このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2016年5月2日 11:48 | |
| 1 | 6 | 2015年8月22日 20:12 | |
| 0 | 3 | 2013年6月19日 08:18 | |
| 1 | 5 | 2011年6月14日 21:06 | |
| 3 | 3 | 2011年8月17日 22:03 | |
| 3 | 5 | 2009年9月22日 00:07 |
インターフェイスカード > RATOC > REX-PCI15S (SATA)
Windows7 64bit でこのホストボードを使っています。
東芝の3T HDD
MD04ACA300 3TB SATA600 7200
を問題なく使えるでしょうか?
シーゲートの3Tを繋げるとフリーズ頻発したので今度は東芝にしてみるかどうか検討しています。
使っている方いましたらお知らせくださいませ
多分、HDDが原因ではなく、REX-PCI15S (SATA)が原因でうまく動かない可能性が高いと思います。
通常HDDが不良になっている場合を除き、HDDが原因でフリーズを起こすことはまずないと思います。
REX-PCI15S (SATA)が2006年の製品と何分古すぎるので、インターフェイスカードのファームウェアが2.2TB以上のHDDに正常に対応していない可能性が考えられます。
新しいインターフェイスカードに替えれば、Seagateの3TBも正常に動くと思います。
書込番号:19828977
なるほど、もう10年の製品になりますね。互換性に問題があっても不思議じゃないですね。
WDのHDDは3Tのを普通に使えているので、たまたまseagateとの相性だろうと思い込んでいました。
WDので動くならそれ買えば?って感じですが、可能なら高速回転タイプが欲しいので東芝を検討してました。
インターフェイスの交換も視野に入れてみます
書込番号:19831813
このボードを使用しているわけではなく、少し特殊な環境ですが
SiI3512でMD04ACA300の動作自体は可能です。
ただしあくまでテスト的な確認ですのであしからず。
MD04ACA300だとマザーボードの3Gbpsポートで最外周で190MB/s程度の速度が出ますが
PCI経由のSiI3512接続(1.5Gbps)だと最大でも90MB/s程度しか出ないので
高速回転タイプと言っても意味がなくなります。
今後の変更を考慮してということなら別に構いませんが・・・
2TBオーバーのハードディスク対応状況
http://www.ratocsystems.com/products/ostaiou/2tb_over_hdd.html
書込番号:19835627
>kazu-pさん
Sil3512で動くのですね、ならREX-PCI15Sなら使えそうな気配ですね。
PCIですから最高速度は頭打ちなんですね。
ただWDの3Tと昔の7000回転のを比べるとWDのほうが体感的に遅い事がありました。
それが本当にディスク性能によるものなのか検証していませんが、いずれにしろ複数ベイに交換しながら使う予定なので今回は速い方買ってみようかなと。
シーゲート3Tで不都合出るまでは、REX-PCI15Sが安定動作してきたので交換が面倒でしたが、そろそろ速いタイプに交換してもいいかも……
有難う御座いました!
書込番号:19838341
いつもお世話になります。
古い時代のパソコン(富士通 FMV-E5220)にWindows7 32bitを新規インストールしようと、
DVDドライブ,HDDをPATAからSATA I/Fの物に交換し、128GB SSDを新規に増設した。
マザーボード上にはSATAポートが一つしかないので、拡張用のPCIライザカードに
RATOC SATA PCIボード(ERX-PCI 15S SATA150が2ポート付)を購入し
添付画像の様な接続を考えています。
マニュアルではカードのBIOSを有効にし、OSセットアップ時にカードのドライバを
読み込ませるとなっていますので、USBメモリにドライバコピーして準備しました。
一般的なマザーボードではPCIスロットはボード上に用意されてますが、
スリムデスクトップPCなので、PCIライザカードにPCIスロットが2スロット付いており、
そのスロットにSATA拡張ボードを装着予定でいます。
実際に使用出来るかは、遣って見ないと分かりませんが、
こんな接続でSATA機器が正常に動作させる事は出来ますでしょうか?
アドバイスよろしくお願い致します。
PCの主な仕様です。
富士通スリム・デスクトップ・パソコン FMV-E5220
OS: windows XP Pro 32bit SP3・・・・・現状搭載のOS
CPU: Pentium4★651★3.4GHz 2M FSB800MHz LGA775★CedarMill
M/B: Gigabyte GA-945GPTR-RH LGA775 Intel945G+ICH7 Chipset
メモリ:UMAX DDR2-667 PC2-5300 2GB (1GBX2枚)
HDD:WDC Caviar RE WD1602ABYS-19B7A0 /16MB SATA300 160GB
光学ドライブ:PIONEER DVR-S20LBK SATA (PIONEER DVD-RW DVR-220L)
ビデオボード:玄人志向 GF210-LE512HD PCI-E LowProfile
電源ユニット:DELTA DPS-250AB-2C REV:00 250W
LAN:Intel PRO/100S PCI
書込番号:19060024
BIOS ROMを無効(初期状態)にして、起動しないHDDを繋げる分には問題はないと思われます。
それから起動に使わなければOSセットアップ時にドライバーを読み込ませる必要はないです。
それが終わった後でドライバーを入れれば問題ありません。
そもそもWindows XPのセットアップにはUSBからドライバーを読み込む機能はありません。
書込番号:19061141
uPD70116さん回答有難うございます。
まず、上記のシステムにおいて、HDDをデータ専用にするため、
別のパソコンのSATA2.0ポートに接続し、ディスクの管理で
D:とE:の各ボリュームの削除を実行、新たプライマリパーティションを
2つ作成、NTFSでクイックフォマットしました。
OSのシステム用に128GBのSSDを新規に取り付けました。
別のパソコンのSATA3.0ポートに新品SSDを接続、ディスクの管理で
プライマリパーティションを作成、NTFSでクイックフォマットしました。
クリーンインストールするOSはWindows7 Pro 32bit SP1です。
現在のXP SP3はHDDにインストールされていましたので、
クイックフォーマットにより削除されました。
書込番号:19061522
Windows XPの入ったディスクをフォーマットのみで使用したとのことですが、パーティション開始位置は適切ですか?
SSDの場合はWindows XPのパーティション開始位置では性能が出ません。
フォーマットしてもパーティション開始位置はそのままなので注意が必要です。
Windows XPのときに適切に調整していたか、パーティションを消してから導入していれば問題ありません。
書込番号:19070962
元々このパソコンに装着されていたSATA HDD(C:とD:にパーティション分割)とPATA DVDドライブを
すべて取り外し、SATA DVDドライブとSSD-120GBを新調しました。
新しいSSDにWindows7 Pro 32bitを新規インストールしMSライセンス認証もオンラインで完了。
取り外したSATA-HDDはディスクの管理でフォーマットし、アプリ・ソフトやデバイスドライバーや
ユーザーデータ保存用に利用する様にしました。
添付画像に書いたSSD、HDD、DVDドライブの各機器の接続は問題なく動作しています。
SSDのパーティション開始オフセットは1048,576バイトとなっています。
書込番号:19074036
ちょっと訂正があります。
SATA PCIカードに接続した各機器は正常動作しています。
添付画像に書いた接続先のポートを下記の様に変更しました。
1)DVDドライブはM/B上のSATAポートに。
2)システム用SSDはSATA PCIカードのポート1に。
3)データ保存用HDDはSATA PCIカードのポート2に。
M/BのSATAポートもPCIカードのポートもSATA150の規格なので
パソコンの電源SWをONからデスクトップ画面が表示されて作業が
出来る状態になるまで結構起動時間がかかります。
書込番号:19074085
こんにちは。よろしくお願いします。
Compaq Evo Desktop D320 というパソコンが、あります。
HDD交換して、もう一時、使おうと思いました。
(常時使うわけでなく、友人が、サブで置いておくだけです。)
IDEコントローラしかないので、
簡単に、SATAカード + SATA HDD(2.5インチ)を買いました。
●ラトックシステム SATA PCIボード REX-PCI15S
●MK1661GSYN (160GB,7200rpm,S-ATA) TOSHIBA 2.5HDD
REX-PCI15S(SATAカード)取り付けて、Windows XPを起動して、ドライバ入れて、
IDE HDD → SATA HDD(2.5インチ)ディスクコピーして、
IDE HDDを取り外し、SATA HDDで起動しようとしたら、
何と、起動できない。何だか、SATAカードのBIOSも出てこないようです。
BIOSの起動順序に、SATAカード関連が全く出てこない。最悪。想定外!!
このままでは、いけませんので、アダプタを購入しようと思います。
これも完全に、保証してくれる人もいないのは、承知しなければいけませんが、
2つのパーツ(アダプタ)がありました。安い方で、IDE-SATAZD2を買おうと思いますが、
如何でしょうか?
●TFTEC JAPAN SATA → IDE変換アダプタ(コネクタ) IDE-SATAZD2 (900円ぐらい)
●SANWA SUPPLY TK-AD40IDE (1600円ぐらい)
SANWA SUPPLY TK-AD40IDEの方が、安心できると云う事はありますか?
よく分からないので、どなたか、その辺の事情をお願いします。すいません。
今、考え直して、素直に、IDEの160GBを買った方が、
無難ですね。
MARSHAL MAL3160PA-W72 リフレッシュHDD 3.5インチ PATA 160GB
¥ 3,880 ぐらいなので、考えております。
すいませんでした。<(_ _)>
書込番号:16268105
すいません。
IDEのHDDを買いました。やはり、色々無理があるようですから。
失礼しました。ご免なさい。<(_ _)>
書込番号:16268176
すいませんでした。ラットックさん、ご免なさい。
REX-PCI15Sが悪いわけではなかったです。単に、ジャンパピンの設定を間違ってました。
問題解決です。すいません。<(_ _)>
書込番号:16270509
どなたかご教授ください。
HDDを5台、DVDドライブを2台、BDドライブ1台取り付けています。
PCI15Sを使う前はクレバリーの製品を使っていたのですが、あまりに対応がひどいし
SATAコネクタにDVDドライブを差しても、OSがバグるだけだったので
クレバリーの製品はIDEコネクタだけ使用していました。
ちょっとわかりにくいと思うので説明をします。
HDD3台がSATA接続
IDE接続 HDD2台
BDドライブ SATA接続 1台
と言う感じです。SATA接続でDVDドライブを2台接続したいわけですが
SATAコネクタが足りないのでこれを購入しました。
PCI15Sの場合、DVDドライブも認識出来ると書き込みが多数あったからです。
ですが、認識しませんしなぜかHDDもSATA接続している2TBのやつが認識しなくなりました
つまりHDD5台のうち4台しか認識しないということです。
マザーボード G31M7ーTE バイオスター
DVDドライブ Optiarc AD-7240S
DVDドライブ ライトン 20A4P
DVDドライブは2台とも認識しません。困ってます。
PCI15Sにつないでいます。
OSはウィンドウズ7アルティメットです。
どうかよろしくお願いします。
IRQのリソースのバッティングでしょうか。
G31というとサウスブリッジはICH-7ですか?
BIOSで手動で調整して見てください。
それが出来ないならクレバリーとかドスパラでメージャーじゃない製品を購入すること自体が間違いですよ。
書込番号:13114346
このボードのチップはSiliconImage SiI3512 ですが、たぶん付属のドライバとチップのBASE BIOSは相当古いです。
SiliconImage社から、最新のBASE Driver と BASE BIOSを入手して更新すれば治るかもしれません。
書込番号:13114844
ヘタリンさん、宜しければBIOSのアップデートはともかくやり方を教えて頂けないでしょうか?
えーと、色々話すことがありまして、一度はきちんと認識しました。で、なぜかHDDに不具合が出て交換したところまた認識しなくなりました。
何故だろう・・・。
本当にパソコンって気まぐれですね( ;∀;)
書込番号:13127765
BASE Driverを 1.3.71.1 に更新。
このドライバはBASE BIOSを 4.5.02 にしないと正常に動かないので、ダウンロードしておき、
デバイスマネージャ>記憶域コントローラ>Silicon Image Sil3512 SATALink Controller を開くと、
上のメニューに「Flash BIOS」があるのでこれを開いて、ダウンロードしたIb4502.binを「Browse」で指定して「Program Flash」を実行すると更新できます。
BASE Driver SiI 3x12 32-bit Windows BASE Driver for Windows 7 4/22/2009 1.3.71.1
http://www.siliconimage.com/support/searchresults.aspx?pid=29&cat=3
BASE BIOS SiI 3512 BASE BIOS for standard and e-PAD 10/28/2008 4.5.02 の中のb4502.bin
http://www.siliconimage.com/support/searchresults.aspx?pid=29&cat=15
書込番号:13128016
ヘタリンさん、ありがとうございました。
なんとか認識出来るようになりました。
書込番号:13132446
現用のM/Bに2つのSATAコネクタが搭載されてますが、
2台のHDDを接続しているので空きがありません。
使用中の光学ドライブはP-ATAのDVDマルチドライブですが、
パイオニアのBDR-206JBKに換装を計画しております。
このカードをPCIスロットに挿し、BD光学ドライブを接続
する事は可能でしょうか?
多くのS-ATAインターフェイスカードを調べてみましたが
殆んどHDDのみ接続可能となっていました・・・
BD光学ドライブを接続可能なS-ATAインターフェイスカードを
ご存知の方いらっしゃいませんか?
SATAカードにドライブを付けるよりは、ドライブにSATA→USBまたはIDEに変換するアダプタを直接付けたほうが確実ですね。特にUSB変換だとマスタ・スレーブのジャンパ設定を気にしなくていいので楽です。
書込番号:12739722
増設SATAカードにHDDを接続してM/B上のSATAポートにBDドライブをつけるのでは駄目なんでしょうか?
外付けBDドライブでもUSB2.0なら5〜8倍速くらいは出ると思うので外付けでもいいように思います。
書込番号:12739856
ハードディスクのホットスワップを目的にREX−PCI15Sを購入しましたが,ホットプラグツールがハードディスクをベーシックディスクとして認識してくれません。(デバイスが接続されていませんと表示されます)
カスタマイズ→ベーシックディスクのみ取り外し可能とするのチェックをはずすとデバイス名とボリューム名(ドライブ名)が表示されます。※P1コネクタ
P2コネクタに接続しOSを再起動するとUnkwon Deviceと表示され再スキャンしてもデバイス名が正しく表示されない場合(ボリューム名は表示されます)やデバイス名は表示されるがボリューム名が表示されない場合があります。
もちろんホットスワップは不可能です。お店で交換してもらいましたが,同じ症状が出ました。マザーボードとの相性が悪いのかなあ?何かよいアイデアがあれば教えてください。
〔参考までに〕
・PCIボードとドライバのセットアップはデバイスマネージャで確認しました。
・ホットプラグツールは貴社のホームページから最新のものをダウンロードしインストールしました。
・ハードディスクのフォーマットはベーシックです。コンピュータの管理で確認しました。
・ハードディスクは4台試してみましたがすべて同じ反応です。
・SATAケースはセンチュリーの2代目楽ラックを使用しています。直接ハードディスクとボードを接続しても同じ状況です。
・ハードディスクはSAMSUNG HD501LJとHitachi HDT72010SLA360です。
・他の増設ボードは使用していません。(本ボードのみ)
・OSのハードディスクではありません。
相性なのか、あるいはホットプラグツールがSATA300のHDDに対応していないのか、よくわかりませんが、どうしてもコルベンさんの目的を達することができない場合には、このボードはもともとSATA150用ですから、この際PCI-e接続のSATA300用ボードでeSATAが付いているのを使った方が近道かもしれませんね。
書込番号:9954270
早速のアドバイスありがとうございます。PCI-e接続のSATA300用ボードを探してみたいと思います。AHCIモードというのもあるらしいのですが,ちょっと危なそうですね。
http://crazy-man.cocolog-nifty.com/blog/2008/01/windowsxpahci_f8ae.html
書込番号:9958186
マザーボートのチップセットがIntelで、ICH8RのようにRがついていればAHCIを使えます。そういえばSATA300用ボードを使うと、XPでも割と簡単に後からAHCIドライバを入れることができます。RAIDを使わない場合で、SiliconImageのチップを想定すると、
1・SATA300用ボードを付けて起動して、SiliconImageのBASEドライバをインストール。
2・OSの入ったHDDをSATA300用ボードに付け替えて、オンボードsataにも別のHDDをつなげて起動。
3・IntelのAHCIドライバーをインストールして再起動。再起動時にBIOSでAHCIを選択して、起動後にオンボードsataのHDDがAHCIモードで動いていることを確認。
4・OSの入ったHDDをオンボードsataに戻して起動するとAHCIモードで動く。これ以降はSATA300用ボードがなくてもAHCIモードは有効。
書込番号:9958466
自己解決しました。
ttp://hakase.no-blog.jp/hakase/2007/01/ahciwindows_xp_ae55.html?cid=22934500#comment-22934500
を参考にRAIDのドライバーやらBIOSの設定やらをいじっていたらいつの間にかできていました。あと鍵となったのはマトリクスマネージャと紫の端子だと思います。
書込番号:10191099
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
インターフェイスカード
