このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2013年1月10日 18:19 | |
| 1 | 4 | 2011年7月18日 14:48 | |
| 1 | 0 | 2010年12月4日 16:35 |
インターフェイスカード > 玄人志向 > IEEE1394-PCIe (1394a)
玄人志向のこのIEEE1394a拡張カードについて
(Lycom社製PE101というカードのOEMのようです。)
・付属しているコード類に関して、いろいろなブログや玄人志向のBBSを拝見すると
※【Y-type power cable】というケーブルが付属している
※このケーブルには2つ端子があります(4ピン)
※ペリフェラル4pinケーブルが必要
※【Y-type power cable】とは以下のようなもの
http://www.ainex.jp/products/d2-1502.htm
※FDD用の4ピン電源をボードの白いコネクタ(4ピン)に接続します。
※+12Vの電源供給が必要
※本体にバスパワー補強用のフロッピー用電源コネクタがついてる
などのようにあ記載してありますが、実際にはどういったタイプの電源ケーブルが付属
しているのですか?
本体側のカードにも4ピンのコネクタがあるらしいのですが、
もしY-type power cableのような2又に分岐している電源ケーブルが付属しているのだと
すると、片側を自作PCに搭載している電源のFDD用コネクタに挿せばいいのでしょうか?
それとも両方挿さなければならないのでしょうか?
また、PCに搭載している電源にFDD用のコネクタが無い場合は、内蔵HDDなどの電源ケーブル
を接続する電源端子に変換するケーブルが必要だと思いますが、そういった変換ケーブルは
付属していないのでしょうか?
ちなみに電源はOwlteck Xseries Seasonic SS-760KM 760W電源です。
http://www.owltech.co.jp/products/power/Seasonic/SS-X2/SS850_760_660_560KM.html
FDD4P端子らしきものが電源にあるようですが。
付属の二股のFDD用の4pinケーブルの片方を電源のFDD4Pへ、片方をこの拡張カードの
白い4ピンコネクタに接続しなくてはならないのでしょうか?
付属のケーブルにFDD4ピンからHDD変換ケーブルなどが付属しているのでしょうか?
ちなみに、PCI Express×1に挿しても×8に挿しても構わないのでしょうか?
私の自作PCは Intel Core i5 2500Kの第二世代で、
マザーはGYGABYTE GA-Z68XP-UD4 WIFI rev1.3です。
マザーはIntel Z68チップを使用していて、×8や×16スロットはグラボ専用だと言われる方
もOKWAVEいらっしゃいましたがこれは本当ですかね。違うという人もいます。
その方の回答は以下の通りです。
>「GA-Z68XP-UD4」の仕様を見るとチップセットが
>「インテル® Z68 Express」となっております。
>ブロック図を見ますとCPU直結で、「PCI Express2.0 Graphics」
>グラフィック専用インターフェースとなっております。
>グラボしか付けられないと思います。
http://www.intel.com/Assets/image/diagram/Z68-Block-Diagram.gif
マザーにもIEEE1394a端子は付いているのですが、
取付けなくとも将来マザーが故障した時に、IEEE1394a端子に付いたマザーが無くなっている
可能性も含めて予備として購入しておきたいのです。
仮にマザーのVIAチップ搭載のIEEE1394a端子をBIOS上でOFFにして、このTIチップを搭載した
拡張カードに切り替えることもできますが、その場合、×8のスロットしか空きが無く、
そこに拡張カードを挿すと、グラボが×16動作から×8動作に変わりますが、理論値ではなく
現実の転送速度からいうと、×8動作でもグラボは十分なパフォーマンスが出るとは思うので
すが、関係ない話ですが、このあたりのこともアドバイスしていただける方はいらっしゃい
ますか?
ちなみに、760W電源から拡張カードに電源を直に供給してやると、ノイズが減る可能性が
あると、あるメーカーが回答してきましたので、ただ単にスロットに挿すのではなく、
電源760Wからカードに直に+12Vを供給してやるほうが、ノイズが減り、接続先の、
PCオーディオインターフェース t.c.electronic konnekt8の音質にも関係してくる可能性も
あるのではないかと思っています。
PC構成は
自作デスクトップPC
Intel Core i5 2500K
Windows7 64bit Pro Sp1
GYGABYTE GA-Z68XP-UD4/WIFI rev1.3
CPUクーラー サイズ カブト
ケース クーラーマスター Silencio550(フロント静音ファン×2 リア静音ファン×1)
CFD エリクセラーメモリ 16GB W3U1333Q-4G×2組 DDR3-1333(PC3-10600)
PowerColor Go Green PowerColor Go! Green HD6750 1GB GDDR5 (Dirt3 Edition)
AX6750 1GBD5-NS3DHG グラボ 1GBメモリ PCI Express2.1規格 DirextX11対応
Pioneer BDR-S07J-BK光学ドライブ
C: PLEXTOR 512G SSD M5Pro (最新ファーム1.02)
D: Seagate Baraccuda 2TB SATA3 7200rpm 64MBキャッシュ 内蔵HDD(FW CC4H)
Owlteck Xseries Seasonic SS-760KM 760W電源 80PLUS GOLD
IO DATAチューナーカード GV-MVP/XS2W
IO DATA LCD-MF274XVBR VAパネル採用 超解像技術搭載 27型ワイド液晶ディスプレイ
YahooBB光シティ 100Mbps理論値の光回線。実際はその半分から7割くらいの実測。
Microsofut Wireless Desktop 3000 v2ワイアレスキーボードとマウスのセット
とりあえずはePCIに差し込んで動くか否かですかね?
動かなければミニベリフェラル4ピン(FDD4P)を繋いで確認ですが、
繋ぎ方は電源から出ているベリフェラル4ピンとミニベリフェラル4ピンを接続のみでOK。
もしかしたらIEEE1394 6ピン用のアサインかもしれないので、電源供給目的以外なら不要
でもね、IEEE1394コネクタは廃止方向へ突き進んでますよ・・・
ライセンス料が高いから普及しなかったのw
書込番号:15537485
この製品に、どういったケーブルが入っているかです。
玄人志向ではサポートが無いそうで、相性問題があっても
交換対象にならないので、デンノーの
http://www.mathey.jp/ePCIFirewire400.html
MIEPI-4F02にしようかと思います。
電話で問い合わせると、玄人志向のこの製品とまったく同じではないかとのこと。
製造元のメーカーもTIのチップも同じです。
デンノーの方がメールサポートや初期不良交換などがあります。
ただメーカー保証があるかどうかは記載がなかったです。
あと、付属している電源関連のケーブル類がどれだけ入っているか
ですが、入ってなくても別にショップで買えばいいのですが。
書込番号:15537662
株式会社のデンノーのePCI FireWire MIEPI-4F02
は、恐らく玄人志向の商品のこの型番のものと同一かと思われます。
製造元が同じです。TIチップも同じ型番だそうです。
ただし、電源供給の4pinのケーブルは付属していないので
別途購入しなくてはなりませんが。拡張カードには白いコネクタは
あります。ケーブルが無いのです。その代り、メーカー保証が1年と
メールサポートがあります。玄人志向はサポートも返品交換も
できないケースがほとんどなので、気になる人はデンノーの製品を
購入してください。
書込番号:15538329
玄人志向のこの製品とデンノーのePCI FireWire400 MEPI-4F02はどちらも、
http://www.lycom.com.tw/ Lycomという海外メーカー製のものであると画像や
デンノーの社員の発言から判明。恐らく同じものと思われます。
http://www.lycom.com.tw/ Lycom PE-101の画像を見るとデンノーの製品(もうすでに手元にある)と玄人志向の製品とはそっくりです。ただし、デンノーの製品は、この拡張カードにある
FDD用の電源供給4pin端子と電源とを接続するケーブル(何ていうのか素人なのでわからない)
は付属されておりませんが、その代わり初期不良交換、1年保証が付属されています。
玄人志向はショップにも言われましたが、一旦購入すると返品交換はできないそうで、メーカー
保証もありませんし、HPに掲示板があるだけで、玄人志向ブランドの代理店のサポートはありません。私は、Owlteck Seasonic SS-760KM 760W電源に付属するフロッピー用の電源コードと
HDD用の電源コードだけで、拡張カードと電源とを接続できましたので、何も購入する必要は
ありませんでした。あとは相性を確認し、外部IEEE1394aオーディオIFを利用して、HQ Player
というソフトを利用して、アンプから音が出るかどうかを確認しなくてはなりませんし、
OS上でちゃんと認識されるかどうかを確認しなくてはなりません。OSはWindows7であろうが8で
あろうが、その後のWindowsが出たとしても、OS標準のドライバーで認識されるので、今後も
使い続けられるでしょう。IEEE1394a機器を所持している人は、将来マザーからIEEE1394a端子が
無くなる、拡張カードも製造中止になることも予想して、予備を購入しておきましょう。
私は、予備のFireWire(IEEE1394a)ケーブルを2本調達しております。ケーブルも無くなる
可能性がありますので、1本はサンワサプライの30cmのシールド加工のケーブル。
もう1本はオーディオ用のFireWireケーブル AudioQuestというメーカーの
Fire Wire Forestの75cmのケーブルです。オーディオ用に利用するので、なるべく短いほうが
伝送ロスなどが少ないと考え、短かいケーブルを2本予備として持っておきます。
以上、参考になればと思いまして、ご報告いたしました。
書込番号:15599008
今回初めてIEEE1394-PCIe (1394a)カードを購入した者です。
基盤についているコネクターには電源を供給しないと動作しないのでしょうか?
供給するのならDC何Vでしょうか?
この製品が電源を供給しなくても動作するのであれば、何もつながなくても動きますし、
電源供給が必要なら、何もつながなければ動きません(ちなみに、つなぐときはFDD用の電源)。
要は聞くよりやってみたほうが早い、と。
メーカーサイトから探していくと、
>1394 12V bus power automatically from PCIe bus or PC power supply through Molex 4Pin connector
とあるので、つながなくてもいい気はするけど。
書込番号:13264683
規格からすれば+12Vですね。
最近はFDDを使わないので、コネクターを見たことがないのかも知れません。
電源に該当するコネクターがなければ、変換コネクターを使ってください。
因みに基盤ではなくて、基板です。
書込番号:13265172
gfs15srvさん、ひっとえんどら〜んさん、uPD70116さん、早速ご回答いただき誠にありがとうございました。まずは基板からの電源で動作いたしました。
ただ、別系統の高品位な電源をコネクターからカードに供給できればありがたいと思い、質問させていただきました。
接続機器へのバス電源は必要ありません
あらためまして、御礼申し上げます。
書込番号:13267858
調べても出てこないので教えてください。
MacPro2010へ取り付け可能ですか?
規格は合ってると思うんですが自動認識するのでしょうか?
WINマシンでこれ使ってますがDAW用途でとても安定していますのでマックでも使いたくて。
マックは800しか持ってないので購入考えております。
400-800変換使うとマック側の端子傷めそうで・・・
400-800ケーブル使えばいいのですが自分は今
OYAIDEの高いケーブル使ってるのでなかなか買い替えができずこれに目をつけました。
OYAIDEのIEEEケーブルはこのインターフェイスが大体2台買えるねだんなもので・・・
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
インターフェイスカード
