このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2004年3月4日 11:15 | |
| 0 | 1 | 2004年3月8日 09:34 | |
| 0 | 6 | 2004年2月3日 01:35 | |
| 0 | 0 | 2004年1月17日 00:50 | |
| 0 | 4 | 2004年1月11日 01:19 | |
| 0 | 6 | 2003年12月23日 03:40 |
PCケース > COOLER MASTER > TAC-T01-E1J (シルバー)
当ケースを既にご使用されている諸先輩方々にお伺いします。
某ユーザーのHP(http://fuzuki.zive.net/pcroom/archives/000117.html)に「それと5インチベイ。4段あるように見えますが、最上段は、 5インチデバイスの上下2つあるネジ穴のうちの、下の段のネジ穴にしかネジ止めできないんです。また、最下段は、3.5インチベイに連続するため、かくっと曲がっているのですが、これの位置が微妙にずれてて、ネジ穴に合いません(爆)。そんなわけで、まともな5インチベイは二つだけ……」との表記があるのですが、本当にまともに使用できる5インチベイは2つだけなのでしょうか。
COOLER MASTERのHP(http://www.coolermaster.co.jp/web/tech_faq.htm#3_3)には最下段のベイについては注意書きがかかれていますが、最上段もドライブ等の増設には不向きなのでしょうか。
ユーザーの皆様、ご回答の程どうぞ宜しくお願い致します。
昨年末にこのケースに今まで使ってたパーツを総入れ替えしましたが、
確かにまともに取り付けられるのは真ん中2段だけですね。
それでも上の2段をスマドラ二つ、下の2段をDVD、CDドライブで4段
とも埋めてますが。
最上段はドライブの両端下側ネジの4箇所で固定してますんで、スマド
ラは振動も大きくないので不都合なく使用してます。
最下段の方が問題で、やはりドライブ両側のネジ穴は合わないんで、バ
ランスは悪いけど仕方なく片側のネジ四つで取り付けてます。それでも
ケース内部の部材でドライブの荷重は受けて固定してますので(上にド
ライブも組込んであるので)とりあえずCDの焼きに、振動の影響による
不具合は出てないですね。というわけで、とりあえず4段全てにドライ
ブを組込むことは可能です。
私としては3.5インチベイが一つしかないのが痛い。ファンコン付ける
のにFDD外すしかなかった。まぁ外付けですむけどね。
ついでに、このケースは静音性はあまり良くないですね。私の場合、前
に使ってたスチールケースに比べるとHDDの共鳴?による重低音のよう
な響きが耳障りで、結局スマドラ2個購入することになった。
まぁ、あくまで参考ということで。
書込番号:2521737
2004/03/01 09:03(1年以上前)
ご回答ありがとうございます。やはりまともに使用できるのは中2段だけですか。
>最下段の方が問題で、やはりドライブ両側のネジ穴は合わないんで、バランスは悪いけど仕方なく片側のネジ四つで取り付けてます。
「片側」というのは左右どちらかで固定しているだけなのでしょうか。
そんなに五月蝿いのですか。剛性が良くないのでしょうか。ファンが悪いのでしょうか。
質問ばかりでごめんなさい…
書込番号:2532677
そういうことですが、基本的には本体内の部材で受けてます。それを
動かないようにネジで固定。別にネジだけで荷重を支えてるわけでは
ないのでそんなに不安定感は無いんですけどね。ネジ穴のズレも1mm
ちょっとだから加工すればどうとでもなりそうなんですが。このズレ
って全てのロットでこうなってんのかな?
悪いのでしょうか。
コレについてはこのケース特有というよりアルミケースとして仕方がな
いんじゃ無いでしょうかね。作りはしっかりとしてる方だと思いますよ。
前面にケースファンが2ケ付いてますんで、その吸気穴からHDDの音
がモロに出ますが、これはこのタイプなら仕方が無いですしね。付属の
ファンは使用せず、最初に静音タイプのファンに取り替えましたが、試
しに通電してみると付属品は静かなタイプでは無かったですね。
音に関しては静音パーツを注ぎ込めばかなり静かにはなります。自分
の場合、もう1台買えるぐらいかかってしまったが...。
いくつか気になるところはありましたが、デザインに惚れ込んで購入
したので満足はしてますね。やっぱりドライブを隠してくれるフロント
カバーの曲線美が良いですよ(笑)
書込番号:2534776
2004/03/04 11:15(1年以上前)
丁寧なご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
来年度早々には購入したいと思います。
書込番号:2544405
TAC-T01-E1使っています。意外と静音性は悪いな、と思っています。フロントから音が漏れるような感じがします。で、最近出たAquaGizmoって、装着可能でしょうか?どうもサイドパネルの引き出し部分が邪魔するようで無理かなー、と考えています。どなたか試した方、教えてください。
2004/03/08 09:34(1年以上前)
私も気になってるところです。
どなたか教えて下さい!!!
書込番号:2559965
先日TAC-T01-E1を購入したんですが、ついでにAEROGATEUも買いました。で、さっそく組み立てたのですがAEROGATEUを接続して電源入れると電源は入るんですけど画面に何も映りません。よく見るとAEROGATEUの電源コネクタが4ピンなのに3ピンしかありません。これって不良品でしょうか?
ちなみにハード構成は
P4 2.6CG
ASUS P4P800delux
GIGABYTE R9000pro
メモリ512MBx2
HD 30GB 80GB
2004/01/29 01:01(1年以上前)
付属品に4ピンのケーブル(ハードディスク等の通常の電源コネクタ用)がありますので、それを電源に接続すれば動きます。
書込番号:2400571
2004/01/29 01:20(1年以上前)
説明不足でした。AEROGATEU側の電源コネクタが4つ穴あるのにピンが3つしかないのです。つまりひとつ穴が開いてる状態ということなのです。
書込番号:2400644
2004/01/29 01:28(1年以上前)
こちらこそ早とちりしてましたm(_ _)m
それでうちで使用しているのを確認したら同じく3ピンのみでした。全然問題なく動いているので大丈夫でしょo(^-^)o
書込番号:2400681
2004/01/29 02:40(1年以上前)
そうですか。。。わざわざありがとうございました。じゃあ結局なにが原因なんだろう?もすこし考えてみます。
書込番号:2400866
2004/01/29 17:20(1年以上前)
付属品で動かないなら不良なのかも?
書込番号:2402337
2004/02/03 01:35(1年以上前)
ピンは何番目のが無いのですか?真ん中の2本のうち1本がないのなら動作すると思います。(2本ともGNDラインなので)ただし、両端のピンのどちらかが無い場合、動作しません。+12vまたは+5vの電源ラインだからです。
また、余談ですが、GNDラインは2本あり1本無くても動作はしますがGNDラインの電位が振られてノイズに弱くなり動作が不安定になりますので2本のうち1ピンがないのは問題です。お店に確認された方がよいと思います。とくに消費電力の大きいハードディスクは大きな電流が流れるためGNDラインが弱いとすぐ電位が振られてオーディオ系やグラフィック系などに対してのカブリの原因になります。
GNDは2本ともしっかり接続しGNDを強力にしましょう。
書込番号:2421042
色のことで悩んでいます。
シルバーモデルを店頭で見たところ、ヘアーライン入りの「アルミっぽさ」が出ていてとても気に入りました。が、インテリアとしてはブラックも捨てがたく悩んでいます。このブラックをお持ちの方、仕上げはどんな感じでしょうか?ヘアーラインは生きていますか?それとも、単純に黒の塗装仕上げになってしまっていますか?ブラックの正規物が追加で発売されても店頭には並びそうもないので教えてください。
2004/01/10 14:49(1年以上前)
平行輸入モノのロゴ入りブラック持ってますが
フロントパネルのみヘアーライン仕上げとなっています
他の部分については普通の黒塗装です。
先にシルバーモデルを買った時には黒が欲しくてしょーがなかったけど
いざ、実物を手に入れてみると指紋や埃が気になって仕方ないですw
書込番号:2327600
2004/01/10 17:00(1年以上前)
カリビアンコムさんありがとうございます。
確かに黒はホコリが目立ちそうですね。でもFrパネルのヘアーラインが生きていると聞いて俄然欲しくなってきました。塗装の品質はいかがですか?長く使いそうなので角などが剥がれてこないしっかりした塗装だとよいのですが。
書込番号:2328011
2004/01/10 17:26(1年以上前)
フロントパネルは塗装ではなくブラック・アルマイトのメッキです。
品質に関しては解かりません(耐久テストなど出来ませんから)が
角の部分には余り触らないほうが宜しいかと存知上げます。
書込番号:2328089
2004/01/11 01:19(1年以上前)
カリビアンコムさんありがとうございました。
購入時の参考にさせていただきます。
書込番号:2330101
このケースの窓付きサイドパネルを探しています!日本では販売されていないようで(ネットショップで見つけましたが完売で・・・)、海外のショップにはあったのですが頼んでも送られてこないような気がして・・・どなたか日本で売っている所を知っていましたら是非教えてください〜!お願いします!!
2003/12/17 14:49(1年以上前)
http://www.crast.net/products_body.php?ct1=%A5%B1%A1%BC%A5%B9&maker=%A5%B1%A1%BC%A5%B9%2F%C5%C5%B8%BB&spec1=&spec2=&spec3=&PHPSESSID=f0def8afbc9a121142f7919f8d466d1c
実際にここを利用したことがないので
信用できるかどうかは正直わかりませんが…(^^ヾ
書込番号:2240845
2003/12/17 20:02(1年以上前)
サイドパネルですか???
実は私持っています。
数ヶ月前まで、高速電脳のホームページで販売されていました。
現在は販売していないみたいですけど。
高速電脳にお問い合わせしてみたらどうでしょうか?
私もクーラーマスター製の製品を海外サイトからの購入を考えています。
英語なので断念しそうです。
詳細
http://phamcomputer.safeshopper.com/36/cat36.htm?107
私が高速電脳で購入したのは、ATC-SPB-110FV です。
パネルの部分が透明ではなくうす緑です。
ケースの中に光物を入れています。
自分的にかなり気にいっています。
海外サイトで購入されたのですか?
どこのサイトから購入しましたか?
いろいろ教えていただけたらありがたいです。
書込番号:2241666
2003/12/18 03:50(1年以上前)
よーすけざん さん 、 ギガバイト、 さん
早速ご回答いただき大変感謝しております。
明日、問い合わせをしてみようと思います!
私が海外のサイトで見つけたのは、ギガバイトさんと同じ所です。
サイドパネルの型番がいくつかあるので注文したものが正確に来ないような気がして購入はしておりません。
http://www.max-computer.com/
こちらでは、「クーラーマスター特選品の注文」のページがありまして、
以前販売しておりましたので問い合わせたところ完売との答えでした。
今見たところ商品も減っているようですので今後このサイトでのクーラーマスター商品の入荷はどうか分かりません。
このケースを大変気に入っておりますので
何とか「窓付きサイドパネル」を購入しようと思ってます。
お二人の情報には本当に感謝しております。
有難う御座いました m(__)m
書込番号:2243494
2003/12/18 20:20(1年以上前)
2003/12/20 11:32(1年以上前)
私は値段と「ロゴ入り」に惹かれてクラストさんで買いましが、なかなかしっかりしてましたよ。
12月上旬に注文したところ在庫がなかったらしく「12月5日に納品されるたら発送します」とのメールが
その日のうちにあり、5日か6日に佐川の伝票番号とともに発送済みの連絡がありました。
私はサイドパネルは買っていませんが、安かったのでついCD/DVDドライブ用ベゼルを購入してしまいした。
このベゼルは結構くせ者です。両面テープで貼るのですが、エジェクトボタンの位置や大きさによってはNGです。
ドライブも後から購入したので、WEBの画像を拡大してベゼルを画面の上にあわせてみたりと涙ぐましい
努力の結果IOのABH4Sにしました。(うまくいきました!)
ケースはとても満足してますよ。
書込番号:2251026
2003/12/23 03:40(1年以上前)
皆様、いろいろ情報有難う御座います!
来月から高速電脳にサイドパネルが再入荷するそうです。(高速電脳に行き店員の方に聞きました)
CoolerMasterJapanのサイトに載っていない物でも入荷するみたいです。海外のサイトにあるもの全てでは無いようですが、少し増えるみたいです。
何か気になるものがあったら聞いてみると良いかもしれません。
書込番号:2261636
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
PCケース
