このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2009年10月4日 00:46 | |
| 5 | 4 | 2015年6月14日 21:13 | |
| 3 | 1 | 2009年7月1日 18:46 | |
| 1 | 10 | 2009年6月12日 01:40 |
インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID)
このたび、初めてRAID1を構築しようと考えております。
HDDはSATA300で認識しなかったら困るのでWDの1TBを2台(データ用)購入しようと考えております。
基盤のチップにはVT6421Aと記載しており、ネット口コミを調べたところSATA300の状態でも認識するようなことが書かれていました。
1.どなたかRAID1でSATA300 2台 順調に稼動なさっている方いらっしゃいますでしょうか?
2.SATA150にジャンパを挿して稼動したほうがいいでしょうか?
3.SATA300にしようがSATA150にしようがほとんど動作的に変わりないのでしょうか?
我が家のパソコン構成です
MB M7VIB
CPU athlon xp 1700+
mem 2G(pc2100*2)
os winxp sp3
HDD 125GB*1 250GB*1
電源 seasonic 350W
初めての質問で足りない情報があるかもしれませんが、よろしくお願いします。
SATA300で試してみて、ダメだったらSATA150に固定すれば良いだけのことだと思います。
書込番号:10254707
ハナムグリさん
早速返信ありがとうございます。
そうですよね、とりあえず両方試そうと思っております。
認識できる=使用可能
ということですね。
書込番号:10254788
ハナムグリさん こんばんは
データ用ではなく、起動OSを入れて使ってます。
SATA300で使用すると90分に一度、フリーズしてました。
SATA150で使用すると、超安定しました。
データ用では、どうなるかは判りませんが、SATA150,ジャンパー5,6かませて使い
、スピードに不満なら、ジャンパーを外したらどうでしょう。
書込番号:10255074
ハナグリム→→→→ラスタマンマン OTL + OTL + ◯TL
書込番号:10255486
電脳職人さん
非常に貴重な情報ありがとうございました。
やはり、超安定というのはいいことですね、SATA150で接続使用と思います。
書込番号:10255503
タイトルの通り先ほど、PCがフリーズ→主電源を切るのコンボをしたら急にHDDが認識しなくなりました
なんとか復旧を試みるも、分かったことはPCIデバイスが不明なデバイスの仲間入りしていることだけ
とりあえずドライバが破損したのかとも思い、再インストールを試みるも該当する製品はありません、ドライバが見つかりませんといったことが表示されます
故障したのかとも思いましたが、強制終了した、使い始めてまだ2週間してないといったこと
完全に認識しなくなったというわけではないということからそうでもないようなんですがもうお手上げ状態です
どなたか解決方法をしっている方がいましたらご教授願えませんでしょうか
インターフェイスカードか繋いだHDD、もしくは両方が故障した可能性があります。
他のパソコンに繋いで検証してみるかOSのクリーンインストールするなどで原因を突き止めましょう。
故障は買ったその日に起きることもあります。また強制終了は正常終了ではないので機器が故障することもあります。
書込番号:10225643
PCケースのPCIデバイス用のネジ穴やブラケットが微妙にずれていたりすると、何かの拍子に接触が悪くなることもありますのでチェックしてみては。
書込番号:10226077
いろいろと試してはみたのですがさっぱりです・・・
とりあえず、高い物ではないので故障だと思うのでもう一つ買ってみることにします
みなさん、相談に乗って頂きどうもありがとうございました
書込番号:10226512
予備機(DELL DIMENSION 2400)でのSATA2EI3-LPPCIでのブートが出来ず(eSATAでの外付けデータドライブ運用は成功),「SATATやPATA133(変換アダプタ経由)なら行けるのか?」(UDMA2病対策を散々調べて試すも解決せず)と考えて調べている途中で辿り着きました。
HDDの過熱による認識途絶だったのでしょうか?
HDDクーラー導入後,頻発していたブルースクリーンが出なくなった実例や,READYBOOST・eBoostr用のドライブの寿命が来て,フリーズ頻発するも,外した後(再起動2回?)解決した実例もありますので……?
書込番号:18871908
VP-15-133(IDE)を使ってホットプラグ実現するために
SwapManagerというソフトを発見しました。
現在使っているマザーGA-EP45-UD3R Rev.1.0にIDEケーブル直付けしていますが、
どうやらホットスワップに対応してないようで、認識しません。
そこでこちらのインターフェイスカードの購入を検討しておりまして、
IDE部分はスワップに対応しているかどうか知りたいです。
無理!IDEでホットプラグやったら、ソフトの前にハードがおかしくなるよ。
書込番号:9787044
MB : A-Open MX4SGI-4DL に ボード上のIDEに接続したプライマリーディスクの第1パーティションにXPが元々ありました。今回、SAPARARAID-PCIに接続したS-ATAディスク(非RAID)の第1パーティションにvistaを新規インストール、第2パーティションにXPを先のIDEから Easus Disk Copy というソフトでコピーしました。
BIOSの起動順の設定でSCSIを前に持ってくることで、Vista での起動はできました。XPとのデュアルブートを実現しようと、EasyBCDというソフトで、2つのパーティションのXPをどちらも選択できるように設定したのですが、どちらのXPを選択しても、選択直後に再起動がかかってしまい、先に進めません。
EasyBCDのドライブの設定は vistaのマイ・コンピューターの画面に従ってそれぞれ C(VISTA):D(XP):F(XP)としています。
仕方がないので、XPで起動するときは、BIOSでCドライブをSCSIの前に持ってきて、IDE側のXPを起動させています。
それと、別のPCIスロットに刺したSCSIカードに接続したNikonCoolscan3が、
vista側から認識できなくなりました。
使用ソフトはvuescanです。
以前IDE接続のハードディスクにvistaをインストールしていたときは問題なく使えていました。今でもXPで起動すれば使用できます。
まだ暫くXPが必要なので、もう少し便利にならないかなぁと思うのですが・・・
karatyoさん こんにちは
EASY BCDというソフトはデュアルブートのブートローダー編集ソフトです。そちらの場合デュアルブートになっていないので(XPをコピーしてもブートローダーは出来ないので)、使えないのだと思いますが。
scsiドライバーが正常に当たっていれば、スキャナーは認識されるはずでは。ドライバーの更新はされたのでしょうか。(デバイスマネージャーでは?や!なのでしょうか)
書込番号:9678318
早速のご指摘ありがとうございました。
スキャナについてはご指摘の通り、ドライバの入れ忘れでした。お騒がせしてすいません。
デュアルブートについては、「(XPをコピーしてもブートローダーは出来ないので)」
というご指摘はわかるのですが、コピー元の IDEのパーティションにあるXP(クリーンインストールしたもの)を起動させる事もできないのが理解できません。
BIOSでブート順の先頭をCドライブにすると、XPが起動できます。
BIOSでブート順の先頭をSCSIにして、そこで出た
OSの選択画面で、コピー元のXPも、コピーしたXPもどちらを選択しても起動させられません。
VISTAをインストールしてある、SCSI側のディスクの第1パーティションに
XPのブート情報がないって事でしょうか?
書込番号:9679102
karatyoさん こんばんは
ブートローダー(起動選択)はXPを入れたあとにVISTAを、又はVISTAを入れた後にXPをインストールしなければ出来ません。(XPが後だと問題が出るのでEASYBCDを使うというのが一般的な用途です)。
個別にそれぞれインストールしたものには相関関係が無いですからブートローダーがないですからOSの選択が出来ません。
今回の場合、XP上でVISTAのディスクを入れインストールすればブートローダーが出来て、問題なく普通にデュアルブートになったと思いますが。(インストール時にF6を押してSCSIのドライバーを入れる必要はあるようですが。)
書込番号:9679716
お使いのコピーソフトとブート?ソフトは知らないので、解決に至るようなレスは書けないのですが…
そもそも、何故コピーしたXP入りHDDと元のXP入りHDDの両方を使うのですか?
更にもっと根本的に、その2つのHDDを同時に使うのはXPのライセンス違反になる気がしますが…
書込番号:9679951
双葉パパさんこんばんは。
S-ATAの方が容量も大きく、読み書きも速いので、引っ越しをしたのですが、引っ越し先から起動できないのです。
IDE側は保険のために残してあります。
実際今のところBIOS切り替えで起動できるのは、IDE側のXPだけで、S-ATA側のXPを起動させる方法がわからないので、質問させて頂いています。
解決すれば、IDE側が、解決策がないのなら、S-ATA側が不要なので、どちらかを消すつもりです。
同一CPUの構成内で、バックアップをとるのは違反にはならないと思いますが・・・
XPはハード構成を変えると、再認証を求められることがあり、
今回もいろいろ試行錯誤の途中で認証を数回しましたが、今のところMSから
拒絶はされておりません。
書込番号:9681434
S-ATA側のOSを生かすには、いったんIDEのXPから起動して、
@S-ATA側の2つのパーテーションをフォーマットする。
AIDE起動ドライブのクローンをS-ATAの先頭のパーテーションに作る。(先頭でなくても)
BIDEをはずす(XPライセンス上)
CS-ATAのXPで起動させる。
DほかのパーテーションにVISTAをインストールする。(おそらく今のXPのアプリが必要だと思いますので)
これで正規のブートローダーが出来ます。(手間ですが)
VISTAのインストールを先にしてXPを後にした場合、EasyBCDでブートの修復が必要になります。
かんたんなのはIDEのXP上からVISTAをインストールすることですが。
VISTAからブートのしくみが変わりましたので厄介ですね」。
XPとVISTAの場合裏技的なことは難しいと思いますが。
書込番号:9681655
撮る造さんこんばんは
ご指導ありがとうございました。
かなり時間がかかりそうな手順なので、よーく考えて、少しまとまった休みの時に取り組んでみたいと思います。
RawShooterEssensialsというRawファイルの現像ソフト(フリー)がXPまでしか対応しておらず、その一方で、VISTA対応している、カメラメーカーの純正ソフトは機能限定版でその上重いので、当分XPが手放せません。
書込番号:9685144
RawShooter EssensialsのPixmantec社はたしかAdobeに買収されたのでしたね。だからその後のVISTA用UPDATEが無いのでしょうね。
CPUがPEN4(ノースウッド)では動作が重いと考えますので、RAW現像なら、Core2Duoと対応マザーにそのうち換えられた方がいいかもしれませんね。(メモリーも4GBに)
書込番号:9685698
撮る造さんこんばんは
早速のレスありがとうございます。
確かにご指摘の通り、ハードディスクとインターフェースで少しだけ能力アップを図るより、ボードとCPU(いっそソフトも!)を買い換えた方が、
今まで費やした時間を考慮しても、コストパフォーマンスは高そうですね。
ボーナスも出たので、考えてみます。
書込番号:9685826
RawShooter…懐かしいですw(゚o゚)w
僕はダウンロードして一度だけ使って御蔵入りになりましたf^_^;
クールスキャンをお使いなので、RAW現像もしてるかな?と思ってましたが、やっぱりそうでしたか。
Vista対応の機能限定ソフトとは、ViewNXで、重いソフトとはNX2のことですかね?
であれば、PCまるごとリプレイスされた方がストレスはなくなると思いますよ…
現像ソフトはシルキーピックスも良いですよ。
ただ純正ソフトと違って、カメラの設定を殆ど反映してくれないですけど(^_^;)
ところでOSはXPオンリーではダメなのですか?
Vistaが64bit版というのであれば、話は別なのですが、32bitのVistaとXPを敢えてデュアルブートにするメリットはない気がしますが??
クールスキャンも遂に全てのモデルが生産終了となったようで、あとは9000EDの流通在庫だけらしいので、大切にしてあげてください。
僕はいつかは…と思っているうちに、買い逃してしまったので(>_<)
書込番号:9686463
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
インターフェイスカード
