このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 0 | 17 | 2020年10月21日 21:29 | |
| 1 | 6 | 2020年10月21日 21:16 | |
| 1 | 2 | 2011年5月4日 10:42 | |
| 0 | 4 | 2011年4月25日 20:09 | |
| 2 | 5 | 2011年4月10日 03:09 | |
| 0 | 3 | 2011年3月23日 21:02 |
付属のシロッコが異音をたて始めたので外して使っていたところ、ケース自体がかなり熱いことに気づきました。
今まで気にしておらず、いつから回っていなかったのかわかりません。
とりあえず作業終了までケースを開け、扇風機で外気を当てている間、
MBメーカの監視ツールではCPU, MB温度共に40℃以下で安定していました。
しかし電源内部の熱が気になって使えません。
以前、CPUを誤認識した(と思われる)とき、電源が怪しいのでは?というご指摘をいただいてます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000078563/SortID=15962882/#tab
たぶん関係ないと思ってますが…
1 ダメ元で電源を分解、内部を清掃
2 ファンだけ汎用のものに交換できないか?
3 専用デザインの電源交換は敷居が高そう、いっそACアダプタ化
4 ファン増設等エアフロー改善でフォロー
等々と考えております。
お知恵を拝借できれば幸いです。
Adda AD1212MB-A73GL
という型式の汎用12cmファンを使っているから
同等品に交換すればいいでしょう。
まず分解して、ファンを正常な電源に接続して
ファン故障かどうか確認ですね。
書込番号:16321981
ファン交換できなくはないんだけど、手に入りにくいと思う。
構成にもよるけど、このケース、エアフローがとても悪いので諦めたほうがいいと思いますが。
書込番号:16322006
電源ファンは交換できますけど
自分が解体した電源は2ピンがほとんどでした。
なのでファン交換をする場合、3ピンを2ピンにする必要が出てきます。
他(マザーなど)から給電出来るけどきちんとファンコントロールが出来ないんでおすすめしない。
自分でブラケットを自作して汎用電源に交換するのが無難かも。
AC電源化するにしてもファンは取り付けるようにした方がいいかと。
おそらく電源ファンも廃熱の当てにしていると思うので。
書込番号:16322920
大抵の電源は2ピンで接続されるので、3ピンでは1ピン余ります。
センサーピンを余らせて取り付ければ動くのですが、スペースに余裕がなく上手く収まらない場合もあります。
コネクターの形状が違う場合もありますし、そういったことを解決出来る人でないのなら、ファンの交換は諦めた方がいいです。
裏技として、ファンのケーブルを外側に出して、外部のコネクターと接続するというのもありますが、綺麗とは言えないです。
書込番号:16322930
みなさん、たくさんのアドバイス感謝いたします。
ありがたく参考にさせていただきます
構造上エアフローに一番寄与するであろう電源ファンを他でカバーするのはやはり不可能でしょうね。
理想は電(熱)源を外部化し、空間を確保した上でファンで引いてやるのが一番なのでしょうが…
ACアダプタ化って意外とお金と手間がかかりそうですね。
といいますか、そもそも高効率っぽい電源付ケースってことで選んでたので、ケースごと買いかえる選択肢も…
電源用は2ピン、汎用は3ピンのファンが多いということでしょうか。
で電源用のファンは入手が難しそう…と。
まずは電源ユニットを分解してファンを外してみることからやってみます。
書込番号:16326364
電源を分解して掃除したところ、意外にもファンは元気に回り出しました。
しかし今度は電源を入れても、画面に何も出力されなくなりました。
ビデオボードのDVI→VGA→ボードを抜いてオンボードのVGAと変えてみましたがダメです。
CPUファンも回り、HDDも回っている音がします。
USBも通電していて、PS2キーボード、マウスもランプは点きます。
キーボードのCapsやNumLockは反応しませんがこれはOS起動しないとつかないんでしたっけ?
BIOSすら拝めず困り果てています。
ファンが回らない以外は特に何も問題なかったのですがorz
正直どこが原因なのかさっぱり見当もつきません。
真っ先に疑うべきは自分の配線接続忘れとか初歩的なミスなのでしょうが…
MBの24ピンOK, CPUの田の字コネクタOK, あと何か忘れがちなとこってありますかね?
電源以外かもしれませんし、別のもっと広いカテゴリーの掲示板に投稿し直した方がいいでしょうか。
書込番号:16336929
取りあえずケース外で最小構成にて試してみてください。
それと電源解体した際やらかした可能性もありますがどうなんでしょうか。
書込番号:16337763
ビデオボードを外した時点でMBにつながっているのはCPU, メモリ、HDDのみで、
HDDとマウス(PS/2ですが)外してみても同様でした。
あとは…メモリを1枚にする、あ、フロントのオーディオとか電源等スイッチ類の配線も外した方がいいですか?
解体したといっても、ネジを外してカバーを開けただけです。
掃除機とハケというか絵具用の筆でホコリを落としました。
線はファンの接続を一度外して繋ぎなおしただけです。
あ、そのとき他の線とまとめてあったタイラップみたいなのを切りましたが、
線を傷つけないように慎重にニッパーの先端で切ったつもりです。
やらかした、とは具体的にはどういったことが考えられますか?
書込番号:16338028
掃除機はまずいです^^;
いくら半田しているとはいえチップとかとれたらアウトですよ・・・。
BIOSが表示できないと言うことですから一番怪しいのはマザーです。
取りあえずCMOSクリアはやっておいた方がいいです。
ボタン電池を抜いて数分放置すればクリアできます。
あと、ブザーユニットとか付いてないですかね。
ビープ音を確認できれば予測できると思うのですが。
書込番号:16338252
さっぱりわからない…全部元通りにしたら何事もなかったように動き出しました。
ケースが開いてるか閉まってるかぐらいの違いなのに。
ひとまず解決しました。
どうもありがとうございました。
掃除機、まずいですかね?
ホコリさえとれないほど弱い力ですが…
書込番号:16338426
解決したようで何よりです。
最小であれば大丈夫だと思いますがだと埃とかとれませんよね。
強くするのはパーツダメージを考慮すると避けるべきです。
今度埃掃除するときは刷毛かなんかで払った後
エアダスターを吹き付ける程度にした方がいいですよ。
書込番号:16338504
掃除機は埃を吸い取ることに専念して、直接触れたり擦ったりしなければ問題ありません。
むしろ刷毛の方が問題です。
刷毛で擦ると静電気が発生する可能性もあるので、何も考えないで刷毛や筆を柄って掃除をすると問題になる場合があります。
書込番号:16338530
その点は承知しておりますが、化学繊維っぽい刷毛でなく
天然毛っぽい絵筆を選ぶくらいしか思いつきませんでした。
エアダスターもあればそりゃあ…でも掃除機でとれるものなら吹っ飛びませんか、チップ。
結局どうやって掃除するのがベストなんでしょうね。
書込番号:16338697
刷毛って書くと語弊がありますね。
静電防止除去ブラシっていうかな?
自分は百均で売ってるやつ使ってます。
エアダスターで吹いてもチップは取れませんよ。
ていうかそのための商品だし。
掃除機でも強くしなければ問題ないと思いますけど
弱くすると手の届かないところとか全然とれませんし。
サブ電源だっんで問題なかったですが
一回カランと何か吸い上げてお釈迦になったことがありますんでw
書込番号:16339434
間違えて静電気で埃を取るものを買ったりすると大変なことになるので注意が必要ですね。
書込番号:16342881
自分も電源ファンが五月蠅くなって来たので交換を考え分解しましたが…互換品ってあるんでしょうかねぇ?配線は途中から分岐していて、指で持ってる方はマザーボードに、もう片方は電源に接続ですね。
書込番号:16649423
オリジナルのファンの線、3本をファン側の根元から切って、3ピンコネクタを接続。
その先にSU1225FD12H-RPというファンを付けました。
書込番号:23740244
組み立て時、一度電源ユニットを取り外してもう一度取り付けました。
何度やっても起動しません。
もしかしたら電源ユニットを取り外した際にケース本体にある電源ケーブル端子の3本の緑、白、黒の取り付け位置を間違えてしまったようです。
下の画像の様に
緑
白 黒
の位置であってますでしょうか?
現物お持ちの方、教えてください。
そもそも逆さしできないでしょ。
書込番号:14465100 スマートフォンサイトからの書き込み
このPCケースは使用していないのですが、一般的な電線識別色分けから見ると
緑
白 黒
緑:保安接地 (PE または G)
白:接地側極 (W または N)
黒:非接地側極 (L)
で合っていると思われますが、ただちょっと気になる画像を見つけました。
http://club.coneco.net/user/23405/review/79824/image/3/
この画像ではちょっと判り難いのですが、
白
緑/白 黒
になっている様に見えます。
もしかするとこの電源ユニット内部での結線が一般的な電線識別色に従っていない可能性も
あり得ますね。(故意なのか製造ミスなのかは?ですが・・・)
間違った接続のままだと感電や漏電の危険がありますので十分にご注意を!
書込番号:14465300
こっちにも本製品の内部写真があります。下リンク先の内部2
http://www.casemaniac.co.jp/49_447.html
写真見る限り
緑
白 黒
と正しい色で配線されています。
緑色さえ間違えなければ問題ありません。万一間違えても感電したり壊したり事はないです。
白黒を逆にしてもコンセントを逆向きに挿したのと同じなので(結果的に)問題ないです。
Springbokさんの画像のように紛らわしい色線の場合はこうするといいです。
1 黒を右下に挿す
2 緑/白線を左下に挿して電源を入れてみる 動けば正解
3 ダメなら白線を左下に挿して電源を入れてみる 動けば正解
4 最後の余った線を上に繋ぐ
安全面を考慮した上でのアドバイスです。
書込番号:14465665
みなさん、ありがとうございます。
>脱落王さん
わかりやすい解説ありがとうございます。
これは勉強になります。
>たくぼぅさん
MBの12Vの4ピンを刺すのにこんな感じでばらしていたんですが、作業に邪魔で抜いてしまったんです^^;
とりあえずこれで通電させてみます。
書込番号:14469161
これを見て安心してケーブルを外していたのですが
線の色が違う。。。
オリジナルの電源では、
黄/緑
青 薄茶
のようです。
書込番号:23740220
可能ですね。
基本的にmini-ITXはmicro-ATXやATXと固定互換性があります。
(できないケースも中にはあるかもです。)
参考サイト
http://ascii.jp/elem/000/000/165/165632/index-3.html
こちらではNSK1380+mini-ITXの組み合わせを推奨しているくらいですから間違い無いでしょう。
書込番号:12968730
初歩的な質問で申しわけありませんが
cyclon blowerの設置場所がいまいちよくわかりませんので、教えてください。
現在はPCケースの中に横たわっています。。。。
これは外の冷たい空気を中にいれるのか、それとも熱風をそとにだすものでしょうか?
MBが熱のため数時間起動すると落ちてしまいます。
すみませんが教えてください。
ケース内の空気を外に出すものです。
設置場所は、拡張スロットのどこでも良いですが、ビデオカードにファンレスタイプを使っているのなら、そのすぐヒートシック横に設置すると効果的に熱気を排気できます。
逆にFAN付を使っている場合は、ビデオカードが吸う空気を奪ってしまい、冷却力が落ちる可能性があるので、スロット一個分離したほうが良いでしょう。
書込番号:12928519
排気用ですね。
排気を強化することで吸気孔からの吸気量アップも連動してエアフローがよくなります。
書込番号:12928570
すみません、肝心の設置場所ですがゼルビーノさんの仰るとおり拡張スロットのどこかに付けます。
空いているスロットならどこでも良いですが、ゼルビーノさんの仰るような設置方法が良いと思いますよ。
できるだけ熱を発するデバイス付近の熱を吸って外に出せる部分につけると効果あります。
書込番号:12928587
お礼がおそくなりましてすみません。
初歩的な質問に親切に回答して頂き、助かりました。
書込番号:12936674
先日、初自作を終え自作の楽しさをたっぷり味わってしまいました。
今度はこのケースを使って地デジ(民報とBS)を録画でき、BD、DVDも鑑賞できるテレビの下、もしくは横に設置できる省スペースパソコンを、と思っています。
そこで、皆様のお知恵を拝借したいのですが、お勧めの構成をお聞かせいただければと思います。
幸い?AthlonU×4 640が手元にあります(使用目的に間に合うのでしょうか?)できればこのCPUを使いたいと思います。
OSはWin7 Pro 支障がなければ64Bit、32Bitでも可
HDDは起動用1台、データ用1台(1TB以上2TBまで)
メモリは2Gで足りるでしょうか?
CPUFANは付属品で間に合うのか?
ビデオカードは必要でしょうか?
チューナーはなにがいいのか?
正直、解らないことだらけで何を選べばいいのか・・・
皆様からのご教授よろしくお願いします。
構成を人に決めてもらった時点で自作ではなくなるおそれがあります。
それならこういったものを買うのがよいかと思います。
http://www.oliospec.com/pcindex1.html#living
書込番号:12877078
余裕で・・・
>メモリは2Gで足りるでしょうか?
足りますね。
>CPUFANは付属品で間に合うのか?
冷却は十分かと。静音は使ってみて判断されても良いと思います。
>ビデオカードは必要でしょうか?
880Gマザボあたりを使い、オンボードVGAで良いですy
>チューナーはなにがいいのか?
Wチューナが必要なのか、シングルで良いのか。
自作でというなら、自分なりにとりあえず構成を考えてみることです。
その上で、この組合せで組めるかどうかを聞くとか。
予算等は?
書込番号:12877122
>メモリは2Gで足りるでしょうか?
録画、視聴、BD再生程度なら2GでOKでしょう。
>CPUFANは付属品で間に合うのか?
用途的にさほど負荷はかかりませんし、OKでしょう。
>ビデオカードは必要でしょうか?
オンボでも足りると思いますが、VRAMはメインメモリからシェアされますので、メモリ2Gならできれば欲しいですね。
強力な再生支援の恩恵もありますし。HD5450程度のもので良いでしょう。
http://kakaku.com/item/K0000089032/
>チューナーはなにがいいのか?
内臓でも外付けでもOKです。
このようなところを参考に。
http://www2.olisys55.com/tv_pci_pr.html
書込番号:12877145
甜さん、パーシモン1wさん、ももZさんお早い返信ありがとうございます。
880Gマザーで少し選んでみました。
M4A88TD-M/USB3又は、M4A88TD-M EVO/USB3 ASUS製品(違いがよくわかりません)
GA-880GMA-UD2H Rev.2.0 GIGABYTE製品(気持ちはこちらに・・・何で?笑)
メモリは2Gですが、1G×2枚と2G×1枚で性能に違いや差はでますか?
HDDは起動用に500GB、データ用に2TBで静音性、耐久性に評価のあるもので(もう少し調べてみます)VGAは見合わせてその分、BDに。て、ことでパイオニアBDR-206BK/WS
あとチューナーですが2チューナー、内臓タイプで探してみたいと思いますが購入時の注意点などありましたら教えていただきたいのですが・・・
書込番号:12877419
具体的な構成は自作の楽しみを奪うみたいで気がひけるのでヒント程度ですが…
このケースは狭いのでHDDは7200回転あたりの2TBを1台が良いです。マザーに付いてなければ、同時に35cm〜40cmのSATAケーブルを買いましょう。諸先輩方のおっしゃる通り、3Dゲームをしなければグラボは要らないです。TVチューナーは難易度が高いのでオススメしませんがPT2が良いらしいですよ^^。
書込番号:12879635
このケースを昨年末に購入しましたが
部屋が寒い時にPCを起動すると電源ファンから異音がします。
それほど大きな音ではなく1〜2分でおさまるようですが
このような症状が出る方いらっしゃいますか?
ケースを交換してもらった方が良いのでしょうか?
ちなみにどんな感じの音でしょうか?電源ファンが何処かに当たるとか?
書込番号:12808572
電源fanのベアリングのグリスが寒くて固まっているため軸からする音だと思います。 しばらくすると無音になりますが買って1月たたないうちに音がするようになりました。
書込番号:12808617
私のnsk1380の電源も、一時期ファンがどこかに当たっている様な『チッチッチッ』と言う音がしてた事があります。でもいつの間にかしなくなりました。taka0401さんの場合グリスが寒さで固まってそうとの事ですので、少し様子を見ても良さそうですね。
書込番号:12814389
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
PCケース
