このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2010年5月31日 15:48 | |
| 0 | 5 | 2008年12月13日 15:27 | |
| 0 | 3 | 2007年5月26日 04:17 | |
| 0 | 5 | 2007年3月10日 21:02 | |
| 0 | 0 | 2007年1月25日 12:53 | |
| 0 | 11 | 2006年12月30日 12:51 |
インターフェイスカード > 玄人志向 > USB2.0N-CB (USB2.0)
I-O DATA CBUS2を購入し、Windows XP Homeが動作するノートPCに使用しています。
I-O DATA CBUS2はACPIに対応していないとのことが説明書に書いてあり、スタンバイや休止状態を使用しても正常に動作しませんでした。(画面が黒くなるだけで、電源が切れない)
USB2.0N-CBに買い替えを検討しているのですが、WindowsのACPIに対応しているでしょうか?
トレンド最後尾さん こんにちは。
トレンド最後尾さん が使っているPCの型名や仕様等が分かりませんが、手元にこの製品があるので、試してみました。
とりあえずWindows XP Pro(32bit)・Windows VISTA Home Premium (32bit)では、問題無くスリープ・休止が出来ました。
ただ、ご存知かもしれませんが、例えば、メーカーHPに、”ACPIに対応していません…” 等の表示があっても、問題なく動作している製品もあるので、PC環境(仕様)でも変わってくると思われます。
この辺りは、実際に試してみないと確実なところはわからないですね。
あと、ちなみに手元のWindows 7 pro(64bit)でも問題ないです。
(OS標準のドライバで対応)
書込番号:11411364
書き忘れましたが
XPはSP3で、VISTAはSP2です。
書込番号:11411367
>SHIROUTO_SHIKOUさん
使用しているPCのスペックで僕にわかる範囲は下記のようなものです。
ノートPC:thinkpad R40e(2684-1J1と裏に書いてありますが、下記カタログには見当たりません…)
http://www-06.ibm.com/jp/pc/thinkpad/library.shtml#R40
CPU:Celeron1.8GHz
RAM:756MB
OS:Windows XP Home Edition SP3
念のため確認ですが、上記の「この製品」とは「USB2.0N-CB (USB2.0)」のこと
ですよね?
「I-O DATA CBUS2」のこととも読めなくもないもので…
書込番号:11413939
トレンド最後尾さん こんにちは。
USB2.0N-CB です。
トレンド最後尾さんが使われているI-O DATAのCBUS2 は、VIA製チップ を採用していますが、USB2.0N-CBは、NECチップを採用しています。
今回の休止やスリープとは直接関係ないかもしれませんが、PCに内蔵されているUSBのチップとの相性のようなものがあるようで、以前バッファローのIFC-CB2U2V(VIA製チップ)も使っていたことがありますが、接続した状態でのPCの動作が不安定なことがありましたので、USB2.0N-CBに買い換えました。
(その時のPCに内蔵USBチップはVIA製でしたが・・・)
書込番号:11414413
>SHIROUTO_SHIKOUさん
とても参考になりました。
購入しようと思います。
結果が出ましたら、改めてご報告します。
書込番号:11414677
USB2.0N-CB (USB2.0)が届いたので、早速試しました。
結果、休止状態が正常に使用することができました。
これで、毎回カードを抜く手間がなくなりました。
書込番号:11433306
この機器に対応するケーブルとなると、
下記リンク先のものでしょうか。
http://www.vshopu.com/usb34x13/index.html
カードのマニュアル
http://www.avlab.com.tw/manuals/5303_0162_003.pdf
対応はしてます。が
このカードとケーブルで何をしたいのでしょうか。
5V電源が欲しいのであればこの2つを買わなくても
普通のACアダプタのほうが簡単だと思います
書込番号:8776938
レスありがとうございます。
このカードに外付けHDDを繋げたいと思っています。
あとは、持ってるUSBメモリも差し込みたいと思ってます。
書込番号:8776973
この場合 ケーブルは必要ありません。
このケーブルは USBから電源を取り出したいときに使うものです。
書込番号:8777020
レスありがとうございます。
では、ACアダプタ付きの外付けHDDを繋げる分には、
給電は特に問題ないという事でしょうか。
書込番号:8777057
詳しくは分かりませんが
ACアダプタの外付けのHDDの給電はDC12Vかもしれませんので
この場合はUSBからこのケーブルを使っての給電はできないかもしれません。
書込番号:8777185
USB2.0N-CBカードを古いノートPCに取付けて、USBメモリは正常に読み書きできているのですが、XPlay2というソフト(Windows98SEでipodが使用できるソフト)を使用してipodをこのカードと接続し、XPlayを起動しましたが、「ipodが接続されていません」と表示されてしまい接続できません。(Xplay起動以前にマイコンピュータ上にもドライブを示すアイコンが表示されていませんので正常に認識していないのだと思います。)AppleとXPlay発売元のイーフロンティアのホームページ上に書かれていた「WindowsにiPodを認識させる方法」は試したののですがダメでした。どなたかこのカードをXplayでipodに接続して使用している方がいらっしゃいましたら情報をお願いします。どのようにすれば接続できますでしょうか?(USB2.0カード製造元のAVLABから直接、最新と思われるドライバを再インストールしてもダメ。また、手動でiPodをディスクモードにしてからUSB2.0カードに接続しましたが認識してくれませんでした。) 以上、よろしくお願いします。
PC本体 TOSHIBA DynaBook Satellite2510CDTA(ノートPC) 型番:PAS251JC
CPU MMXテクノロジPentiumプロセッサ(266MHz)
メモリ 128MB
ドライバのバージョン V2.3
OS Windows98SE
不具合の発生するソフトウェア XPlay2 バージョン2.1日本語版
98SE で iPod、しかもクロシコのカードとなるとユーザーは少ないだろうね。
iPod が HDD タイプなら、電力不足も考えられる。
AC アダプタは付けてる?
書込番号:6366141
ご親切に情報ありがとうざいました。ipadはHDDタイプでなくnano(1st)です。早速、ACアダプタを試そうとしたのですがUSB2.0N-CBカードに合うものが手持ちになかったので、このカードにACアダプタ付のUSBハブ(ACアダプタにより電源供給して)を付けてipod nanoに接続してみましたが、残念ながらマイコンピュータで何も表示されず(認識せず)、またXPlayを起動したのですが接続できませんでした。非常に残念です。
書込番号:6367568
はじめての書き込みですがよろしくお願いします。
ThinkPadR31にUSB2.0N-CBを取り付けたところ、外付けHDDを認識しません。
OSはWinXPSP2です。
電源はACアダプタを使っているので問題ありません。
前使っていたマシンではちゃんと認識します。
どうすればよいのでしょう。
前使っていたマシンにも、USB2.0N-CBを介して接続しているのでしょうか?
・R31のシステム上でUSB2.0N-CBは正常に認識されていますか?
・正常に認識されているとしたら、外付けHDD以外のUSBデバイスをつないで
それが正常に認識されるか確認してください。
・USB2.0N-CBをほかのパソコンに付けて、それで正常に認識されるか、
外付けHDDを認識できるか、確認してください。
書込番号:6097003
USB2.0N-CBはシステム上ではちゃんと認識されています。
試しに手持ちのUSBメモリを繋いだところ、アクセスはできましたが自動再生がかからない、アクセス速度が非常に遅いなどの問題があります。
外付けHDDはほかのマシンではちゃんと認識します。
どうすればよいでしょうか。
書込番号:6097259
あとは3番目に書いた、USB2.0N-CBを他のパソコンで使ってみることでしょうね。
これで不具合が出なければR31との相性の可能性が高いので、USB2.0インターフェースPCカードを買い換えると改善される可能性があります。
他のパソコンでも不具合がでれば、USB2.0N-CBが不良の可能性があると思います。
ただ玄人志向の製品ですから、原因の確定はご自身で進めるしかないと思います。
あと念のためですが、BIOSでCardBUSを無効にするような設定になっていないか確認してください。
書込番号:6097388
USB2.0N-CBを他のパソコンで使用した場合だとちゃんと認識します。BIOSの設定ではCardBusを無効化していないのでおそらく相性の問題だと思います。
書込番号:6097493
windows2000 SP2であれば、
別途ドライバが必要だった気がします。
デバイスマネージャを確認して、
正常に「USB2.0ホストコントローラ」が認識されていることを確認してください。
正常に認識されていない場合は、
SP4以上にアップデートするか、別途ドライバをダウンロードして当てて見てください。
書込番号:6098802
始めまして。宜しくお願いします。
他の方の書き込みを参考に頑張ってみたのですが...
カードに差し込むと"USBハブ限界の超過"と言って認識してくれません。
他の外部接続機器(HDH-U160など)は問題なく動きます。
カードに外部電源(IP-AC-100-120V 50/60Hz 29VA OP-DC5V 2A)
を挿したのですが同じ結果です。
どのようにしたら認識出来ますか?
以下環境
PC HITACHI FLORA 270GX NW2
http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/flora/prod/oldmodel/note/spec27gxnw2_001201.html
PCカード USB2.0N-CB
http://www.avlab.com.tw/manuals/5303-0162-003%20USB%202.0%20CardBus%20PC%20Card.pdf
HD接続アダプター FHC-253S (USB1.1/2.0インターフェイス両対応)
http://www.freedom-pc.com/
接続機器 FJITSU MHK2090AT 9.04GB 4,200rpm
http://hdd.fujitsu.com/downloads/jp/jhdd/mhjmhk-spec.pdf
http://hdd.fujitsu.com/downloads/jp/jhdd/mhe-jumper.pdf
CASIO AC ADAPTOR AD-C50200U
INPUT AC100-120V 50/60Hz 29VA
OUTPUT DC5V 2A
madriverさんのケースと同じでしょうか?
電源容量不足でしょうか?
DVD DRIVE (I・O DATA DVR-UM16R)
パソ仕様 (SOTEC G270RW .255MB.30GB.CELERON700MHz.Windows ME)
ドライバーは確認しています。
実はインターフェイスカードを交換・返品でこれで3枚目です。
I・O DATA(CBUS2)、BUFFALO(IFC-CB2U2V)も動かずフリーズしてしまいました。
USB1.1では動きます。
誰かご指導願います。
天元さん、ありがとうございます。
私もそう思いSOTECにサポートして欲しかったのです。
SOTEC掲示板にも書いたのですが、サポートは有料でUSBカードよりたかいので、あきらめ現在に至ってます。
ちなみに家にあった
AC POWER ADAPTER AQC-5VH
(INPUT:AC100-240V)(OUTPUT:DC5V 2A)をつなげてみましたが、うんともすんとも言いません。これではだめですか?あぶないのかな?
書込番号:5813778
DVD DRIVE 側で別途電源取っているので、USB への供給は要らないと思います。
割り込みが重なる・・って話も有りますが、その PC で変更出来るか否か判りません。
そろそろ買い替え時かも知れませんね。
書込番号:5813820
ですか、以前同一型番の PC を数台改良した事が有ります。
その時に一台 PC カードスロットが正常動作しない物が有りました。
私の取った対策は PCI スロットから PC カードボードを外し
このボードをエアフローで特に PC カード接点部分のほこりを
綺麗に清掃して再度取り付け再起動後正常に認識した事が有りました。
PCI スロットに空き又はモデム等現状使用していない機器が有る場合
之を取り外し USB2,0Hi 対応 PCI ボードを増設した方が確実です。
http://www.dospara.co.jp/goods_pc_parts/goods_pc_parts_spec.php?ic=67145
上記ボードは実際私が増設用に使用した物です、参考に。
書込番号:5814124
天元さん、sasuke0007さんありがとうございます。
PCI スロットはモデムで使用しているので・・・空きがないのです。
確かに限界のパソです。
なぜ使えないのか?納得できないので、掃除してみます。
書込番号:5814478
それならインタフェースで下記の用にマルチインターフェースも有り。
http://www.kuroutoshikou.com/products/chanpon4/giu2v-pcifset.html
LAN ポートが標準装備されていない旧タイプの PC で有効に使用しています。
価格は下記に有り。
http://kakaku.com/item/05679010335/
書込番号:5815773
sasuke0007さん、度々ありがとうございます。
複合インターフェースカードがあるとは・・・
対応osがWindows 2000/XPとかかれていますが、
Windows MEではだめでしょうか?
書込番号:5818428
状況的にはUSB2.0カードではなくPC側に問題があると思われますので、
下記のようにして試されてはいかがですか?
1.Acronis True Image 9.0などのイメージ・バックアップ・ソフトで
現状のWinをバックアップする。
2.モデムカードを抜く。
3.モデムカードの入っていたPCIスロットへUSB2.0カードを入れる。
後、BIOSでシリアルポート等の使っていないデバイスは全て切っておいて下さい。
USB1.1もBIOSで切れるなら、前もって切っておいて下さい。
これでも、動かないようであれば、相性などの問題でしょうから、
問題解決は難しいように思います。
他にPCをお持ちであれば、購入したDVDを他のPCに接続して、
LANで共有して使われてはいかがでしょうか?
いずれにしても、このPCのスペックを見ますと、このPCにお金をかけるのは無駄なような気がします。
書込番号:5818516
製造メーカーホームページ下記
http://www.avlab.com.tw/phaseout/1016_0018_000a.htm
此処には Microsoft Windows 98SE/ME/2000Pro/XP のインストール
ドライバは有る用です。
但し何しろ国内販売メーカーが苦労と思考のパイオニア玄人志向ですから。
BUFFALO からもマルチインターフェイスボードが発売されています。
http://buffalo.jp/products/catalog/item/i/ifc-pci6gliu2/index.html
こちらは Win9X 系 OS 正規サポート品です。
書込番号:5819435
山と畑さん、sasuke0007さん、天元さん
ご指導、ありがとうございました。
書込番号:5820845
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
インターフェイスカード
