このページのスレッド一覧(全142スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2008年6月20日 00:22 | |
| 0 | 12 | 2008年6月21日 15:43 | |
| 2 | 13 | 2008年6月21日 10:58 | |
| 1 | 13 | 2008年6月23日 15:32 | |
| 0 | 3 | 2008年6月4日 22:12 | |
| 0 | 15 | 2008年6月10日 02:15 |
PCケース > ANTEC > Nine Hundred
今日買ってきたばかりで取り説もあるのか分からずFDDを取り付けようと5インチベイに3.5インチの穴あきカバーを付けたまでは良かったのですが、あと一番上のベイに取り付けようとしても5インチの幅に3.5インチでは隙間が多すぎます、どなたか単純な質問ですが教えて頂けませんでしょうか。宜しくお願いいたします。
つづき3.5インチのFDDを取り付けるプラスチックのケースの取り付け方がわからないのです。宜しくお願いします。
書込番号:7963131
http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=15900#
こちらのManualesの日本の国旗をクリックすると取説が出てきますよ。
書込番号:7963142
変換トレーが付属しています。
http://www.links.co.jp/html/press2/images/90012.jpg
また、HPから日本語マニュアルをDLできます。
http://www.antec.com/world/jp/productDetails.php?ProdID=15900#
書込番号:7963157
平さん、あもさんありがとうございます、今日組みたくてプラスチックケースの存在さえ気が付きませんでした、今、平さんのアドレスにて挑戦してみます。御二人の御協力ありがとうございました。
書込番号:7963269
ZU-400W (X1) からZU-450Z に変えたのですが
ZU-450Zの高さが少し大きかったせいか完全には入らないのですが何かよい方法はないでしょうか?
(ビデオカードなどさす所を完全に外せば入りますが・・・)
あぁwマザボやパーツを出さないでて事ですね!
それはいつの日か玄人にさんにしかわからんでしょうw
画像でもあれば他者でも案があるかもですね。
書込番号:7961104
奥行きしか違いはありませんね・・・
取付方法がおかしいのかな・・・
通常ですと後にピタリと当たってネジで固定すると思うのですが
高さがたかかったせいか後ろに当たらず固定できません。。。
再度確認してみます・・・
書込番号:7961176
画像も投稿するをクリック
参照からファイル選択、説明文記入
画像(+説明文)を貼るをクリック
本文記入
以下通常投稿と同じ。
書込番号:7961300
*o_ _)oバタッ
空のケースの画像ですか!
http://www.links.co.jp/html/press2/ninehundred.html
いつの日か玄人にさんの現状のケース内部を写さなきゃw
黒い部分って電源もサイズにある程度規格があるから
そんなにデカイわけはないんだけど・・・
ファンが上向きですよ?? 横向きとかにしてませんか??
書込番号:7961771
http://www.abee.co.jp/Product/PSU/ZUMAX/ZU-520W_ZU-420W/spec.html
400のスペックが無かったので420で代用
http://www.abee.co.jp/Product/PSU/ZUMAX/ZU-450Z_ZU-550Z/spec.html
多分スレ主さんの現行品がこれ。
奥行きに20ミリ差ありますね。
しかし幅と高さは同じなので「電源の設置の仕方を根本的に間違えてる」
(横に寝かせるべきものを縦に寝かせている等)に一票です
書込番号:7962344
現在NineHundredを使用しており静音化を図りたい(?)のですが何かよい方法はありませんでしょうか?(因みに水冷以外で・・・)
ケースのファンは純正品で全てLOW?にしてます。
Case:NineHundred
Mother:M2A-VM HDMI
Graphic:EN8600GT/HTDP
Power:ZU-450Z
上記の情報が不要であれば無視してください。
ケースのエアフローだけでも冷えるような冷却性能の高いCPUクーラーにする エアフローの最適化 ファンコンで細かくファンを制御 サイドパネルに静音シートを貼る 隣の部屋に置く(苦笑)
アイネックスの防音シートは効果ありましたよ
書込番号:7951707
標準装備のファンはLでも1200回転くらいな筈なので、別なファンに変えてマザーのファンコン機能なりを使うとか。
CPU次第だけど、OROCHIとかのクーラーなら、ファン要らなくなるかもですね。
書込番号:7951781
ケースファンを5V駆動にすると安価にて効果が期待できます。あとはケースのエアフローが良さそうなので、大型シンクのCPUクーラーでファンレスとか。
書込番号:7951786
900買うつもりなんだけど五月蝿かった場合はこうするつもりです。
およそ後方だけで吸気・排気をさせて正面は塞ぐ計画かな?
CPU周辺の熱処理:背後から吸って上から出す。
拡張ボード熱処理;GPUクーラー交換したうえでサイドから風を当て、グラボ直下or直上に排気ボード配置
HDD隔離:5インチベイ用のアルミケースにHDDを閉じ込めた上で12cmファンで風を当てる
吸音シート:正面のメッシュ部分を塞ぐ
(ここまで出来たら正面Fanをすべて止めて一旦様子見)
⇒まだ五月蝿かった場合:五月蝿い場所を改善
・CPUクーラーを忍者やオロチ(入らないかw)のような超静穏ファンでも熱を吐ける物に交換
・ファンコン導入
・サイドのメッシュをパテか何かで埋める
⇒熱くなりすぎた場合
何処かを妥協して元に戻す。(エアフロー確保)
書込番号:7951829
色々ありがとうございます。
5V駆動は失敗しそうだったのでまたの機会にします。
因みに・・・ケースファンは全て稼動されてますか???
と、ファンの電源が数珠繋ぎ的な事ができますがそれって問題なしですか???
CPUクーラー、電源ユニット、メインのファン交換など考えてみます。
書込番号:7955751
とりあえず、120mmFANをKAZE-JYUNIに総取替えってのは?
http://www.scythe.co.jp/cooler/kaze-juni.html
フロントを500rpm、リヤを500rpmか800rpmに交換してTOP_FAN止めればかなり静かになると思うよ。
あとはZU-450Zにオプションのファンコントロールコネクタケーブル付けてこれにケースFANをつなげるとか。FANの設定がLだと回転が止まる可能性があるんでその場合はMかHに変更。
http://www.abee.co.jp/Product/PSU/ZUMAX/ZU-450Z_ZU-550Z/option.html
書込番号:7956064
とりあえず電源ユニットを無事交換し静穏化できました。(無音には負けますがそれでも静かになったと思います。)
次は・・・ケースファンですね・・・
今はフロントの下とリアだけ回してます。
Cinquecentoさんの言われてるケースファン交換だけの場合と交換+ファンコントロールコネクタケーブルだと違う物なんでしょうか・・・?
書込番号:7964251
>ケースファン交換だけの場合と交換+ファンコントロールコネクタケーブルだと違う物なんでしょうか?
電源を何に代えたのか知りませんが、私が書いたファンコントロールコネクタケーブルは当初つけていたと思われるZU-450Zのオプションですよ。この電源に限らず外部FANまでコントロールする機能を持つ電源は有りますが、下のほうに書いたのはそういった機能と現有のFANを組み合わせてより低回転で回してしまおうって話です。
書込番号:7964707
Cinquecentoさん度々すいません。
今ZU-450Z使ってます。
安全牌?ではどちらがよいのでしょうか・・・?(オプションのケーブルを付けるのか、ファンを変えるのか・・・)
静かなのは良いのですが不安定にはならない方法を考えてます。
書込番号:7964745
安全牌は…KAZE-JYUNI 1200rpm+5インチベイにFANコンでしょうね。FANコンで自由に設定できる様にして、まずは自分好みの設定を見つけておく方が後々の為になるかと。マザーのFANコン機能でケースFANも自由にコントロールできるならそれでも良いのですが、M2A-VMのマニュアルを見ると無理っぽいですからねぇ。
ちなみに私はSonata IIIにKAZE-JYUNI 800rpm付けてP5K-EのQ-FAN(80%設定)効かせて使ってますよ。CPUはE6600、GPUはGF7600GSって構成です。
書込番号:7965500
EarthWatts EA-650 + Nine Hundred にするか、ANTEC Sonata IIIにするか迷ってます、
その他の部品は下記になります、EarthWatts EA-650 + Nine Hundredは値段は高くなりますが、メリットはいまいち分かりません、詳しい方教えていただけますか。
Core 2 Duo E8400 BOX
UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
P5K-E
ANTEC Sonata III (EarthWatts EA-650 + Nine Hundred )
ST3500320AS (500G SATA300 7200)
単体で電源買うなら、もう少しいいの買ったら?
Antecもケース付属としてはいいと思うけどね。
書込番号:7948289
メリットが解らないと言ってNineHundredを選ぼうとする理由が私には解りません。
欲しいものを買ってはいかがですか?
書込番号:7948508
NineHundredを選ぶのは人気一番ものですから、ケースの性能はよく分かりません。
書込番号:7948523
片方は静音重視、もう片方はエアフロー重視ですね。
どっち選んだっていい構成のように見えるので、見た目とかで選んでもいいんでない?
書込番号:7948630
まず自分が静音重視なのか、冷却重視なのか、見た目重視なのかそっと囁いてみましょう^^
書込番号:7948741
みんなの回答ありがとうございました。
私の場合は 静音=冷却>外観、静音と冷却どちらかというと静音重視だと考えています。
書込番号:7948759
静音狙いでその二択ならSonataIIIじゃない?
Ninehundredは思ったより静かって意見もちらほらありますが、基本的に静音とは逆の設計。
ただ、グラボの記載がないんですが、ものによってはNHの方が良いかもね
書込番号:7948997
皆さんの暖かいご指導ありがとうございました、しつこく質問させていただきますが、SonataIIIよりは静音と冷却両方重視の製品のお勧めがないでしょうか。例えばp150はSonataIIIと比べていかがでしょうか(別の製品との比べですが)
書込番号:7951704
まずはケースさえ変えれば静かになったり良く冷えたりするって発想を変えるしかない。
音が漏れないように密封したら熱が篭るし、熱が篭らないように穴を開けたら音が漏れるのが道理だと思う。
だからケースを変えただけで両方重視することは不可能だと思うよ。
さすがにここまではしないと思うけど、今あるパーツで両立させたいならこんな感じになるんじゃない?
エアフローの考え方と駆動音を排除すれば良いんじゃないかと思う。
エアフロー無しだと外気が冷たかろうが冷えにくくなるのでパーツの寿命は縮むと思うけどそれは仕方ないよね?
1、駆動音がする物は排除
・DVDの変わりにフラッシュメモリ、HDDの変わりにRAMディスク?
・チップセットやグラボも含めて冬場ならファンレスでも冷えるクーラーに交換する
2、部屋(外気)を冷やすことでエアフロー考えなくても良くする
・冷房18度固定環境でフルメッシュケースか骨組みにパーツを収める。
(注意:温度計を設置して必要に応じて団扇で扇いでください。)
こんなことやる気無いならソナタとかSoloに大風量ファン付けて使って冷却のことは忘れるのが一番だと思う。
書込番号:7952162
P180とかCOSMOSとかもっとでかいやつにすれば良いんじゃない?
http://www.links.co.jp/html/press2/p180-v11_1.html
http://www.coolermaster.co.jp/item/cosmos.htm
書込番号:7952888
基本的に静音性と冷却性はトレードオフの関係と考えて下さい。
高いレベルで両立させる為には、勿論基礎となるケースの選定も重要ですが、その他パーツ個別に対策を講じる必要があります。
今出てる例で極端な事を言えば、
・NineHundredで冷却性能を確保した上で、騒音源となるパーツの音をいかに聴こえなくするか
・SonataIIIやP150で静音性を確保した上で、内部の熱をいかに処理するか
と考えてみられては如何でしょうか?どちらも方向性は2通りあると思いますが。
書込番号:7952919
静音と冷却性を両立したいならとにかく”中身を含めて”デカイケースだと思う。
同じ能力のストーブを4畳半の部屋と8畳の部屋で使うと8畳の部屋の方が温まりにくい
のは道理で、ケースにも同じことが言えますんで。
ですのでデカイケースなら極低速ファンをゆるゆる回してもそれなりに冷える。
オイラがサブ機で使ってるThermaltekeのVC8000SWA EUREKAは中身えらい広い上に
サイドカバーがあってないようなパンチング穴があいてるんでケース&CPUファンを
500rpmくらいのを使ってても十分に冷えてます。
ちなみにP182は見た目はデカイけど中が狭い。
静音性は内部音漏れという見地からは非常に優秀。特にHDDの音はラプたんみたいな暴れん坊
でもない限りカリコリ音はまず聞くことはないでしょうw
だけど、標準搭載のファンがLow以外で回すと結構五月蝿い。冷却性については並。
書込番号:7953208
皆さんたくさんの返答ありがとうございました。おかげさまで、SONATAにしようと決意しました。ありがとうございました!
書込番号:7979327
フロントの2つの青色120ファンについて
このファンは、アンテック純正のTriCool 120mm Blue LED、でしょうか?
http://www.links.co.jp/html/press2/news_tricool_led.html
http://www.links.co.jp/html/press2/images/toric1_000.jpg
純正の「ファンの写真」を見ると、薄めの淡い色に見えるのですが、この「ケースの写真」を見ると、青い色とファンの羽根のような模様がはっきり見えます。
PC自作に当たって、ケースファン(前面)を探しています。
時期で多少の違いがあったりするのはPCパーツじゃよくあることなので
細かいとこはそうなんでしょうね
告知なしで平気でかわってたりしますからね・・・
書込番号:7881784
Hippo-cratesさん
がんこなオークさん
どうも。Nine Hundredのファンの羽根の色は黒のようです。
「アンテック純正のTriCool 120mm Blue LED」とは、別物
のようです。
書込番号:7897580
初自作に挑戦しようと思っています。
本やネットでいろいろ調べて以下の構成にしようかと考えています。
用途のメインはビデオ編集です。ゲームはしません。
あと、今後地デジチューナーを追加したいと考えています。
OCにも挑戦したいと思っています。
CPU:Core 2 Quad Q6600 BOX
マザボ:GA-EP35-DS4
メモリ:W2U800CQ-1GLZJ (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組)
グラボ:GALAXY GeForce 8600GT (PCIExp 256MB)
HDD:ST3500320AS (500G SATA300 7200)
DVDドライブ:GH20NS10BL BLK
電源:EarthWatts EA-650
CPUクーラー:ANDY SAMURAI MASTER SCASM-1000
ケース:Nine Hundred
モニターは今使っている、L204WT-BFを使おうと思っています。
ご教授よろしくお願いします。
富士山麓に・・・さん
確かにおっしゃる通りです。すいません。。。
書き込みするのに必死で意味のわからないことに。。。
物理的な問題や、バランスなどご教授願いたいです。
あと、CPUクーラーもリテールではなく交換したほうがいいのかどうか
悩んでいます。とりあえずはリテールを使用しといて問題があれば交換
という形でもいい気もしますし。
書込番号:7875240
私、P35DS4 Q6700 ですけどなかなか良いですよ。
何がいいかと言われると・・・困りますが。
リテールで使ってみていいのでは?
とにかく組んでみることですよ。
楽しいですよ。
いろいろ悩んであれこれ検討して、失敗もして・・・
それが自作の楽しさですよ^^
是非楽しんで組み上げてください。
書込番号:7875355
つりQさん
本当に楽しそうですね。早く組んでみたいです。
パソコンに困っているというよりは、自作してみたい!
という気持ちの方が強いので本当に楽しみです。
書込番号:7875390
是非組んでレポートお願いします(^^)
ちなみにもうすぐP45が出る気配ですから待ちも有りかもしれませんね。
がっつり悩んで毎日HPや雑誌とにらめっこして組んでみてください(^^)
書込番号:7875586
最初はマザーとメモリ変えてくらいだったのが、P45とか気にしてる間にHDDの調子悪そうになったので
いっそ完全自作に近い改修を!っと企んで調べたり聞いたりしてたところなのでコメントをば
自分が企んでる構成と決定的に違うところはマザーとCPUとクーラーくらいかな?
自分の場合は2コアをMSIのNeo3-EFNITYでOCしてみようかなといった感じです。
次世代BIOSらしきEFIとやらが気になるのでマザーはMSIです^^
用途とのバランスの良い組み合わせのように見えます。
試しにその組み合わせで自作して、不満が出たらチョコチョコいじれば良いんじゃないかと思います。
・ATIに抵抗が無ければHD3000系の安いやつも良いかもしれません。
Gefo8600が在庫切れだったらHD3000系選んでも良さそう。
全部同じ店揃えた方が後々楽ですしね。
・リテールクーラーで不満なようなら
サムライマスターだとファンの風圧(回転?)が割といるような気がします。
静かに冷やすなら1ランク上の大型クーラーが良いかもしれません。
・小物もわすれずに〜
Nineはフィルターが付いてないようです。
メンテナンス性と吸気性能の良さそうなケースなので、ついでにフィルターを付け足しても良いような気がします。
CPUクーラーには、基本的に良いグリスが付いてないのでOCするならグリスもいると思います。
・念のために
メモリーは一応相性保障つけておくべきかと思います。
今はもうレアケースだと思いますが安いメモリで躓くと、
かえってお財布に厳しい結果になったりするとおもうので(;‐;
書込番号:7875717
つりQさん
パソコン関係はモデルチェンジというか流れが速いですね。
お財布とも相談しながら楽しく検討したいと思います。
あと、P45はよくしらないので調べてみたいと思います。
髭のオジサマ?さん
そう言って頂けると初心者としては非常にうれしいです。
・ビデオカードに関してはあまりお金をかけなくてもよいと考えてますので
参考にさせて頂きます。
・CPUクーラーですがおすすめがあれば教えてください。
いろいろ参考になるアドバイスありがとうございます。
構成を悩んでいるときが案外一番楽しかったりするんですよね。
書込番号:7875899
CPUクーラー
http://www.dosv.jp/feature/0802/38.htm
私はNINJA使ってますが欲しいと思うのはOROCHIかな
(付属ファンが800rpmなのが肝)
グラボは私なら8600GT買うならHD3650選択するかな。
書込番号:7876051
香坂さん
OROCHIはめちゃくちゃ冷えそうですね。
参考になります。
HD3650も視野にいれたいです。
書込番号:7876883
EA-650はケースとあわせた感じなのかな
構成を見ると500Wで余裕です(さらに質のよい電源も狙えます)
マザーはGA-EP35-DS4を狙うならP5K-Eが安いようですが(ソフマップコムがイベント中)
クーラーはNineHundredの前から後ろのエアブローを生かすなら
サイドブロータイプのクーラーもおすすめ
書込番号:7877012
がんこなオークさん
電源ですが以下のサイトで計算してみましたが、500W
どころか400Wでも十分みたいですね。
http://www.extreme.outervision.com/powercalc.jsp
余裕をみて500Wにしようかと思いますが1万以下くらいで
おすすめの電源があれば教えてください。
マザーはP5K-Eと実際迷っています。P5K-Eの書き込みをみるとPCIの
拡張性が悪そうなのが引っ掛かります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05402013234/SortID=7748520/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=PCI&LQ=PCI
それと、GA-EP35-DS4は「FSB1600MHz」と「消費電力最大70%低減」に
ひかれて狙っています。
「FSB1600MHz」はそれほど意味がないかもしれませんが。。。
クーラー参考になります。
書込番号:7877146
DynamicEnergySaverですね使ってはいますがPCだけの電力計は持ってないので
効果のほどは不明
電源は無理やり金額と容量であわせるなら
STABILITY STA-500 評判の良いメーカー製です。
書込番号:7877191
クーラーネタふった張本人なので、自分なりの考察をばー
Nineは横幅に割と余裕があるほうみたいなので、入らないクーラーのほうが珍しいんじゃないかと思います。
個人的には、設置に若干の工夫が必要なのを差し引いても背の高いクーラーを進めます。
横広型の神風匠とかにせざるを得ないような場合だと、メモリーの付け直しや交換が不便ですし。
背の高いクーラーの中から、マザーボードと干渉しない物を選ぶのが良いかと思います。
比較的マザーとの干渉に強そうなクーラーの中から静穏向けっぽい順で
サイスのHR-01 PLUS、条件付でOROTHI、Ultra-120 eXtreme、ザルマンのCNPS9700
実物はまだ拝めてませんが、OROTHIはフィン面積が広すぎて低回転単発だとフィン全体をカバーできるかちょっと疑問です。
ファンを買い足してデュアルファン化にしちゃったほうが良いのではないかと思います。
背の高いチップクーラーが付いたマザーだと干渉するかも?
これらのクーラーは重いのでバックプレートの予備(社外品でOK )と吊り上げ固定用の針金か何かは用意したほうが良いかもしれません。
書込番号:7878476
オーバークロックするならCPUクーラー交換は必須ですね。
性能はもとよりデザインも楽しめますので、選ぶのが楽しいですよ。
書込番号:7904789
電源について
・電源は、将来の拡張性も考慮する必要があります。
HDD増設、VGA上位機種等々
現在の構成ですと、550W〜700Wぐらいの電源がお勧めです。
また、電源変換効率が80%以上の製品がお進めです。
記載の『EarthWatts EA-650』は80%以上の高性能電源なのでもちろん大丈夫です。
※安い電源はそれなりのリスクを負います。
知人に掘り出しものの、安い電源をゲットして、喜んでいました。
半年後、電源のコンデンサーの破裂と共に、M/B、メモリーを道ずれにして
お亡くなりになり、高い利息が付いてしまったと嘆いていました。
書込番号:7920541
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
PCケース
