このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2011年8月17日 22:03 | |
| 7 | 7 | 2009年8月27日 11:08 | |
| 3 | 5 | 2009年9月22日 00:07 | |
| 0 | 0 | 2008年11月23日 01:00 | |
| 0 | 8 | 2008年7月27日 11:21 | |
| 0 | 0 | 2007年5月21日 07:32 |
インターフェイスカード > RATOC > REX-PCI15S (SATA)
現用のM/Bに2つのSATAコネクタが搭載されてますが、
2台のHDDを接続しているので空きがありません。
使用中の光学ドライブはP-ATAのDVDマルチドライブですが、
パイオニアのBDR-206JBKに換装を計画しております。
このカードをPCIスロットに挿し、BD光学ドライブを接続
する事は可能でしょうか?
多くのS-ATAインターフェイスカードを調べてみましたが
殆んどHDDのみ接続可能となっていました・・・
BD光学ドライブを接続可能なS-ATAインターフェイスカードを
ご存知の方いらっしゃいませんか?
SATAカードにドライブを付けるよりは、ドライブにSATA→USBまたはIDEに変換するアダプタを直接付けたほうが確実ですね。特にUSB変換だとマスタ・スレーブのジャンパ設定を気にしなくていいので楽です。
書込番号:12739722
増設SATAカードにHDDを接続してM/B上のSATAポートにBDドライブをつけるのでは駄目なんでしょうか?
外付けBDドライブでもUSB2.0なら5〜8倍速くらいは出ると思うので外付けでもいいように思います。
書込番号:12739856
教えてください。
ハード交換とメモリ交換を1回しかやったことがない未熟者ですがPCIボードを接続してみようと思っています。 初めての挑戦です。
私のパソコンはSerial ATA接続ができないのでこのSATA PCIボード REX-PCI15S をつけて 接続ハードにwindows7を入れてみようと思っています。
私のPC→ SONY VAIO PCV-RZ55
購入予定
ハードデスク→ST3250318AS (250GB SATA300 7200)
SANWA SUPPLY TK-SATA-05 シリアルATAケーブル
SANWA SUPPLY TK-PWSATA3 シリアルATA電源ケーブル
この接続で内臓ハードとして接続してwindows7をインストールしようと考えていますが
★上記以外に必要なものがありますでしょうか?
★SATA PCIボード REX-PCI15Sとハードデスク→ST3250318AS (250GB SATA300 7200)の相性見たいなものがあるのでしょうか?
"SATA PCIボード REX-PCI15S"メーカに問合せましたら、
"SONY VAIO PCV-RZ55"にはサイズ的には問題ないが動作検証はしていない" というお返事でした。
今使用中のハードデスクがSEAGATE製品なのでこのハードを選んだのですがこの組み合わせて大丈夫でしょうか?
教えてくださいばかりで申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
相性が気になるのでしたら、保証がありますので購入時に入られた方がいいでしょう。
基本的には大丈夫だとは思いますが、この際ですので、PC自体の買い替えを考えてみてはいかがでしょうか。
書込番号:10053518
問題点は、(S-ATAボードに着けたHDDにインストールする場合)WINDOWS7のインストール時、F6ドライバーを入れるのですが(多分SiL3512のドライバーはもって無いと思うので)その場合VISTAのドライバーで不具合が出ないかという点ですが。(こればかりはやってみなければ分かりませんが)
書込番号:10053614
永遠の初心者(−−〆)さん
早速のご返事ありがとうございます。
私のPCは、使用5年目のPCで、XPとスレーブ接続で別ハードにwindows7RC版を入れてBIOSで切り替えて使っています。
といってもほとんどがXP使用ですが・・・
XPはスイスイと何のストレスもなく動くのですが windows7RC版のほうが動きが悪いので、SATA PCIボード REX-PCI15S を増設して Serial ATA接続環境にして今年発売予定windows7を買ってこのPCで使ってみようと考えたわけです。 やっぱりPC自体の買い替えのほうが得策でしょうか?
XPサポート終了までこのPCで頑張るべきか、今迷っているところです。
撮る造さん
早速のご返事ありがとうございます。
(S-ATAボードに着けたHDDにインストールする場合)WINDOWS7のインストール時 F6ドライバーを入れるとの事ですが,もともとマザーボードから出ているIDE接続のハードにインストールするのと異なるのでしょうか?すみません、何にも知らなくて・・・
現在、スレーブ接続での別ハードに、windows7 RC版を入れていて、起動順位を切り替えて使っていますが、動きがXPに比べると遅いですがある程度のソフトも 動いています。
書込番号:10053970
このボードはもともと旧世代のSATA150用ですから、SATA300のHDDを繋いだ場合はSATA150として作動するとは思いますが、トラブルの元になりかねませんのでSATA300→SATA150に変換して使ったほうが安心です。ST3250318ASには変換ジャンパが付いていないようなので別途変換ツールを使うのかもしれませんが、特にこだわりがなければ、簡単にジャンパで変換できる別のHDDを買ったほうが楽ですね。
書込番号:10053973
Windows7自体がドライバーを持っているか標準ドライバーで動けばいいのですが、PCIに接続したカード(SCSI、IDE、S-ATA、RAID)などに接続したHDDへのOSインストールでは最初の段階でF6を押してドライバーを入れ、インストールを継続するのが普通です。
(OSを入れるにはボードのジャンパーを設定してください)
このボードの搭載チップはSIL3512ですが、多分Windows7は持ってないと思います。
(オンボードのIDEやS-ATAは標準ドライバーでインストールを完了し、後からチップセットドライバーで入れ替えるのが普通です。)AHCIやRAIDの場合は違いますが、ここでは関係ないので。
(参考)
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/sata/pci15s_siyou.html
(取扱説明書)
http://www.ratocsystems.com/pdffile/sata/pci15s.pdf
書込番号:10054081
ドライバについては撮る造さんのおっしゃるとおりで、もし不安でしたらSATA→IDE変換アダプタ(千円程度)を使うと、次の手順で後からでも可能です。
HDDを変換アダプタでIDEにつなげて通常どうりにOSインストール
REX-PCI15Sを挿して起動しSiI3512のドライバをインストール
HDDをREX-PCI15Sに付け換えて起動
でもwindows7をスイスイ動かしたいということでしたら、当面HDDを交換するよりもメモリーの増強(1〜2GB)を優先したほうが簡単かつ効果的かと思いますが。
書込番号:10054933
ヘタリンさん
再三 ご親切な回答ありがとうございます。
今まで簡単にジャンパで変換できる別のHDDをということで調べていましたがどこに記載されているか探すことができませんでした。
メモリは最大搭載量の2GBに増設しています。windows7 B版のときは軽く動いたのですが、RC版になって動きが鈍くなりました。
しかし、みなさんのいろんな意見を聞いてこの"SATA PCIボード REX-PCI15S" を増設 はあきらめようかな〜と思い始めました。
撮る造さん
再三 ご親切な回答ありがとうございます。 いろいろ教えていただき感謝します。
ご提示くださったリンクページを何度も読み返して何とかなる様な気がしていますが、 今は速度的にもSATA環境にするメリットがあるかどうか疑問に思えるようになって、思案しています。もう少し考えてみようと思います。
書込番号:10056686
ハードディスクのホットスワップを目的にREX−PCI15Sを購入しましたが,ホットプラグツールがハードディスクをベーシックディスクとして認識してくれません。(デバイスが接続されていませんと表示されます)
カスタマイズ→ベーシックディスクのみ取り外し可能とするのチェックをはずすとデバイス名とボリューム名(ドライブ名)が表示されます。※P1コネクタ
P2コネクタに接続しOSを再起動するとUnkwon Deviceと表示され再スキャンしてもデバイス名が正しく表示されない場合(ボリューム名は表示されます)やデバイス名は表示されるがボリューム名が表示されない場合があります。
もちろんホットスワップは不可能です。お店で交換してもらいましたが,同じ症状が出ました。マザーボードとの相性が悪いのかなあ?何かよいアイデアがあれば教えてください。
〔参考までに〕
・PCIボードとドライバのセットアップはデバイスマネージャで確認しました。
・ホットプラグツールは貴社のホームページから最新のものをダウンロードしインストールしました。
・ハードディスクのフォーマットはベーシックです。コンピュータの管理で確認しました。
・ハードディスクは4台試してみましたがすべて同じ反応です。
・SATAケースはセンチュリーの2代目楽ラックを使用しています。直接ハードディスクとボードを接続しても同じ状況です。
・ハードディスクはSAMSUNG HD501LJとHitachi HDT72010SLA360です。
・他の増設ボードは使用していません。(本ボードのみ)
・OSのハードディスクではありません。
相性なのか、あるいはホットプラグツールがSATA300のHDDに対応していないのか、よくわかりませんが、どうしてもコルベンさんの目的を達することができない場合には、このボードはもともとSATA150用ですから、この際PCI-e接続のSATA300用ボードでeSATAが付いているのを使った方が近道かもしれませんね。
書込番号:9954270
早速のアドバイスありがとうございます。PCI-e接続のSATA300用ボードを探してみたいと思います。AHCIモードというのもあるらしいのですが,ちょっと危なそうですね。
http://crazy-man.cocolog-nifty.com/blog/2008/01/windowsxpahci_f8ae.html
書込番号:9958186
マザーボートのチップセットがIntelで、ICH8RのようにRがついていればAHCIを使えます。そういえばSATA300用ボードを使うと、XPでも割と簡単に後からAHCIドライバを入れることができます。RAIDを使わない場合で、SiliconImageのチップを想定すると、
1・SATA300用ボードを付けて起動して、SiliconImageのBASEドライバをインストール。
2・OSの入ったHDDをSATA300用ボードに付け替えて、オンボードsataにも別のHDDをつなげて起動。
3・IntelのAHCIドライバーをインストールして再起動。再起動時にBIOSでAHCIを選択して、起動後にオンボードsataのHDDがAHCIモードで動いていることを確認。
4・OSの入ったHDDをオンボードsataに戻して起動するとAHCIモードで動く。これ以降はSATA300用ボードがなくてもAHCIモードは有効。
書込番号:9958466
自己解決しました。
ttp://hakase.no-blog.jp/hakase/2007/01/ahciwindows_xp_ae55.html?cid=22934500#comment-22934500
を参考にRAIDのドライバーやらBIOSの設定やらをいじっていたらいつの間にかできていました。あと鍵となったのはマトリクスマネージャと紫の端子だと思います。
書込番号:10191099
REX-PCI15Sをパソコンに繋ぎました。
OS起動中にデータドライブの交換が目的です。
パソコンの環境です。
Windows2000 SP4 メモリ1GB Cドライブ40GB、空き容量24.1GB
PCIバスにREX-PCI15Sをつなぎ、これにセンチュリー CWRS2-BK
「二代目技あり!楽ラック」を繋ぎました。電源と市販SATAケーブルを接続。
REX-PCI15Sの1つめの端子に接続しました。
付属のCDからドライバーを正常インストール、添付ソフトの
ホットプラグツールも正常インストール。
OSを起動します。
HDDを入れます。認識中画面が10秒固まりますが、すぐに復帰。
「デジタル署名が見つかりませんでした」ウィンドウが毎回出ます。
はい(Y)を押します。
20〜30秒でHDDを認識、無事には繋がります。
HDDへのコピー等は正常。
HDDを外すときはホットプラグツールから、USB機器を外す時と同じように
クリックして外します。
この「デジタル書名が見つかりませんでした」は、HDDを入れて
認識させるときに毎回必ず出ます。出るものでしょうか?
同じHDDでも違うHDDでも出ます。
USBHDDだと1度認識したら、二度目に繋いだら出ません。
これで使いつづけて正常なら安心なのですが…。
ホットプラグでSATAドライブ交換は初めてですので、
お分かりになる方、ご返答宜しくお願いします。
ATA100のHDDからSATAに換装したいと思い、このPCIボードを経由して新規にOSをインストールしたいのですが、うまくいかないのでアドバイスお願いします。
インストールしようとしているのはWindows2000Proです。PC起動時、画面にHDDの型番が出てくるのでBIOSでの認識はできていると思いますが、その後”Press A KEY TO REBOOT”と出てしまい、OSのCDからBOOTしてくれません。
BOOT順はCDを一番に設定、PCIボードのジャンパーピンはBIOS enableに設定しています。BIOS設定画面のドライブ一覧に接続したSATA HDDが表示されていないことが気になるのですが・・・。どのような原因が考えられるでしょうか?
あっさっさーさん こんにちは。 ユーザーではありません。
OSinstall寸前にあらかじめ作っておくドライバーをFDに書き込み、F6キー押して読み込ませる儀式が必要なのでは?
http://www.ratocsystems.com/services/faq/pci15s/index.html?anchor=pci15s-1-2#pci15s-1-2
Q REX-PCI15Sに接続したハードディスクドライブからWindows XP/2000のOSを起動できますか?
可能です。ただし、REX-PCI15S基板上のジャンパースイッチを「BIOS有効」に設定する必要があります。出荷時は「BIOS無効」となっています。なお、OSインストール時の詳細に関してはサポート外となります。あらかじめご了承ください。
Q REX-PCI15Sに接続したHDDへのWindowsインストールで、[F6]キーを押してフロッピーのドライバを読み込ませる際、USB FDDを使用することはできますか?
書込番号:8121034
早速のお返事ありがとうございます!
ドライバのFDDは作成していますが、それ以前にOSインストール時のブルー画面に移れません…。ちなみにジャンパーピンを「BIOS無効」して試してみると、F6のFDDによるドライバ読み込みやHDDのフォーマットまでは正常に進行します。その後一度再起動しますが、再びF6のドライバ読み込みとHDDフォーマットと、永遠に続いてしまうことになります…。
言い忘れてしまいましたが、PCは
SONY VAIO PCV-HS22BL5
です。かなり古い機種なので、マザーボードが対応してないとかあるのでしょうか。
書込番号:8121576
845は2000対応しているはず。
VAIO PCV-HS22BL5
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/PCV-HS92/spec.html
リカバリCDからではなく2000のOSのCDからですね?
F6のFDDによるドライバ読み込みやHDDのフォーマットまでは正常に進行します。その後一度再起動、、、したときにENTERキーを押してませんね?
押すと繰り返しになってしまうと思います。
http://www.cty-net.ne.jp/~i-mura-1/pc/wininst.html
空のHDDに新規にインストールする場合
http://www.cty-net.ne.jp/~i-mura-1/pc/win2k.html
書込番号:8123636
はい、2000のOSを新規でインストールです。再起動後は一切触れていないのですが、再び最初のブルー画面になってしまいます。
BIOS設定画面でBOOT順を選択するとき、接続したSATAのHDDが表示されないのですが、BIOSバージョンが古いせいでしょうか?それともなにか設定があるのでしょうか?
自分の考えでは、それさえ設定できればうまく動くような気がするんですが…。
書込番号:8127626
何故?
何かがおかしいはずなので、OSを替えてみる、OSのCDを焼き増ししてみる、FDを替えてドライバーをもう一度、、、など何か今と違うことを試されますように。
降参したら購入店と相談されますように。
書込番号:8128497
BRDさんのレスを読んでて気が付いた所が…
問題点はカードbiosでHDDを認識させられていないって所じゃないかと。
書込番号:8132602
Yone−g@♪さん レスありがとうございます。
PC起動時にREX-PCI15Sの型番とSATAHDDが表示されてはいるんですが、
この事でしょうか?
その後"PRESS A KEY TO REBOOT"と表示され、OSインストール画面に辿り着けません…。
ジャンパーピンをBIOS disable にしておくと何故かインストール画面になりますが、
HDDフォーマット、再起動後に書き込みしたような現象になってしまいます。
1週間以上格闘してみましたがなかなか厳しい感じです。
BRDさん、Yone−g@♪さん、ありがとうございました。
もう少し粘って、ダメならPC購入も視野に検討したいと思います。
本当にありがとうございました!<(_ _)>
書込番号:8133200
試しに、REX-PCI15S基板を抜いてOSのCDから起動できますか?
installが始まりますか?
書込番号:8133307
ホットプラグ対応のSATAカードの導入をしたくて、いろいろ調べているのですが、PCIスロット対応のカードの種類があまり無いようなので、こちらのカードを入れようかと思ったのですが、他にお勧めはないでしょうか?
インターフェイスカード
