PCケース > ANTEC > Nine Hundred
失礼します2さんこんばんは。
両方ともATX規格ですよね??
何か思い当たる節があるんでしょうか?(ネジの位置?)
普通は付くと思います。
書込番号:9203500
ドライバーを使って4箇所ネジで固定しないとダメです。
ってみんなそうだけどさw
書込番号:9203524
マニュアルを見た限り底は平らですよ。
これなら、かなり長い電源でも入るでしょう。
書込番号:9204215
皆さん回答ありがとうございました。変な質問してしまい、申し訳ありません。加工なしで使えそうえすね^^助かりました^^ありがとうございました。
書込番号:9208549
今回Nine Hundredで作成したのですが、
グラフィックボードを取り付けの際に、ブラケットのねじ穴がケースの溝に届きません。
無理やりグラフィックボードのねじ穴をケースの溝に合わせると、グラフィックボードが少し傾き(浮き)ます。
これは、初期不良(ロット不良)なのでしょうか?
ちなみに
マザーボードはASUS製P5E3 DeluxeとMSI製X38 Platinum とで試しましたが結果は同じです。
グラフィックボードは ELSA製GLADIAC776GT 256M 2枚差しです。
2枚差し替えても結果は同じでした。
みなさんはこの様な不具合はありませんか?
同じ症状か分かりませんが、AntecのSOLOで似た事例がありました。
GIGABYTEの965P-DS3をSOLOに取り付けた状態で
拡張スロットに、Leadtek7900GT、X-Fi Fa1talityFPS、ELSA 1500TVMT(ロープロ)
を取り付けようとしたところフィットせず、無理やり取り付けたところ軋み音と共に、全てのブランケットが基盤から1mmほど剥離しました。
1kgのCPUクーラー「INFINITY」ですこしマザーがたわんだのかな?程度にしか考えておらずそのまま運用してます。
その後、24時間電源つけっ放しで2年間ほど使い、VGAもGIGABYTEの8800GTに換装しましたが、私の環境では現在まで一切問題はおきてません。
書込番号:8170833
私もVGAが傾いたまま、運用しておりましたが、
時々、ディスプレイに画面が表示されない不具合が発生しました。
勘で操作を行いシャットダウンしたりしています。
シャットダウン操作ができるので、マシン自体は正常動作していると考えております。
小売店の方と話した結果、VGAが浮いているのは非常に怪しいとの結果になり現在調査しております。
ディスプレイに表示したり、しなかったりといった症状なので、非常に難航しております。
VGAを多少浮いたまま、使用しても問題ないとの意見は非常に参考になりました。
書込番号:8170899
以前、安物のケースを使用していたときに同じような事になりました。
まぁ、ケースが安物なのでなるだろうなと思い、ネジ無しで使っていましたが、
今のグラフィックボード自体の重量が相当ある製品を、コネクタ部分のみで支えるというのはあまり想像したくありませんね^^;
初期不良で交換&次の物では正常に取り付けできる事を祈っています。
P.S.
”時々”と言うのはやはりコネクタにしっかり差し込まれていないことも関係していると思いますので気をつけてくださいね。
書込番号:8171246
マザーを完全に固定しない状態で試してもダメでしょうか??
スペーサーのズレで影響する場合もあるようですが浮くと書かれてるので
無関係かな・・・
書込番号:8171416
みなさまのアドバイス非常にありがとうございます。
た〜65様
店員の方にも同じ様な事を言われました。やはりここが原因ぽいですよね〜。
がんこなオーク様
取り付けの際に試したのですが、VGAのねじ穴をケースの溝に差し込む前に、マザーが自己の重さで落下するorマザーがかなり持ち上がるという感じでした。
これはかなり怖い感じでしたので、VGAを無理やり取り付ける方法をとりました。
やはり初期不良の線が濃厚かもしれません。
ただいまAntecにメールで問い合わせていますが返事がきません。
小売店保証が切れてしまい、どうしたものでしょう・・・(ーー゛)
書込番号:8171637
自分も最近ABのほうですが買いました。
スレ主さんのようなことになりましたが、今のところ不具合は出てません。
よって、微調整でなんとかなるのではないでしょうか?
書込番号:8175921
僕もNine Hundred ABで同じような不都合があり困っています。
ケースとグラフィックボードのネジ穴が少しずれていて重ならずネジで固定すると斜めにネジが刺さっている状態で使用しています。
今の所問題なく使えていますが良いケースのだけに残念です。
書込番号:8181860
ARECE様
新製品大好き!!様
情報ありがとうございます。
やはりNine Hundredには同じ様な問題があったのですね。
Antec製だからと安心していましたが、非常に残念です。
ただ、少しずれて使用されていても、問題無く使用できておられる方が多い様なので、
ときどきディスプレイだけが表示されない問題は、グラフィックボードのずれからくるものでは無いのかもしれません。
みなさまのアドバイス非常に参考になりました。
今度はディスプレイ(MITSUBISHI製Diamondcrysta RDT1714VM)の方でで調べてみたいと思います。
書込番号:8182684
今日このNine Hundred を買ったのですが同じ症状になりました。。。
グラボをすこし無理やり動かしてねじで固定しています。
マザーボードは、ギガバイト GA-P35-DS3L
グラフィックボードは、ギガバイト GV-N98TOC-512H
買う前に昨日このスレを見させていただきまして、まさか自分もなるとは思ってもいませんでした。
今のところっていっても数時間しかたってませんが問題ありません、これくらいなら目をつぶるつもりです。
いちよ皆さんに報告させていただきました。
書込番号:9105299
自作初心者です、今回このケースで組もうと思いますが分からない点があります。
構成
・OS:未定(32bit)
・CPU:Core 2 Quad Q9450
・ケース:これ
・MB:X48-DS5
・メモリ:U-MAX DDR2-1066 2G*2
・HDD:S-ATA 250G&1T*2
・グラフィックカード:ASUSTek EN9500GT 512M
・CPUクーラー:風神匠PlusまたはDECA ダイナマイトDECA2階建 DCC-12F
・ドライブ:LG/スーパーマルチ
・地デジTVチューナー
・アナログTVチューナー
・電源:SUPER FLOWER ATX12V/EPS12V 800W
使用用途は
・インターネット
・音楽/動画鑑賞
・TV鑑賞/録画
電源はHDD増設を見込んで容量に余裕を持たせようと思っています。
分からない点は、
・ケースの中に設置するスピーカーは別途購入しなければならないのか?
・ファンコントローラはファンを交換しなければコントロールできないのか?
・他の書き込みを見るとメモリも冷やしている方がいますがそんなに発熱するものなのでしょうか?
あと、グラフィックカードなのですが奥行きが170mm前後のものが配線の取り回しの都合で望ましいと思うのですが上記に挙げたもの意外でお勧めはありますか?
以上ご教示願います。
このケースにはビープ音に使うスピーカーは付属していません。
ファンは20センチくらいのコードの先に3段階に風量を切り替えるスイッチがついてます。
ファンの給電にはドライブやIDEハードディスクなどに使う4ピンケーブルを接続します。
オーバークロック又はオーバークロックメモリ等を使わなければそれほどメモリは冷却は考えなくていいです。
グラフィックカードは補助電源コネクタとケーブル込み26cmのHD4870でも余裕で入ります。
フロントパネルのオーディオ端子はノイズを拾いやすいみたいです。
書込番号:8960820
私が知りたいスピーカーはオーディオ出力のものなのですがそれは付いていないのでしょうか?
今所有しているDELLのパソコンはケース内のスピーカーから音楽が聴けるので同じように利用したいのです。
もし付いていないようでしたらMBの説明書にはF_AUDIOというコネクタが付いているみたいなのでそこから接続するようなのですがどのようなものが付くのか分からないので教えていただけますでしょうか。
書込番号:8961732
マザーのフロントオーディオは、ケース上部にヘッドホンとマイクの端子があるので、それに繋ぎます。
書込番号:8961734
ダースネックさん
完璧の璧を「壁」って書いたのさん
ではケース内部にオーディオスピーカーを設置するにはどのような配線が必要なのでしょうか?
何度も同じような質問をしてすみません。
書込番号:8961768
5インチベイに取り付けるスピーカーとかを想定してるのかなあ?
そういうのだと、バックパネルのライン出力に繋ぐミニジャックの線をケース内を通すとかになるんだったような。
書込番号:8961784
完璧の璧を「壁」って書いたのさん
今調べたところおっしゃる通り5インチベイに取り付けて背面のオーディオジャックから配線するしかないみたいなのでそれを付けることになると思います。
あとファンコントローラーについてですが三段階にコントロールできるのは知っているのですが温度を見ながら微妙に調節できるものがほしいなと思っています、その場合はファンの交換になるのでしょうか?
書込番号:8961816
ファンコン使えばいいんじゃないですかね?例えば↓とか。
http://ascii.jp/elem/000/000/090/90677/
書込番号:8962187
検討した結果、構成はこれに決めました。
・OS:VISTA HOME PREMIUM 32bit(購入済み)
・ケース:これ(購入済み)
・MB:X48-DS5(購入済み)
・メモリ:U-MAX DDR2-1066 2G*2(購入済み)
・HDD:S-ATA 250G&日立Deskstar E7K1000 1T*2
・グラフィックカード:ASUSTek EN9500GT 512MまたはASUSTek EN9400GT SILENT 512M
・CPUクーラー:DECA ダイナマイトDECA2階建 DCC-12F(購入済み)
・ドライブ:DVD-RAM スーパーマルチ
・ファンコン: KM01-BK / Scythe 4チャンネル(購入済み)
・スピーカー :5インチベイ内蔵用 GR-IS200B / Groovy(購入済み)
・背面ケース/フロントファン:KAZE-JYUNI 12cmFan*4
・ファンフィルタ:ZAWARD 12cmメタルメッシュファンガード
・地デジTVチューナー
・アナログTVチューナー
以上になりますがアンバランスな箇所があればご指摘ください。パーツは毎月少しずつ買っていくのでより良い物があれば変更しようと思います。
また、トップファンはCPU_FANのソケットに挿そうと思うんですが動作は大丈夫でしょうか?
書込番号:8970899
CPUに購入済みの記載がないですが、これから買うんすか?
書込番号:8970937
Q9450だとC1になるから、Q9550かQ9650がいいよ。
書込番号:8971073
Q9550→Q9550BOX
Q9650→Q9650BOX
って何が違うのですか?
書込番号:8971097
ここのサイトだと、BOXがつく方がリテール品で、つかない方がバルク品。
リテール品にはCPUクーラーが付属します。
シールもw
後は、保証とかもちょい違うように思う。
まあBOXつく方を買えば間違いないかと。
書込番号:8971108
電源ボタンを押すとLEDがつきっぱなしになりパソコンが起動しません。そうしているうちに電源が入らなくなりました。マザーがおかしいのかと思いましたが別のマザーでもだめでした。このようなトラブルが起きた方いらっしゃいますか?
電源が付属してるケースじゃないんだからここに書いても適切なレスは付きにくいかな。
かといって他にぽこぽこスレ立てるとマルチと言われそうなんで、他の構成M/Bやら
電源やらをここで書くか、このスレに削除依頼出して新たに書くかしたらどうでしょ?
書込番号:8763180
あと、続けられるのなら部品構成の詳細、はしょって書かれているトラブルの状況を、くどい文章になっても構わないので細かく書かれると良いかと。
書込番号:8763244
このケースの前面の吸気ファンに防塵フィルターをつけたいのですが、大きさ(120mm)が合っていれば、どのメーカーの物でもいのでしょうか?
ケースによってはそのメーカーのフィルターのみしか使えないものもあるようなので心配です。
そんなもの付けなくてもどうでもいい。
気になるなら網戸の網を気って張っておく。
それ以上の細かい物は実質的に防ぎようが無いので意味が無い。
書込番号:7520494
いくらなんでも網戸の網ではw
せめて換気扇に使うフィルターはいかがですか?
フードカバー等に貼り付ける物がお勧め。
書込番号:7520642
100均の貼るだけのエアコンフィルターなどがお手軽で掃除も楽なようです。
パンスト等を使っている人もいるようですが
たいてい共通して言えることは見た目は二の次になってしまうと言うことですね。。
ファン用のアルミフィルターを使っている方もいましたがどこのものかはわかりませんでした。
書込番号:7523016
この900の口コミでも何度も取り上げられてますが、このケースにフィルターを付けるとすれば、自作するしかないです。どこのメーカーのフィルターも買ってきてそのままは付きませんので・・・
AINEXのアルミファンフィルターでも少し加工しないと付きませんので、色々とご自分で試されてはいかがでしょうか。
書込番号:7524326
みなんさん返信ありがとうございます。
>きりこさん
確かにそうですね。
埃がはいったら掃除するしかないわけですし・・・
>平 さん
換気扇のフィルターを加工しているのですか?
ちっちゃい換気扇ですからいけそうですね(笑
>寝転がりこぼしさん
交換用フィルターのことですね。
好きな形にアレンジしやすそうです。
でも、青く光るファンが曇っちゃうのは仕方ないですね・・・
>ワンエイティさん
プラスチックだけでなく、アルミまで改造するんですね。
なんだか楽しそうです。
書込番号:7524508
>ちっちゃい換気扇ですからいけそうですね
寝転がりこぼしさんが書いている、
>100均の貼るだけのエアコンフィルター
似たような物がお勧めです。
筐体のメッシュ部分等に切り貼りしての使用を進言します。
(似たようなケース使った事有りますが、半年で埃が洒落にならない位入っていましたのでw)
書込番号:7524898
初めまして、こんにちは。
つい最近、Nine Hundred AB で自作をしました。
やはり、このケースは埃の浸入が気になりますね。
私はショップで売っている120mmファン用のフィルターを
前面に両面テープで貼り付けちゃいました。
糊痕が心配なのでテープを5mm角にカットし四隅に貼り付けてます。
カッコ悪いけど、簡単に取り外しが出来るので良しとしましょう。
黒い商品を選ぶのが違和感が無くていいです。
書込番号:7545835
>平さん
>AZUMI LOVEさん
お返事ありがとうございます。
百均のフィルターを使うことにしました。
ただ、ファンや市販のCPUクーラーに埃がまとわりつくのは避けようがありません。
家に農業用(?)のエアーコンプレッサーがあったので暇なときに掃除をしています。
書込番号:8740516
すごく初歩的な質問かもしれませんがお願いします。
付属のケースファン4つとオプションのファン2つの接続に関してききたいです。
電源はenermax EMD525AWT を使用するつもりです。
http://www.maxpoint.co.jp/product/modu82.html
6つすべて接続する形になった場合、接続はマザーボードのファンコネクタではなく電源から直接接続する形になるのでしょうか?
またその場合別途ファンケーブルなど購入する必要があるのでしょうか?
色々検索しましたがケースファンのコネクタの形状の写真などが見当たりませんので接続に関して困っております。
文章も分かりにくいかもしれませんがよろしくお願いいたします。
付属のケースファンは、「標準4ピン電源コネクター」です。
ハードディスクなどの接続用なのでそのまま使えます。
ファンケーブルは必要無いです。
書込番号:8514879
ペリフェラル4ピンという、hddやDVDドライブに使われてたコネクタです。ファン速度調整用に別途でスイッチのついたケーブルが伸びてます。
(20〜30センチ程度)
マザーの3ピンのコネクタに繋ぎたい時にはファン自体を交換する必要がありますね。
書込番号:8514887
ついでなのですが、オプションのケースファン2つはみなさん購入して取り付けて使ってらっしゃるのでしょうか?
冷却効果があがるのであれば一緒に購入しようとおもうのですが。
書込番号:8514942
サイドのファンは、付けてます。
6800GS用。
HDDベイ用のファンは、GPUの電源コネクターの邪魔になるため取り外してます。
12cm4個を1000回転に交換ました。
なかなか静かですよ。
書込番号:8515016
要らないに一票ですかね。私もあれば良いかな?とは考えましたが確かここでスレの中で聞いた所要らないと言われたのと、手持ちのVGAとの隙間が無いのでつけられなかったです。
書込番号:8515019
みなさんありがとうございました。
VGAとの干渉の問題もありそうですので、とりあえずなしでいこうとおもいます。
書込番号:8515066
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
PCケース
