このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2010年2月14日 11:20 | |
| 5 | 1 | 2009年11月21日 23:20 | |
| 3 | 4 | 2008年12月1日 18:22 |
レビューでは、Intel mini-ITX MotherBoard DG45FCと内蔵VGA(X4500HD)で組みましたが、
BS full Hivision再生時に、約0.7秒間隔のコマ落ちが発生しました。(録画はできます)
そこで、マザーとビデオカードなどを下記に交換しました。交換後はコマ落ちなく正常に動作しています。
やはり、内蔵120Wの電源容量は厳しいかもしれません。TV視聴や録画と同時にインターネットなどは問題なく動作していますが、他の大きなソフトを掛けたらどうなるかは不明です。
CPU付属のファンは1600rpm付近にBIOSで低げていますが、就寝中ファンのうなり音は気になるので交換を考えています。
<修正後の構成>
・このケース
・マザーボード Foxconn G41S-K (mini-ITXに近いサイズのmicroATX) ←変更
・ビデオカード 玄人志向 GF210-LE512HD (PCI-Exp*16) (ボードのファンは静か)←追加
・TVキャプチャー ピクセラ PIX-DT096-PE0 (PCI-Exp*1)
・メモリ 2GB*1枚 DDR2-800 ←1GB*2から変更
・CPU Pentium Dual Core E2160 (手持流用)
・OS Windows Vista 64bit HomePremium(手持流用)
・HDD Westan Digtal WD500GB(手持流用)SATA
その他は、ピクセラ PIX-DT096-PE0のレビューに書いています。
使用感は、R発祥の地さんが書かれている内容に同感で、大変スマートなケースだと思います。
MocroATXマザーのFoxconn G41S-Kが、このケースに入ることを、WEB上の写真からなんとか判断でき
この気に入ったケースが使い続けられ、嬉しい思いでした。
☆ この「Mini ITX」PCケースで子供部屋用のセカンドPCを組んでみました。
[子供用メインPC Core 2 Quad Q9550搭載PCは別に有り]
とてもサクサク動いてメインPCとしても十分に使用出来るコンパクトPCで気に入り
ましたので自分用にもCore 2 Duo E7600でもう1台同じ物を製作しました。
構成は下記の通りです。
M/B ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi GF9300-D-E
CPU Intel Core 2 Duo E7400 BOX
CPU FAN リテール
HDD Seagate ST3500418AS (500GB SATA300 7200)
メモリ CFD W2U800CQ-2GL5J (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
OS Windows 7 RC & Windows XP SP3 デュアルBoot パーティション3分割
キーボード&マウス BUFFALO ワイヤレス BKBUW03WHA (ホワイト)
インターネット 無線LAN接続(マザーボード付属)
ケースFAN 山洋電機製 F8-S/15(追加FAN 15mm厚)
◇ 通常の5インチ光学ドライブが組み込み出来、寸法も片手で持てるコンパクトさで
したので選んでみました。
☆ 良い点
1.機能的には縦でも横でも使用可能なケースの作りです。
2.Core 2 Duo E7400付属リテールファンが加工無しで取り付け出来たのはGoodです。
3.デザイン的にも光沢の有るフロントパネルで綺麗です。
4.コンパクトで小さいのに組立ても配線も非常に楽でした。
★悪い点
1.光学ドライブのケース側の蓋が縦置きで使用するとフラフラしている為ドライブが
閉まる時(戻る時)に引っ掛かる時が有り注意しなければドライブが壊れそうです。
2.電源容量が120Wなのでちょっと心配です。今の所は安定動作しております。
(システムダウンや再起動はした事は今の所有りません)
3.部屋が静かだとファンの音がちょっと気になります。
以上、気付いた点ですが製作を検討されている方のご参考になれば幸いです。
光学ドライブのトレー開閉時にフタがトレー部分のベゼルに引っかかるというのは、5インチベイにフタがある物でよく起こる現象です。
対策としてトレー部分のベゼルを外すという方法がありますので、一度試されてみてはいかがでしょうか。
ただし静音性を求める方にはお勧めできません。
書込番号:10511566
このPCケースを使って組み立ててみました。構成は、
M/B MINIX-780G-SP128MB
CPU Phenom X4 9100e BOX
HDD Seagate ST9320421ASG
メモリ PSD21G6672S (SODIMM DDR2 PC2-5300 1GB) 2枚
MiniITX M/B が収納できるPCケースで、普通の光ドライブがセットできる5インチベイがあったので選びました。
やはり価格に見合った品質でした。ケーブルが輪ゴムで固定してあったので笑ってしまいました。電源とケーブル、そしてコネクター類も低品質のようです。5インチベイの開閉蓋はガタつきがあり、作りも寂しい感じです。もう少しコストアップして品質をアップしてほしいと思いました。それでも今回はサイズだけで選んだので納得しています。
CPU付属のクーラーは高さ約60mmなのでDVDドライブが装着できません。クーラーが15mmほど高いのです。別途CPUクーラーを購入することになりました。
http://www.sne-web.co.jp/opt64slim.htm
また、製品のホームページにあるようにPCケース冷却ファンも別途必要だと思い装着しました。
http://www.scythe.co.jp/case/bm639.html
HDDは2.5インチを装着しましたが、3.5インチの取り付けスペースがギリギリなので発熱処理は困難でしょう。電源も余裕は僅かです。
そのほか余録ですが、M/Bは良質で快適でした。今回は初めてMiniITXで組み立てたのでメモリーサイズを間違えて注文してしまいました。これだから素人は授業料が高くつくのですね。ちなみに、汎用ソフトをインストールした後のWindowsXPの起動は70秒ほどで、HDDの発熱はほとんどないようです。
同じM/Bを持っています。
別途CPUクーラーも買いました。
DVDドライブとCPUクーラーの間に隙間はどのくらい出来ましたでしょうか?
書込番号:8495367
matu8181さん、はじめまして。
正確に計測していませんが数ミリていどのようでした。ソフトによる温度計測を実施しなかったのが残念です。というのも解体してしまったからです。
このケースに関して、その後の経過です。別途購入したクーラーの騒音が比較的大きいようだったので、リテール品にもどして装着してみました(もちろんDVDは取り外して)。それでもうるさく感じました。このケースで静音性を求めることは無理だったのですね(苦笑)。
電源も出力の数値だけ見ると使えそうですが、製品を見ると限りなく不安を覚えました(さらに苦笑)。そこでこのケースの使用はあきらめました。パソコン自作には授業料が必要だということを改めて知らされました。現在はこのケースの使い途を考えています。
M/Bはいいですね。拡張性を我慢すれば良い品物だと思いました。HDMI接続で動画を見ても快適でした。GPUが熱くなるようなので、いまはPCケース・クーラーをたくさん(笑)装着したMicroATXにセットして使っています。
また、使用した2.5インチHDDは、フルアクセスして手でさわっても温かいくらいでした。速度を我慢すればなかなかのスグレものです。
書込番号:8496094
早々のご返事ありがとうございます。
そうですか。
> このケースに関して、その後の経過です。別途購入したクーラーの騒音が比較的大きいようだったので、リテール品にもどして装着してみました(もちろんDVDは取り外して)。それでもうるさく感じました。このケースで静音性を求めることは無理だったのですね(苦笑)。電源も出力の数値だけ見ると使えそうですが、製品を見ると限りなく不安を覚えました(さらに苦笑)。そこでこのケースの使用はあきらめました。パソコン自作には授業料が必要だということを改めて知らされました。現在はこのケースの使い途を考えています。
今、A-ITX-200というケースを使っています。電源はケースに入っていません。
同じような結果です。温度は別途CPUクーラーで負荷がない状態なら32度、カバーは外しています。
私にとっても、なんとなく愛着の沸くマザーです。24インチのディスプレーに繋いでいます。ビスタでの3D評価は3.3です。たいしたものだと思っています。
書込番号:8496698
kokoene さん
このケースの使用はもう諦めてしまいましたか?
実はこのケースって電源取っ払って箱だけの状態にするとMicroATXのマザーがぴったり入ります。
当然止めねじの位置とか背面のパネル位置は合わないので加工が必要ですけどスリムDVDドライブ、2.5インチHDD、ACアダプターなどを用いて一台完成させました。
このケースサイズのPCでロープロファイルビデオカードが刺さりブルーレイも楽勝で再生できます。
MicroATXのマザーが余ってるようでしたらチャレンジしてみてはいかがですか?
私はかなり楽しめました。
書込番号:8718418
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCケース
