このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2010年5月18日 04:04 | |
| 0 | 7 | 2010年5月14日 17:23 | |
| 0 | 5 | 2010年3月5日 14:48 | |
| 2 | 5 | 2010年2月14日 04:54 | |
| 0 | 4 | 2010年1月10日 07:41 | |
| 2 | 3 | 2009年12月11日 15:36 |
PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP
初めまして、こちらでの質問が初カキコになります。
本題ですが、レビューのほうにノブなどが出っ張っているファンコンが使えないとあったのですが、
実際本当に使えないのでしょうか?
使用しているファンコンは、サイズの風サーバー4chになります。
どうしても利用したいのでどうなのかなーと質問してみました。
もし使えない場合、4chでノブなしファンコンでお勧めがあったら是非教えてください。
探してはいるのですが、どうしてもサイズの製品ばかりで、しかもノブ付きしか出てこないので…。
ではよろしくお願いします。
風マスターは多分当たりますね。
引っ込ませて使用するという手があります。
うちではZM-MFC2を多少引っ込ませて使用しています。
書込番号:11340792
出っ張っていないモデルとなると、タッチパネル式がメインになりますね。
http://ascii.jp/elem/000/000/429/429239/
http://ascii.jp/elem/000/000/160/160018/
とかですね。
書込番号:11340910
>ハル鳥さん
なるほど…。やっぱりノブ付きは引っかかるのですね。
他のファンコンを探してみます。
>永遠の初心者(−−〆)さん
おお!!こんなアイテムがあるとはww
自分でも他の見つけたので、そちらとこれを視野に入れてやってみようかと思います!
てっきり、日本で買えるファンコンはサイズくらいしか無いのかな〜と落ち込んでいたので、
見つかってよかったですw
書込番号:11342302
自分は今現在、AinexのMaxZeroを使ってます
ボタンタイプです
ファンを8個つなげることができます。
ただコントロールは同時に2個行うようになっていて、1個づつのコントロールができないのがネックですね。とりあえず、配線に気を使い、同時にあげても問題ない組み合わせを考えながら組みましたね。
さらにコントロールは基本は温度により変化するようになってますので、温度センサーと組み合わせも、重要になります。(一応コントロールの設定で強制的に、回転数を上げることもできます)
自分は
1・2を背面・上部奥で、温度センサー1はCPU
3・4を上部手前・HDD上部で、温度センサー2はメモリ
5・6をVGAクーラーファンにつなぎ、温度センサー3はVGA
7・8はHDDに追加でつけたファンと底面吸気につかい、温度センサー4はHDD
といった具合にしてます
後は以前使っていたサイズのTouch-1000ですがこれは生産終了してるので、入手は難しいと思います。
ファンは4個までコントロール可能で、手動ですがある程度細かい操作ができるので便利でしたが、ファンをつみすぎた結果、4個では足りない状態になり、上のやつに変えました。
満足度的には、やや不満な点もありますが、使い慣れれ簿度とでもなりそうです。
書込番号:11374705
高さはある程度わかるのですが他との干渉などもあるかと思い、同じような構成で使っている方がいらっしゃれば情報を頂きたいなと…
CPU: Core i5 750
MEMORY: Corsair CMX4GX3M2A1600C9
VGA: 玄人志向 RH5750-E512HD/AC
POWER: 玄人志向 KRPW-J600W
高さの余裕をまだ調べてないですが、今のところ 無限 や 鎌アングルあたりを候補にしてます
P7P55D-Eでぶつかるとしたらメモリですが、
CMX4GX3M2A1600C9なら大丈夫だと思います。
CMP4GX3M2A1600C9だとクーラーのファンとぶつかりそうです。
(ファンの取り付け向きにもよりますが・・・)
私はバックパネルのネジ止めが好きですが、
それほどCPUを酷使しないのなら、もうちょっと小さいクーラー
のほうが、扱いは楽になります。
書込番号:11304840
天井にファンが2つ付くし、CWCH50-1。
面白味には欠けるかも知れないけど。
書込番号:11305233
アルちゃん96さん
ファン付きのヤツですね(*・∀`)
さすがにあれを買うほどの予算もなく…3.8越えのOCをする気もなかったので。
そうですよね。バックパネル固定の方がボードへの負担も軽減できますよね
CPUクーラーを変えようと思ったのは冷却目的とサイドフローで、ケース内のエアフローを少し改善したいというのもあったので…
八景さん
コルセアの水冷ですか…
ぶっちゃけて言わせてもらいますが、あれは無いっす
バリバリにOCしたい訳ではないので目的が全く違いますから
書込番号:11305946
基本的にどんなクーラーでもこのケースは対応してくれそうです。
マザーボード違いで申し訳ないですが、
ASUS RAMPAGE 2 GENE
CPUクーラー クーラーマスターHyperZ600で使用しております。
160mmの高さのクーラーでも余裕で、まだ15mmほど開いています。
Z600は、128 x 128 x 160 mmのサイズで、下方に25mm厚ファンをつけて
グラフィックスカードを冷却するダクトに何とかあたらずに収まります。
P7P55DーEだと、CPU取り付け位置がRAMPAGE 2 GENEより下の位置になる為、
私のような大きさの構成にした場合、ダクトが必要だと接触するかも知れません。
参考になればと思い、書き込ませてもらいました。
書込番号:11307288
こんにちわ
>ケース内のエアフローを少し改善したい
ファンはメモリ側から吹き付けるのですよね?
無限2 リビジョンB SCMG-2100だと
メモリを先に差しておいた方がいいですよ。
書込番号:11307939
本当はnoctuaあたりを攻めてみたいのですが予算が…
なので鎌アングルでいく事にしました(笑)
書込番号:11359633
前面のパネル(メッシュのようで実はメッシュじゃない!)をはずして、防音性を上げるため、防音シートを張ろうとしたんですが、はずし方がわかりません…
どなたかわかる方はいらっしゃいませんか?
確認もしたんですが、特にねじ止めされている感もなく、パネルのつめ部分だけで固定されているような感じなんですが、外れそうにありません、単純にビビッて力足らずになっているのか、実は気づいて名だけで、ネジで留められているんでしょうか?
力加減を間違えて壊してしまいそうなんで、アドバイスをお願いします。
パネル、ってベイのふたっつうか、のことです?
ただはまってるだけですよ。
書込番号:11035460
YanayatsuS.Aさんこんばんわ
HPにマニュアルがありますから、DLしてみてください。
http://www.coolermaster.co.jp/products/product.php?language=jp&act=detail&tbcate=3428&id=6336
書込番号:11035463
八景さんアモさん早くに返信ありがとうございます
すいません説明不足だったみたいで、5インチベイの部分でなく、その下の部分というか前面の黒い部分全体ですね、位置的にHDDの正面の位置でアルミのメインフレームとその黒い部分のスペースに防音材を貼り付けたいんです。
アモさんの指摘どうりHPからダウンロードしましたが、書いている内容は手元のものと同じみたいで、その部分についての説明は乗ってなさそうでした。
書込番号:11035570
俺も一回はずそうと思いましたがあまりにも固いのであきらめた口です。
はずすことはまあ考えられてなさそうなので爪がむちゃくちゃ固いですね。
うちでは裏から防振材を貼ってみましたが、効果のほどは?です。
書込番号:11035908
ハル鳥さん貴重なご意見ありがとうございます
やはり単純に硬いだけなんですかね?
とりあえず自分も裏側に張るだけで今は抑えてます。
悔しいです!!
書込番号:11036996
現在複数台のハードディスクを搭載し、ケーブルの抜き刺しでOSやバックアップ
のハードディスクを切り替えておりますが、現在のケースでは従来の方向ですので
ケーブルの抜き差しを手探りでしております。
そこでこのケースの購入を考えておりますが、このケースの取ってのついた引き出しみたいなところにハードディスクを入れ、左サイドパネルの開閉だけでハードディスクのケーブルの
抜き刺しが、簡単にできるでしょうか?右サイドパネルを開けるのは、裏の電源コードやら
プリンター、マイクもろもろをはずすので大変です。
外付けハードディスクも使っておりますが、ケース内のハードディスクのケーブルの抜き差し
で切り替えたいので質問さしていただきました。
ご教授よろしくお願いいたします。
私はOSの切り替えは、電源ON→F8キーで切り替えてます。HDDを変更するのにサイドカバー開けるのは大変ですからね。
バックアップ用HDDの入れ替えには、リムーバブルケースMRA201を使用しています。
http://www.dospara.co.jp/5goods_parts/parts_detail.php?h=d&f=d&m=parts&ic=79890&lf=0
HDDを頻繁に入れ替えるなら、Corsair CC800DWなんかも良いかも。
書込番号:10933726
HDDの入れ替えがしやすいケースならZALMAN GS1000シリーズかな?サイドパネルを開けずにフロントからHDDを取り出せるのがよいかと。
書込番号:10933776
すばやい、回答ありがとうございます。そうですよね、リムーバルケースという手もありますね。 ケーブルの抜き差しばかりに気をとられていました。
このケースの大きさとデザインにほれていまして、ぜひ購入したいので。
ザルマンのケースも考えたのですが、こちらのほうが作りもしっかりいていそうだし、
透明のサイドパネルも魅力ですので。
書込番号:10933792
これを併用しています。
http://www.ainex.jp/products/hdd-sel.htm
http://www.taoenter.co.jp/products/removable_case/ez-rack-02/
書込番号:10934559
mu+ さん、ありがとうございます。こんな便利なものがあったなんて。
銀行のIDやパスの入ったHDDは普段は万が一のネット流失が怖くて
電源を落としておきたくてケーブルを抜いていたのですが、これがあれば
いちいち抜く必要がないですね。
私の目的にぴったりです。いいものを教えていただきました。
書込番号:10937944
パソコン超初心者です。COSMOSのHDD上に、ブラケット付きクーラーマスターのファンを付けたんですが、ファンの向きが分かせん。クーラーマスターって字が付いてる方を下に向けるといいのでしょうか?今、この状態ですが、上に風が上がってるような気がします。
ファンの横を見てください。
何処かに矢印で回転方向と風の方向が書いてあります。
書込番号:10759287
↑ありましたm(__)m
この↑をHDD側に向けるといいんですね。
書込番号:10759319
こーたゃんさん こんにちは
私は上に風が上がるようにしています。
ケース底面から空気を取り入れ、天板ファンや背面ファンで
外に出すような流れにしています。
書込番号:10760070
オリホートさんへ
なるほどですね。
このケースは、下から冷やしながら上に排気しているような作りですからね。勉強になります。感謝します(^^)
書込番号:10760174
天板は裏面のネジ1本でとまってます
ネジ上部の出っ張りを少し上げ気味に後方へスライドさせると
天板(黒いプラスチック部分)が ごっそり外れます
あとは ファンのネジが見えると思います
力は必要ないです
書込番号:10480033
自分だけかもしれませんが、取り外すときにプラスチックのひっかけ部分?が割れて
しまいました。
一応気をつけてくださいね。
書込番号:10613714
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
PCケース
