このページのスレッド一覧(全84スレッド)![]()
| 2 | 12 | 2008年2月10日 19:07 | |
| 2 | 5 | 2008年7月9日 02:17 | |
| 0 | 11 | 2007年10月25日 20:45 | |
| 0 | 1 | 2007年10月23日 02:48 | |
| 0 | 2 | 2007年10月8日 01:35 | |
| 0 | 5 | 2007年9月27日 23:21 |
インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID)
このPCI、ATA133カードは、いい仕事しますねーー。
玄人志向さん 安いうまい早いカードをありがとう。
2000年生まれの、CPUが1Gの 低速パソコンに SASPRPID-PCI(SATA/RAID)カードと
ATA133、7200rpm,8Mキャシュの ハードディスクで、
Windows2000の起動、ノートンセキュリティの読み込みが
半分の時間(1分50秒)になりました。 Scanning Speedも2.5倍に速くなりました。
SATAのハードディスクを使うともっと起動が 速くなるかな???
電脳職人さん こんにちは。 ちょこっと早くなるでしょう。
\1,748でIEDもS-ATAも行けるのは便利ですね。
書込番号:7177206
あっ BRDさん こんにちは。
いつもお世話になっています。
年末年始を利用して、古いパソコンsのハードディスクを
ATA133の 7200rpm の速いハードディスクに交換しようと考えています。
しかし、今はSATA2もあり、SATAの方がよさそうだな とも考えています。
どうも古いパソコンsを引退させられなくて、最後の悪あがきをしています。
書込番号:7177440
こちらも同様に暇つぶしの思案中。
P3-500MHZ機をジャンク市で500円ゲット。 memory増設しようかCPU載せ替えようか?
後で新しいPCに流用出来る物を買いたいですね。
お手持ちあれば一時的に使ってBENCH記録を残すのはいかが?
書込番号:7177470
体感速度の改善は見込めないでしょうから、好きな方を選ぶのがいいと思います。
それと、HDDの速さは回転数以外にもプラッタ容量によるところが大きいので、その辺も参考に。
同じシリーズ・容量のHDDならインターフェースによる違いはあまりないようです。
ただ、SATAの方がPC買い替え時には有利です。
ケーブル取り回しとかeSATAとか色々ありますし。
書込番号:7181542
あいたたたたたーーーーーーーーー。
SATAケーブルの断線で、作業は STOP!!!
Windows2000のインストールはあしただなー。
甜さん レス ありがとうございます。
甜さんのレスを見ずに、SATA-HDDを買いに行ってしまい、
2プラッタ 四面記録 の160G 7200rpm 8Mキャシュの
SATA-HDDを、買ってしまいました。(小容量のプラッタですね)
そして、SATA通信ケーブルをチェックすると、断線していました。
踏んだり蹴ったりだーーー。
幸い、USB外付けセットがあるので,SATA-HDDをフォーマットして、
1Gファイルなどを転送してテストをいます。
いま、HD Tune 2.54でError Scanをしています。 Scanning Speedは25.0MB/secです。
なんか遅いなあ。 二時間ぐらいかかりそうだな。
書込番号:7183768
断線はひどいですね。
SATAはケーブルによっても障害くらいに転送速度に左右されることがありますから、適度にいいものを選んで下さい。
USB変換するとかなりのロスが出るのでそのくらいでもおかしくはないと思います。
近いベンチマークではこんなものが。
http://www.ratocsystems.com/products/esata_pop.html
一部の環境では、USB2.0の転送でチップが行ってくれる処理をCPUが受け持つことになりますから、転送のネックになりやすくなります。
あとはメモリ帯域とか様々な要因もあります。
書込番号:7185809
電脳職人さん お節介かもしれませんが....
HD TUNE 2.54はSPYWAREと出ますよ
情報漏れているかもしれません(ペストパトロール使用)
私はインストールするの止めました
ネット使わなければ関係ないですが...
書込番号:7196899
IDE端子が2つ必要になったので、このカードを使ってPCにHDDを2台(SATAとIDE)搭載させたいのです。今はIDEのHDDを1台接続してます。
新たに購入したSATAのHDDにOSを入れ直して、既存のIDE接続HDDは動画保存などに使いたいのですが、IDEのHDDには既にOS(Win XP SP2)が入っているので、このHDDをいったん初期化してから2台接続したいです。
このIDEHDDの初期化方法を教えて頂きたいです。現在のIDEHDDを1台接続した状態でマイコンピュータからローカルディスク(C)を右クリックしてフォーマットを選択でよろしいのでしょうか?
この場合、フォーマット後、PCはどうなってしまうのですか?自動的に電源がOFFになるのですか?(OS、WinXPが消えるためどうなるか不安です)
またはこのカードを使用して2台のHDDをちゃんと接続した後、SATAにOSを入れ直し、その後IDEHDDをフォーマットすることも可能でしょうか?(OSが既にIDEに入ってるのでPCおかしくならないかと・・)説明が下手ですみませんがよろしくお願いします。
書込番号:7368870
初めにおっしゃってるっような、起動OSドライブをフォーマットすることはできません。
前回XPのアクティベーションを行ったのが3ヶ月以上前なら、一旦SATAのHDDの方にOSを入れてから古い方のHDDをフォーマットするのがいいかと思います。
まだ3ヶ月に満たないならもう少し期間を置かないとアクティベーションできません。
それと、HDDが複数搭載されている場合BIOSで起動HDDを指定する必要があるので注意して下さい。
HDDをフォーマットする時は直接マイコンピュータから行っても構いませんが、可能な限りディスクの管理で行って下さい。
ディスクの管理はデスクトップ上かスタートメニューのマイコンピュータを右クリックして管理というメニューを選択すればすぐ分かるはずです。
書込番号:7368931
甜さん、素早い回答どうもありがとうございました。
言われたとおり2台のHDDを接続した後、SATAのHDDにOSをインストールし、
その後でIDE接続のHDDをディスクの管理からフォーマットする事にします。
またはBIOSで起動順序を設定するのが面倒に感じたら、同じ玄人志向の商品で
IDEHDDをSATA接続できる変換ケーブルがあるみたいなので、そちらを使って
IDEのHDDをMBのSATA2へ接続して使うか検討してみます。
どうもありがとうございました。
書込番号:7369698
ちょっとボケてました・・アクティベーションの可否はもっとハードウェア構成が変わったときなので3ヶ月以内でもたぶん大丈夫です。
PATAのSATAへの変換基板はどちらかというと際どいものなので、速度が出ないとか使用できないといった作用がでるかもしれないので気を付けて下さい。
それと、変換基板を使用しても起動HDD順序の設定が必要なことは変わりません。
これを回避するにはホットスワップ・ホットプラグ機能(ハードとドライバで対応が必要、調査の必要有り)を使用するかUSBなどの外付けドライブとして使用するかです。
起動HDD設定はBIOSに入れたら結構簡単にできるので、普通に内蔵接続で挑戦してみてもいいと思います。
書込番号:7369824
甜さん、度々ありがとうございます。アクティベーションにつきましては3ヶ月以上経過しているので大丈夫だと思います。
先ほど、玄人志向のIDE→SATA変換基盤を注文したのですが、
甜さんの書き込みを拝見しましてキャンセルしました。ショップには迷惑かけてしまいましたが・・。
また、変換ケーブルではなくて変換基盤でした。すみません・・。
古いIDE接続のHDDは、このSAPARAID-PCIを使用してIDE接続で使用することにしました。
ただ、インターフェイスカードの他にもサウンドカードとビデオカードを搭載する予定ですのでノイズを敬遠して変換基盤を選んだのですが、SAPARAID-PCIは評判が良いのでこちらを改めて注文し、使うことにしました。どうもありがとうございました。
書込番号:7370712
現在 VGC-RA50 WinXP利用中です。HDDを増設したいのでこの製品を購入しようと思っています。
テレビ録画にPCを利用中なのでこの製品がスタンバイ・復帰に対応しているか実際に使っている方、ぜひお教えください。
ひろくん_食べログさん、まだ見てますかね?
Core2Duo T7200
i945GTm-VHL
WinXP Home
C&Dドライブ:HDT722525DLA380が2台
電源:鎌力2 430W
以下略・・ の環境に、SAPARAID-PCIを載せ、
F:6Y200MO(maxtor)
G:HDS722516VLSA80、 いずれもS-ATAのHDDを非RAIDで運用中です。
TVボードはCANOPUSのMTVX2004無印を使用し、録画ドライブを「F」にしていますが、
特に大きな問題なくスタンバイからの復帰・録画予約をほぼ毎日出来ています。
(復帰後、音声が出ないという若干の問題はありますが)
休止状態は試していません。
あくまでも自作機での運用報告にしか過ぎませんが、ご参考になれば。
1.複数のHDD追加に耐えうる電源かどうかを調べる。
2.そもそもHDD増設は可能な躯体ですか?
3.上記クリアでも不安でしたら、録画ドライブの指定は既存のドライブにする。
・・パッと思いつくのはその辺ですかね。
このボード自体は決して高い買い物ではないですし、上記1.2.がOKでしたら、
一度試されてはいかがですか?
もしアウトでも、購入したHDDを外付けにしてしまえば良いと割り切って・・・。
書込番号:7103387
ようやくVGC-RA50の使用を見ました、VAIOですね。
マザーにS-ATAポートの空きはありませんか?ケースを開けて見て下さい。
S-ATAの空きがあれば、本ボードを使用しなくてもHDD増設は可能ですよ。
(別にIDEの空きでも構わないわけですが、増設予定のHDDはS-ATAですよね?)
3.5インチベイの空きが1つしかない様なので、本ボードを使用してもどっちみち
1台しか増設できないと思います。
であれば、相性不安を抱えるよりもマザーに直接つなぐほうがベターかと。
あと、HDD購入時に「VGC-RA50の型番」と「865PEに直接つなぐ事」を店員さんに伝え、
HDDのジャンパ設定等が必要かどうかを教えてもらっておいて下さい。
(ご自分で調べてももちろん構いません)
S-ATA2非対応のチップセットに最新のS-ATA2HDDを接続しても認識されない場合が
あった様な気がしますので・・。
ちなみに私は以前、本ボードを865Gマザー(GA-8IG1000MK)で普通に使用していました。
(今思い出しましたので追加しときます)
書込番号:7103472
おそくなってしつれいしました。
当方のRA50のマザーボードはS-ATAは空きはというか接続できないようです。
VAIOオリジナルのマザーかもしれません。HDDは1台ATAで増設済みです。これはマニュアルに増設方法があったのでそのとおりに行いました。HDDの場所は3台分あるので現在2台使用中なのであと1台場所はありますし、FDDを取り外せばもう1台(計2台)増設の場所はあります。
ただATAは、HDD2台とDVDドライブで使用済みですのこのボードを増設したいと思って質問しました。他の機種でスタンバイ・復帰が可能とのことですので早速購入したいと思います。
たしかこの種の「3種の??」とのボードを購入したいと思ってサポートの問い合わせたところスタンバイ・復帰はサポートしていないとのお答えをいただいたので慎重になってしまいました。ご教授ありがとうございました。あとは電源容量の確認ですね。
書込番号:7106018
先日サムソンのSATA/HDDをやっと購入しました。
スタンバイ・復帰は問題なく可能です。転送は、既存のIDE/HDDから100GB程度のフォルダーを移動すると30分程度かかります。こんなもんでしょうか?
環境:WINXP VGC-RA50です。
テレビ録画が可能か、今後検証してみます。
書込番号:8044544
PATA(マザボ)>SATA(SAPARAID-PCI)で ウチのPCも同じ位かかりました。
書込番号:8050675
あまりPCに詳しくないもので、もし知っていたらご見地願います。
以前、「VIA K8T800Pro ATX Socket939 K8T Neo2-FIR」マザーでPCを構築し、RAID0でHDD×2を使っていましたが、何らかの原因でマザーが死にました。
それで、新しくマザー「GA-945GCMX-S2」を購入しPCを作ったはいいのですが、、、実はRAID0で作ったHDDのバックアップがおろそかでして、かつ、RAID環境に対応していない本マザーではDataを見ることが出来ません。
どうにかしてHDD×2(RAID0)にあるDataを取り戻したいのですが、このカードを使えばDataは取り戻せるものなんでしょうか? HDDに障害は無いという前提です。
すみません、追加です。
新しくマザー「GA-945GCMX-S2」を購入しPCを作った際に、同時にHDDを購入しSATA2でオンボード接続してシステムインストール(XP)しています。
ただ単に、なんとかして、HDD×2(RAID0)に入っているDataを取り戻したいです。
御教授お願いいたします、
書込番号:6904631
たけそにさん、こんにちは。
RAIDの0とか5とか、ストライピング構成のものは、コントローラが持っている構成情報が無ければ、個人のレベルで復旧させるのは不可能だと思います。
(SEの仕事で扱ったものも、退避した構成情報が無いと無理でした)
元のマザーを修理するか、なんとか構成情報を吸い出さないと手がありません。
データ復旧業者のサービスで破損したRAIDの救済もあるみたいですが、確率的にそれほど高くはないようです。ただ、あたってみる価値はあると思います。
http://www.daillo.com/jp/customerscomments/
書込番号:6904651
たけそにさん こんにちは。 RAID0は難しいです。
オークションででも同じマザーボードを購入され最初は予備HDD一個でOSinstallして動作確認後HDD取り外し。
次に保管してある二個のRAID用HDDを繋いでBIOSで慎重にRAID構成しOSのinstallを。
下記はおかしくなったRAID0を救済された方のレポートです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=5560758/
書込番号:6904727
訂正!
次に保管してある二個のRAID用HDDを繋いでBIOSで慎重に設定の見直しをされRAID0として立ち上がるか、、、、ですね。
すでにOSは入っていたはずなのでinstallの必要はないです。
RAID0でも 修復 は出来るのかな?
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3bja%3b880389
書込番号:6904825
皆様、ありがとうございます。
とっても難しそうですね。。。
やはり、予めRAID環境作っておいて、HDD繋げてみないとダメそうですね。困りました・・・
書込番号:6904837
K8T Neo2-FIRはまだありますか?
生き返りそうにないでしょうか?
パソコンの修理方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/repair-pc.html
書込番号:6904871
中古でも良いから(動くやつなら何でもOK)同じマザー買って救出するしかないのでは?
諦められないデータならそのくらいしないと。。。
同じマザーならBIOS設定してHDD繋ぐだけでOSまで起動しますからね
K8T Neo2-FIRなら5000円くらいで買えるはず
書込番号:6904877
Neoについてはいろいろ試しましたが、やはり生き返ることは難しそうでした。
故障は突然やってきたのですが、コンセントを挿した状態で電源ボタンのLEDランプが速い点滅を繰り返している状況でした。コンセントを挿した瞬間に電源部のLEDが速い点滅を繰り返し、電源ボタンを押してもPCが起動しないといった現象で、手のつけようがない状態でした。
書込番号:6904885
Birdeagleさん、
そうですね、大切なData(子供の写真とか沢山)なので、マザーを探してみます。5000円くらいで有ったとしたら安いもんですよね。
書込番号:6904899
ダメ元で、最初の組み立て方法を試されますか?
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
BIOS画面を出すだけの最小構成から、、、
書込番号:6904917
ついでにいうなら、CMOSクリアーもやって最小構成で、かな。
効き目があるかはわかりませんが。
書込番号:6905458
PC環境
デルDimension8250
メモリ512G
CPU Pentium2.4GHz
PCIスロット フルハイト
WindowsXP
現在、インターフェイスがATAPIなのでインターフェイスカードをさして以下のことをやりたいと思います。
SATAのDVDドライブ(パイオニアDVR-S12J-BK )、HDD2台(静かで安定したものでお勧めがありましたら教えてください、os用とデーター用)をつなげたいのですが、どのカードができますか?
なるべくSATAの性能をいかせるものがいいです。
使用目的
インターネット 動画、音声編集
ニャンですさんこんばんわ
用途からしますと、4ポートのインターフェースが必要ですので、下の様な製品になると思います。
http://www.kuroutoshikou.com/products/serialata/sata2i4-lppcifset.html
http://www.system-talks.co.jp/product/sata/hd1504c/SATA-HD1504C_nr.htm
ただ、HDD2台と、DVDドライブを増設した場合、電源ユニットの容量を超える可能性もあります。
書込番号:6896415
この商品にはIDEポートが1つしかありませんがUATAのHDDは2台つなげる事が
できるということ。それだとマスターとスレイブに設定して(つまり普通の
IDEポートと同じ)繋ぐのでしょうか?それだとUATA2台接続でRAID0が構築できない
ような気がするのですが。それとも特殊な方法をとっておりIDEケーブル1本で
HDDを2台繋げてもRAIDOが構築できるのでしょうか?玄人志向のBBSやこちらの過去BBS
を見てもその旨の質問がなく、商品にもマニュアルが入っておらず、またメーカーサイト
(玄人志向、OEM先のIOMASTAR)にもマニュアルがないのでこちらで質問させてもらいます
(しかし既に商品は買ってしまい後はUATAのHDDを購入するだけです。どうやら人柱に
なりそうな予感です。誰か助けて('A`))
マスタ、スレーブに繋いでRAIDを組むことができます。
SATAと併せて計4台のHDDでRAIDできると言うことです。
ただ、IDEですし、マスタとスレーブに繋いでいるので性能は・・・ね。
書込番号:6836637
そうですか、UATAのみでもRAIDは一応組めるのですねぇ。SATAアダプターがありますのでUATAのみとUATA+SATAで性能がどうなるか、HDDを購入しだい確かめてみます。有難うございます。
書込番号:6842965
いつもお世話になっております
RAID0を組む前の準備でBIOS画面でコントロール+SやF4などで入って設定する箇所で、HDDを選んだ後、オートかマニュアルを選ぶ箇所で、マニュアルにすると多分キャッシュの事だとは思いますが8 16 125? 256 と選べますがこれはどういう違いがあり、そしてどういう設定がベストなんでしょうか?
全く無知で悩んでおります
ちなみにオートにすると16になります
さらに、違うマシンのP5B DXのオンボードの場合はストライピングを選ぶとデフォルトは125? になります(*´ω`A``
どうかご教授お願い致します
128じゃなくて、125なんですか?
なんだろう?
書込番号:6805484
なんで2の倍数で125が出てくるんだろう・・・?
128じゃない?
書込番号:6805511
すみません128の間違いでした申し訳ありません
この数字はなんなんですか?? 大きい方がいいのでしょうか? HDDなどハードに比例して選ぶのでしょうか? 全くの無知ですのでどうか宜しくお願い致します
書込番号:6805720
P5B Deluxeとか使ってるなら、マニュアル読みましょうよ〜。日本語のだって出てるし。
ストライピングのサイズでしたっけ?
サーバーなら小さめ、とか聞いた気がします。
書込番号:6806494
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
インターフェイスカード
