このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2010年12月2日 15:23 | |
| 0 | 1 | 2010年8月27日 05:52 | |
| 1 | 8 | 2010年5月13日 23:24 | |
| 1 | 0 | 2009年12月4日 15:02 | |
| 0 | 1 | 2009年2月23日 22:46 | |
| 2 | 1 | 2007年1月27日 11:03 |
インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2I2-PCIe (SATAII)
昔使っていたマザーボードやCPUが余っていたため、再び組もうと思ったのですが最近買ったS-ATA2に対応してるのかな・・っと疑問に思い繋げて(一応マザボにS-ATAポート有り)OSをインストールしようとしたところ、HDDが認識できませんと表示されてしまいました・・
試したのはSeagateの1TBとHITACHIの80GBでした。
マザーボードはECS製のP4M800-M V:1です。
一応S-ATAスロットはあるのですが現状出回っているHDDは使えますでしょうか。
また、この製品を使用することにより、使用できるようになることはありますでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
用語は、理解して使っていますか?
VIAの古いチップセットの場合、HDD側がSATA2.0モードになっていると、正常に認識できないという話がありました。
この場合、SATA2.0のHDDを正常に認識できるPCを使って、HDDの転送モードをSATA1.0の方に変更しておく必要があります(一部HDDには、この切り替えのためのジャンパーが付いている物があります)。
と言うところで。
HITACHIの80Gの型番が不明ですが。3.5インチで80Gなら、相当古いHDDですので。SATA2.0の問題は関係ないかと思います。よって、接続に間違いがあるか、マザー側の異常か、HDDの故障かと思います。
I/Fカードを挿せば、使える可能性もありますが。このSATA2I2-PCIe は、PCI-EXPスロット用カードなので、物理的にさせません。試すのなら、PCIスロット用のカードを買いましょう。…最も。今動かない原因をはっきりさせずにパーツの買い足しをするのは、リスクが高いかと思いますが。
ついでに。
Socket478はCPUのソケットの話なので。今回の話とは関係ありません。混乱を招くだけなので、タイトルには適切な文章をお願いします。
また。SATAはスロットとは呼びません。コネクタが正解かと。
書込番号:12309159
1Tと80G
それだけ発売時期の違う製品を試しても駄目だったなら、マザーが故障してるか、HDDが2台とも故障してるかと思います
HDDは、いまのPCにつなげば、動くかどうか分かるので直ぐに切り分け出来ると思います
書込番号:12309272
今度PCのSATAを増設しようと思い探していました。
SATA3.0は使いきらないと思いSATAIIのボードを探していまして、2つに絞りました。
どちらも玄人志向の製品で、
http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1152 と、
http://www.kuroutoshikou.com/products/serialata/sata2i2-pciefset.html (これ)です。
前者のほうが価格が安いのですが、チップを見てみたところ、JMB363とSil3132の違いがありました。
HDDをRAIDにせずに増設するだけなのですが、どちらの方がおすすめですか?
もしくは、SATA3.0の方を買っておいたほうがいいのでしょうか?(後者のカードと3.0対応のカードの価格が近い)
回答よろしくお願いします。
相性問題は別としてこの金額ならU3S6が買えちゃいますね
S3は上位互換があるのですが物によってはS2ケーブルだと認識しない物もあるようです
書込番号:11819470
SATAポートを増やす目的で購入したんですが、付属CDはおろか、SiIの最新ドライバですらインストールが出来ない状況です。
OS:Windows Vista home SP2
CPU:phenom X4 9950BE
mem:DDR800 2G*2
VGA:RADEON HD3870
M/B:MSI K9A2 CF-F
アドバイスありましたら、ご教授願います。。。
玄人志向のホームページでは、サポートにvistaは入っていないですね。
供給元から最新ドライバーを落としてみたら?
vistaが32ビットならこれかな〜
http://www.lycom.com.tw/Drivers/3132/3132_x86_1.0.22.0_logo.zip
書込番号:11251875
アルちゃんさん>Vista用もインストールできなくて…完全お手上げな状態なんです。
biosの書き換えもして起動画面上は認識されているんですが。。。
書込番号:11252617
鎧化さん、こんにちは。
右クリック−プロパティ−互換性で、
・互換モードでこのプログラムを実行するで「XP SP2」を選択
・特権レベルの「管理者として実行」にチェックを入れる
ではどうでしょうか。
書込番号:11252830
インストールができないという状況を詳しく書かれた方が良いです。
を見ましたが、inf,sys,dllしかないので互換性は関係ないと思います。
ちょっと英語ができればreadmeファイルを読んでください。
概略をいうと
カードを挿してOSを立ち上げると新しいデバイスを認識するので
ドライバーが入ったFD(今回は解凍したフォルダー)を指定しろ
というものでした。
今現在は、デバイスマネジャーではどのようになっているのでしょうか?
ここに載ってきていない?それとも不明なハードウェアになっている?
最初にも書いたとおり、どこでどのようにインストールできないのか
説明されたほうがいいです。
書込番号:11253805
返信遅れました(__)
現在はデバイスマネージャーにserialATA linkcontrolerと認識されてまして、その他のデバイスになってます。
この状態から最新ドライバを解凍して、フォルダ指定しても、このデバイスのドライバが見つかりませんでしたとなるだけです…
付属のCDからも同じですね…
書込番号:11257128
なるほど困りましたね。
本来できるはずなのにできないってことですね。
後は、
・カードを挿しなおしてみる
・デバイスを右クリックで「ドライバー〜更新」>「自動検索」
(古いデバイスなので普通ならオンラインで見つけられそうですが・・・)
くらいですかね。
がんばってください。
書込番号:11258989
すみません、力を貸してください。
マザーのSATAポートがHDD2枚、SSD1枚、ドライブとリムーバブルラックで埋まってしまったので、これを購入しました。
マザーはASUSのRAMPAGE Formulaです。
PCI 1xスロットに刺し、ドライバもインストールできましたが、どうもHDDを認識してくれません。
これを買う前に、グリーンハウスのGH-PEX-ESA2も試しましたがこちらもうまくいきませんでした。
BIOS等の設定でしょうか?
スペックは、
Core2DQuad Q9650
メモリ4GB
Vista 32bit
スロット周りは
Radeon4870x2+4870 CF-X
地デジチューナー
SE-200PCI
マザー付属サウンドカード
といった感じです。
このカードにHDDを2台接続しましたが、2台とも同じシリアルナンバーになります。
(WD10EADS2台、Data LifeGuark Diagnosticsで確認)
デバイスマネージャーのDevice Locationでチャンネルごとに確認すると、それぞれ固有のシリアルナンバーで認識していますので、上記方法以外だと1台のHDD情報をもう1台にも適用してしまっているみたいです。
この事について、対策をご存知のかたがいらっしゃったらアドバイスをお願いします。
スペル間違いの訂正です。
Data LifeGuark Diagnostics → Data LifeGuard Diagnostics
dとkをなんで間違ったんだろう?
書込番号:9144894
Linuxで使用したいので,搭載しているチップセットが公開されている玄人志向の製品の購入を検討しています.
この商品で光学ドライブの使用はできるのでしょうか?また,その光学ドライブからブート可能ですか?
調べてみましたがわかりませんでした.使用されている方,よろしくお願いします.
購入して試たところ,光学ドライブ(IDE->SATA変換コネクタを使用したもの)も使用でき,そこからのブートも可能でした.
書込番号:5928036
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
インターフェイスカード
