての環境をご記載下さい。
それと予想では電源かと考えているのですが…。
起動したらBIOSを立ち上げて、5分程放置してから、
Ctrl + Alt + Delete で再起動して正常に
認識するかを試してみて下さい。
これで問題が起こらなければ電源が一番怪しいです。
(1度成功したら、同じ事を数回試すと良いです)
書込番号:6205918
返信が遅くなりまして申し訳ありません。
Wintel厨さんのご指摘の通りの状況です。
認識されない時は、
の後、Please wait for IDE scan...と表示され相当待たされます。
>(勿論DVDドライブも)、RAIDカードにHDD1台だけ接続
上記試しましたが、変わりありませんでした。
プレク大好き!!さんのご指摘もありましたが、電源は先週買ったばかりの安いケース(新品)に付属のもので、MIRAGE DR-8360BTX ATX350Wと書いてあります。
>認識するかを試してみて下さい。
上記何度か試しましたが、この時は偶然なのか1度も正常に認識しませんでした。
このマシンは先週、CPU・M/B・ケースを購入し組み上げ、正常動作確認した後、翌日にこのRAIDカードを購入し、増設した次第です。
RAIDカードに繋いだHDDは富士通とシーゲートの40GB、IBMの30GBで、いずれも結構古いですが、繋ぐ前まで正常に動作していましたし、認識されれば正常に動作します。
書込番号:6211294
NECのVALUESTAR VL100/5DていうPCのHD交換をしたいと思ってます。
アドバイスを頂きたく、書き込みしました。
それでこのカードを使って、HDを一時的に2台にする→
内蔵HDに付属の「HD革命」って言うソフトで、丸ごとコピー→
コピー完了したら、全て取り外して、コピーした新HDを旧HDが有った所に取り付ける。
この方法で、大丈夫でしょうか?
電源コードが付属されてませんが、HD接続用フラットケーブルだけの接続でOKなんでしょうか?
HDは「アイオーデータ HDI-120H7 」を使いたいと思ってます。
カバーを外したまま作業する事になるでしょうが、注意して行います。
このカードと、内蔵HD+HD革命以外に、必要な物とかあるでしょうか?
HDにプリインストールされてるPCらしく、再セットアップ用CD-ROMが、作れないみたいで困ってます。
CPUはセレ1.8→P4の2.4に変更してます。
メモリは512+256です。
PCIにグラフィックカード「GA-5200X/PCI」をつけてます。
もう一つのPCIに、ビデオキャプチャーをつけてますので、それを外しての作業になると思います。
動画をよく編集してるので、HDが弱ってきたみたいです。
長々とすみませんが、どなたか、ご教授お願いします。
suga777さん こんにちは。 VL100/5Dで可能か不明ですが、、
メーカー機や自作機で下記の方法を取ってます。
1.現用HDDに繋がっているフラットケーブルを引き出して新HDDをスレーブ接続する。
2.丸々コピー用ソフトを使って 引っ越しする。
3.現用HDDを取り外し、新HDDのジャンパーピン設定をマスターにする。
4.電源オン。 うまく行けばOK。
OS立ち上がっても再起動が必要な場合がありました。
市販ソフトが色々ありますが ノートンを使ってます。
http://service1.symantec.com/SUPPORT/INTER/ghostjapanesekb.nsf/eeeb47761935dd0e85256c4700479f6a/eaad8a2d5c87eaee49256cc3004b9135?OpenDocument
http://service1.symantec.com/SUPPORT/INTER/ghostjapanesekb.nsf/eeeb47761935dd0e85256c4700479f6a/c24d65d3f5a245e649256ccb00418494
こんなのもあります。
http://www.century.co.jp/products/suto/kd2u2.html
VALUESTAR VL100/5D
http://121ware.com/product/pc/200301/personal/vsl/spec/index02.html
1.でフラットケーブルが短い/2個取り付けられない場合は ケーブルを一時交換します。
http://www.vspec-bto.com/kit-kouza.htm
HDDケーブル(ATA66・100対応)
左端...マスタードライブ(Cドライブ)
中央...スレーブドライブ(CD-ROMや2台目のHDDなど)
右端...M/B側
おまけ
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:6008692
BRDさん、回答有難う御座います。
非常に勉強になりました。
なるほど、フラットケーブルを引き出して新HDDをスレーブ接続すればいいんですか。
わざわざ、このカードを買わなくても、出来る可能性があると言うことですね。
RAIDとかするつもり無いし、HDDが交換できれば、私的には満足ですので、スレーブする為のフラットケーブルとHDDと丸々コピー用ソフトで、やりたいと思います。
それで、質問なんですが、電源ケーブルは、標準の4ピン電源コネクタの分配できるやつを購入すれば良いんでしょうか?
それとも、一時的(コピー用ソフトを使って 引っ越しする間)に、CDドライブの電源を外して使うのは、有りでしょうか?
それともう一つ、お聞きしたいんですが、ATA100対応のHDDケーブルは、ATA133のHDDに繋げて使えるんでしょうか?
何か、変換コネクターみたいな物が必要になるんでしょうか?
今回の場合、スレーブ接続するのに使うHDDケーブルは、ATA100対応と133対応のどちらを、使ったら良いのでしょうか?
何度も、質問ばかりですみませんが、宜しくお願いします。
書込番号:6011495
丸々COPYしているとき 光学ドライブは不要なので 4P電源ケーブルも フラットケーブルも取り外して新HDD用に使えます。
http://www.vspec-bto.com/kit-kouza.htm#8
HDDケーブル(ATA66・100対応) 80Pです
HDDケーブル(ATA33対応) 40Pです
40Pを使うと転送速度が遅くなりますが ”動きます”
市販品に 変換コネクターが各種あります。
例
http://www.pc-custom.co.jp/catalog/data/cbl/cbl1606.html
http://www.pc-custom.co.jp/cbl16_list.html#電源コネクタ変換ケーブル
書込番号:6011885
BRDさん、何回も回答して頂き、本当に有難うございます。
これで迷い無く、作業に取り掛かれます。
早速、ネットでHDDとケーブルを注文しました。
ケーブルは光学ドライブのでも出来そうですが、一応電源が付いてるスレーブケーブル(ATA 133対応)を見つけたので、それでやる事にしました。
BRDさんは、PCがとても詳しい方みたいですね。
ホームページはとても勉強になりました。
ブラウザのお気に入りに、入れさせてもらいます。
作業完了したら、ご報告します。
書込番号:6015112
はい。 うまく行きますように。
( 明日の朝日新聞 be版の ぶらりネット 見てね。
ちょこっと紹介されるはずです。
http://www.be.asahi.com/be_s/20070211/20070205TKAG0001A.html )
書込番号:6015236
HDD交換が無事に、終了しました。
仕事の合間を見て、作業がやっと終了しました。
BRDさんからアドバイスを頂いていたのと、
下調べをしていたので、作業自体はスムーズに終了できました。
ついでに、OSをXPのSP1からSP2に変更しました。
思ったより速くなりませんでしたが、前より良くなりました。
それよりも、容量が40Gもアップしたので、満足です。
まだ、動画編集とかしてないので何とも言えませんが、
成功だと思います。
これで、いつHDDがクラッシュするかと、
ドキドキ不安にならなくてすみます。
元々付いていたHDDは、もしもの時の為に、大切に保管しておきたいと思います。
それから、このカードを買わずに済んだので、
余計な出費を防げました。
BRDさん、有難う御座いました。
書込番号:6049203
祝 換装 !
元のHDDは、USB変換キットが各種あるのでBackup用に使えます。
http://www.novac.co.jp/products/index.html
http://www.century.co.jp/products/suto/cdiu2.html
( http://www.twotop.co.jp/simple/sh_prodlist.asp?opendept=622
http://www.google.com/search?hl=ja&q=USB%E3%80%80HDD%E3%80%80%E5%A4%89%E6%8F%9B&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr= )
書込番号:6049376
BRDさん、有難う御座います。
元のHDDの利用方法まで、教えて頂き、感謝感激です。
でも、元のHDDは、念の為、使わずに保管の方向で行きたいと思います。
もしも、今回交換したHDDがクラッシュした時に為に…。
その後のPCの様子ですが、今も快調に動いてます。
今回、HDD交換が成功して、本当に良かったです。
「もっと早く、行動すれば良かったなあ」と、思ってます。
書込番号:6053192
丸々COPYの元があれば安心ですね。
memoryを増やす、、、など いつかまたお考えを。
書込番号:6053265
現在、ハードディスクがプライマリのマスターとスレーブに繋がっていて、このカードに繋ぎ変えたいのですが、
パソコンのマザーボードに今繋がっているハードディスクを、このカードにそのまま繋ぎ変えても、ドライバやソフトなどのインストールなしで、OS(WindowsXP)が起動するのでしょうか。いろいろググってみると、あるカードでは「OSインストール時にドライバのインストールが必要」だとか出てきます。
実は、何らかの理由でハードディスクが認識されなくなってしまいました。他のパソコンに繋ぐと、データは認識するので、ドライブに異常はないと思われるですが、今のハードディスクが認識しないので、「マザーボードに異常がある」と思い込み、このカードを通して繋いでみてみたいのですが、「そのまま繋ぎ変えただけ」で、ドライバのインストールはなくても、起動ドライブとして動作(WindowsXP起動)しますか。起動させることができないので、ドライバのインストールができないのです。また、他に起動ドライブとして「そのまま動作が可能」なカードは他にありますか。
「まずは他のことを試せ」などのツッコミはなしで誰かご教授お願いします(m(__)m)
PC環境
+SONY PCV-RX55L5
+Pentium 4 1.7GHz
+メモリ 512MB
+プライマリマスター PC購入時のHD →Noneになる
+プライマリスレーブ BUFFALO HD-160FB →Noneになる
+セカンダリマスター DVD-RWドライブ
+セカンダリスレーブ (なし)
+Windows XP Home SP2
+BIOS設定でSCSIブート可能
+以前まではマザーボードにHDを接続、普通どおり動作していた
odattiさん こんばんは!
そのまま繋いでもOSは起動しないと思いますよ!
>そのまま動作が可能」なカード・・・
SONY PCV-RX55L5が使用しているチップセットのマザーが
手に入ればとりあえずOSは起動すると思います。
チップセットが同じでも、まったく同じマザーでない限り
不具合は起きるので最終的にはOS入れ直しになります
けどね!どうしても消えると困るデーターが入っていたなら
PCを修理に出した方が無難かな?
症状からしてマザーのコントローラーチップ壊れていそう
ですから。
書込番号:6015648
やっぱり動作しませんかね。
HDのデータを外から読み出すことはできるんですけど、1つだけ、ユーザーフォルダがプライベートにされていてアクセスできず、やはりデータバックアップのために起動させたい所です。
DVDドライブが認識しているようなので、セカンダリスレーブに繋いでみようと思うのですが、認識しますかね(説明書には繋がないでと書いてある)。
書込番号:6015831
BIOS設定で起動ドライブを設定すれば起動可能と思いますよ。
当方自作を始めた頃、セカンダリーのマスターでOSインストール
した事あります。(プライマリーとセカンダリー逆やってしまい
ました)普通に起動しました。
念の為。工学ドライブはずしてセカンダリーのマスターの方が
良いかな?
書込番号:6019707
前回は質問の回答ありがとうございました。
また、質問です。
UIDE-133R2を付けてHDDにアクセスするときは起動ディスクでFDISKが出来ないのですがこれって普通ですか?
たまたまCD起動のパーティションツールを持っていたのでこれで代用しましたが。
IOデータのサポートへ電話したら「そういう事はマイクロソフトに聞いてください。」と言われました。
FDISK使用不可が異常であればカード交換の手続きをせねばなりません。
(まだ買ったばかりです。)
今日、パソコンを使ってソフトをインストールしていたらいきなりブルー画面が出てきてハングアップ、PCの内部からチリチリというか金属が擦れるような音がしたので怖くなって電源オフにしましたがこれ何でしょう?
ハードディスクがいかれたか、まさかマザーボードから火花散っている音?
今、これを書いているのはセカンドマシンです。
ちなみにCPUはセレロン1300HzですがパワーリープでSlot1に乗っています。
これも不具合の原因(パワーリープも故障?)のひとつでしょうか?
「マザーボードにUIDE-133R2を付け、そのUIDE-133R2にHDDを付けると、そのHDDがFDISKできない」ということでしょうか?それとも
「マザーボードにU-IDE133R2を付けると、マザーのIDEに付けたHDDも含めてすべてのHDDがFDISKできない」
ということでしょうか?
何のどのような起動ディスクですか?DOS(FD)の起動ディスク?
これは使っているご本人がわからないのですから、文章を読んでいる人間にはわからないです。
ご自身でサイドパネルを開けて、実際に目で見て音の発生している場所を突き止めてください。
パワーリープのような機器は故障の原因になりえますが、実際に故障しているかどうかは、他のマザーボードを使って動作確認をしない限りわかりません。
書込番号:5425013
kunioさん 回答ありがとうございます。
>こんなのは関係ありませんか
64GB超 FDISK問題はクリア(パッチ当て)しているWindows98用起動ディスクです。
RAIDカードを刺す前に120GBのHDDで利用していました。
かっぱ巻さん 回答ありがとうございます。
Windows98用の起動ディスクでCDブート可能(絶対メモリ不足にならないように編集してあります)なFDです。
これを書く前にPCを移動しましたので、これからサイドパネルを開けてブン回してみるつもりです。
マザーのパーツが逝かれてなければいいのですが。
書込番号:5425622
3つお聞きしたことのうち、最初にお聞きしたことについてお返事いただけませんでしたが、前者の状態と言うことでよろしいでしょうか?
だとしたら、Win98用起動ディスクがPCI接続されたIDEコントローラーをうまく制御できないからであって、異常ではないと思います。
書込番号:5425694
かっぱ巻さん、申し訳ありません。
説明をはしょってしまいました。
はい。
UIDEの刺さっているPCIスロットの位置を変えてみて再度チャレンジするつもりです。
ご指導ありがとうございました。
書込番号:5431340
皆さん今晩は。
RAIDカードは初購入、扱うのも初めてです。
120GBシステム
250GBデータ
の構成で使うのですが。
1.マニュアル通り(Primary-120GB-ジャンパMASTER、Secondary-250GB-ジャンパMASTER)と接続するとDEVICE0 DEVICE2 とドライブが離れてしまいます。
2.Windows98seのセットアップは出来たが98はBigドライブは見えないので現時点では250GBが見えるのかまだわからないので不安。(98の次にWindows2000SP4導入予定)
3.Windows98起動ディスク(容量64GB超の問題対策済みFDISK)
でFDISKしようとすると「大容量HDDサポート」の次でDOSプロンプトに戻ってしまう。UIDE導入前は120GBディスクのFDISK&フォーマットは出来ました。サポートに聞いたらマイクロソフトに聞いてくださいと言われました。
4.サポート曰く「普通に使うならボードのPrimaryに赤コネクタ接続、HDDはそれぞれMasterとSlaveにして1本のケーブルに繋ぐ」と言われたが
この繋ぎ方ではHDDを1台も認識していません。
このカードでドライブが連続となるように繋ぐやり方を教えて欲しいです。
120GのジャンパピンをMASTERにして250GのジャンパピンをSlaveにして一本のケーブルでつないでボードに指せばDEVICE 0、DEVICE 1って認識すると思うけど
書込番号:5413994
素早い回答ありがとうございます。
普通に繋いで最初はうまくいったのですが起動ディスクでFDISKを実行できなかったので駄目な接続だったと勘違いして一旦止めました。
何故か再度繋ぎを戻しても認識しませんでした。
どこが悪いか現在、思案中です。
書込番号:5414159
ドライバーは、最新ですか?。
http://www.iodata.jp/lib/product/u/1399_win98se.htm
以下も確認。
http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=273017
古いマシンのようですが、IDEボード+120G+250G分
の追加電源容量がありますか。
電源容量不足ですと電流を多く消費する状態になた時に
正常動作しなかったり、再起動したりします。
(起動時(スピンアップ時)に不足ぎみになったりすると
認識しない可能性があります。)
書込番号:5414269
UIDEカードに刺さっているIDEケーブルを再度刺しなおしたら2台のHDDを認識しました。ドライブもHDD−0、HDD−1と正しい順番になりました。
大変お騒がせしました。
キツネのお面さん、hori_1さん回答ありがとうございました。
書込番号:5414344
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
インターフェイスカード
