このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2008年3月11日 23:47 | |
| 0 | 0 | 2007年3月4日 11:09 | |
| 0 | 6 | 2007年2月3日 21:30 | |
| 0 | 2 | 2007年1月7日 19:16 | |
| 0 | 3 | 2006年7月3日 14:57 | |
| 0 | 9 | 2007年1月7日 01:12 |
PCケース > GIGABYTE > 3D AURORA GZ-FSCA1-ANB
多分このURLでアクセスできます。
http://www.gigabyte.co.jp/Products/Chassis/Products_Spec.aspx?ProductID=2130
こんにちは、自作パソコン初心者です。今回初めて自分で組んでみました。
ブルーのLEDに惹かれてこのケースを購入しました。
構成は以下のとおりです、、、
CPU Core2Duo E6600
ボード Intel DG965WH
メモリ DDR2 512MB×2(計1024MB)
OS XP SP2
普通に組み上げ、OSもインストールし、使う分には問題ないのですが、お気に入りのブルーのLEDが2〜3秒ごとに点滅を繰り返しています。
これは仕様なのでしょうか?私としては常時点灯をイメージしていただけに、少々気になります。みなさんのケースではどうですか?
また、ボード付属のパフォーマンスチェッカー(インテルデスクトップユーテリティ)では、ファンがまわっているにもかかわらず、Stopedと表示されてしまいます。
私のつなぎ方が悪いのでしょうか・・・・
HDDのアクセスランプのことかな?
もし、そうであれば仕様ですとしか言えません。
書込番号:5948732
ファンコントロールを無効(常時フル回転)にすればおkだと思う。
当方のマザー(965P-DQ6など)ではファンコントロールをQST制御にすると同じ現象が出ます。
もしかしたら元々低回転過ぎのファンが悪いのかなぁと勝手に思う
書込番号:5948907
>パーシモン1wさん
こんにちは、すいません!私の書き方が悪かったようです。
ブルーのLEDとは、筐体のファンについている装飾用?のLEDのことでした。
HDDのアクセスランプはバッチリです!
書込番号:5952013
>D830さん
こんにちは、MB内のいくつかあるほかのファンの端子に
接続したところ、常時点灯はしてくれるのですが、
今度はセンサーに感知されないようで、アラートが出てしまいます。
仕方ないので、点滅の所に戻してしまうのですが・・・
しかし、BIOSでファンの設定をHIGHにしたのですが、
プロセッサーの方が1200rpm、ケースの方は600rpmと異常に低いです・・・
プロセッサーの温度は常時52〜3度ですし・・・
うまくいかないものです。
書込番号:5952022
>>gsx_r1000さん
同じGSXでも750カタナに乗っていたなぁ。
ファンのアラートはマザボの設定で殺せないのかな?
大抵のマザボは殺せるようになっていると思うが、Intel謹製は駄目なの?
ウチのはCPUファンをマザボの電源ファンの所に挿し、ケースファンは全部電源から直で取っているよ。参考までに。
書込番号:5954122
>CPUを7個壊した男さん
こんばんは、遅レスで申し訳ありません。
カタナに乗られていたんですね〜〜私も以前1100Sに乗ってました!
いいバイクですよね〜〜以来スズキ党です。
アラートは多分消せるはずです・・・(やり方は分かりませんが・・・)
今度やってみます。
ケースのファンは電源から直取りですか!
そういう手もあったんですね!今度コントローラーなるものを
つけてみようと思うので、私もそうしてみます。
書込番号:5957895
この黒箱を購入して劣化版G-Tuneを作ろうとしている者です(笑。
ユーザの皆様に聞きたい事が有ります。
この箱の足付き台座は外す事可能でしょうか?日本ギガで寸法を見ると、高さ52.2cmでウチのデスクにはギリで入らない(高さ51cmが限界)っぽいのですが、台座外せは入るかもしれないと思いました。
近くに現物があれば確認したのですが、本日探し回った結果、何処にも売っていなかったのでカキコした次第です。
どうかレスお願い致しますm(_ _)m
先日、外付けHDD(160G)がご臨終になりデータが消えてしまいました。
そこでタイ米(大枚)叩いてRAID5を構築しようと考えているのですが、「3D AURORA GZ-FSCA1-ANB」にHDD5台は熱量的にいかかがなんでしょう?
現在、Maxtorの6L160M0を1台で運用しています。
RAID5にはSEAGATEのST3320620AS×4台を用いようと思います。
とりあえず組んでみたのですが、ファンはフル回転って感じでHDDはかなりの温度でした。
って事はファン増設するのが妥当って事ですかね?
デフォでHDD5台積めるようになっているって事はHDD5台運用可って事ですかね?
どうか良い知恵を授けてください。
すでに組んでいらっしゃるのですよね?
かなりの高温では何とも言えませんが、筐体内の空気温度を40度台に抑えたいところです。
書込番号:5222300
自分はフロントの防塵用のフィルターを外しファンを風量のあるものにしていますので室温28度で5個のうち一番熱いHDDが35〜37度程です。
書込番号:5222302
かっぱ巻さん
組んでいると言っても、ただマザーボードに繋げている状態って感じです。(それを組んでいるって言うんですかね?汗)
筐体内の空気温度は40度ですね。
40度を目安に調整できるよう頑張ります。
D830さん
風量のあるものに交換しているのですか?
よかったらどの様なファンに交換しているのか教えていただけないでしょうか?
参考にしたいと思います。
書込番号:5223014
先日こちらのケースを注文しました。
このケースには12cmファンが3個付いてますけど、音のほうは大きめでしょうか?
音ですので人それぞれ感じ方が違うかと思いますがどうでしょうか?
ファンコンを付けた方が良いのかな〜
因みにファンの配線は3本(+・−・パルス)でしょうか?
こんばんわ。
音の方は静かですよ。
逆にもっと回転を早くしたいくらいですw
書込番号:4690888
しょめさん 回答ありがとうございます。
書込番号:4691477
なんだかんだケース来ました。
つーか、955X Royalのマザーのネジ穴に合わないというか、メーカーのミスでケースの下側3箇所のネジ穴が1cm近くずれてた。
結局穴あけて取り付け完了しました。
ファンは、しょめさんの言うようにもう少し回して風量欲しいって感じですね。
特にフロントは交換した方が宜しそうですね。
旧のケースよりHDDの温度が8度もあがってます orz
書込番号:4695502
私の場合は5インチベイにファンレスでHDD取り付けています。
室温22度でゲームなどやっていても32度位です(ラプター74G)。
VGAカードにもよりますが、GTXリファレンスの物をSLIで1時間以上ゲームプレイすると下の場所では45度逝ってしまいましたw
私も前面のファンを交換しようと思ったのですが前面のパネルを開いてみて面倒くさい気がしてやめてしまいました^^;
書込番号:4697887
しょめさん 回答ありがとうございます。
実は昨日ケースの加工(サイドメッシュ切り取りアクリル板で塞ぎ、HDDの横に8cmファンを取り付け)などをしてかなりHDD(-5℃)、グラボ(ゲーム時-15℃)もNB(ゲーム時-10℃)も冷えるようになりました。
デジカメで撮影しようとしたら壊れていてできなかったのでデジカメ購入後にURLアップします。
書込番号:4698997
書込番号:4699348
何かカッコイイですね^^
でも自分の場合CPUクーラがBigTyphoonなので横にメッシュがあった方がいいのかな?
それにしてもメッシュを塞ぐだけでだいぶ変わりますね。
今後の参考にさせていただきます。
書込番号:4699796
便乗質問致します。
この箱はGeForece8800GTX(自分のはELSA)が入りますか?
8800GTX使用者の方、ご意見宜しくお願い致しますm(_ _)m
書込番号:5850239
PCケース
