このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2014年6月26日 01:13 | |
| 1 | 5 | 2012年5月7日 11:42 | |
| 0 | 6 | 2011年10月14日 00:47 | |
| 0 | 4 | 2011年8月23日 22:57 | |
| 0 | 2 | 2011年4月25日 21:11 | |
| 0 | 2 | 2010年12月10日 22:44 |
インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RI2-PCIe (SATAII/RAID)
前まで使っていたOS(7pro64bit)が修復有りで2年経ったのと、新規でソフトをインストールするとPCがいじける事案が発生して
かなり動機が不順ですが、なんとなくRAID0をマザボ(ASRock Z77pro4)の機能で構築しました
構築してHDD以外を積んだまでは良かったのですが、HDDを積もうとしたらSATAポートが足りない・・・
あと最低でも2つは必要です
RAIDで使う2つのSSD以外に4台のストレージを積みます
そのマザボにポートが8つあるじゃんってなるけど、私の不注意でSATA2-3のポートを壊してしまっています。しかもその後にSATA3-A1とSATA3-A2が認識しないことが発覚・・・
つまり今、5つしかポートが使えません。そのうち3つがRAIDとDVDドライブで使っています
そこで安くてポートが2つあるこのカードに白羽の矢がたったわけですが、皆さんRAIDカードとして使ってるんですね・・・
ただのポートの増設として使いますが、使い勝手はいいのでしょうか?
あと、画像のフィギュア(ねんどろいどの魔理沙)の後ろにPCIe*1のスロットがあって、フィギュアの台座になります
内部デザイン重視のPCなんでケーブルが目立たなくなるようなカードがあれば教えていただけると嬉しいです。なければこれにする予定(変更あり)です
カードの長さはできればこれと同じくらいのものが好ましいかもしれないです
追記です
欲しいカードの条件は
・PCIe*1接続
・SATAポートが2つ以上
・カードの長さがこれと同じくらいか短いくらい
・できるだけ安く(4k円以下)←意外と重要項目です
こんな感じ・・・
ざっくりと調べただけですが、このカードしかないっぽい?
書込番号:17660169
取り敢えずあれより安いPCI-Express接続のものを幾つか挙げてみます。
http://kakaku.com/item/05671510448/
http://kakaku.com/item/05679010379/
http://kakaku.com/item/K0000239378/
http://kakaku.com/item/K0000343252/
大きさは考えていませんが、大抵似たサイズでしょう。
2番目はこれのRAIDなしです。
書込番号:17660807
回答ありがとうございます
実は2番めのURLのとこれで迷ってまして・・・
んで、評価がこっちのほうが高いから安定してるのかと気になったんですが、ポイント欲しさにドスパラで買いたいという考えが邪魔をしててw
やっぱりRAIDを組む必要がないなら2番めのでもいいかな・・・
あ、そういえば条件のとこに書き忘れてましたが、SATA3じゃなくてもSATAでもSATA2でもどっちでも大丈夫です。性能は求めていません
書込番号:17662483
ポイント欲しさに選択を誤ると損をすることもあります。
実店舗で買うならまだしも、通販で買うなら送料も考慮する必要があります。
総合的に考えて貴方が納得のいく結論を出せばいいでしょう。
実際RAID機能の有無はそんなに関係ありません。
RAID機能があっても単体で使うことは可能です。
RAID BIOSはプログラムサイズが大きいことが多いので、「相性」の問題が出易いということはあります。
書込番号:17666747
現在の構成は、WinXPをSSDに、
データは1TBのHDD(以下A)に入れてあります。
HDD(A)が1TBギリギリ&万一のための保険にと思い、
このRAIDカードを購入し、2TBのHDD(以下B・C)も2つ購入し、
SSD×1台、HDD×2台(BとCをRAID 1)で使用する事にしました。
とりあえず(A)から(B)へ全データをコピーし、
このカードに(B)と(C)を接続し、カードのBIOSで、オートではなくマニュアルで
RAIDを構成し、オフラインでデータコピーを開始しました。
待つ事8時間、36%から全く進まなくなり、おかしいと思って、
電源を切ってから電源を入れ直し、Windowsを起動。
(B)と(C)はOS上では認識されていなかったので、
このカードに付属していたCDからドライバをインストール。
OSが認識しましたが、マイコンピュータからは1つのHDDとして認識されている模様。
「SATARaid5Manager」というプログラムをインストールして、RAIDの状態を確認してみると、
黄色の枠が2つ出ていました。
調べてみると、RAIDの構成自体はできているが、(B)と(C)の内容が同期されていない様子。
「リビルド」が選択できたためやってみると、完了まで「74時間」と表示されました。
2TBのリビルドは、そんなに時間のかかるものなのでしょうか?
また、今回の場合は、2TB×2個のHDDを2つ共フォーマットしてしまい、
その状態でRAIDを組み、それから1TBのHDDの中身をコピーした方が早いのでしょうか?
とりあえずRAID 1に挑戦してみよう、と思いチャレンジしてみたのですが、
なかなか情報が少なくて苦戦しております。
乱文・駄文で申し訳ありませんが、どなたかお知恵をお貸し下さい。
再構築は時間かかりますy
移して確認して・・・と。
ただ、1TB分で74時間はかかり過ぎだと思います。よほど、細かいデータばかりであれば別ですが。
それでも、早くても4〜5時間はかかると思いますy
今回は、こちらのほうが早かったと思います。
RAID1で運用されており、故障などで交換した場合は他にコピーも無いので、再構築となります。
ですが、今回は元が別HDDにありますので、RAID組んでから移したほうが良いですね。
書込番号:14532332
こんな時間にありがとうございますm(__)m
やはりそうですか。
リビルドを途中で止める
RAIDの構成を解除し、個々のHDDとして認識させる
それぞれをフォーマットする
再度RAIDを構成する
同期が完了してから、古い1TBのHDDからデータを移行
という流れでやってみようと思います。
もし上記が間違っていたら、ご指摘頂けると助かります。
あぁ〜寝れない〜(泣)
書込番号:14532351
搭載されているSiliconImage Sil3132のBIOSはどうなっていますか。もしnon-raid BIOSのままだったら、コントロールパネルのSilicon Image ATA Controllersかデバイスマネージャでraid BIOSをフラッシュしないとraidが使えません。Flash BIOSの具体的な方法はSiI31xx SATARAID5 User's Guideの最後のほうのページに出ています。
http://www.siliconimage.com/support/searchresults.aspx?pid=32&cat=27
raid BIOSは次の9/9/2009 7.7.03の場合はr7703.binが該当します。
http://www.siliconimage.com/support/searchresults.aspx?pid=32&cat=15
ドライバもあまり古いと最新のBIOSに合わないので更新したほうがいいです。
書込番号:14532895
>パーシモン1wさん
2TBを両方ともフォーマットし、その状態でRAIDを組んだら一瞬で終わり、
それから1TBからデータの移行を開始し、現在進行中です。
今のところエラーも出ずにコピーできているようなので、
このまま終われば1TBの方は消去して別の用途に使おうかな、と考え中です。
>ヘタリンさん
アドバイスありがとうございます。
デバイスマネージャからBIOSのバージョンを確認したところ、
2009/08/19のVer.7.7.05だそうです。購入時のままです。
ドライバの方も、付属していたCDからOS任せでインストールした物で、
同じくデバイスマネージャで見ると、2007/01/25のVer.1.5.14.1だそうです。
BIOSの最新版は、
の一番上にある、BIOS Update Utility for Windowsの中のSiFlashToolを使ってインストール。
ドライバの方は、
http://www.siliconimage.com/support/searchresults.aspx?pid=32&cat=3
の上から11番目にある、
SiI 3132 32-bit Windows SATARAID5 Driver (10/30/2008) Ver.1.5.19.0
を使用すれば良いのかな、と思いますが、正解でしょうか?
OSはWinXP SP3です。
ただ、このドライバの説明を読むと、SATARAID5 BIOS 7.5.07を一緒に使用してくれ、
のような説明だと解釈できますが、私のは標準で7.7.05ですし、このバージョンに該当するドライバはありませんでした。
まだデータ移行中ですので、BIOSやドライバのアップデートは後回しになりそうですが、
お時間がありましたらお教え下されば幸いです。
安かったので飛び付きましたが、なかなか難しい物で困っています(汗)
書込番号:14533131
Silicon Imageのサイトから落としたUPDFLASH.exeを解凍するとGUIというホルダに
Install3132SATARAID5-v1.2.3 が入っていますがこのDriverはRAID 0の構築に必要なので
しょうか。
64bitとnoRaidのホルダを削除してもFDに入りきらないのでこまっています。
御存じの方がいらっしゃったらお願いします。
PE-103R5のOEMのようなのでこちらからDLすればいいのでは。
http://www.lycom.com.tw/Drivers%20Download.htm
OSはXPということでいいんですよね?
書込番号:13571736
ここから落とすとしたら、
(XPだったら)でしょうか。
書込番号:13571877
甜さん
一昨日は寝る前に予備機から返信をしたのですが旨く送れていなかったようで大変失礼を
しました。
甜さんのお勧めのサイトから早速落としてみました。
これですね SATA 2ports RAID 32bit Windows 1.0.62.0
シンプルな構成でホルダには Install3132SATARAID5-v1.2.3 は見あたりませんね。
少し調べてみたのですが私の落としたファイルはかなり古いようです。
ツノが付いてる赤いヤツさん
SiI 3132 32-bit Windows SATARAID5 Driver 10/30/2008 1.5.19.0 ですね。
BIOSバージョンは 7.4.05 です。
コマンドは UPDFRASH.exe r7507.bin となるのでしょうか。
お二人から頂いた情報を見て遣れそうな気分になり、今日は日本橋でこのカードを買って
きました。明日は検査入院なので明後日から始めようと思います。
どうも有り難う御座いました。
書込番号:13579998
うんにゃ、SATAII 2ports RAID5 32bit Windows 1.5.19.0
SATA 2ports、だとSATAの1.5Gまでにしか対応しないやつ向けだから。
それはこのカードのBIOSのアップデートの仕方、になるかと思います。
アップデート後、甜さんのリンク先のドライバをFDに入れてXPのインストール(F6の儀式?)、
となるのかなと思います。
書込番号:13580577
ツノが付いてる赤いヤツさん
ゲゲッ、勘違い。SATAUとRAID5に同時に対応したと言うことですね。
重ね重ねお世話になりました。
早速はじめてみます。
書込番号:13582462
解決しました。
FLASHからのバイオスアップが何故かうまくいきませんでした。
彼方此方を検索していたらデバイスマネージャーから可能だという書き込みを見つけた
ので試みたところ成功しました。
デバイスマネージャーから SCSIとRAIDコントローラー を起動し、Flash
BiosタブのFlas image file に r7507 を指定し Program Flash を発信 OK。
改めてまして貴重な情報を頂いた皆様と、断りもなく書き込みを覗いた事に御礼を申し
上げます。
書込番号:13623145
様々なクチコミや使用者様のサイトを見て
こちらを購入いたしましたが導入・運用について疑問があります
ただいま当方PCは
ブートドライブ 500GB
データ用ドライブ 2TBで構成されていて
データ用の2TBバックアップでRAID1を組みたいのです
(2TB HDDを新規購入し500GBにOS、2TB×2台でRAID1 計3台)
http://www32.atwiki.jp/hihiro/pages/31.html
こちらの使用者様による導入方法で質問しますと
『1. 2個の(空)HDDでRAID構築後、OSをインストールする。
2. 現在起動しているOSの入ったHDDと、(空)HDDとでRAID構築する。』
1の場合 新規で2TBを2台買ってRAID1を構築(その後外付けで今使用している2TBを挿しデータをRAID化)、OSは500GBにインストールでも運用出来るのでしょうか?
また可能な場合でも、RAIDを組み込んだ後500GBにOS再インストール必須ですよね?
RAIDしたいHDDに必ずOSを入れなきゃいけないのか疑問になりまして…^^;
外付けのRAIDケースが販売されているので必ずしもでは
ないとは思うのですが心配になったので意見をお聞かせくださいm__m
RAIDアレイにOSを入れる必要はありません。
RAIDアレイにOSを入れないならOSを入れ直す必要もありません。
外付けのRAIDユニットはまた別製品なので、比較に使うのはよくありません。
書込番号:13369541
ご返信ありがとうございます
今のデータhddをメインでRAID1を組みたいので
source drive に今使用しているHDDを挿し
target drive に空HDDを挿して何時間か待てば完了という
認識で良いでしょうか?
補足質問申し訳ありません
書込番号:13369849
想定されているのはマイグレーションかと思いますが、このカードにマイグレーション機能があるかは分かりません。
無ければRAIDアレイに組み込むHDDの中身は全部消去されると考えて下さい。
また、RAIDアレイを組むのは一瞬です。
書込番号:13369905
ご報告遅くなりました
当方のPCでRAIDカードを挿してみると
どうやってもPCのBIOSさえ起動しなくなり、相性が悪いのかなーと思い
導入を断念しました…
手動バックアップを中心にやっていこうと思います
皆様ご協力ありがとうございました
書込番号:13410883
M/B ASUS P5WD2-E Premium
Windows xp Pro は、M/Bに載っているIntel ICH7R で
RAID10(0+1)を組んで使っていました。
このたび、このRAIDカードを購入いたしまして(HDDも2台購入しました)
データ用ディスクとして、RAID0を組もうかと思いました。
カードとHDDをセットして、このカードのRAID BIOS でRADO0を構築。
ここまでは出来たのですが、OS起動せず。
Reboot and Select Proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key
この様な文字が出て起動出来ません。
M/BのBIOSの起動ドライブを確認しましたが、正常。
念のため、2st.3rd は無効にSET。
今度は、このカードのRAID BIOS でRADO構築無しも同じ結果。
今度は、カードからHDDを外した状態では、OS起動出来ました。
そして、付属のCDからドライバをあてました。
デバイスマネージャでもRAIDコントローラーとして認識していました。
そして、カードにHDDをセットして、再びRAID BIOS でRADO0を構築してみたものの、やはり
と出てしまい、OSを見失っているみたいです。
HDD は、SEAGATE の ST3320620AS (SATAU300) ×2 です。
3Gモードで使おうと思い、ジャンパーピンは外しています(ジャンパー無し)
今日はもう諦めて明日、仕事が終わってからまた頑張りたいと思います。
なにか、原因が解る方、心当たりがある方、
なんでも結構なのでアドバイスお願いします。
すみません......自己解決しました......
頭を冷やしてから再チェックしました。
カードにHDDをセットする → OS起動しない(OSが無いとの英文)
カードにHDDをセットしない → OS正常起動
この状態で(カードにHDDをセットしない)、M/BのBIOS設定(ブートの優先順位)
1.RAID10 INTEL ・・・・
2.無効
この繰り返しで魔の無限ループに突入していました。
頭を冷やした時、初めてカードにHDDをセットした状態でM/BのBIOS設定を見てみました。
1.RAID0 SIL ・・・・
2.無効
SIL? SiliconImage?
Intel ICH7R から書き換えれてるではないですか!
こんなお恥ずかしいトラブルでした.....
今は、全て正常で、このカードに繋げたHDDをフォーマット中です。
お騒がせして、すみませんでした。
書込番号:5217007
ななしやねん さん
だいぶ昔の話で覚えてないかもしれないですが、
僕も同じ現象で永久ループです。
どのようにしたら、解決したのでしょうか?
書込番号:12936930
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
インターフェイスカード
