このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 10 | 8 | 2016年10月26日 10:04 | |
| 10 | 20 | 2013年2月13日 02:30 | |
| 0 | 2 | 2012年12月22日 13:32 | |
| 1 | 8 | 2012年10月12日 21:49 | |
| 0 | 11 | 2011年6月18日 15:38 | |
| 0 | 6 | 2011年3月24日 00:15 |
インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA4P-PCI (SATA)
http://www.siimage.com/support/searchresults.aspx?pid=28&cat=3
これくらい見つけられないようでしたら、玄人志向の製品は使わない方が
良いと思います。
書込番号:8922390
>これくらい見つけられないようでしたら、玄人志向の製品は使わない方が良いと思います
そうそう、自力で調達出来ないのなら、ドライバCDやマニュアル、手厚いサポートが付いている物を推奨。
http://kuroutoshikou.com/modules/doc/index.php?id=1
「>メーカーサイト: http://www.lycom.com.tw/ 」、「SiliconImage Sil3114搭載」って情報を載せてくれているのだから、サポートはこれで十分。
この製品、ST-115だと思われる。
http://www.lycom.com.tw/ST115.htm
http://www.lycom.com.tw/Drivers%20Download1.htm
(SiliconImage提供のドライバでも良いと思う)
書込番号:8922404
>これら、すでに見つけて、すべて試してみたのですが、だめなんですよねぇ・・・
だったら、その旨を最初に書いてくれないと、私の検索が無駄になってしまう
じゃないですか。
さらに、私のコメント「玄人志向の製品は使わない方が良い」も無駄になるし。
書込番号:8923471
何故かWindows10も7もセットアップ時にドライバを指定しても駄目なので新しいドライバが必要なのかと探しましたが,旧SiliconImage用は,新しめのドライバしかアップされていませんね。
数ヶ月前に入手したAREAの「SD-PESA3-2L」のドライバディスクに「ASMedia」「Marvel」「VIA」のドライバも入っていましたが,これが最終版なのだとしたら,厄介ですね(64Bit版7のSil3124用は,1.1.15.0)……。
書込番号:20082995
ドライバーの問題ではなく、ハードウェアリソースの不足が原因で認識されないのではないでしょうか?
ドライバーをどうこうしても無駄で、別なものと変えないと駄目なのではないでしょうか。
RAIDカードは意外と拡張BIOS ROM領域を使うので、ブート機能のあるものを沢山積むと収まらないこともあります。
書込番号:20089111
重複の質問になるかもしれませんが、
asrock の H67DE3 を購入し HDDを取り付けているのですが、
HDD 6台取り付けるため SATA4P-PCIをPCIスロットに取り付けて
Cドライブは勿論マザーボードのSATA3に取り付けて 2台目〜4台目を
マザーボードのSATA2に取り付け
5台目・6台目を SATA4P-PCIに取り付けていますが、
なぜか、起動の際 PCがまったく立ち上がりません。
SATA4P-PCIに接続しているHDDのケーブルを外すと立ち上がります。
PCが立ち上がった状態で、HDDのケーブルをさすと ちゃんと認識してくれます。
BIOSは増設用ケーブルを外している時は DEL で BIOS画面に行くのですが
増設用ケーブルを接続していると、
asrock の画面 → 一瞬黒い画面に英文が1行 → asrock の画面
で止まってしまい
DELキーもファンクションキーも受け付けません。
HDDが2Tなので時間がかかるのかな?と思いつつ 1時間放置しておりましたが
結果は同じでした。
OSはWIN7 Ultimate (64bit) です。
ご存知の方、よろしくお願いします。
kyaramel2000さん、こんにちは。
(Windows 7 Ultimate(64bit版)は使っていますが、書かれた製品のユーザーではありません)
この時の英文というのは、ホームページのリンク先でしょうか。
症状としてはUSB地雷に似ているなと感じました。
BIOS設定での起動順位がどうなっているかがちょっと気になります。
書込番号:12861118
このカードはSATA(1.5Gb/s)用ですから、これにSATA2(3.0Gb/s)のHDDを繋いだのが原因です。
書込番号:12861120
通りすがりですが、
このボード 7枚(6台に取り付け)使用しています。
Win7(64bit) XP(32bit)で使用しています。
一瞬黒い画面はボードのBIOS画面ですね。だからマザーはボードを認識してしているところまでは問題ないと思います。
このボードのチップ3114は、SATA2のHDD使用可能です。ただしボードのBIOSが最新でないと2Tは認識しません。BIOSはシリコンイメージのサイトにあります。
次にドライバの確認も必要
またマザーの起動順位も確認 (MSIのマザーでこのボードを取り付けると起動順位が変更されて悩んだことがありました)
PCIが2本あるなら差し替えて確認も必要。
とりあえず、これからチェックしてみてください。
書込番号:12861599
カーディナルさん・ヘタリンさん
早速のご回答ありがとうございます。
1行の文字は URLではなく
3 ○○○○ てな感じで あまりにも早く消えてしまって読めませんでした。
ヘタリンさんのおっしゃるように
SATA2(3.0Gb/s) 対応の増設ボードに変更するしかないのでしょうか?
ショップの(PCデポ)の推薦で購入したのですが・・・
ショップと相談してみます。
書込番号:12861604
私のコメントは間違いで、jem-jem-123さんのおっしゃるとおり、次の中のBIOSに更新すると認識します。
http://www.siliconimage.com/support/searchresults.aspx?pid=28&cat=15
書込番号:12861650
jem-jem-123さん ヘタリンさん
BIOSの変更に挑戦してみようかと思いますが、
ネットで潜ると
FD をひっぱりだして DOS フォーマットして、更新ソフト UPDFLASH.EXE と BIOS b5500.bin を FD へ複製、BIOS で FD 起動を指定して FD から起動。
「updflash -v b5500.bin」 で、ようやくボードの BIOS 5.0.52 から 5.5.00 へ更新できた。
その後 SiFlashTool でもボードが表示されるようになった。
とかなり大変そうなので、二の足を踏んでいるところです。
書込番号:12861709
この機種はわかりませんが、他のチップだとデバイスマネージャで記憶域コントローラにありますから、この中のFlash BIOSで、ダウンロードしておいたBIOSファイルを指定すると、Windows上で簡単に更新できる場合が多いです。
書込番号:12861764
忘れてました。BIOSとドライバはペアになっています。ドライバが古いままでFlash BIOS出ていない場合でも、先にドライバを更新すると出てくるかもしれません。
http://www.siliconimage.com/support/searchresults.aspx?pid=28&cat=3
書込番号:12861813
ヘタリンさん
今、デバイスマネージャーで
記憶域コントローラー Silicon Image Sit 3114 SATALink Controller
のプロパテイで Flash BIOS 確認したところ
Flash Part Information
Chip Type SST 39VF010 Size 128K
BIOS Information
Version: 5.5.00 Date 04-22-2008
となっております。
大変恐れ入りますが、
* SiI3114 64-bit Windows 7 SATARAID5 Driver
* SiI 3114 64-bit Windows BASE Driver for Windows 7
の違いが、わかりません。(日付は新しいものを選んでよろしいのですね)
両方ともDLするのか
ご教示いただければ大変助かります。
書込番号:12862021
現在入っているBIOSは非RAIDの最新版ですね。
このままRAIDを組まない場合は 4/22/2009 1.2.9.0 の BASE Driverを選択します。
ただ、すでに最新のBIOSが入っているので、もしかするとドライバ更新しても、起動は改善されないかもしれません。そのときはあきらめてください。
書込番号:12862185
ヘタリンさん,何度もご丁寧にありがとうございます。
DLして解凍したのですが
binファイルが出てきませんでした。
IA64のフォルダの中にあったのは
si3114.cat
SI3114.inf
Si3114.sys
SilSupp.dll
SiwinAcc.sys
だけで、Flash image file: の bin
が見つかりませんでした。
半分あきらめて、別の機種買おうか考えています。
どうも、ありがとうございました。
書込番号:12862251
これはドライバですので、デバイスマネージャのドライバの更新で、自動検索を使わずに、このフォルダを指定すれば更新できます。
BIOSは最新ですから、Flash BIOSを使って更新する必要はありません。
書込番号:12862273
ヘタリンさん、何度もありがとうございます。
やってみましたが
このデバイスに最適なドライバーソフトウェアが既にインストールされています。
と出ます。
お手上げ状態です。
書込番号:12862440
仕事の都合亀スレになりますが。
まだ改善されていないなら、下記の方法試してください。
ボード接続のHDDとケーブルを他に接続した物に交換。
以前、AMD 890GX でボード接続で使用中の HDD がクラッシュしたとき起動できなかったことを思い出しました。もしかするとボード接続のパーツに不都合があるかも?
更新の必要はないでしょうが、BIOSはデバイスマネージャー(以下デバマネと略す)のシリコンイメージよりFlash Biosをクリック Biosを指定して書き換え可能(指定したBiosがまちがえても強制書き換えのため注意)
ドライバはデバマネより更新ではなくいったん削除して、新しいものに入れ替え可能です。
あえて苦言を呈しますが、この代理店は価格は安いがサポートの期待できない所です。
メーカーサポートの期待できない 苦労と思考 と揶揄される商品を推奨する販売店の資質に問題がありますね。あきらめないで、がんばってスキルをアップしてください。
書込番号:12865210
>asrock の画面 → 一瞬黒い画面に英文が1行 → asrock の画面で止まってしまい
との事なので、ここまでの内容的にWindowのブートローダにすら辿り着けていない様に見受けられます。
従ってWindowsではなくBIOSやマザーボードの設定によるものだと思いますが、どうでしょうか?
BIOSでオンボードのSATAコントローラや変なデバイスを無効にしてみると、改善するかも知れません。(何やら贅沢実装のボードみたいですし)
HDDの型式を明記した方が良いと思いますよ?
因みに、本カードでWD20EARS-R (2TB) はBIOS上では認識しました。
>1行の文字は URLではなく 3 ○○○○ てな感じで あまりにも早く消えてしまって〜
Channel 0 〜 3 までに接続されているHDDのモデル名を表示しているだけです。
"3"と言う事は、最後の1台だけしか認識していない? それとも最後の1台だけ搭載?
書込番号:12871466
色々試してみたのですが、結局出来ませんでした。
あきらめて、別のカード購入しようと思いますが、
何か、おすすめがあったら、ご教授下さい。
書込番号:12876102
>kyaramel2000さん
当方も同じ状況になりました。
もう見てらっしゃらないかもしれませんが、報告しておきます。
問題が生じたのは新しく買ったマザーASUSのP8H67-Vです。
以前は1156マザーのGIGABYTEのGA-H55-UD3Hでした。
SATAポートが9個必要なので、このPCIボードを使っていました。
GA-H55-UD3Hの時は問題ありませんでした。
OSはwindows7 ultimateです。
P8H67-VにこのPCIボードを載せてHDDにSATAケーブルで繋ぐと
EFI→このPCIボードのBIOSが一瞬出る→EFIと画面が切り替わり、
そこからwindowsの画面に移行しません。
HDDからSATAケーブルを抜くとOS画面が出てきます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000067946/#12562062
この人と同じ症状かなと思いEFI上から「VIA storage」を停止させるも症状変わらず。
他のPCから持ってきたSATA2EI3-LPPCIで試しに同じ事をしてみると問題なくOS起動。
なので「SiliconImage Sil3124」と「SiliconImage Sil3114」の違いが原因か
と思っています。
Sil3124で内部4ポートのボードはSATA2I4-LPPCIがありますが、これでいけるのではないか
と思っており、近々購入してみようかと思っています。
本当はPCIボードは要らないんですが。
PCIeボードでSATA4ポート搭載のボードがあれば一発解決なんですが、今の状況では
PCIe2ポート×2 か SATA2I4-LPPCIの2択なので仕方が無いです。
こんな事なら、SATAポートがもっと搭載されているマザーを買うべきだったと後悔してます。
まだ、SATA2I4-LPPCIで試してないので、これで動くかどうかは分かりません。
あくまで、私の推測ですので。では。
書込番号:13081125
お疲れ様です。
私も、あれから色々な掲示板や質問等させていただいたのですが、
結局、あきらめて別の2ポートのやつ買いました。
この間、PC色々いじった為、他のソフトにまで悪影響があり
筆まめが立ち上がらない 動画が見れない 等の不具合が発生し
結局 OSから入れなおしました。
骨折り損の、くたびれ儲け でした。
win7 64bit との相性なのかわかりませんが
今後は裸族でUSB接続しようと思ってます。
書込番号:13081710
よく探してみると日本には売ってないみたいですが
「SY-PEX40008」というSil3124のPCIeのSATA4ポートのがあるみたいです。
amazonUSAにもあったので、これが買えれば・・・・。
でも、もう代替品を購入されたんですよね。
色々ご苦労されたようでお疲れ様です。
書込番号:13082489
合計メモリやリソース設定値,電源等の記述が無いのでバランスが気になります(64ビットなら基本的にメモリは倍使う筈)。
システムリソース不足なら設定値を上げ,逆に空きリソース不足ならメモリ増設(7以降なら空きリソース不足の警告がでるから可能性は低いかも)。
電源出力不足(本体電源コードのタコ足配線含む)ならより強力な電源に換装しないと表面だけ直してもまず解決しない筈です(タコ足配線なら強力な電源程無駄に寿命をすり減らします)。
書込番号:15757567
これまでXP Homeで使用していましたが、先日windows8 Pro 32を導入しました。
(とりあえずデュアルブートで)
このカードはW8では使用不可なのでしょうか?
Win8のドライバは出ていないようで、
だめもとでWin7のドライバを当てようとTRYしましたが、
PCIパラメータが違うとして進みません。
識者の方 ご教示頂けませんでしょうか?
TRYしたドライバ
・SiI3114_Win7_x86_15203
・3114_x86_w7_1.3.11.0_logo
マザーはG31M-ES2Lです。
SiliconImageのHPにもWindows8用のドライバがないですね。
Windows8自体にSiI3114のドライバが収録されてたりしませんでしょうか?
(想像:デバイスマネージャーのドライバの更新から)
書込番号:15513324
Sii3124の当方勘違いで、こちらのwin7用ドライバで解決しました。
書込番号:15513571
winXP 32bitのPCにSATA4P-PCIを接続しHDD2台とブルーレイドライブを使用中です、このままだと問題ないのですが、RADEON HD 5770を接続するとなぜかOSが起動しません。
SATA4P-PCI BIOS 5.5.00
ドライバ 1.3.11.0
BIOS、ドライバともに最新のものを使っていると思います。どうすればいいでしょうか?
OSが起動しないとは手前で固まるのですか?
正確な症状を書き出してください。
書込番号:15190447
No enough Space to copy PCI Optin ROM [02:00:00] の文字から進まず、マザーボードのBIOSが起動ません。
書込番号:15190545
書き忘れていました マザーボードにSATA接続でSSDを一つ接続 SATA4P-PCIを使ってHDD2台、ブルーレイドライブを接続しています。
マザーボード側のSATAコントローラとSATA4P-PCIとの間で問題が生じてるのかも?
マザーボードはECS G31T-M です。
書込番号:15190592
カードの競合でしょう,スロットを変更することで解決できる場合がありますが,
カードまたはM/B等の交換が必要になる場合が多いです。
書込番号:15190596
逆に増設カードを抜いてグラボを残すと起動するのです?
書込番号:15191173
1度SATA4P-PCIのドライバーを消して、先にグラボを挿してドライバーを入れて
その後SATA4P-PCIをインストールするとどうですかね
インストールの順番を変えるだけで改善する可能性もあります
書込番号:15191662
ドライバインストールの件ですがダメでした
結局返品しました、みなさんアドバイスありがとうございました。
ベストアンサーはがんこなオークさんにします 何度も答えていただいたので。
書込番号:15195530
玄人志向製SATA4P-PCI にLG製ブルーレイディスクドライブ(BH10NS30)を接続した状態でパソコンを起動すると「DISK BOOT FAILURE」のメッセージが出て先に進みません。
SASAケーブルをドライブから外して起動すると正常に立ち上がり、その時点でSATAケーブルを接続すると「DVD-RAM]ドライブとして認識・読み込み等もできるようになります。
※1)BIOSでブート設定を"HD"のみにしても同様でした。
※2)BIOS内にはSATA関係の設定項目はありません。
※3)ブルーレイディスクの読み込み試験はまだ行っていません。
[PC本体]パソコン専門店で購入
[マザーボード] ASUS製:P4S533-VM
[CPU] P4(2.4GHz)
[メモリ] 512MB
[ドライバのバージョン] BIOS:Ver1010(現在はベータ版1011が出ているようです。)
[電源] 400W
[OS] WindouwsXP Pro(SP2)
情報も少なく、私の貧弱な知識ではこれ以上どうしようもない状態です。
どなたか判る方いらっしゃいましたらアドバイスをお願いします。
Windows XPをSP3に更新してみては?
SP2だと、最新のデバイスに対応していないことがあります。
しかし、ブルーレイはデーター容量が大きいためP4だと、動作がかくつくかもしれません。
書込番号:13134479
ハイエンドランさん
SP3は色々と問題あると聞いていましたので、今一二の足を踏んでいるところです。
SP3にUpしたら解決できるのであればそうしますが、少し不安です。
あとP4での能力不足は想像できます。(グラフィックボードはその当時で高性能なものを付けていますがやはり能力不足でしょうか?)
書込番号:13135074
SATA4P-PCIのドライバとチップのBIOSが古すぎて、光ドライブに対応していないのが原因のようですから、それぞれ光ドライブが使える最新版
SiI 3114 32-bit Windows Driver 4/10/2008 1.3.11.0
IDE BIOS 4/22/2008 5.5.0.0
をSiliconImage社からダウンロードして更新すると治ると思います。ドライバとBIOSの両方更新しないとダメです。
書込番号:13135175
ヘタリンさん
ドライバ情報に日付があり、大変助かりました。
そこで、もう少しお聞きしたいのですが、
の一方はFDに焼いてブート状態でインストールしたらよいかと思いますが、もう一方のバイナリーデータのほうが判りません。
ハイエンドランサンへ
清水の舞台から飛び降りるつもりでSP3にしてみましたが、症状は改善しませんでした。
書込番号:13136135
その後の試行錯誤です。
"SiI 3114 32-bit Windows Driver 4/10/2008 1.3.11.0"
はデバイスマネージャのドライブ更新でアップデートが完了したと思います。(FDで行うのではなかったです。素人ですね!w)
"IDE BIOS 4/22/2008 5.5.0.0"
はやはり判りません。
またマザーボードのBIOSも"Ver.1010"から"Ver.1011Beta002"にアップデートしましたが、改善しませんでした。(BIOS内のブートデバイスも変わっていませんでした。)
少し気になることがあります。
デバイスマネージャのDVD/CD-ROMドライブの名称に"HL-DT-ST BD-RE BH10NS30 SCSI CdROM Device"と表示していましたが、"SCSI"でいいんでしょうか?
また、PHYSICAL DEVICEに"0 HL-DT-ST BD-RE BH10 CD-ROM"と表示しますが、頭の「0ゼロ」が気になっています。
アドバイスをお願いします。
書込番号:13136567
ご使用のM/BのSISチップが悪さしている可能性とか…
取り付けたドライブは
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/br-h1016fbs/
これと同等製品かと思いますが、
ブルーレイの使用には
PentiumD 3.2GHz以上
メモリ1G以上
グラフィックGeforce8400GS以上
とあるので、徘徊おじさんのPCでは動作は困難かと。
他のSATAのDVDドライブは認識するのでしょうか?
書込番号:13136790
IDE BIOSのほうは、ダウンロードするとb5500.binがあると思いますが、これをFlashします。
方法は、たままた先日同じような事例がありましたので、XPの場合多少違う部分があるかもしれませんが、参考になるかもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05676010424/SortID=13113882/
書込番号:13137011
ヘタリンさん
色々とありがとうございます。
なんとなくやり方がわかってきました。
今から仕事なので、夜な夜な再挑戦してみます。
本当に色々な意味で勉強になります。
書込番号:13138124
ハイエンドランさん
他のSATAデバイスはありません。
今のところブルーレイディスクの読み込みが目標です。
CPUの能力不足はなんとなく認識しています。
もう少し挑戦してみたいと思っていますので、よろしくお願いします。
書込番号:13138140
どうもダメみたいです。
ご助言の内容を行うことができましたが改善しません。(やはりBIOSなのでしょうか?)
ただ、SATAケーブルを起動後に接続することでドライブは認識できますので、暫くはこの状態で使用することにします。
付属ソフトで性能チェックしましたが全般的に能力不足ですので、PCの更新も視野に入れてます。
諦めるのは悔しいですが、寝不足でチャレンジする気力が少し萎えてしまいました。
みなさんありがとうございました。
書込番号:13141859
問題解決しました。
SASAへ直結することを諦めて、SASA⇔USB変換ケーブルを購入し接続することで問題解決いたしました。
SATAボードはもったいないですが、BackUp用HDが欲しいので近々購入し接続してみようかと思っています。(また、こけたりして(笑))
皆さんのご指導で、よい勉強となりました。
有難うございました。
書込番号:13147103
Win7-64bitでディスク2台でRAID1で使おうとしています。
RIADを構成してOSが認識もして、利用もできるのですが、しばらくすると(不定期)突然ディスクが見えなくなります。
ドライブとしてのアクセスや、ディスクの管理では該当ファイルシステムもディスクも見えません。
ディスクが見えない状態でもデバイスマネージャでは、Silicon Image SiI 3114 SoftRaid 5 Controller は見えており、そのプロパティの Device Infoでも ディスクが2本見えています。
Windowsイベントログにも何も記録されていません。
ドライバのバージョンは 1.5.20.3 です。
同じような症状に出会った方、解決方法などが分かれば教えてください。
気になるのは、SATARAID5Manager(3114-W-A64-R_15150.msiでインストール)を起動すると、コントローラーが見つかりませんと言われ、GUIが起動しないことです。
持ってませんが、ドライバと SATARAID5Manager に対応した SiI 3114 の SATARAID5 BIOS のバージョンは 5.4.03 となっていますので、もし古い場合は更新すると治るかもしれません。たぶんデバイスマネージャから確認可能です。
http://www.siliconimage.com/support/searchresults.aspx?pid=28&cat=15&ctid=2&os=0&
書込番号:12802672
ヘタリンさん、済みません、BIOSもアップデート済みです。
5.4.03になっています。
書込番号:12804056
あと、SiI 3114 は古い規格のSATA150用ですから、もしHDDが現在一般的なSATA300だとコントローラが対応していないので、そんな現象が起こるかもしれません。
書込番号:12804438
使用するドライバを間違えているようですが・・・・?
私も先日このボードを購入しましたが、このボードってRAID非対応の唯のSATA4ポート型ではありませんか?
不公式にBIOSを書き換えればRAID対応に出来るみたいですけど、それだと完全自己責任状態になりますし、何が起きても不思議ではありません。
RAID-1での利用ならば、大人しくWin7のSoft-RAIDを使った方が良いのではないでしょうか。
データ飛ばして泣いたら大変ですよ。
書込番号:12811611
正しいドライバは、こっちの "Non-RAID Driver" じゃないのかな?
http://www.siliconimage.com/docs/3114_x64_W7_1.2.9.0_logo.zip
因みに、このドライバではVista x64は動かんらしいです。
書込番号:12814352
あ…済みません。
カード間違えてました。
僕が使ってるのは SATARAID5-LPPCI です。
何かの検索で引っ掛かって、カードの写真が似てたから何も疑問を持たずに投稿してしまいました。
済みませんでした。
そっちに出しなおします…
書込番号:12815354
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
インターフェイスカード
