このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2011年4月6日 00:57 | |
| 0 | 1 | 2009年8月5日 10:01 | |
| 0 | 3 | 2008年8月1日 03:28 | |
| 1 | 1 | 2006年9月26日 17:26 | |
| 0 | 6 | 2006年7月4日 20:39 |
インターフェイスカード > 玄人志向 > SATARAID5-LPPCI (SATA/RAID)
Win7-64bitでディスク2台でRAID1で使おうとしています。
RIADを構成してOSが認識もして、利用もできるのですが、しばらくすると(不定期)突然ディスクが見えなくなります。
ドライブとしてのアクセスや、ディスクの管理では該当ファイルシステムもディスクも見えません。
ディスクが見えない状態でもデバイスマネージャでは、Silicon Image SiI 3114 SoftRaid 5 Controller は見えており、そのプロパティの Device Infoでも ディスクが2本見えています。
Windowsイベントログにも何も記録されていません。
ドライバのバージョンは 1.5.20.3 です。
BIOSは5.4.03です。
HDDは HDP725050GLA360 2台です。
同じような症状に出会った方、解決方法などが分かれば教えてください。
気になるのは、SATARAID5Manager(3114-W-A64-R_15150.msiでインストール)を起動すると、コントローラーが見つかりませんと言われ、GUIが起動しないことです。
シリコンイメージからドライバ落としてきて入れてみるとか、電源管理からHDDの電源を一定時間後に切る設定になってないかを見てみるとか。
書込番号:12819452
以下をご確認のほど。
(1) RAID-BIOSの設定内容は正しいか?
(2) "HDP725050GLA360" のHDDモータ制御の状態をFeatureToolsで確認し、HDDが勝手にスピンダウンしないように変更する
(3) "SATARAID5Manager(3114-W-A64-R_15150.msiでインストール)" はXP/Vista用であって、Win7用ではないみたい。
Win7-x64用は恐らくこっち
SATARaid Management Utility 1.0.0.28 / Date: 3/15/2010
http://www.siliconimage.com/docs/3x12r_x86_10651_x64_10171_win7_logo_Standard_Installation.zip
(4) RAID-Managerのログなり、ステータスで、アレイ状態を確認
RAID障害はコントローラ側で閉じて(監視・制御して)いるので、製品によってはWindows側に通知されない
(5) 可能であれば、HDDを別のモノに替えてみる
(6) 上記を全て試してダメならば、玄人BBSにも質問してみる
万策尽きたら最終手段として、BIOSを無理矢理(自己責任で)IDE-BIOSに書き換えて、OS側のソフトRAIDにするとか。
・SiI3114 RAID BIOS 5.4.0.3 Date: 03/02/2007
・SiI3114 IDE BIOS 5.5.0.0 Date: 04/22/2008
を比較すると察しが付くと思うけど、RIAD-BIOSはIDE-BIOSより一年近く古期にリリースされた上に、以後4年間メンテされていない。
そういう視点ではIDE-BIOSの方が不具合が少ないかも知れない。
それでもコントローラがディスクを見失うのであれば、単純に故障なのかも知れない。この製品はセレクト・シリーズなので1年間の保障があるようです。
書込番号:12820276
BIOSの設定を見直しましたが、おそらくRAID1構成として正しいと思います。
スピンダウンしないようにするには、FeatureToolsでAPMの設定を変更すればいいのでしょうか?
どうすればいいのか分かりませんでした。
教えていただいたSATARaid Management Utilityを入れて、ログを確認しましたが、これでもログは何も出ていませんでした。
SiL3114からはHDDが見えているからだと思います。
HDDは交換していません。HDDを交換するなら、RAIDカードを買いなおすつもりです。
玄人志向のBBSでも質問させてもらいましたが、回答は得られていません。
見えなくなる理由が明確になれば、カード交換でもHDD交換でもするのですが…
書込番号:12830363
>どうすればいいのか分かりませんでした。
どうやって設定したのかド忘れしましたが、省電力に設定する場合は、確か"2回"値を設定する必要があったように記憶しています。しかし単に省電力無効=モータ制御しない、ならば"Disable"にするだけでも良いと思いますが、どうでしょうか?(自信ないなぁ)
買い換える覚悟があるならば、その前にBIOS書き換えにチャレンジしてみるのも良いかと。
因みに当方は既にご存知のとおり、SiI-3114搭載 非RAID-BIOSモデルの "SATA4P-PCI" を使用しています。
・BIOS: 5.5.0
・HDD: HITACHI HDT721010SLA360 (1TB) x 4発
の状態で、OnBord-SATA 1TB x 2発 (メーカばらばら)と組み合わせて、OS側で1TBx6-RAID5で構成してサーバ・バックアップ用に使用していますが、ディスクを見失うなどの障害は発生しておらず、快適に使用できています。
但し、OSはWindowsではありません(Windowsにする気もありません)ので、残念ながらこれ以上は助言できないと思いますので、撤収します。
書込番号:12830654
そうなんです。私もDEBIANでは問題なく利用していました。
WindowsのRAIDのドライバがダメなんだと思います。
HWの2台維持が面倒になって、DEBIANを仮想化したのが今回の面倒の大本です…(^^;
もう少し色々やってみてダメだったら、カードを替えることにするか、OSでミラーにするかにします。
書込番号:12831321
玄人志向 SATA4P-PCI(非RAIDモデル) のBIOSを強制的に <RAID-BIOS 5.4.03> に書き換えて、SATARAID5-LPPCI相当?にしてみました。
尚、構成されたアレイはデータ専用に割り当てました。その他、変なデバイスは接続していません。
OS = Windows7 HomePremium x64
M/B = FOXCONN 45CTD (CPUはAtom330)
RAM = 2048MB
VGA = OnBord Intel-GMA
HDD = WD5000-AAKS x 2 (Channel 2+3 / RAID-1)
Driver = 1.5.20.3 / SiI3114_Win7_x64_15203.zip
Manager = 1.0.0.28 / 3x12r_x86_10651_x64_10171_win7_logo_Standard_Installation.zip
上記の構成で、
(1) Crystal Disk Mark 3.0.1 x64 で、4000MB x 10 = ALL でHDDをぶん回しながら、更に
(2) エクスプローラにて、NASからアレイに単体3GB・総量50GB程度のファイルをコピーしながら、
(3) RAID-ManagerのステータスとWindowsイベントログを監視し、
(4) 記憶域 ==> ディスクの管理 で、アレイがWindowsから見えるか、時々チェック
を2時間程度行いましたが、何も面白い事(変わった事)は起きませんでした。
異常時のログが正しく出力されるとすれば、"アプリケーションとサービス" ==> "Silicon Image" のようです。
これは、システムがアイドル状態でも起こるのでしょうか?
このコントローラSiI3114は、Fake-RAIDなので高いCPU負荷が連続的・継続的に発生すると、一時的にアレイが停まる事があるのかも知れません。
実験が終わったので、私はBIOSを"Non-RAID 5.5.0.0"に戻しました。
Fake-RAIDは、PC-BIOSから起動デバイスに出来ると言う利点はありますが、非Windows環境でのOSのインストールが面倒らしいですね。
BIOSの書き換え自体は非常に簡単なので、買い替え(見限って捨てる?)前に、Non-RAID BIOS で実験してみるのも良いかと思います。
"Configuration Menu" からSMTP/eMail/外部LogFile/音声通知などによるイベント通知方法の設定が可能です。
まだRAID-BIOSで頑張るのであれば、これらを弄ってアレイがお留守になるトリガやタイミングを探してみて下さい。
因みに、Popup通知の設定タブをマウスクリック出来ない場合は、キーボードでタブをアクティブにして下さい。(ダイアログの幅が足りてない)
書込番号:12840531
アキーム玉子さん、
うーん、ちゃんと動くんですね。
私のほうは相変わらずダメです。
そもそも"アプリケーションとサービス"が空の状態です。
そうです。
起動状態で該当のファイルシステムに対して何もしていなくても起こります。
何もファイルを置いていない状態でも起きるので、ウイルス対策SWもアクセスしていないと思います。
MBやCPUとの相性というのも考えられなくはないですが、このあたりで諦めて、今週末に別なカードに切り替えようと思います。
丁寧に付き合っていただき、ありがとうございました。
書込番号:12863845
その状態ならば、Windows自体の構成状態が変だと思いますよ? 案外、単純にWindowsの再インストールで解決するかも知れません。
私の先の実験機は、既存環境のWin7ではなく、実験用に新規インストールしたもので、ドライバ以外のソフトは一切導入されていない最小構成です。(Win7を常用していないので、アクティベーションすらしていません)
書込番号:12864102
いつもお世話になっております。
質問させてください。
当方の環境
Mother:ASUS P5K
OS:windows XP Pro
電源:剛力550W
Momory:No Brand 4GB
このカードとSeagateの1TB=ST31000340AS (1TB SATA300 7200)x4で4TBのRAID5のシステムを作りたいと思っております。
OSは別のドライブにありますので、データ専用のドライブです。
おそらく使用できる領域は3TBくらいになると思いますが、
XPにはワンボリューム2TBの壁があります。
ですので、2TBと1TBでボリュームを分けて、
その後スパニングして一つのボリュームにしようと思っています。
このプランで上手きますでしょうか?
お詳しい方がおられましたら、アドバイスいただけませんでしょうか。
なるほど、そうでしたか。
すごい詳細な情報ですね。
NAS製品を検討いたします。
書込番号:8153472
玄人のHPより
>主な仕様: SiliconImage Sil3114搭載
RAID機能: RAID level0(ストライピング)
RAID level1(ミラーリング)
RAID level0+1(ストライピング+ミラーリング)
RAID level5(パリティRAID)
JBOD(単体ディスクとしての使用)
ですよ
でもサポート無しのカードで試されますか?
書込番号:5480292
過去スレがあったらすいません。
このカードをつかってRAID0を構築しようとしています。
RAID BIOSからの設定も問題なく終わり、OSをインストールしようとしたところRAIDドライバーを要求されたところでF6を押しても、そのままインストールが流れてしまい途中で止まってしまいました。
FDDにはSATA Raid_4Portフォルダ内のドライバーだけをFDDにコピーしました。
PC構成
CPU P4 650
マザー GA−8N−SLI Quad Royal (ギガバイト製)
メモリー PC4200 1GB×2
HDD SEAGATE ST3808110AS×2
OS WindowsXP Home UPグレード版
MBのRAIDは使用出来ませんか?
このボードでの(ストライピング)高速化は苦しいかな?
書込番号:5180778
MBのRAIDは、SLIでグラボを組んでいるためにコネクター差込口のすぐ横付近までグラボがきてしまし、接触不良ギミになってしまいます。
そんなわけで、今回このカードを購入いたしました。
書込番号:5180964
こんなのじゃ駄目ですか?
http://direct.sanwa.co.jp/product/item.php?item_cd=TK-SATA-02L&cat_id=008003011003
書込番号:5181551
そのコネクターですと差込口が一箇所に集中していので結局かさばってくるのではないでしょうか?
それとせっかくこちらのカードを買ったのでそれをできれば生かしたいと思います^^; すいません。
ただ、オンボードのほうが転送速度等能力が上なら考えちゃいます(笑)
書込番号:5181603
ここに書き込みしていらい試行錯誤しておりましたが、とりあえず
カードのドライバーをいれるところまではいきました。
しかし、パーテーションを作成する画面で「デバイスが見つからないと表示」 その後新規で作成するのかと思い「C」を押したところブルー画面がでて フリーズしてしましました。
それ以降は、電源投入後光学ドライブのブートで止まってしまうようになりました。
バイオスを開こうにも画面は開きますがキー操作がまったくできませんでした。
どなたか対処方法を教えていただけませんか?
書込番号:5192214
Driver が違っているのでは?
何となく
Si3114r5.sys
Si3114r5.inf
si3114r5.cat
TxtSetup.oem
でインストールしているような・・・(^_^;)
書込番号:5226435
【欲しいものリスト】2025PC構成2
インターフェイスカード
