このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 14 | 8 | 2010年7月7日 13:47 | |
| 0 | 4 | 2010年7月4日 13:41 | |
| 0 | 3 | 2010年6月15日 21:14 | |
| 8 | 9 | 2010年1月22日 00:25 | |
| 0 | 5 | 2010年1月18日 15:30 | |
| 10 | 8 | 2010年1月17日 11:10 |
マザーを取り付けた後に気が付いたのですが、
前面パネルからみて右側の側面パネルを取り外すと、
マザーの裏側のパネルが反っているのですが仕様でしょうか?
確かマザーを取り付ける前は反ってはいなかった様な感じがしましたが。
少し気になったもので書き込みしました。
自分の取り付け方が悪いという考えは出てこないの?
書込番号:11591486
付けてからそるのは付け方が悪いのではないかと・・・
書込番号:11591816
ちなみに取り付け方ってのはMBの固定の仕方だよ、これは別にPCだけの話ではなく一般的なネジの締め方の話。
わからないなら、ネットで調べるなり、専門の人に聞けばいい。
ヒントとしては車のホイールの取り付け要領と同じだよ。
てか男ならそれくらい知っとけって言いたくなるんだが、、、
書込番号:11593331
なんで均一に、それも対角線で締めないんですか??って聞きたい・・・
左上、右下、右上、左下の順番で徐々に締めてけばこうならないでしょう・・・
手間を惜しむからこうなっちゃうw
書込番号:11594082
どうも、こんちは。
何か話が初心者煽りの方向に行っているので書き込みしときます。
結果からいうとマザボ取り外して確認したら最初から画像のように反っていました。
単に造りが雑だっただけでした。
まあ安物ケースだからしょがないんだけど。
出来れば所有している人の感想を聞きたかったんだけど。
書込番号:11594715
市場価格 5,000円以下のケースなら、そんなモノでしょう。
どっちが正しいの?・・
書込番号:11594756
katsun50さん、こんにちは。
変な書き込みしてすいません。
どっちが正しいの?・・
正しいのは「マザボ取り外して確認したら最初から画像のように反っていました。」です。
「確かマザーを取り付ける前は反ってはいなかった様な感じがしましたが。」
こちらは曖昧な記憶のまま書き込みしてしまいました、すいません。
書込番号:11594777
最初から反ってたのと、固定してから反ったのじゃ全然違いますよ?
最初の書き込みでは曖昧とはいえ最初は反ってなかったって言ってたから取り付けの問題になってきただけでしょう
初心者煽りとか言う前にスレ主さんの書き込みが・・・
書込番号:11595360
HDDにアクセスがなくても、断続的に上部のLEDが点滅します。
おおむね一定間隔でピカッピカッピカッと。約0.7秒毎です。
(この状態に加えてHDDにアクセスした場合の点灯があります。)
これは正常な状態でしょうか。それもと故障でしょうか。
これではHDDにアクセスしている最中なのか、
していないのか識別しにくいような・・・。
(強制終了とかしたいとき、アクセスの最中かどうかけっこう重要ではないでしょうか。)
どなたか教えてください。お願いします。
info0945さんへ
気になった部分があったので質問しますね。そのLEDはアクセスランプと解釈していいのでしょうか?
OSやインストールしているソフトによっても変わってくるかもしれませんが、ウィルス対策ソフトや自動で動作しているソフトを全て停止している状態で勝手にアクセスするのでしょうか?
書込番号:11581648
正常動作で問題は無いと思います。点灯しっぱなしが異常ですが。
>強制終了とかしたいとき
必要なら仕方無いですが極力通常終了の手順を。
書込番号:11581652
スマートフォンからなので箇条書きで失礼します。
以下の口コミは参考になりますでしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000073240/SortID=11410868/
書込番号:11581787
返信遅くなってすみません。
皆さんご回答ありがとうございます。
はい、アクセスランプです。
(以前使っていたケースはHDDにアクセスがあるときだけ点灯や点滅していました。)
ほかのどのソフトも稼働はしていないようです。確認しました。
異常ではないにしても、点滅しないかたもいらっしゃるようですので、
ご紹介いただいたページを参考に修理してみます。
おかげさまでなんとかなりそうです。
ありがとうございました。(´・ω・`)ノシ
書込番号:11581850
今日、このケースで組んでいたのですが途中でパキッという音がして
ドライブの前にある外側のパネル(どんな名前かわかりません)がはずれてしまいました。
その板が折れたのか、もともと取れる仕組みになっているのか教えてください
戻そうとしてもやり方がわかりません、どうやったら元に戻せますか??
ケースのフロントパネルの事?
ドライブベイの蓋の事?
ケース側は外れますが、ドライブ側は破損の可能性有ります>バキッ
ドライブ側なら、
フロントパネルを外して裏側の構造をご確認下さい。
稼動部品の軸が折れていたなら・・・針金流用で軸作成かな?
バネの取り付け部分だと・・・引っ掛け部分作成かな?(接着剤等でです)
書込番号:11500389
正面から見て右側には突起の軸がありますが
左側の軸は折れちゃいました。
バネは一応あります・・・どこに付いていたのかは推測不能です。
書込番号:11500450
軸折れですか・・・南無〜
そのままでは不可能なので一例を
そこそこ強度の有る針金(クリップ等)の先をライターで赤くなるまで焼いて、
蓋の軸に垂直に差し込む、余っている部分は切り取って下さい。
最後に根元部分に瞬間接着剤流し込んで再生完了です。
バネは・・・フロントパネルを外さないと無理です。
蓋がカパンと閉じる内側方向に引っ掛け有るので其処にどうぞ〜
無ければ前述の様に、作成しましょう。
書込番号:11500565
初歩的な質問ですみません。
グラフィックカード(玄人志向
GF-GTS250-E512HD/GRN (PCIExp 512MB)をスロットに差し込んで,取り付けようとしたのですが,取り付け金具にネジがうまくはいりません。カードはケース内の溝にちゃんとはまっているのですが。
もちろん,ケース側のスロット用の金具は外しているし,DVIとDsub端子はキチンと出ているのですが,HDMI端子にケース側の金具が少しかぶさっているような感じです。どなたかよろしくお願いします。
step13さん、こんにちは。
該当の箇所の写真を撮ってアップロードされると、良いアドバイスが得られやすいかと思います。
「画像も投稿する」から試してみて下さい。
書込番号:10816415
カーディナルさん,早速のレスありがとうございます。
今まで何回もカードを付けてきましたが,こんなところで詰まるとはおもっていませんでした。
画像を2枚アップします。
書込番号:10816786
このケース使っていますが、このケースはねじ式ではないですよ。ねじでも出来るとは思いますが。以下の説明書の左下あたりにやり方が書いてあるので、試してみてください。
http://asia.giga-byte.com/FileList/Manual/chassis_manual_gz-x_en.pdf
書込番号:10816952
補足:
グラフィックボードを刺す前に、固定ツールをはずします。
書込番号:10816993
マニュアル1ページしかないのに笑ったw
そしてここの人たちはマルチにも優しいなぁ・・・
書込番号:10817055
みなさんどうもお騒がせしました。てっきりネジ止め式と思って,一生懸命にインチネジを回してました。(汗
久しぶりの自作,勉強になりました。今,自分の撮った画像をみると全然おかしいですね。
どうもありがとうございました。
書込番号:10817182
マルチポストでちゃっかりビデオカードの方でも情報を得れたようですョ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000054687/SortID=10814699/
俺なら腹がたつけどなぁ〜
>step13さん
貴方のした行為はマルチポストと言い、複数で幅広く情報を集めるという
自己中心的な最も嫌われる行為です。
例えば道を尋ねて教えて貰いながら、その隣の人にも同じに道を尋ねてるようなもの。
先に教えてくれた人から見たらむかつくでしょ。
そういう行為。。。
ネット掲示板では殆どのサイトで禁止行為とされてます。
当然価格.comでも禁止事項です。
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#12
以後は注意してください。
書込番号:10817704
ご指摘ありがとうございました。こちらの方も認識不足だったようです。以降気をつけます。失礼しました。
書込番号:10817846
最初携帯から見たんで気づかなかったよ。
まぁ、今回はお年玉ってことで、、、、次回は厳しく行っちゃうよ(^^
書込番号:10820303
先日購入して,本日よりパーツの組み込みを行っています。さて,早速DVDドライブを付けようとして,サイドパネルとフロントパネルをはずしたのはいいのですが,一番上のベイについているベセルの枠みたいなやつ(?)が邪魔をしてドライブがスッキリとおさまりません。入るのですが,イジェクトスイッチの位置やその下のインジケーターっぽいのが邪魔です。
これらも取り外せるのかとおもって見てみましたが,無理矢理力を入れると割れそうな感じです。
私の方法が間違っているのでしょうか?2番目のベイを開けて取り付けるべきなのでしょうか?初歩的な質問ですみません。ご教授よろしくお願いします。
イジェクトスイッチを使う場合は、ちょっとドライブを下げて取り付けないとだめですね。
私は付属の固定用のアタッチメントではなくて、ネジで固定しています。
書込番号:10802727
機能より見た目重視 さん
早速のレス,ありがとうございます。
私も固定用のビスを使おうと思っています。イジェクトスイッチは別になくてもいいので,一番上のベイの枠をとる方法はないのでしょうか?
ベセル枠の下部にある細長いインジケータっぽいのって,ただの飾り?
すみません,購入するときにここのレビューや口コミを参考にしたのですが,実物は確認していなかったもので,わからないことだらけです。よろしくお願いします。
書込番号:10802798
すみません,自己レスです。
外れました。両サイドのポッチンを押したら外れるのですね。どうもお騒がせしました。またよろしくお願いします。
書込番号:10802875
↑こういうこと?(@、A)
ドライブのLEDが透過しますよ。(B)
あと私のはGZ-X6GPD-100でした。よく確認してなかった。構造は一緒だと思うけど。
http://kakaku.com/item/05800111779/
書込番号:10802884
かぶっちゃいましたね、また機会があれば。
書込番号:10802892
1週間前に初めて自作パソコンを作り、このケースを使用してるんですが、ケース上部のHDDアクセスランプが点きません。(それ以外は問題ないのですが…。)
わかる方教えてください。よろしくお願いします。
CPU
Athlon II X4 Quad-Core 620 BOX
マザーボード
GA-MA785GT-UD3H Rev.1.0
HDD
WD10EADS (1TB SATA300)
電源
PS2-400AF-80PLUS
メモリー
ノーブランド DIMM DDR3 SDRAM PC3-10600 2GB
HDDアクセスランプの配線の極性が、間違っているかもしれません。
付け替えてみて下さい。
書込番号:10792622
>HDDアクセスランプの配線の極性
これは、HDD作動時にLEDを発光させるだけの配線なので、極性は関係なかったと
思います(PCの電源ランプと同じ)。おそらくですが、アクセスランプのコネク
ターをさすPINの位置を間違っているか、ずれているかもしくは、まれにしか
ありませんがLEDが切れているかのいずれかだと思います。
書込番号:10792797
> 極性は関係なかったと思います
電球とLEDをごっちゃにしないように。
書込番号:10792934
正確に言うと電位差。5Vと3Vなど、2Vの電位でHDDランプは光ってる。
極性が無いと言うのは、2端子2色タイプのPOWER LEDと勘違いしてるんじゃないか?
書込番号:10794386
> 極性
LEDは発光ダイオードの略です。ダイオードといえば・・・
書込番号:10794529
確かに、ごっちゃにしてました。申し訳ありません。最近、自分でも馬鹿な
発言をしてることも多いと思うので今後気をつけます。ご指摘いただいた方
書込番号:10795446
皆さんありがとうございました。無事解決いたしました。
+と−が間違っていたようです。
書込番号:10796723
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
PCケース
