SUGOI SATA CARD SATA-IF150CM (SATA/ATA133)システムトークス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2005年 4月28日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2011年5月7日 17:14 | |
| 1 | 2 | 2010年10月13日 04:25 | |
| 0 | 2 | 2007年4月16日 03:22 | |
| 0 | 0 | 2005年11月13日 01:49 | |
| 0 | 0 | 2005年5月13日 11:29 |
インターフェイスカード > システムトークス > SUGOI SATA CARD SATA-IF150CM (SATA/ATA133)
先日購入し、このGWで設置を試みているのですが、うまくいかず、お知恵を拝借できればと思い書き込みます。
Power MAC G4 MDD 1GHzDualにこのボードを設置し、内蔵SATAポートにWESTERN DIGITAL
WD20EARS (2TB SATA300)を接続し、電源もSATA用に変換できるケーブルを接続。
OSX10.4で起動したところ、フォーマットのメッセージがでて、フォーマット、HDDのアイコンが表示されデータの書き込み読み込みできました。
次に、OS9.22の入っているIDE-HDD(マザーボードのATA100に接続してあります。)に起動ディスクを変更して再起動したところ、アイコンパレード後デスクトップに2TBのHDDが表示された後にノートンユーティリティを入れているのでディスクアクセスランプがアップルメニュー横でフリーズ、マウスでカーソルは動くのですが、HDDの中を見たりアプリケーションを立ち上げる事が出来ず、強制終了しました。
もしや、2TBの1パーテーションがいけないの?と思い、OSX10.4で起動し3パーテーションに分割し1パーテーションあたり620GBに変更OSXでは問題無し。
OS9.22で再び起動を試みたところ、パーテーションを分ける前同様、HDDのアイコンは表示されもののコントロール不能(フリース?)
内蔵SATAにつなげたHDDを外して、今度はジャンパピンを外部ポート用に変更してSATA-HDDケースに入れてOSX10.4で起動。HDDを認識し、データのコピー等OK。
この状態で、OS9.22で再起動させるとHDDのアイコンは表示されますが、やはりコントロール不能に。。。。
パッケージにはビックドライブ対応、OS9.22対応と書いてあるのですが、どうやってもOS9.22でうまく動きません。
(涙)
どなたか、2TBHDDをOS9.22で使用されている方いましたらご教授願います。
サポートに連絡したところ2TBで検証した事がないような事を言われ、けど今市場にでてるのは1TB以上が大半ですよね?こんなんじゃボードを買った意味が。。。
そのHDDは、通常のHDDとフォーマットが違います。
「アドバンスドフォーマット」といい、古いOSは対応していません。
WD Align を使うか、ジャンパーを変更すれは改善するかと思います。
書込番号:12961391
永遠の初心者(−−〆)様
ご返答ありがとうございます。
WD Alignにて検索しましたが、WINDOWS XPで使用する為(?)のフォーマットツールなのでしょうか?
探してみましたがMAC版はないようですね。。。
ああ、どうしよう。。。3個もHDDを買ってしまいました。
ジャンパースイッチについても検索しましたが、チンプンカンプンでした。。。
詳しい方教えていただけないでしょうか。。
それともWD20EARS (2TB SATA300)のクチコミ欄で質問した方が良いのでしょうか?
書込番号:12961880
追記。
OS9はHDD容量136GBまでしかサポートしてなかったはずですが?
違いましたっけ>>
書込番号:12961963
永遠の初心者(−−〆)さま
URLありがとうございました。。
という事はジャンパスイッチの7と8をつなげばWD Alignと同様の効果(?)があるのでしょうか。
先ほどWDのサポートセンターに電話してみましたが、今日はシンガポールの祝日なんですね。。。
Power MAC G4 MDD自体はビックドライブ比対応みたいですが、外付ディスクケースや増設カードがビックドライブ対応だと認識してます。
近所にパソコンショップがないので、どうしよう。今から出かけてみようかな。。
取り急ぎお御礼まで
書込番号:12962126
すこし進展(?)がありました。ジャンパーピンの7と8を接続してOSX10.4でフォーマットして、OS9で起動したところ
フリーズは回避できましたが、2TBのHDDがデスクトップに表示されません。(泣)
一歩進んで2歩下がったみたいな状態です。。
Apple システム・プロフィールで見るとSCSIディスクとして認識されているようですがアンマウントの状態で、これをどうにかマウントできれば。。。
何とかならないでしょうか。。。
書込番号:12965664
OSX10.4側でフォーマットの際に、Mac OS拡張でフォーマットするのオプションで
OS9ドライバをインストールするを選択。再度フォーマット。
で認識されませんか?
書込番号:12966138
追記
Aplications/Utilities/に在る「Disk Utility」にて確認を
書込番号:12966153
永遠の初心者(−−〆)様
おつきあい頂いたありがとうございます。
OSX10.4でフォーマットする時にはOS9のドライバーをインストールするをチェックしてます。
OS9でSCSIディスクと認識はされていたので(ただし、アンマウント状態)、SCSIprobeで強制的にマウントしようとすると即フリーズでした。(泣)
MAC専門ショップのお兄さんに聞いたところ、HDDメーカーがもうOS9を開発時点で視野に入れていないので、
アドバンスドフォーマットを使っていない日立のHDDであればもしかしたら買ってみてやってみて認識したら儲け物みたいな事を言われました。。。
安易に3つも同じHDDを買ってしまった事を非常に後悔しています。
どなたか、同じ条件でうんようされているかたいらっしゃらないのでしょうか。。。
書込番号:12966691
返事が遅くなりまして申し訳ございませんでした
ここ数日、いただいた情報等でありとあらゆる組み合わせにて試してみました。
結論から言うと御社のSUGOI SATA CARD SATA-IF150CMは現在流通しているSATA-HDDディスクと非常に相性が悪いようです。
SATA内部ポート
WESTERN DIGITAL WD20EARS(7-8ジャンパピンを接続)
OSX10.4では認識。OS9.22では認識した直後にコントロール不能のフリーズ状態。
※SATA外部ポートでも同じ現象が起こりました。
同じメーカーのSATA-TR150VH(SATA→IDE変換アダプタ)も購入してSUGOI SATA CARD SATA-IF150CMのATA133ポートに接続してみましたが、OSX10.4では認識しましたが、OS9.22で起動させると認識もせずフリーズしました。(G4MDDの縦置きHDDラックでぎりぎり設置できました。他のマシンではご注意下さい。)
よって苦肉の策でSATA-TR150VHとマザーボードのATA100と接続する事でOSX10.4とOS9.22なんとか認識させる事ができました。(動作させて行くとボリュームヘッダに損傷が生じます。)
念のため、古い手持ちの500GBのIDE-HDD+120GBのIDE-HDDをSATA-IF150CMのATA133ポートに接続してみましたが、OSX10.4では認識しましたが、OS9.22では認識しませんでした。
よってSATAのHDDの規格以前のIDE-HDDについても問題だと思います。
なので、このカードはOSX10.4では使用できますが、OS9.22対応ではないのでは?と思います。
今回の件で、色々と試した時間と労力や追加でSATA-TR150VHを購入した事を考えると非常に無駄な出費で残念な結果でとなりました。。
秋葉館の外付けHDDケースのRGH35FW-STD2もありかなと今は思っていますが、これ以上出費がかさむので。。。どうしよう。。
ただ、このHDDケースもそのうちなくなってしまいそうですから
もうOS9起動の時代は終わったのでしょうかねぇ(泣)
取り急ぎ、ご報告まででした。
書込番号:12982433
はじめまして、Mac初心者です。
OS Xを使ってみたく、友人からもらい青白G3初期型(KAG1チップ)に
こちらのボードを導入しようとしているのですが、うまく動いてくれません。
私のMacに対する知識が少な過ぎるので、
このようになっているとも思えるのですが、理由も次に講じる手段も出てきません。
ご面倒ですが、お付き合いの程、よろしくお願い致します。
まず、このボード(SATA-IF150CM)がOS9.2.2から対応しているという事で、
本体ロジックボードのIDEからHGSTのHDS721612PLAT80(16HEAD/120GB)を1:1でジャンパをマスターに設定して、
OS9をディスクからインストール。
次に、UpdateディスクからOS9.2.1をインストール。
最後にAppleのサイトから、OS9.2.2をダウンロード・インストールし、
このボードを導入してから、このボードを認識している事をシステムから確認して、
ロジックボードにつなげていたIDEをこのボードへ接続して、
電源を入れると、「?」の点滅になり起動してくれません。
また、このボードにSATAのHDD(HGST:HDS721616PLA380)を接続して
OS X(Tiger)をインストールしてみますが、やはり起動できません。
(※Feature Toolにて、Max Transfer Speedを1.5Gbpsにしてあります。)
このボードの説明書に
ブート切替可能と書かれているので、
「Option」キーや、「Option」+「Commmand」+「Shift」+「Delete」を押してみても、ダメです。
といいますか、言うまでも無く意味がありません。。。
PRAMやNVRAMをリセットして、OSをインストールしてみたり、
OS9インストール時にFirmwareのUpdateをしたりなど試みましたが、どれも状況は変わりません。
このボードの箱や説明書に書かれている事、
更にはメーカーのQ&Aも隅まで読み込みましたが、
私が解決できるに至っておりません。
何かしら情報や考えられる要因等を挙げて頂けないでしょうか、よろしくお願い致します。
友人は私よりも詳しくない人です。ほとんど使っていなかったので、もらいました。
構成はシンプルです、余計なものやその他はついておりません。
PCは本当に該当する型ですか?
初期型はBlue&Whiteには該当しないでしょう。
書込番号:12050446
uPD70116 さん
早速のお返事ありがとうございます。
前回の玄人志向のI/Fカードの件ではお世話になりました。
こちらにもお付き合い下さり、ありがとうございます。
Windows / Mac両方、詳しいのですね。。。
そうなんですね。
知りませんでした。無知で大変申し訳ないです。
そう言われてしまうと、何とも言えないです。
細かいジャンルわけもあまり詳しくないので。
私の勘違いなんですね。
つい、私のPCにも対応していると思って購入したんですけれどもね。残念です。
本を見たりしながら、Macが快適に動くように、試行錯誤してたんですけれども、
全て無駄な作業と時間をかけていたわけなんですね。
かなり、むなしくて・悲しくて・悔しくてしょうがないです。
ちなみにですね、
SUGOI SATA(SATA-IF150CM)の箱や説明書には
対応PCは、Power Mac G5、Power Mac G4、Power Mac G3(Blue&White)以降と書かれています。
それで私のPCが、
確か型番がM6670J/Aと聞いております。(PowerMacintosh G3 300)
と
教えてもらったリンクです。
http://www.apple.com/jp/support/powermac/g3/
リンク先の画像と同じPCが私の手元にあります。(あくまでも見た目ですが)
青白にも見えます。サイドにはG3の文字。
タバコの煙に負けて、ベージュっぽく見えなくも無いですが。。。
筐体内のロジックボードが変えられてても、わかんないです。
更に付け加えて、
最初に書き忘れたのですが、
このボードのジャンパの設定(JP2[CH1]は全てOFF - 内部SATAコネクタを使用するになっています。)
と言う事で、返信ありがとうございました。
私の1年の試行錯誤が無駄だったとわかっただけでも良かったです。
あきらめてみます。潔い諦めも大事ですね。残念、無念!
また、いつか質問や相談があった時には、何卒よろしくお願い致します。
書込番号:12052375
QuickSilver(800MHz Dual)
http://docs.info.apple.com/jarticle.html?artnum=58839&coll=jp
に、このカードを挿しました。
もともとUltra ATA/66で動かしていた元のHDDを、このカードにつないだら、気持ち速くなった気がします。133ですもんね。
で、喜んでヨドバシで購入して来たWD3200JS
http://www.westerndigital.com/jp/products/ProductSpecs.asp?DriveID=198#jump516
をつないだのですが、認識せず困っています。
OS9だと120GBの壁があるが、OS Xなら平気かと思って買ってきたのですが…。
B's Crewとかでフォーマットしなければならない、とかいうことは、ないですよね?
どうしたら使えるようになるか、どなたかご教示ください。
NY10451さん、ありがとうございました!!
一発解決です、というか私がメーカーサイトの中で見落としていました。
不注意ごめんなさい。
いまマウントに成功しました。以後注意します。
書込番号:6237247
青白G3で実際に使ってみて、OS9.2.2でのSATAのHDからの起動に問題が発生します。
この製品では120GB以下のSATA HDでOS9.2.2で起動可能の様な事を書いてあったのだが、実際にやってみると機能拡張書類やら、Font等がすっ飛ばされ、文字化けして起動する。OS Xの場合は問題がないのだが…。
UATA133での起動はまともに起動しますので、OS9.2.2で立ち上げる場合はそちらを使用します。
G5はHDDが2台しか内蔵できないので困ってましたが、
この商品とスゴイHDDを使って増設できました。
内臓HDDと同じSATA接続なので快適です。
G5をお使いの方でHDDを増設したい方はいいのではないでしょうか?
私の使い方はしょっちゅうHDDを入れ替えてましたので、
この方式にしました。
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
インターフェイスカード
