このページのスレッド一覧(全142スレッド)![]()
| 1 | 11 | 2007年7月30日 14:30 | |
| 0 | 4 | 2007年6月25日 20:25 | |
| 2 | 13 | 2007年6月24日 00:10 | |
| 0 | 4 | 2007年6月18日 20:18 | |
| 2 | 2 | 2007年6月5日 17:47 | |
| 0 | 2 | 2007年5月31日 02:41 |
PCケース > ANTEC > Nine Hundred
失礼致します。7月末に新しいCPUが出るということで構成を考えてみましたがいまいち不安です。HDDは10000rpmのほうがゲーム以外で使う上でストレスないかなと思って考えているのですがなにぶんコストが、、マザボは今後のCPU乗せ代えを考えてのチョイスです。
用途としては
ゲーム : FF11、パンヤ
オフィス : エクセル パワーポインタ
簡易コンポとしてメディアプレイヤーで映画や音楽を流す。こんな感じです。
CPU : Core 2 Duo E6600 or E6750
マザーボード : P5B Deluxe
メモリ : Pulsar DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組
PCケース : Nine Hundred
CPUクーラ : 風神匠 RR-CCH-ANU1-GP
電源ユニット : S12 ENERGY+ SS-550HT
ビデオカード : GALAXY GeForce 7900GS
サウンドカード:Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer
周辺機器として参考程度で
モニタ :19インチ液晶
DVDドライブ: ?
HDD : ?
OS : XP Home Edition SP2 日本語版
モニタとOS代金ひっくるめて20万前後で考えていますが、多少オーバーしてもいいかなと思っています。(安いほうが有難いですが)
オススメのモニタの情報やCPUもうちょっと安いのでいいんじゃない?等パーツや構成のアドバイスをいただけるとうれしいです。
P965はこの秋発売予定のCPU「Penryn」に対応していません。
今買うなら、P35チップセットのP5K Deluxeが低消費電力で断然良いです。
http://watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20070707/newitem.html
・Intelの次世代CPUに対応
http://www.asus.co.jp/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=534&l4=0&model=1646&modelmenu=1
と言いながら、GA-G33M-DS2Rを購入してから、「Penryn」にファームアップのみで対応できるのか、不安になっています。
もし、光や同軸入力のアンプがべつにあれば、サウンドカードを使わずマザーの出力端子のほうが音が良いと思います。
じつは、WinPC8月号の160ページに、麻倉先生による聴き比べの記事が載っていまして、Sound Blaster は「ゲームぽい音・・・」
P5B Deluxeのデジタル出力は「ジェントルでバランスが良く、いい質感」
と言っています。
書込番号:6512726
>HDDは10000rpmのほうが
私は以前WD740GDを購入して、金額ほど体感出来ず、後悔したことがあります。
HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200) を複数台買ってRAID 0の方が体感出来そうです。
書込番号:6512747
CPUですが[6448460] 別れの律動さんの情報です。
7/22以降はこういうラインナップが予定されています。
QuadCore
QX6850 3.00GHz/1333MHz/8MB/$999
QX6800 2.93GHz/1066MHz/8MB/$999
Q6700 2.66GHz/1066MHz/8MB/$530
Q6600 2.40GHz/1066MHz/8MB/$266
DualCore
E6850 3.00GHz/1333MHz/4MB/$266
E6750 2.66GHz/1333MHz/4MB/$183
E6550 2.33GHz/1333MHz/4MB/$163
E6850 3.00GHzでも3万円位で購入できそうです。
書込番号:6512799
かいとうまんさん返信ありがとうございます。
>マザーボードについて
Penrynは発売されてすぐに組むつもりは今のとこありません。
電気屋等の店頭販売でDuoがスタンダードになってきたらQuadを乗せようくらいの考えですので、、。言葉足らずでしたすいません。
>サウンドカードについて
ふむふむ、下手にカードを乗せるよりそのほうがよいのですね。
質問ついでで申し訳ないのですがオススメのアンプはありますでしょうか?サウンドカードをやめてそっちに予算をまわすのも手かなと思いましたので。
ふまえたうえで
CPU : E6750 or E6850 or Q6600
マザーボード : P5B Deluxe
サウンドカード: 見送り
HDD : HDT725032VLA360 × 2
RAIDカード: SATA2EI+IDE-PCIE
こんな感じでどうでしょうか?7/22日がくるまでにもう少し勉強してみたいと思いますが。
書込番号:6515020
P965はシステムバス1,333MHzに対応していません。
http://www.asus.com/products4.aspx?l1=3&l2=11&l3=0&model=1179&modelmenu=1
の中の、
Intel® P965 Chipset
The Intel® P965 Express Chipset is the latest chipset designed to support maximum 8GB dual-channel DDR2 800/667/533 architecture, 「1066/800 FSB」←1333無し
を選ぶ場合、P35チップセットのP5K Deluxeを買いましょう。
RAIDカードはチップセットが対応していますので、不要です。
オススメのアンプとのことですが、私は現在メインで使っている SC-MT3 をパソコン用にしようかなと思っています。
http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=SC-MT3
ホーム > 家電 > ホームシアター スピーカーで人気上位の中から選んで間違いないと思います。
書込番号:6517654
かいとうまんさん
無知ですね^^;;;
書込番号:6517943
P965とか数字が3桁のチップセットはFSB1333MHzに対応してないですよね。
G33とか2桁のチップセットを目安にマザーボードを買ったほうがいいんじゃないでしょうか?
せっかくE6050シリーズFSB1333MHzのCPUを買っても。
書込番号:6520054
(´;ω;`)ノさん
無知て言われてもね
P965でも、GA-965P-DQ6などで、新リビジョンでマザーボードメーカーが独自に対応してるのはあっても、せっかくP5K Deluxeが発売になったから、そちらを選んだほうが無難と思います。
書込番号:6520150
ご丁寧にありがとうございます。
マザーボード : P5K Deluxe
DVDドライブ : DVR-S12J-BK
RAID 0 で組んでみようかと思います。
スピーカを折角紹介していただいたのですが、
予算を考えながらモニタやサウンドが中途半端になるよりは
今回は思い切ってモニタにお金を回し後々考えようということで
見送りになりそうです。
最後にですがケーブル類は付属ケーブルだけで足りますか?
このケースの過去ログで延長ケーブル等が必要と目にしたもので。
もし買っておいたほうがよいケーブル等あったらアドバイスお願いします。
書込番号:6520645
このケースで自作した者です。
特に付属のケーブルでOKでした。
HPに載せてるのでよかったら見てください。参考になれば嬉しいです。
http://www.semper-o-fidelis.com/
ただ、難を言いますとこのケースは電源を下にセットするタイプでそこからのATX 4pinのケーブルはぎりぎりくらいの長さで、ちょっとはめにくいかなと思いました。
パーツ的には問題ないと思いますが、自分はパイオニアのドライブはあんま好きじゃないですw
書込番号:6520875
遅レスでもう見ていないかもですが、
バックアップ用のHDD(外付け、内蔵)または、その他のバックアップ方法は検討済みですか?
万が一に備えるのは必要だと思います。
僕もRAID0の他に、バックアップ用80G(安いから)使って、本当に必要なデータを保存するようにしています。
書込番号:6591554
こちらのケースを購入し、組み立てているのですが問題が発生しました。
ケース一番下の3.5デバイス(HDDケージ)が外れません。
とりあえず両サイドの手回しネジは全て外してみたのですが、どうやっても取り出すことが出来ないです。
普通であれば手回しネジを外せば押し出せると思うのですが何かコツがあるのでしょうか?
それとも初期不良でしょうか?
どなたか教えて頂けませんでしょうか。
変だね・・・?外し方は中段も下段も同じだから、精度が良くないんかな?
何か、ファン速度の切り替えswとか引っかかってるのかな??
書込番号:6468341
はくぶんちょうさんご回答ありがとうございます。
見える範囲では特に何も引っ掛かってはないです。
ただ、押し込むことも押し出すことも出来ない状態です。
やはり初期不良となるのでしょうか?
書込番号:6468633
>やはり初期不良となるのでしょうか?
かなぁ・・・?販売店に持ち込むしかないかも・・
自分なら?思い切って力で押し出すかも知れん"イラ"だから↓
書込番号:6468954
ご回答ありがとうございました。
購入元に相談し、初期不良対応をして頂くことしました。
書込番号:6472093
はじめまして、初めて自作パソコンに挑戦するのですが、いろいろ互換性などで悩んでいます。
こういう構成で組もうと思っています
[CPU]Core 2 Duo E6400BOX
[MEM]DDR PC3200 1GB × 2
[M/B]775i65G
[VGA]Inno3D Geforce 7600GS (AGP版) 256MB
[CASE]Nine Hundred
[SOUND CARD]オンボード
[電源]CORE POWER CoRE-500-2006aut
[HDD]WD5000AAKS (500G SATA300 7200)
[DVD/CD]LH-20A1S-16
[OS]Windows XP Home Edition SP2 日本語版
なにかこれは対応しない、もしくはこちらにしておいたほうがいい、というものがありましたら、ご教授願えないでしょうか?
CPUとM/Bの構成で電力系統でトラブルがあるという書き込みがあります。。。
あと予算が許すのなら電源をもう少し良いものにしてAGPの使用も避けますがどうなんでしょう?後で交換しづらいものは出来るだけ信頼性の高いもので組んだほうが良いと思います。
書込番号:6461988
新しく組むんでしたらマザーボードはAGPでなくPCI EXPRESS対応マザーの方が良いと思いますが。
AGPのグラボやDDRメモリー使われるんでしょうか?
775I65Gの特徴
http://wiki.nothing.sh/page/ASRock/775I65G#z89717d8
書込番号:6462044
全部新規購入?
それとも使い回しがたくさんあるのかな?
みなさん書いてらっしゃるように、新規でAGPのビデオカードやDDRのメモリーはオススメしません。この辺を使い回したいと思っているのであれば別ですが。
書込番号:6462536
VGAとメモリは使いまわしたいとおもっての、この構成なんです。
なので、AGPとDDRは必須で…
電力系統でトラブルがあるなら、同じcore 2 duoではどれが相性がいいんでしょうか?
また、電力は何Wくらいにしておけば、確実ですか?
書込番号:6462968
ASUSTekの「電源用ワット数計算機」が参考になりませんでしょうか?
http://support.asus.com/PowerSupplyCalculator/PowerSupplyCalculator_right.aspx?SLanguage=ja-jp
書込番号:6463042
電源のW数の問題ではなく、このマザーボードにはメモリー、電源の細かな設定が必要になってくるみたいですね・・・。初自作ならば、このマザーボードは遠慮された方が無難だと思います。
4CoreDual−VSTA
の方をお勧めします。
書込番号:6463094
ちなみに・・・ここのスペックでは表記されてないけど↑はDDR使えますよ。
書込番号:6463148
赤いヤツさんへ
互換性の詳しい内容を書いておいたほうがよいです。
書込番号:6463473
失礼、見落としがありました。
775i65Gはグラフィック内蔵だと思いますけど、グラフィックボードを挿すのなら、オンボードビデオ無しのほうがよいです。
画面関係でトラブった時は切り替えられるからいいけど、それ以外では無駄な機能です。
4CoreDual-VSTAのほうが無難でしょうね。
書込番号:6463530
775I65G購入者より一言
原因はコンデンサの気がしますが、
コールドスタートに悩まされています。
症状は12月ごろから5月ごろまで電源スイッチを押しても、1回で起動しません。
電源を新品にしても変化無しでした。
近々コンデンサを変えてみようと思っています。
書込番号:6463864
なるほど、大変参考になりました
特に4CoreDual-VSTA、すごくいいですね。DDRもDDR2使えるんだとすれば、前のDDRのメモリがそのまま使えますし、またその次、とするときにDDR2のメモリを購入しておけば、無駄にはならないですし。
皆さん、ありがとうございました!!
書込番号:6465749
最後に、OSなんですが、今現在使ってるOSをそのままHDDごと自作のパソコンで使うって可能なのでしょうか?
リストアCDはありますので、自作を組んで、起動させるときにbiosでCD−ROMドライブを指定し、リストアCDで再インストールで正常インストール可能なのでしょうか?
書込番号:6465874
使えるかどうか、よりライセンス違反になる気がします。
書込番号:6465985
5年ぶりのマシン作成で、今はパーツ購入段階です
このケースの購入を検討していますが、2点疑問があります。
宜しければ、御教授頂けないでしょうか?
<1>
このマザーボードの場合、電源ケーブル(AUX4ピン)は左上部分に挿すのですが、
ケーブル長さやケースやカードのサイズ等を計算した結果、届くかどうかギリギリです。
このケースをお使いの皆様は、問題なく届いていますか?
私の構成ですと、サウンドカードとVGAカード、マザーボードのヒートシンクという3つの山が行く手を阻みます。
<2>
電源SeasonicM12 SS-600HMは、吸気ファンを2つ持っています。
このケースの場合ですと大きい方の12cmファンが真上を向く事になります。
アルミファンフィルター(AINEX等)を電源の上に置いた場合、埃対策はOKですが、
電源の冷却を妨げる事はないかと心配です。
同じような(ファン上向き)電源を搭載されている方は、どのように対処されていますか?
[CPU]Core 2 Duo
[CPUクーラ]検討中
[MEM]DDR2-6400 1GB × 2
[M/B]GIGABYTE GA-P35-DQ6
[VGA]ZOTAC Geforce7900GS
[CASE]Nine Hundred予定
[SOUND CARD]Sound Blaster Augity4DA
[電源]SeasonicM12 SS-600HM
[HD]SATA 1デバイス IDE 1デバイス(スマートケーブル)
[DVD/CD]1デバイス
[FDD]1デバイス(スマートケーブル)
<1>
最初GA-965P-DQ6(初期ロット)と現状P5WDG2 WS Professionalで使ってましたが、同じ電源を使って僕は大丈夫でしたので、まぁ相当ヘンなケーブルの取り回しをしなければOKだと思いますよ。
最悪届かないならば延長ケーブルでw
<2>
埃対策はこのケースの場合は前面から入ってくるケースが殆どですから吸気する前面とサイドパネルからの混入を防げば電源にも差ほど影響はないですね。(上部20cmと背面12cmは排気なんで。)
なんでアルミファンフィルターを付けるならばHDDを取り付ける前に前面の12cmファンにつけた方が良いかと思います。
僕はPC開けるのが面倒だったんでエアコンのフィルターを両面テープで貼り付けてます。
書込番号:6411140
>「最近毛が抜けてきた!!!」様
御回答ありがとうございます
同じ電源をお使いとは、何よりのアドバイスです。
書込番号:6413048
kengo0902様
ケースを購入して、電源を置いてみたところ
延長ケーブルなしでも問題ありませんでした
書込番号:6449042
新しくPCを作ることにしました。
ケース以外の構成は大体決まってるんですがこのケースが気になっています。
構成は↓のように考えています。
[CPU]Core 2 Quad Q6600 BOX
[CPUクーラ]風神匠 RR-CCH-ANU1-GP(クーラーマスター)
[MEM]Pulsar DCDDR2-2GB-800 (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組)(UMAX)
[M/B]P5B Deluxe(ASUS)
[VGA]WinFast PX8800 GTS TDH 320MB (PCIExp 320MB(LEADTEK)
[CASE]Nine Hundred (ANTEC)
[POWER]12 ENERGY+ SS-650HT(オウルテック)
気になってるのが風神匠が収まりきるかという事とオプションのサイドパネルの12CMファンを付けても風神匠をつけれるのかな?(これはちょっと無理そうだけど^^;)って事です。
知っている方いらっしゃいましたら教えてください。
ほぼ同じ構成でサイドFAN付けてますが風神匠に38mmFAN2個つけても問題ないです。
ただ光学ドライブの奥行きによっては後方排気FANとぎりぎりになるかもしれません。
書込番号:6405704
サイドの12CM付けても風神匠つけれるんですね。^^すごいな〜このケース。
早速注文しました。
光学ドライブの件についても参考になりました。メイン機の光学ドライブ入れてみてどれくらい余裕あるか(ないか?)寸法を測ってみます。
これからしばらく埃対策に思案する日々が続きそうです。^^
書込番号:6406206
先日Nine HundredとSS-550HTの組み合わせで初のPC自作を始めたのですが、躓いてしまいました。
クチコミも読み直したのですが、同じような質問が見当たらなかったのでスレを立てさせていただきました。
Nine Hundredに付いている4つのファンの4pinコネクタが、3つはメスでオスは1つだけでした。
これをSS-550HTに繋ごうとしても、SS-550HTのコネクタはメスだらけなので繋げずに困ってしまいました。
やはりこの場合は変換コネクタを購入して繋ぐしか方法はないのでしょうか?
またその場合、どのようなコネクタが良いのでしょうか?
初歩的な質問だとは思うのですが、ご指導お願いします。
憶測だけど
こちらの配線はどの様になっていますか?
(まさか直列?)
書込番号:6388072
平_さん、せっかくレスをして頂いたのに本当に申し訳ありません。
あまりの自分の馬鹿さ加減にウンザリしています><
ちょうど今レスを拝見させていただき、再びコネクタを見直したら、メスだと思ってたコネクタはただ単にオスの反対側で、ちゃんと全部同じオスのコネクタでした。
反対側をずっと疑いもせず、「なんで4個中1個しかオスがないんだ??」と1時間悩み続けたのが結果がこの有り様です。
こういうミスを繰り返しながら勉強していくのでしょうね;;
まぁ今は悩んでる時も楽しく感じるのですが…
平_さん、この度は本当にお騒がせしてすみませんでした。
また何かありましたら、ご指導のほどお願い致します。
書込番号:6388669
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
PCケース
