このページのスレッド一覧(全142スレッド)![]()
| 5 | 11 | 2007年9月16日 23:16 | |
| 0 | 6 | 2007年9月16日 15:08 | |
| 1 | 8 | 2007年9月12日 09:03 | |
| 0 | 4 | 2007年9月8日 18:38 | |
| 0 | 2 | 2007年9月5日 02:44 | |
| 2 | 17 | 2007年9月4日 14:26 |
PCケース > ANTEC > Nine Hundred
Nine HundredでPCを自作しようとしています
P5B
剛力プラグイン550A
Core2DuoE6600
グラボは7900GTでも入れようかと思っています
メモリとHDDは今使っているDELLのを入れようと思っています
初心者なのでなにか不十分なところがあったらコメントください
よろしくお願いします
HDDはともかく、メモリは規格、大丈夫?
DELLマシン、最近の物じゃなければメモリはDDRだと思う。
P5BはDDR2。
DDRは挿せません。
書込番号:6755759
DIMENSION9200C
とか言うやつです
たぶんDDR2だと思います
返信ありがとうございます
書込番号:6755795
http://www.dell.com/downloads/jp/products/dimen/Dim%209200C_0406.pdf
そんなに古いPCではないですね。
メモリは今では珍しいDDR2-533(PC2-4200)ですね。
CPUのE6600は生産終了が決定している上に価格が高く、E6x50シリーズに主役を奪われています。
取り扱いをやめているお店もあるのでE6750あたりに変更してはいかがですか?
E6750に合わせてGIGABYTEのGA-P35-DS3RかGA-P35-DS3のマザーボードを選べば良いと思います。
注意点として上のマザーボードではDR2-667(PC2-5300)以上のメモリが必要です。
あとDIMENSION9200Cの光学ドライブは型が合わないのでNine Hundredに取り付けできませんし、プレインストールされているOSは使えなくなるので新しく買う必要があります。
使用目的とトータルの予算を明示すればもっと的確なアドバイスがもらえますよ。
書込番号:6756807
返信ありがとうございます
予算は10〜12万ぐらいです
ドライブも買うつもりです
書込番号:6757571
3Dゲームが目的だと思いますが、ビデオカードは購入済みでなければ費用対効果の面で7900GTよりも7900GSか8600GTSが適当だと思います。
ケースと電源はとりあえずpokotengさんの希望通りで、HDDのみ流用という条件で下の構成はどうですか?
CPU:Intel Core2 Duo E6750 BOX(2.66GHz/FSB1333MHz)<\24,000>
マザーボード:GIGABYTE GA-P35-DS3R <\18,000>
メモリ:Transcend JM2GDDR2-8K (PC2-6400 1GB 2枚組)<\10,000>
ビデオカード:GALAXY GeForce 8600GTS あるいは
GIGABYTE GV-NX79G256DP-RH <\25,000>
光学ドライブ:I-O DATA DVR-SH62LEB <\6,000>
OS:WindowsDSP版+FFD <\15,000>
ケース:Antec Nine Hundred <\16,000>
電源:Scythe 剛力プラグイン GOURIKI-P-550A <\8,000>
金額はおおよその目安です。
これで¥122,000くらい。
光学ドライブは同梱のライティングソフトがいらないなら、SATA接続のバルクで¥5,000くらいで買えます。
マーザーボードをGA-P35-DS3RからGA-P35-DS3にグレードを落とせば¥17,000くらいなので、光学ドライブとマザーボードを変更すると¥120,000に収まると思います。
あとはビデオカードのグレードを落とすとか、同じグレードで安いものにすれば、もう少し安く作れます。
絶対にこれで組みましょうと言っているわけではないので、上の構成を参考に色々考えて選んでみてください。
でもこれだと、ほとんどゼロから組むのと変わらないですね。
書込番号:6758082
返信ありがとうございました
でもグラボは7900GTにしようと思います
メモリーはあるのでいらないです
書込番号:6759352
ごめんなさい間違えてました
メモリーは使えないんですね
グラフィックボードはどうしても7900GTがいいです
書込番号:6759919
7900GTのビデオカードは生産が終了しているので店頭在庫のみです。
¥40,000弱で買えるものはあまり人気のないメーカーで、あとは¥50,000くらいしますね。
これだと、7900GTよりスペックが高めで¥40,000前後で買える8800GTSの方が手に入れやすいと思うのですが……
まあ、発熱と消費電力もより高いので7900GTに拘るならそれでもいいでしょう。
DDR2-533(PC2-4200)を使いまわすとしたらマザーボードはP5Bかな。
P5BでもE6750は使えますけどBIOSをVer.1604にアップデートする必要がありますので、初心者にはちょっと難易度が高くなります。
お店によっては買う時にBIOSのアップデートしてくれる事もあるそうですが……
お店でやってくれなかったら、PC自作の出来る知人にでもやってもらった方がいいですね。
まず、DIMENSION9200CのCPUで組んでBIOSを更新してからE6750に交換するという面倒な作業なので……
PC自作のお手伝いをしてくれる人がいないなら、CPUのグレードを下げるしかないですね。
P5BのBIOS ver.1202以降ならE6750とほぼ価格のE6420か下のE6320に、以前ならE6400かE6300ですね。
あとは電源をCORE POWER CoRE-500-2006autにすれば¥3,000くらい節約になるかな。
または、DIMENSION9200CのCPUが何か分からないですが、Celeron Dを除けばゲーム用PCとして十分使えますので、これも流用すればビデオカードや電源など他のパーツにお金が回せます。
予算¥120,000でHDD・メモリ流用して7900GTのビデオカードでケースがNine Hundredというのが絶対条件なら思いつくのはこんなものです。
書込番号:6760778
pokotengさん おはようございます
レスを見てて、調べてみました。
GIGABYTE GA-P35-DS3R でのDDR2-533メモリーについての情報です。
代理店のリンクスの国内詳細ページには、使用可能となっていますが
http://www.links.co.jp/html/press2/gigabyte_ga-p35-ds3r.html
メーカー(GIGABYTE)のページには
http://tw.giga-byte.com/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2543&ProductName=GA-P35-DS3R
Memory Supports DDR2 1066*/800/667
となっているので、南海の海月さんが書かれている通り使えないと思われます。
書込番号:6760833
返信ありがとうございます
そうですねもうちょっとお店を回ってから7900GTがうっているかを見てからきめたいとおもいます
書込番号:6760972
決めました
ケース:nine hundred
CPU:Core 2 Duo E6750 BOX
メモリー:Transcend JM2GDDR2-8K
グラフィックボード:GIGABYTE GV-NX79G256DP-RH
OS:WindowsDSP版+FFD
こんな感じでどうでしょう
なんか変な所やきずいた所があったらよろしくお願いします
書込番号:6763423
先日CPU交換をしてから、5秒周期くらいでうなってるような音がしています。
どこが音源かと耳を澄ませど、ファン自体ではなく、正面から見て右のサイドパネルに手を当てると収まる傾向があるようです。
置き位置を少し変えると音の傾向が変わるようです。
デザインはいいけど、この辺りに造りが薄っぺらなツケがきているようで・・・
これは右のパネルに何か張り物かな・・・と思っていますが、何かおすすめの方法はありますか?
サイドパネル自体が振動源にはなりえませんので、もう少し振動の発生源を調べてみてはいかがでしょうか?
原因の根元を抑えるのが一番効果的と思いますので。
書込番号:6715852
鬼の爪さん返信ありがとうございます。
今日はうなってないんですが、ちょうどE4400のリテールファンの真裏の右側面パネルがビリビリしているようです。
ちょっと前は別CPUでHYPER48というCPUクーラを2000rpm固定ファンで回してましたが、問題なかったように思います。
今度のリテールファンは920rpm前後なので、少し振動が多いのかもしれません。
冷却は問題ないんですが、あれだけビリビリきてるってことは色々問題ありそうなんで、CPUクーラー交換が吉でしょうか?
書込番号:6716757
CPUクーラーFANのフレームを指で触ってみて、ビリビリ振動が伝わってくるようなら、一度、CPUクーラの取り付け状態を確認してみてください。
LGA775用リテンションピンがしっかりマザーボードに挿入され、アンカーがロックされているか確認してみてください。
下記を参照されるといいと思います。
http://www.scythe.co.jp/faq/vtms-support2.html
CPUクーラーがしっかり装着されていないと、CPU温度が異常に高くなりますので、CPU温度もチェックしてみてください。
CPUクーラーがしっかり装着されているかの確認になります。
CPUクーラーがしっかり固定されているにもかかわらず、サイドパネルが振動するほどの振動がCPUクーラーFANから発生しているとしたら、交換してもらった方がいいのではないでしょうか?
書込番号:6723255
今回のCPUクーラーはマザボも一緒に組み込んだのでやりやすい状態で取り付けたのですが、しっかり感はあってCPU温度(E4400)もアイドルで36度(今)、負荷時でも45度程度です。
ただ、取り付け直後にマザーが少ししなっていたので、大丈夫かなと思った記憶があります。
パチンと押し込んだだけなのですが・・・確かにリテールファンの取り付けは初めてなので、不備があったのかもしれませんね。取り付け経験のあるHYPER48はバックプレート付のドライバーによるネジ止めだったので。
実は新しくCPUクーラーを注文中です。
http://kakaku.com/item/05123510811/
メーカーのHPを見て、ファンの振動防止対策に心を惹かれてしまいました。
このケースはサイドが透明になっていてブルーのLEDで中が明るく見えるんですけど、見た目はファンがスムーズに回っているように見えるんですが、初期不良だったのかもしれません。
まあ今度のファンで初のサイドフローとなるので、その変化に期待したいと思います。
ご返信いただきありがとうございました。
書込番号:6723387
結局CPUクーラーを変えても収まらず、どうやらHDの部分が共振しているようです。
メインがWDラプターでデータ用3基の計4基を搭載しています。
それかFのファン2基か・・・う〜ん、奥が深いですね。
書込番号:6744829
自己レスですが、100円ショップで硬いゴム板、ボンド、コルクシート、両面テーブを購入し、サイドパネル裏面に貼り付けてみました。
結果は・・・グッドです♪
最初サイドに12センチFANを付けたり、背面12センチFANをLOW→MIDにしていましたが、今は十分過ぎる流量があると思いサイドFANを外し背面FANもLOWに戻しましたので、十分静音といえる仕上がりになりました。(CPUクーラは前レスで交換済み、グラボX1300もFANレスですがMAX55度です。)
無音に近づけるとしたら、ケースFANの低速化とHD取り付け方法の再考とフレーム強化でしょうが、ま、必要を感じません。
書込番号:6761509
超初心者なのですが、
HDDをたくさん載せれるケースをさがしています。
このケースは最大何台くらい載せれるのでしょうか?
HDD多積にお勧めのケースなどありましたら教えてください。
http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=15900
ちゃんとかいてあるんだけど。。。
- External 3 x 5.25"; Internal 6 x 3.5" for HDD, or External 6 x 5.25"; Internal 3x 3.5" for HDD, or External 9 x 5.25"
意地になれば12台付けられる
書込番号:6745003
Birdeaglesさん早速の返答有り難うございます。
本当に初心者なものでそこのページにはいったのですが
3.5" for HDD, or External 6 x 5.25&
quot;; Internal 3x 3.5" for HDD, or
External 9 x 5.25"
の意味があまり分かりませんでした。
スイマセン。
書込番号:6745008
そのまんまでしょうに。。。
使い方の配分かいてあるだけ
好きにすりゃいいってAntecは言ってるだけだ
ってかコレは初心者かどうか関係ないって
自分で訳せるかどうかなんだから
書込番号:6745023
すいません。やっと理解できました。
結構自由にできそうですね。明日店に出向いて見てきます。
わざわざスイマセンでした。
書込番号:6745031
日本語のHPもありますよ。
http://www.antec.com/world/jp/productDetails.php?ProdID=15900
たくさんっていくつ位でしょう?少しでも多くならこんなやつ。
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0610/06/news094.html
http://www.selling.co.jp/goodsdetail.asp
http://www.ainex.jp/products/hdc-501.htm
3.5インチシャドーベイは3台分ですが、5インチベイが18段有りますからHDC-501BK併用で20台以上のHDDが付けられます。
書込番号:6745361
ん?????????
ドライブベイ全部で9個でしょ?
で、そのうち3.5に割り当てられるのが最大で6
こう書いてあるんだが・・・・
しかも18段もないしww
全部5インチベイにしてHDDマウンタつけて最大12台がいいところじゃないの?
書込番号:6745367
変なところで改行されてしまって解りづらくなってますが、「HDD多積にお勧めのケース」ですよ。リンク先のLian-Li製PC-343B。
こんな馬鹿げたケース多分いらんと思いますが、知ってる限りで一番たくさん積めそうなやつって事で。
書込番号:6745416
あー
そういうことでしたかww
しつれーしましたw
でもそんなにいっぱいのHDDどうするんだろう・・ってのはありますけどwww
そういえばLubicでググれば分かると思いますがケース自作できますよw
ちょっと高くなりますが自分の好みにできると思います
掲示板なんかには製作例みたいな感じでユーザーが写真のアップしてますのでイメージもつかみやすいかと。。。
http://www.lubic.jp/com/0K6a0I8r3E1n/img/1103.jpg
↑とりあえず外付け用HDDケース専用ケース
書込番号:6745463
こんばんわ。ミラクル初心者のヌマッチョと申します。
現在MicroATXのケースに同規格のマザボを取り付けてありあますが、
この規格のマザボはATXのケースに取り付けは出来るでしょうか?
現在のMicroATXですとかなり窮屈な感じがしてしまい、出来れば乗せ買えを検討してりおります。
何卒ご教授お願いします。
MicroATXとATXはスロット側の長さが違うだけでネジ穴の位置など基本的な仕様は同じです。
ですから互換性がありますが、ケース側のケーブル長が短くて届かないようなときはケーブルの交換が必要になります。
かつてはこういった製品も出たことがありました。
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20030607/etc_p4i875p.html
書込番号:6731285
かっぱ巻さん 早速の返答ありがとうございます^^
取り付けは出来るんですねー。
ちなみにケース側のケーブルというのは、この商品の電源ケーブルでしょうか?
書込番号:6731303
いいえ。電源の他フロントパネルへのケーブルとかハードディスクや光学ドライブのケーブル全てが対象です。
交換しなければいけないという事ではないですよ。
やってみて不足するなら、変えないと(電源の場合は延長しないと)いけないということです。
書込番号:6731325
こんばんは、
初のカキコミとなります。お手柔らかに、よろしくお願いします。
付属のネジと一緒の袋に入っている、
赤いワッシャーみたいなものは
一体どこにつけるのでしょうか?
ご教授お願いします。
マザーとスペーサーの間に入れるヤツでしょう。
最近のマザーはアースを期待している事が多いので、ほとんど使わないです。
ネジ穴回りの基盤パターンを見て、必要なら挟めば良いと思います。
書込番号:6716923
ご返答ありがとうございます。
やはりそうでしたか。。。
薄々そう感じていたのですが、
お陰でとてもすっきりしました^^
結局、ワッシャーをつける事に致しました。
頑張って、最後まで組み立ててみます。
どうもありがとうございました。。
書込番号:6717714
天板のファンと電源のファンが間逆に位置し、単純に考えるとすごく効率の悪い設計に思ってしまいます。
ただこういった流体力学的なことは論よりみたいなことがあるので、実際使用されている方の感想などお願いします、ファンの数とそれにともなう静音声やCPUなどの温度上昇など教えてもらえませんか。
密閉空間だと相関関係出てくるけど・・・
Fanの数は増えると間違い無く煩くなるけど
Fanコンで制御すれば静かには出来るよ
でも冷却、排熱、吸気Fanの回転数を絞ると熱が逃げなくなってPC内部が熱くなりすぎます
何処に何かは有る程度の法則は有るけど
殆どの場合は「ケースバイケース」ですよ
書込番号:6675265
ユーザーではないので、あくまで一般論ですが。
CPUやグラボから放熱された熱が電源に入らないので電源FANの回転を抑えて静音にするって発想です。静音化を進めると電源FANやHDDの音が気になるようになるので結構有効だと思いますよ。
放熱と静音はトレードオフになる部分が多いので、何処まで静かにしたいか、どの程度のパフォーマンスを求めるかでケース選択も変わると思います。
このケースはパフォーマンス優先で、遮音性より放熱を優先してます。内部で発生した音がそのまま出てきますから、静音にしようと思うと各パーツの音の発生を如何にに押さえ込むかになります。多少五月蝿くてもパワーが優先って人向けですね。SLI組んでも余裕で放熱できるはずです。
逆に遮音性を優先したケース(たとえばSonata III)などは外に音が漏れにくい反面、熱がこもりやすいのでハイパワーマシンには向きません。CPUだけならサイドフロータイプのCPUクーラーを使うことで排気FANから直接熱を逃がせますが、グラボの熱はケース内に滞留するのでケース内温度が上昇しやすくなります。
用途によって静音とCPU温度って変わりますから、どんな使い方をするのか、どの程度の静音を望むのか明確にした方がcross4さん向けのレスが付きやすいと思いますよ。
書込番号:6676321
電源は下方で後方排気、バックパネルファンは後方排気、トップパネルファンは上方排気
フロントパネルは吸気、オプションのサイドパネルファンは吸気
ということでフロントからリアへ空気が流れるオーソドックスな設計だと思います。
むしろ背面の排気が下方、中間、上方と満遍なく確保され、滞留する部分ができにくい設計だと思います。
流体力学的に何か効率が悪いですか?私はそのような感想は持ちません。
もう少し具体的に説明をしてください。
書込番号:6676337
私のところは家族で焼肉店を営んでおり、日々店内にこもる煙の排出と格闘しております。
その経験から言うと一番良い廃熱処理はフロントに大型のファンを2,3個つけて背面にそれプラス1個です。
要は水の流れと一緒で前から後ろへ一気に流すことで、たとえばCPUクーラーをトップ型にすると逆流を作ってしまい、フロントからのサイド型が一番有効だと思います。
このケースの場合、扇風機を2台逆向きに置いているのと同じでどうしても流れを阻害しているように感じてしまいます。
私は自作でいつもケースで一番悩んでしまうのですが(予算を含めて)、もう少し横幅のあるものを作ってほしいですね、そうすれば大型ファンを背面に多くレイアウトできていいと思うのですが。
書込番号:6680512
そうではないですよ。
焼肉店の間取り、吸気はどこから、排気はどこに、それどれの流量の設計はどうなっているか、がわからないので引き合いに出されても間違いを指摘できません。
体感ではなく、正しい知識を身につけると改善ができるのではないかと思います。
がんばって勉強してください。
書込番号:6680742
焼肉店にたとえるなら後方&上部FANが「換気扇」、電源FANは「エアコンの室外機」です。従来のケースでは電源FANで“ついでに”換気もしてましたが、それだとどうしても爆音になってしまうので涼しい下のほうに置いてあると考えると解りやすいでしょう。電源の寿命も長くなるでしょうしね。
同様の理由で、NSK2400やP180のように、電源は別の部屋に置いておくケースも増えてきてます。
書込番号:6680969
静音化の為に本当に「室外機」にする製品も有ります。音が外に漏れる為か絶滅しましたけど。
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20030517/etc_atxext.html
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20021122/ni_i_pw.html
書込番号:6681007
電源FANが爆音になる理由を書き忘れました。知ってるかもすれませんが、補足しておきます。
電源FANは電源を冷やす為に有ります。吸気が涼しいほどよく冷えますから風量が少なく済みますが、逆に暑いと多量の風量が必要になります。現在の電源は静音化の為にFANスピードをコントロールしてますから、CPUやグラボの熱を吸い込むと多量の風量が必要になり“爆音”になってしまうわけです。
書込番号:6681146
排熱処理(私の場合排煙ですが)というのは経験則が物を言うと思います。
例えば私は以前、少しでも煙を多く外に出そうと思い換気扇の横に同程度の開放を作りルーバーを取り付けたのですが換気扇がその開口部から空気を吸い込んでしまい逆に煙の排出が悪くなったり、吸気口と排気口の間にエアコンを取り付けてしまい排気用の換気扇がエアコンの吸気に負けてしまい煙を外に出さなくなったりと。
パソコンにおいて一番重要なのはマザボとCPUの熱の安定であって電源の熱云々は先のふたつに比べ、さして重要だとは思いませしそのために逆流を作るのは本末転倒としか思えません。
私の考える理想のレイアウトは上部に電源を配置し電源自体も直角にファンを付けるのでなく水平(吸気、排気用)に置く、そしてケースをあと5、6センチほど横幅を大きく作り12センチほどのファンを2,3個を背面(コネクター類の横)に配置するです、前面はこのケースのような感じでOKで前面を閉じているケースは排熱ということでいうと論外で、防塵となると話がややこしくなるので止めておきます。
熱い空気はどうしても上に行こうとするので下に大型のファンがあるのはどうしても逆流を作ってしまいます。
あとはCPUやマザボやグラフィックボードについているファンもできたらフロントからのサイドフローにしてほしいですね。
以上が煙と20年戦ってきたオヤジのたわごとです。
最後にマウスとケースの進歩の遅さには笑ってしまいます。
書込番号:6684484
「静音声」って静音性の書き間違いかと思って書いてたんですが、違う意味だったんですねぇ。確かに、PCを静かにする必要が無ければ電源は上の方が良いです。延長ケーブル買わんで良いし。
一ついえることは、これについてる後方&上部FANは換気扇ほど小さくないって事です。焼肉店に2m角の換気扇つけたらどんな煙もエアコンの冷気ごと換気してくれますよ。
書込番号:6684647
進歩的なのがよければこんなやつ。冷却命ならガス冷を勧めます。
http://www.zalman.co.kr/japan/product/TNN500AF.asp
http://www.zalman.co.kr/japan/product/TNN300.asp
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20050716/etc_ics8200.html
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20000212/etc_qandcool.html
書込番号:6686359
何度読んでもわからん。
暑い空気が上に行こうとしていて、で上方へ空気を流そうとするファンがあると、なんで流体力学上問題なんだろ〜?
書込番号:6691900
何回も言いますが、上向きにファンがあることが問題じゃないんです。
下向きに上部ファンとほぼ同じ大きさのファン(でんげん)があることが問題なのです。
何回も言いますが、扇風機を2台逆向きに並べて間にドライアイスを水にでも入れて置いてください。
煙は止まりますから、これくらいは小学生程度の知識があれば解ると思いますが。
書込番号:6693697
同じFanだとしたらね・・・
Fanは違う上に途中に何が有りますか?
吸気口がどの様に空いていますか?
書込番号:6693837
このケースに、下部に吸気ファンが付いているタイプの電源を逆さにして使うのは、確かに不適切ですね。
でもこれは、電源のファンがストレート構成の製品を選べば済む話では?
たとえばこんなやつ。
http://www.coolergiant.co.jp/clgtokutyoh/clgtokutyo.html
書込番号:6693879
スレ主さんが、ここまで××な方とは思わんかった…………。
じゃあ、排気ファンから出てくる空気はどこから来るんだい?
まあ、どうでもいいけどさ。
書込番号:6694597
まだレスが付いてたんだ、これ。
今更かもしれないけど、ゲーマーが使うフルサイズのグラボはでかいから、これが壁になって上下に空間が分かれる。で、グラボ下部の熱の滞留が結構問題になるんで下側に換気FANがあったほうが冷却には良いんですよ。電源FANはサイズがでかくても電源回路が抵抗になるから実際の風量は少ないですけど。
ケース内の空気を攪拌すれば良いけど、その分五月蝿くなるし、スレ主さんのいう“流体力学”的に良くないですよね。
まあ、まじめに“学術的”に語るなら、流体力学以外に熱力学や音響なんかも考慮しないとまともな設計は出来ないですけど…
書込番号:6715124
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
PCケース
