このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年3月9日 22:00 | |
| 6 | 12 | 2010年2月23日 22:30 | |
| 1 | 3 | 2010年2月16日 13:52 | |
| 1 | 3 | 2009年12月10日 16:42 | |
| 0 | 3 | 2009年7月12日 17:32 |
HPには120mm fan ensures nearly silent operation
とはありますが・・・
書込番号:11060654
FANは、無音ってことはわかっているのですが、ケースのなかのCPUFANや、グラボのFANの音が聞こえるかが心配です。
書込番号:11060690
リビングPCを自作したく、ケースを探しています。
リビングボードが小さくて、40×39×25センチ(幅×奥行×高)しか入りません。
MicroATXのマザーで組みたいので、必然的にケースの選択肢も絞られてしまい、NSK1380位しか納まり切れない。と、結論つけました。
ただ、他のケースでもたまに見かけるのですが、カタログデータと実際の寸法が異なってしまっているケースがある。と、聞いています。
このNSK1380、カタログ通り(270×335×200)ならば問題ないのですが、実際のサイズが異なっていたりしないでしょうか?
既に持っていらっしゃる方、ご存知でしたらお教えください。
寸法はわかりませんが、窮屈なところに設置して大丈夫なの?
PC構成が不明なのでなんともいえませんが。いくつまでなら入るか記入したらどうですか。
書込番号:10976622
リビングボードの奥行きが390mmあってもディスプレイケーブルのコネクタとか
かなり奥行きが必要(70mmは余分に欲しい)ので、その点も考慮するとMiniITX
とかの方が余裕があると思います。
構成される希望にも寄ると思いますが検討してみては?
書込番号:10976747
ちなみにメーカHPによると
「Dimension: 20,1cm (W) x 26,9cm (H) x 33,5cm (D)」
とありますので、奥行きは335mmのようです。
高さは269mmですが、ゴム足を含んでいないので実寸290mm程度ではないでしょうか。
書込番号:10976786
>尻尾とれたさん
書いているつもりです。↓
上記以外の情報を期待されているでしょうか?
(何か私、勘違いしてますか?)
書込番号:10977306
>すたぱふさん
情報ありがとうございます。
>MiniITXとかの方が余裕があると思います。
はい。
Mini-ITXは検討しました。
(ここからは当方の事情で恐縮なのですが・・・)
現在、あまっている部品で何とか自作できないか。と、考えNSK1380に至りました。
現在、あまっている部品と、言うのが
AMD製Athlon64 3200+
GIGABYTE GA-M51GM-S2G(MicroATX)
DDR2 PC2-4300 512MB×2枚他
SATA-HDD Deskstar 82GB×1台
SATA-HDD HD502HI 500GB×1台
でして、グラボにケースと電源を購入して組み立てようかな・・・と、考えている次第です。
マザーがMicroATXなので、NSK1380が最小サイズかなぁ・・・と、考えています。
Mini-ITXの方が確実に収まりきれるのですが、マザーから買い直しとなると、予算オーバーしてしまいそうなのでMicroATX用ケースにこだわっています。
(でも、そろそろ諦めムードなのですが・・・)
書込番号:10977377
>すたぱふさん
26,9cm (H)だと、収まりきれませんね・・・
再度、メーカーサイトを確認してみました。↓
http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=MTYwOQ==
寸 法:201 mm(H) x 269 mm(D) x 335 mm(W)
化粧箱寸法:25.4 cm (H) x 31.8 cm(D) x 36.8 cm(W)
日本語サイトでは上記の通り201mm(H)なのですが、26.9cm(H)の情報はどこのサイトに記載されているでしょうか?
書込番号:10977443
are_you_hungryさん こんばんわ。けんけんRXと申します。
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16811129038
の仕様表記。および正面拡大写真をごらんください。インテル入ってるシールを貼る□が10インチですので。これをたてにならべると8個入ります。また、添付のフォトのPOPも参考にしてください。このケースの弱点は、デザイン(容積)とのトレードオフとなるので仕方がないことなのですがそうとうこもります。低発熱のCPUでうまく飼いならしてください。
けんけんRXは、このずっとまえのANTECの同型製品で挫折をしました。^o^;
HTPCといえば、この方をおいて他にはないという印象です。かつて活躍されていたrenethxさんを紹介します。英語サイトですが、とてもきれいな文章を書かれるのでわかりやすいと思います。
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=940972#Case
http://kakaku.com/auth/profile/profile.aspx?NickName=renethx
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7261482/
書込番号:10978241
40×39×25センチ(←高さ)
ならば、SilverstoneのSB01系列のシャーシが涼しそうで、お勧めです。
http://www.silverstonetek.com/products/p_contents.php?pno=sg01&area=jp
書込番号:10978363
あまりにも寸法に余裕があったのでほかに何か入っていて数mmの製造誤差を気にしていると勝手に勘違いしていました。
失礼しましたm(_ _)m
書込番号:10978811
Antecより パンフレット
http://www.antec.com/pdf/flyers/NSK1380_flyer.pdf
こっちに「20,1cm (W) x 26,9cm (H)」とありましたが、HPの使用では
200mm(H)とあるので、パンフレットが間違っているようですね。
当製品も良いですが下記はいかがですか?
http://www.silverstonetek.com/products/p_spec.php?pno=GD04&area=jp
CPUクーラーの高さ制限(72mm:5インチ光学ドライブ搭載時)がありますが。
書込番号:10979007
けんけんRXさん
情報ありがとうございます。
1インチ = 2.54 センチメートルとすると20.32センチですね。
ポップにも20センチの記載があるので、高さはセーフですね。
サイズ的には大丈夫そうだ。と、感じ始めてます。
色々情報ありがとうございます。
英語が苦手なので時間がかかりそうですが、一読します。
情報ありがとうございます。
書込番号:10988516
すたぱふさん
>当製品も良いですが下記はいかがですか?
上記、以前、候補の一つとして見てました。デザインもリビング向きで気に入ってました。
しかし・・・上記筐体のサイズは
440 mm (W) x 150 mm (H) x 323 mm (D)
ですので、幅が広すぎて収まりきれないので、泣く泣く諦めてます・・・
やはりNSK1380にしようと思います。
情報ありがとうございました。
書込番号:10988551
1台目はベアボーン、現在使用している2台目はショップPC(XP SP3)を購入しました。しかし、PCの挙動がかなり怪しくなってきたため、Win7に一気にステップアップしようと考えております。設置スペースの都合上奥行きの長いケースは厳しく、かつ可能な限り高性能で長く使えるPCを、と考えてこのケースを選択しました。ゲームはしない代わりに、静音・省電力を重視しつつも動画エンコードもこなせるようにと考えたのが以下の構成です(パーツは全てドスパラで購入予定)。予算の上限はOS込みで8万円程度を想定しています。
CPU:Phenom 2 X4 910e BOX
CPUクーラー:リテールをそのまま使用
M/B:MSI 785GM-E65
MEM:CFD ELIXIR W3U1333Q-2G x2
HDD:Western Digital WD Caviar Green 1TB
光学ドライブ:Pioneer DVR-S17J-BK
OS:Windows7 Home Premium DSP(64bit)
予算節約および電力消費を抑えるため、また部品点数を少なくすることで冷却にも無理が生じないようにグラボは積まずにオンボードで賄い、そのぶんCPUにお金をかけることにしました。クアッドコアの方が長く使えると考えたのでCore i5,i3は候補から外しています。SATAの電源ケーブルが短い、リテールのクーラーは取付が厳しいなどの書き込みもありATXケースと比べて作業が難しそうですが、この構成で大丈夫でしょうか?Phenomが厳しければ、Athlonの省電力版+CPUクーラーを追加購入という方がベターかもしれませんが。
あと、イロハのイで恐縮ですが、ケーブルやネジなどは新品購入であれば付属品に含まれると考えていいんですよね?
一からの自作は初めてなのでアドバイスをよろしくお願い致します。
ある程度は同梱されていると思いますが、
不足した時のために「ネジセット」を一つ購入しておくと便利かと思います。
書込番号:10948544
それだったらi3やi5 6XXシリーズがお勧めかな?比較的低コストで動作クロックも高く消費電力まかなり少なめ。内蔵GPU使えばトータルの消費電力もかなり抑えられるので良いと思います。
個人的には
i5 650(HTとターボブーストがあれば動画のエンコードとかもパワフルに行える)
ASRock H55M Pro(安い割にまともなマザーだと思う)
A-DATA AD3U1333B2G9-TRH(ドスパラでおいらが買ったメモリー個人的にはおすすめ?)
LG GH24NS50BL(LGは比較的安価で静かなドライブなのでお勧めです)
Windows7 Home Premium DSP(64bit)1TBHDDバンドルセットがあったような気がします。
CPUはデュアルコアですが4スレッド処理できるし、32nmプロセスルールで製造されるため性能の割に消費電力がかなり抑えられます。マザーの消費電力もH55は結構抑えられてるので発熱も抑えやすいと思う。
基本アンテックなら必要なねじは大抵が付いてきます。
書込番号:10948581
PCが瀕死状態になりレスが遅くなりました。申し訳ありません。
>カーディナルさんへ
なるほど、自作デビューをする上ではあって困るものでもないので
1つ買っておくのが正解のようですね。
>くら〜くで〜るさんへ
実は最後まで迷ったのがCore i5/3との比較でした。
3月号のパワーレポートが出るのを待って参考にしたんですが、i3はAthlonの605eがあるので省電力性でAthlonが優位かなと考えていました。Core i5+H55 M/BとPhenom+785 M/Bは価格がほぼ同じ。HT+ターボブーストも非常にひかれるんですが、クアッドコアの魅力に勝てなかったというのが正直なところです。ただ、流通量はintelが有利なようですし(Phenomが個数限定というのは目にしてもCore i5では見ない)i5も魅力的である選択肢であることには変わりありませんので、もう少し情報を集めてみようと思います。
初自作なのでどうしても有名メーカーのパーツで指名買いをしたくなるのですが、あまりこだわりすぎずに考えようと思います。
情報ありがとうございました。
書込番号:10950113
NSK1380の購入を検討中なのですが、電源を変更したい場合は普通のATX電源が使えるのでしょうか?
下記サイトの書き込みを見ると、良い点はATX電源がのると出ています。
http://club.coneco.net/user/12747/review/23008/
NSK1380に標準で付いている電源はオリジナルみたいなのですが、それを外してATX電源に変更することができるのでしょうか?
このケースは電源が80PLUSで良い物が付いてます、価格からすればかなりお得なんですが・・・
交換は普通に出来ますが、電源ファンを利用してケース内の熱を放出しています内部かなり狭いです、あまり大きいワット数はお勧めしません300W以内の省エネパーツで構築された方がいいですよ。
書込番号:10607208
丸勝さん回答ありがとうございます。
ケース内は狭いけど通常で売っているATX電源に変更する事が可能ということで良いのでしょうか?
書込番号:10608790
NSK1380にはAR-350という専用電源ユニットが
付いていますね。詳しい記事があります。
X-bit
http://www.xbitlabs.com/articles/other/display/antec-case-roundup_13.html
標準ATX電源とは形状が違うので、交換は無理じゃないかと思います。
板金工作すればはいるかもしれません。
書込番号:10608955
このケースでASUS M3A78-EMマザー&AthronX2-7750を使っています。
BD-HDDVDドライブとHDD2台(両翼にマウント)にして、地デジマシンにしてますが、純正ファンの騒音がかなり大きく困っております。
これに使える(入る)CPUファンで、何かいいものはありませんでしょうか。
高さの面でかなりシビアなんで、何が入るのか悩んでおります。
今の構成でもCoreTempで50度を超えることはないので、冷却性能は純正並みでいいので静かな奴を考えています。
レビューにM2A-VMでSHURIKEN使ってる人の書き込みありますよ。
横幅クリアできるならBIG SHURIKENでもいいかと
書込番号:9832225
結果報告です。
SHURIKEN2を購入、搭載しましたところ、無事電源ユニットにぶつからずに搭載できました。
が、今度は正面から見て左側のHDDが干渉しました(涙)
で、HDDをDVDの下に移設し、解決しました。
この様子なら、ZALMANのCNPS7000辺りも使えるかもしれませんね。
で、結果として、かなり静かになりました。
テレビの横で音がしているとHTPCの意味がなかったんですが、これなら十分役に立ちます。
地デジ+BD+HDDVDのマルチプレイヤーになりました。
書込番号:9843911
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
PCケース
