このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2010年9月17日 00:23 | |
| 2 | 9 | 2009年9月24日 01:56 | |
| 0 | 3 | 2009年4月17日 17:15 | |
| 0 | 7 | 2008年11月28日 11:58 |
PCケース > Abee > acubic C10 ACB-C10-S
初歩的な質問で申し訳ありません。このケースを見て、自作してみたくなりました。自作するのは初めてです。お時間のある方、揃えるパーツ、規格等で気を付けないといけない点をご教示お願いできないでしょうか。よろしくお願いします。
Mini-ITXなので、あまりハイパワーなモノは組めないくらいですかね。
CPUクーラーも高さ制限が厳しく、リテール以外を使うなら高さがどこまで大丈夫か調べておいたほうが良いかな。
この程度だと思う。
書込番号:11918975
昔このケースで組んだことありましたがすぐ手放しました。
注意する点はリテール以外のCPUクーラーくらいでしょうか。
(高さ5センチまでしかないので)
Atomなら問題はないでしょう。
書込番号:11919027
このケースを使って自作予定ですが、
グラフィックボードをオンボードではなく
グラフィックカードを指して3Dができるマシンを
つくろうと思ってます。
そこでこのケースにあうグラフィックボードは
ありますでしょうか。
又それとセットで必要なマザーボードはありますでしょうか。
100%不可能。なぜだかわかるかな?
たとえ、ビデオカードを後付しても絶対に3Dゲームができるような環境は構築しえない。
ベアボーンなので、意味がわかりません。
書込番号:10200418
3D製作、ゲームに使いたかったのですが無理なんですね。。。
これってベアボーンなんですか?マザーボードも同時購入している
人のブログ読んでたのでケースのみと思ってました。
ちなみに
GeForce 9300-ITX WiFi (GF9300-D-E)
このマザーボードに換装すれば3D製作、ゲームがオンボードで
できるのかなと思ったのですが、
どうなんでしょうか。。
ここはすっぱりあきらめて、T20にしてグラボつんだほうがいいのかな。。。
書込番号:10200513
グラフィック修行中なおやじさん
どのクラスのグラボを考えているのでしょうか?
物理的に収納可能な寸法は、AbeeのHP(http://www.abee.co.jp/Product/CASE/acubic/C10/support.html)に記載されています。
Q:搭載できる拡張カードを教えてください。
A :全長が195mm(拡張カード形状によるケーブルのたわみ含む)以下、全厚が24mm以下のビデオキャプチャ及びビデオカードであれば、通常取り付けることが可能です。
またこのケースC10のマニュアルもダウンロードできるようです。
高性能なグラボの場合、消費電力も大きくケース内の熱処理が問題となります。このケースは小さいため特に冷却に留意したグラボの選択が必要です。
書込番号:10200625
3D製作は“並み”のグラボでは無理だと思うのですけど。
3D制作にはこのようなグラボ↓が必要かと。
(価格はお調べください)
「NVIDIA 」Quadro シリーズです。
http://www.elsa-jp.co.jp/products/graphicsboard/quadro_fx.html
書込番号:10200677
みなさん回答ありがとうございます。
迷えるオランウータンさんがおっしゃるとおり搭載可能なサイズは
あり可能なのでしょうが、冷却の問題や電源ケーブル類が邪魔で
させない等の物理的問題が難しいのかなと思ってます。
それでなくても詰め込みすぎてCPUとかの冷却もままならなくなると
困りますし。。。
っていう感じで悩んでます。
3D製作は趣味程度なので本格的なグラフィックボードでなくても
3Dゲームができるぐらいのグラフィックボードで問題ありません。
T20買うならMicro-ATXのケースにしろよっていわれそうですが、
カラフルなケースがほしいんですよね。。。
Abee C10やT20みたいなカラフルケースがMicroATXにあれば
いいのですが。
書込番号:10200711
具体的なゲーム名はお書きでなですけど、その「3Dゲーム」がハイスペックを要求されるのですねー。
「中程度」のスペックのマシンでは満足にプレーは出来ないと…(笑)
書込番号:10200740
ゲームはオンラインでFF11をするぐらいです。
3D製作は3dsMaxでモデリングするぐらいです。
書込番号:10200831
オンラインゲームのFF11程度なら、GF9300+E5200程度でも可能なようです。
但し3dsMaxについてはどの程度のグラボが必要か分かりませんので悪しからず。
ネット上の「教えてgoo」の質問&回答が参考になると思います。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4940826.html
書込番号:10201258
本格的にやろうとするとこのケースで構築可能な環境では、すぐに限界が来てしまうように思います。
作業内容よりもケースの外観を優先されるのであれば、遊び程度の3D制作なのでしょうね。
書込番号:10203533
すみませんがご存じの方、いらっしゃいましたら教えてください。
リビングの棚に合うサイズのPCケースを・・と思ってこれを見つけました。
このケースのデザインが気に入ってしまったので
新しく組みたいのですが以下の構成はいかがでしょうか
ケース:これ
CPU:Q9400BOX
M/B:GeForce 9300-ITX WiFi GF9300-D-E
メモリー:Pulsar DCDDR2-4GB-800
HDD:ST31000528AS (1TB SATA300 7200)
光学ドライブ:LF-PB371JD
電源:ECO80+ EES500AWT
ビデオカード:オンボード
OS:vista 32bit
色々調べてみると排熱に問題があるとのことで
フロントに92mmファン2機
リアに6cmファン2機で対応しようかと考えています。
ただ・・・ATX電源を付けると
CPUクーラーが5cmまでの物しか対応できないとのことで悩んでいます。
何とか設置できればツクモのブログでCPUクーラーの回転を反転させれば
電源の排熱と併せて問題なさそうと言っていたのでそれで・・・と考えています。
この構成で搭載可能なCPUクーラーはどういった物がありますでしょうか
アドバイスを頂ければ助かります。
これくらい??
http://www.thermaltake.com/product_info.aspx?PARENT_CID=C_00001263&id=C_00001264&name=MeOrb+&ov=n&ovid=&parent_cp=
http://www.silverstonetek.com/products/p_contents.php?pno=NT07-775&area=jp
クアッドにするならs付きの方が無難かもしれないですね。
もしくはダウンクロックとか電圧を出来るだけ下げるとか。
安い電源買ってファン変えるとかもありですね。
5cm以下でファン交換できるタイプはないんじゃないかなぁ。。。
まぁ一番気になるのはCPUではなくチップセットの温度なんですけどね。
書込番号:9404578
>ゆーdさん
アドバイスありがとうございます。
サーマルテイクのファンがよさげですね。
後、CPUは低電圧のタイプで考えてみることにします。
書込番号:9407116
一応こういうものがあることも覚えとくといいですよ。
http://www.links.co.jp/html/press2/a-spotcool.html
http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1061004037
書込番号:9407317
買いました。1万超えるケース買うことになるとは思ってませんでしたがデザインにやられましたww
書込番号:8684850
良かったところはまずデザインですねww
私は赤を買いました。
あとはアルミが結構厚いところです。
悪いところは挙げるとキリがないですが、まず拡張性とかですね。
ここはITXという仕様上致し方と思います。
このケース自体の悪いところといえばリセットボタンがないことですかね?私は全く気にしませんケド
あと、今は見れない九十九のblogにもありますがCPUがアトム以外だった場合、CPUクーラーがでかいとATX電源とCPUファンが当たります。
書込番号:8687765
追記です。
良かった所を、悪かった所を整理してみると・・・
★イイ
・デザインがいい(ここ重要)
・ATX電源が刺さる(これも大きいかも)
・3,5インチベイと5インチベイがついてる
・前に9cmファンを2個つけることができる。一応背面にもファンはついてる。
・アルミケースである(ひんやり)。意外とアルミがぶあつい。
・造りは中々にしっかりしてる。流石に高いだけあるな、と。
★ダメ
・値段が高い
・リセットボタンがない(どうでもいい?)
・ITXの仕様上、増設カードは一枚までで、グラボは刺せない。(ケースの問題じゃないですね。)
・ATOM以外(CPU自由なマザー)だとATX電源とCPUヒートシンクがぶつかる可能性アリ(結構シビアでした)
でも多分、流行のATOMマザーで使うなら特に問題は感じられないケースではないかと思います。
石鹸屋のお歳暮さんはどういった構成で考えてるのでしょうか?
書込番号:8687810
いろいろと
私は
G45とか
780みたいな
マザーでちょっと動画も
楽しめる
サブのAV機を
作ろうかと
思いまして
リビング等においても違和感のない
オシャレ?(カラーヴァリエーションがたくさんある)な
ケースがほしかったので
アトムだと945チップはさすがに
youtube等でもカクついたので
それでですね
書込番号:8695217
動画再生について、G45はなかなかいいですよー
ハイビジョンをオンボードで再生できるみたいですから、驚きです
45FCはHDMI端子とかもついてるのでTVの横に置いてもいいと思います。
唯一にして最大の難点はATX電源を入れるとほとんどのCPUクーラーが入らないことですね。
リテールでもcore2e6000番台のものは無理です。e7000番台からの薄型なら入りますが、それくらいにシビアです。あと、CPUクーラーの風の向きにも注意です。
この点だけ気をつけて組めばあとはたいして問題ないだろうと思います。
書込番号:8697454
いろいろと
ありがとうございました
ブログもみました
いろいろと
参考にさせてもらいます
電源を分解して
いらないケーブルを
ちょん切るなんて
なかなか 怖い事しますね(^^;)
書込番号:8702242
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
PCケース
