このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2007年10月3日 10:51 | |
| 0 | 1 | 2007年10月3日 09:57 | |
| 0 | 1 | 2008年5月19日 05:52 | |
| 0 | 4 | 2007年2月9日 00:12 | |
| 0 | 6 | 2007年1月17日 04:10 | |
| 0 | 3 | 2006年12月5日 20:12 |
PCケース > GIGABYTE > GZ-XA1CA-STB
このケースでリアファンを交換することを考えていますが、
ファンを留めているピンはどのように取り外したら良いのでしょうか?
また、外したピンは再利用が可能でしょうか?
ご存知の方がおりましたら是非教えてください。
さく@さん、こんにちは。
背面ファンを固定しているピンは、
押し出せば取り外すことができます。
また、同じ厚みの12cmファンであれば、
取り外したピンで、また固定することができますよ。
書込番号:6826236
>パソコン120%さん
早速のご回答ありがとうございます。
一度、押し出そうとしたのですが、その時は再利用が出来ないのでは
との懸念で思い切りよく外すことができませんでした。
しかし、再利用ができるとの事でしたので、今度は思い切って教えて
いただいた方法でファン交換にチャレンジしてみようと思います。
書込番号:6826401
GZ-XA1CA-STBの購入を考えていますが
前面パネルの外しかたって簡単ですか?
以前、クーラーマスターを使用していたのですが
前面パネルのピンがプラスチックだったもので
外す毎にピンが折れてしまった苦い経験があります。
このケースのピンもプラスチックなのでしょうか?
このケースを使っている方アドバイス
ANTHEM-WAYSさん、こんにちは。
確かに、どのケースも、
前面パネルはプラスチックのピンは折れやすいですね。
あいにく、このケースのピンもプラスチックだったと思います。
ただ、そんなに細いピンではないので、
よっぽど強引に引き抜かなければ折れることはないと思いますよ。
多少、力が入りますので、
私は左右ちょっとずつ引き出すようにして取り外しています。
書込番号:6826267
高さ45CM位の、シンプルなミドルタワーケースを探していて、
このケース(GZ-XA1CA-STB)か、GZ-AX1CA-SDBに行き着いたのですが、このケースか、あるいはGZ-AX1CA-SDBに、8800GTXは入りますでしょうか?
カードのサイズが28CMもあるので、3.5インチベイに干渉しそうな
気がしますが、実際使っている方はおられますか?
ども初コメントですがこのケース使ってますがたぶん入るとおもうよ。じぶんはGeForce9600GT使ってますがまだ一回り大きいの入りそうです。ただケーブル類がけっこう干渉するかも。
書込番号:7826786
元々付いていたフロントファンを交換しようと試みたのですが、どうしても取り外し出来ません。フロントパネルを取り外し、HDDベイを取り外そうとしたのですがこれがどうしても外れません。 交換された方おられますか。
付属のファンの音が気になり交換しました。
私は、3.5インチベイを側面ネジ、底面ネジネジ各2個を取って外して力技で交換しました。ハーネスクランプも外しました。
もっと簡単に交換できると良いんですが。
書込番号:5973986
TOUGH PACKAGEさん
レスありがとうございます。 やはり力技でしたか。
購入店からメーカーに問い合わせてもらえるらしいのですが。
自分も3.5'ベイを変形させながらも試みました。
これからチャレンジしてみます。
メーカーから回答があれば書き込みさせていただきます。
書込番号:5975183
何の抵抗もなく簡単に取り外せました。3.5”シャドウベイハウジングに結束されているケーブルをケーブルクランパーから外し、クランパーのレバーを奥まで押し込み、後方へ軽く引っ張りました。4本のビスははじめに外しました。
書込番号:5975997
天動説雄さん
レスありがとうございました。
やはりそうでしたか。結束してある白い物さえ外れれば
何とかなりそうだったのですが、力技だと壊れてしまいそう
でしたので諦めていました。コツさえ掴めれば簡単ですね。
メーカーももう少しメンテナンスのことを考えれば良いと思う
のは自分だけ?
書込番号:5978446
このケースを先日購入し、5インチベイに多機能ファンコントローラを
取り付けようとしたところ、うまく取り付けができませんでした。
ファンコントローラ:http://www.scythe.co.jp/accessories/conpane11.html
このケースはネジで5インチベイのユニットを固定することができず、
また、購入したファンコンはドライブのように十分な長さがないため、
うまく固定されないようです...
(逆側からネジ止めしようとしましたが、ネジ穴が合いませんでした)
もしかしたら初歩的な問題でつまづいているのかもしれませんが、
これはなにかアタッチメントのようなモノを使えば固定できるのでしょうか・・?
この手の物ってたいていはCDドライブとかに使う穴の一番手前(一番前)の穴を使えば固定できますよ
それで無理なら諦めるしかないですね
固定せずにおいておくという手も有りますけど・・
書込番号:5888856
クーラーマスターのに似てるから・・
プラスチックの部品外したらネジ留め出来るんじゃないかな。
ユーザーではありませんので、この程度の事しか言えませんが。。
書込番号:5888857
Birdeagleさん、 天元さん、ご回答ありがとうございます。
>Birdeagleさん
一番手前の穴を使おうと思ったのですが、
このケースはアタッチメントのようなものがついていて、
ネジ無しで取り付けられる機構のため、ネジ穴がありませんでした...
(逆にはあるのですが、ネジ穴があいませんでした。)
>天元さん
なるほど、プラスチックの部品を外す手がありましたね...
外せるのか怪しいですが..
帰ったら調べてみます。
書込番号:5889032
そのアタッチメントはいじれば外れると思いますけど・・・
違いますかね?
書込番号:5889067
外れると思ったが。
ケースは違いますが、スクリューレスのケースを三台使用したことがありましたが、すべて外せましよ。
でも、逆側の一番手前の穴であわないのであれば、同じかも。
このさい、穴開けるとかw
書込番号:5890159
メーカーサイトによると、白色と青色の切り替えが可能なようですよ。
<日本ギガバイト>
http://www.gigabyte.co.jp/nippon/poseidon/poseidon-i.html
<マスタードシード>
http://www.mustardseed.co.jp/gigabyte/specoth_gzxa1cast.html
書込番号:5705808
私のは初期設定が「青」でした。
もっと簡単に切り替えができるようにスイッチの位置を取り付けて欲しいですよね^^;
書込番号:5713650
ハリーポさの話を聞いて安心しました。
私だけ、初期値が青なのかと思っていました。
書込番号:5718475
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCケース
