このページのスレッド一覧(全142スレッド)![]()
| 0 | 15 | 2009年1月22日 07:51 | |
| 0 | 2 | 2008年12月10日 18:50 | |
| 1 | 7 | 2008年10月17日 23:11 | |
| 0 | 6 | 2008年10月6日 00:10 | |
| 3 | 5 | 2008年10月1日 00:54 | |
| 2 | 3 | 2008年10月8日 11:55 |
PCケース > ANTEC > Nine Hundred
自作初心者です、今回このケースで組もうと思いますが分からない点があります。
構成
・OS:未定(32bit)
・CPU:Core 2 Quad Q9450
・ケース:これ
・MB:X48-DS5
・メモリ:U-MAX DDR2-1066 2G*2
・HDD:S-ATA 250G&1T*2
・グラフィックカード:ASUSTek EN9500GT 512M
・CPUクーラー:風神匠PlusまたはDECA ダイナマイトDECA2階建 DCC-12F
・ドライブ:LG/スーパーマルチ
・地デジTVチューナー
・アナログTVチューナー
・電源:SUPER FLOWER ATX12V/EPS12V 800W
使用用途は
・インターネット
・音楽/動画鑑賞
・TV鑑賞/録画
電源はHDD増設を見込んで容量に余裕を持たせようと思っています。
分からない点は、
・ケースの中に設置するスピーカーは別途購入しなければならないのか?
・ファンコントローラはファンを交換しなければコントロールできないのか?
・他の書き込みを見るとメモリも冷やしている方がいますがそんなに発熱するものなのでしょうか?
あと、グラフィックカードなのですが奥行きが170mm前後のものが配線の取り回しの都合で望ましいと思うのですが上記に挙げたもの意外でお勧めはありますか?
以上ご教示願います。
このケースにはビープ音に使うスピーカーは付属していません。
ファンは20センチくらいのコードの先に3段階に風量を切り替えるスイッチがついてます。
ファンの給電にはドライブやIDEハードディスクなどに使う4ピンケーブルを接続します。
オーバークロック又はオーバークロックメモリ等を使わなければそれほどメモリは冷却は考えなくていいです。
グラフィックカードは補助電源コネクタとケーブル込み26cmのHD4870でも余裕で入ります。
フロントパネルのオーディオ端子はノイズを拾いやすいみたいです。
書込番号:8960820
私が知りたいスピーカーはオーディオ出力のものなのですがそれは付いていないのでしょうか?
今所有しているDELLのパソコンはケース内のスピーカーから音楽が聴けるので同じように利用したいのです。
もし付いていないようでしたらMBの説明書にはF_AUDIOというコネクタが付いているみたいなのでそこから接続するようなのですがどのようなものが付くのか分からないので教えていただけますでしょうか。
書込番号:8961732
マザーのフロントオーディオは、ケース上部にヘッドホンとマイクの端子があるので、それに繋ぎます。
書込番号:8961734
ダースネックさん
完璧の璧を「壁」って書いたのさん
ではケース内部にオーディオスピーカーを設置するにはどのような配線が必要なのでしょうか?
何度も同じような質問をしてすみません。
書込番号:8961768
5インチベイに取り付けるスピーカーとかを想定してるのかなあ?
そういうのだと、バックパネルのライン出力に繋ぐミニジャックの線をケース内を通すとかになるんだったような。
書込番号:8961784
完璧の璧を「壁」って書いたのさん
今調べたところおっしゃる通り5インチベイに取り付けて背面のオーディオジャックから配線するしかないみたいなのでそれを付けることになると思います。
あとファンコントローラーについてですが三段階にコントロールできるのは知っているのですが温度を見ながら微妙に調節できるものがほしいなと思っています、その場合はファンの交換になるのでしょうか?
書込番号:8961816
ファンコン使えばいいんじゃないですかね?例えば↓とか。
http://ascii.jp/elem/000/000/090/90677/
書込番号:8962187
検討した結果、構成はこれに決めました。
・OS:VISTA HOME PREMIUM 32bit(購入済み)
・ケース:これ(購入済み)
・MB:X48-DS5(購入済み)
・メモリ:U-MAX DDR2-1066 2G*2(購入済み)
・HDD:S-ATA 250G&日立Deskstar E7K1000 1T*2
・グラフィックカード:ASUSTek EN9500GT 512MまたはASUSTek EN9400GT SILENT 512M
・CPUクーラー:DECA ダイナマイトDECA2階建 DCC-12F(購入済み)
・ドライブ:DVD-RAM スーパーマルチ
・ファンコン: KM01-BK / Scythe 4チャンネル(購入済み)
・スピーカー :5インチベイ内蔵用 GR-IS200B / Groovy(購入済み)
・背面ケース/フロントファン:KAZE-JYUNI 12cmFan*4
・ファンフィルタ:ZAWARD 12cmメタルメッシュファンガード
・地デジTVチューナー
・アナログTVチューナー
以上になりますがアンバランスな箇所があればご指摘ください。パーツは毎月少しずつ買っていくのでより良い物があれば変更しようと思います。
また、トップファンはCPU_FANのソケットに挿そうと思うんですが動作は大丈夫でしょうか?
書込番号:8970899
CPUに購入済みの記載がないですが、これから買うんすか?
書込番号:8970937
Q9450だとC1になるから、Q9550かQ9650がいいよ。
書込番号:8971073
Q9550→Q9550BOX
Q9650→Q9650BOX
って何が違うのですか?
書込番号:8971097
ここのサイトだと、BOXがつく方がリテール品で、つかない方がバルク品。
リテール品にはCPUクーラーが付属します。
シールもw
後は、保証とかもちょい違うように思う。
まあBOXつく方を買えば間違いないかと。
書込番号:8971108
電源ボタンを押すとLEDがつきっぱなしになりパソコンが起動しません。そうしているうちに電源が入らなくなりました。マザーがおかしいのかと思いましたが別のマザーでもだめでした。このようなトラブルが起きた方いらっしゃいますか?
電源が付属してるケースじゃないんだからここに書いても適切なレスは付きにくいかな。
かといって他にぽこぽこスレ立てるとマルチと言われそうなんで、他の構成M/Bやら
電源やらをここで書くか、このスレに削除依頼出して新たに書くかしたらどうでしょ?
書込番号:8763180
あと、続けられるのなら部品構成の詳細、はしょって書かれているトラブルの状況を、くどい文章になっても構わないので細かく書かれると良いかと。
書込番号:8763244
すごく初歩的な質問かもしれませんがお願いします。
付属のケースファン4つとオプションのファン2つの接続に関してききたいです。
電源はenermax EMD525AWT を使用するつもりです。
http://www.maxpoint.co.jp/product/modu82.html
6つすべて接続する形になった場合、接続はマザーボードのファンコネクタではなく電源から直接接続する形になるのでしょうか?
またその場合別途ファンケーブルなど購入する必要があるのでしょうか?
色々検索しましたがケースファンのコネクタの形状の写真などが見当たりませんので接続に関して困っております。
文章も分かりにくいかもしれませんがよろしくお願いいたします。
付属のケースファンは、「標準4ピン電源コネクター」です。
ハードディスクなどの接続用なのでそのまま使えます。
ファンケーブルは必要無いです。
書込番号:8514879
ペリフェラル4ピンという、hddやDVDドライブに使われてたコネクタです。ファン速度調整用に別途でスイッチのついたケーブルが伸びてます。
(20〜30センチ程度)
マザーの3ピンのコネクタに繋ぎたい時にはファン自体を交換する必要がありますね。
書込番号:8514887
ついでなのですが、オプションのケースファン2つはみなさん購入して取り付けて使ってらっしゃるのでしょうか?
冷却効果があがるのであれば一緒に購入しようとおもうのですが。
書込番号:8514942
サイドのファンは、付けてます。
6800GS用。
HDDベイ用のファンは、GPUの電源コネクターの邪魔になるため取り外してます。
12cm4個を1000回転に交換ました。
なかなか静かですよ。
書込番号:8515016
要らないに一票ですかね。私もあれば良いかな?とは考えましたが確かここでスレの中で聞いた所要らないと言われたのと、手持ちのVGAとの隙間が無いのでつけられなかったです。
書込番号:8515019
みなさんありがとうございました。
VGAとの干渉の問題もありそうですので、とりあえずなしでいこうとおもいます。
書込番号:8515066
今、このケースを利用しているのですが、ちょっとファンの速度切り替えがやりにくいので、ファンコンをつけようと思っています。
ですが、近くのPCパーツ店に行ったところ「このケースのファンは速度が感知されないので使えない」といわれました。
このケースのファンで使えるファンコン、ありますか?
NINE HUNDREDのファンに付いている標準4ピン電源コネクターを直接コントロールするファンコントローラーは、無いのでは。
私は、ANTECのファン(ファン用・4ピン電源コネクター兼用)のファンの3ピンをマザーに差して、標準4ピン電源コネクターをNINE HUNDREDのケースファンに繋いでやってました。
やろうと思えば出来ます。(ファン1個追加購入)
ファンコントローラーは、回転数検知は無くても操作は出来る物も有ります。(ボリュームタイプ)
風切り音で操作する事になります。
1000回転を切るファンを購入するか、
ケースファン3個もファンコントローラーと一緒に買い換えた方が簡単ですよ。
書込番号:8447453
ご返事、ありがとうございます。
回転数が検知しなくても、動くんですね。
何かいいファンコンってありますか?
書込番号:8447767
笊とサイズが手に入りやすいかと。
ただ他所のスレでも回答してますがフロントファン交換をするとマザーまでの3pinケーブル長が不足します。延長ケーブル購入をお忘れなく。(当然ながらファンコンまでの距離も不足しますので)
書込番号:8447970
ScytheのKazemasterはどうでしょう?
色々こだわって使う方には不向きですが、入門用としては値段も手ごろでいいのではないかと思います。
回転数が出なくても、温度センサーがついているので温度を見ながら調整ができますよ。
ただ元からついてるケースファン(Tricool)のは交換してしまうのが一番だと思います。
もったいないとは思いますが、交換すれば回転数の表示もちゃんとできるし、言っちゃなんですがあのファンはちょっと音が耳障りで私は好きになれません。
書込番号:8453330
「SUNBEAM LIGHTBUS」
ファンコントローラー&イルミネーションコントローラー
を使ってます。
回転数の測定は出来ませんが、0〜100%まで、4個までコントロール出来ます。
ただ、今から入手できるか分かりません。
書込番号:8454132
皆さん、ありがとうございます。
やっぱり交換したほうが良いようですね。
書込番号:8461443
黒のファンが気になるので、ケースファンを透明な物に交換しようかなと考えています。
何か、良いケースファンはありますか?
ケースファンを買うのは初めてで、何が良いのかわかりません(・ω・;)
何か良いアドバイスをお願い致します(・ω・)
ちなみに、ブルーLEDファンにしようと考えています(*´∀`*)
如月の五月雨さんこんばんわ
ある意味定番なOWLTECH製の12センチファンOWL-FY1225L、Scythe製DFS122512L-LED、Antec純正TriCool 120 DBBが主な透明ファンでブルーLED対応になるかと思います。
書込番号:8433531
光る釜風の風オススメですかね。電源板にてマッタリ堕スレ建てております。1200ケースの最上段フロントファンだけ交換した写真もあげてあります。
透明筐体ですと光量アップしますよ。
注意点はHDケース部分の横にケーブルを這わせるとマザー迄のケーブル長が不足します。付属でペリフェラル4ピンへの変換+延長ケーブルは付いてきますけど、どうせならマザーのファンコン機能使いたいですよね?
という事になるなら3ピンの延長ケーブルもあった方がベターです。
書込番号:8434637
何だかレスがニューハーフの風みたいな事になってますが・・・・
かじょさん、あもさんの紹介にもありますが鎌風実例写真です。
参考まで。
書込番号:8435747
注文していたNine Hundredが今日届いたんですけど思ったよりもケースが小さいって思いました。。。まだRampage ExtremeとHD4870X2は注文してないんですけどスペース的に大丈夫なんですか?
HD4870X2を避けるようにHDDを設置すれば、入らないことはないですけど。
RFにHD4870X2のCFXなんつう方もいらっしゃいますね〜(^_^)
書込番号:8422631
じゃあ安心してRampage ExtremeとHD4870X2を買っても良いって事ですよね?
返事ありがとうございます!
書込番号:8422834
4870X2は完璧さんのおっしゃってるとおりHDDの位置を変えれば入りますよ。
私も以前は入れておりましたが配線がめちゃくちゃになるのでやめました。
X2に2本の補助電源が行くので汚く見えます。
2枚刺してる状態の画像ですが・・・
HDDは一番上段と下段にしてエアフロー確保してました。
その後は1200に買えたのでかなり楽になりました。
奥行きはそれほど気にしなくても良いと思いますよ。
1枚目がNine
2枚目がTwelveです(ボードが歪んで見えますが写真失敗しただけなので気にしないでください)
書込番号:8471849
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
PCケース
