このページのスレッド一覧(全123スレッド)![]()
| 0 | 11 | 2008年9月28日 22:06 | |
| 0 | 27 | 2008年9月28日 05:31 | |
| 0 | 5 | 2008年9月22日 20:50 | |
| 0 | 11 | 2008年9月22日 18:36 | |
| 1 | 7 | 2008年9月21日 10:44 | |
| 0 | 4 | 2008年9月21日 08:55 |
PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP
良質のケースを求めて900、1200やP182の実物を見に店頭へ行きましたが、
CM690のファンの数に驚き、店頭で見て即決しました。
人気のケースだったんですね。
配線も裏面に回せることでかなりすっきりできました。
とても満足しています。
ファンは8個の構成です。
CPUクーラーは前機の流用で「SAMURAI MASTER」を使っています。
ですがCPUの温度をSppedFANで見ると40度近い値を示しています。
これだけ冷却効果があるパーツを使っていて40度近いことはありえないと思うんですが・・・
みなさんはCPU温度を何で計測しているんでしょうか?
フリーソフトでいいものがあればアドバイス下さい。
また、室温に近い方が多いようですが何度くらいなんでしょうか?
CPU:Core 2 Duo E8400(OCはしていません)
CPUクーラー:ANDY SUMURAI MASTER
メモリ:GB24GB6400C5DC (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚)
マザーボード:ASUS P5Q-E
VGAカード:ASUS EN9600GT
HDD:適当な500GB
電源:Owltech M12 SS600HM 600W
ケース:CoolerMaster CM 690 RC-690-KKN2-GP
ケースファン:トップ 12cm*2
サイド 12cm*2
MB裏面 8cm
ボトム 12cmを穴の上にただ置いてあるだけ
室温は何度かな?
20度以上であるなら不思議でも無いと思うw
書込番号:8405461
ミスがあるとしたら、CPUクーラーの装着の問題やケースファンの吸排気がおかしなことになっている、とか。
あとは電力管理の設定で省電力機能が効いていなければ、効かせることでアイドル時温度が2,3℃程度落ちるかと。
負荷をかけて異常な温度にならなければ、現在の温度で問題ないと思いますけどね。
書込番号:8405630
ゆーdさん
その画像のcoretempのバージョンは古くないですか?
最新のcoretmpはTjMaxが105℃から100℃になり
5℃は低くなりますけど
書込番号:8405729
SpeedFanとEVERESTにも温度が出てるから別に構わないのでは。
SpeedFanと温度が揃うという意味では確かにスレ主さんには親切かもしれませんけど。
書込番号:8405779
うちの環境だとこうなりますねアイドルです。
CPU C2Q Q6600@3,15Ghz
ケース TJ09
クーラー CNPS9700
まあ人それぞれなんで気にしないほうがいいと思いますがね。
室温と同等程度という人はほとんどいないと思いますよ。水冷でもきついと思いますね。
室温+10度ぐらいでみてれば普通じゃないですかね
書込番号:8407479
あーめんどくてUPしてなかったかも。
情報ありがとうございます。
色々貼ったのは主さんが計測ソフト知りたいって書いてあったからテキトーにはっつけときました^^
まぁ計測ソフトはあまり当てにしないで参考程度に受け止めればいいかと。
異常な温度を示してたら話は別ですが。。。
書込番号:8408578
皆さんご意見有難う御座います。
とても勉強になりました。
いろいろ試して見やすく使いやすいものを参考程度に使っていこうと思います。
書込番号:8417817
ちなみに4GにOCしても38℃位だったりする(^^;
書込番号:8417832
今朝は涼しいです室温22.5℃。今撮ったSSだとこんな感じ。(ケースはP180)
真夏の室温35℃時では定格クロックに戻しても40℃行きます。
要は、室温ベースでCPU温度を考えなければ、「何度か?」ってのは意味がないですね。
ついでに言うと、負荷時に危険な温度にさえならなければ、アイドル時多少高くても関係ないという話もありますけど^^;
書込番号:8418616
TwelveHundredに組んでいたP5Q Deluxe 構成をLIAN LI > PC-A7010B SATA に組みなおした際にサイズ > OROCHI SCORC-1000+Coollaboratory Liquid MetalPad 熱伝導率 80W/(m・K)を試したところBIOS読みQ9550(3419Mhz)仕様のCPU温度がMB温度と同じ程度に成りLiquid MetalPadの効果は抜群でした…。CPU・MB=41.5・41℃
一度お試しを…。
Liquid MetalPadは見た目銀箔みたいに薄い為取り付けミスすると容易に千切れます。
58℃で液状化し高い熱伝導を示す仕様の為OC向きなグリス代替品です。
書込番号:8427574
ケースをどれにしようか迷っております。
以前はメーカー製のPCを使用しておりましたが、ショップ系に買い替え、ビデオカードを4870にしたのをきっかけに、静音や冷却をしてみようかと思っています。(五月蝿いのがいやだったら買うなよは無しで…)
用途としては、地デジ、音楽鑑賞、DVD-video(BLもいずれ)作成、ネット、3Dゲーム、仕事等です。
(現在HDD×1だが、後々追加する)
候補として
第1:コレ
第2:Abee Balance
第3:Antec P182、P180
です、またドスパラの水冷タイプ(後部ファンでラジエーターを冷却している)ですので後部FANは風量のあるもので静音(なのか?)のサイズMAGMAというものにしようかと思ってます。
OPENにして冷やしつつファンを調整する、Closeにしてファンを強化する…実物見に行く時間がないのでいま一つイメージできなく、なにとぞアドバイスをお願いします。
VISTA HP
P45NEO-F
HDD×1
Radeon HD4870
TVチューナー
EA-650
後にサウンドカード、HDD追加等をします。
静かさで選ぶならP180かP182あたりをお勧めしときます。このケースは決して静かではありません。まあ完全水冷にするなら静かだとはおもいますが。
書込番号:8397029
CM690の構成員の一人ですがこのケースのゆういつの欠点は僕的にはハードディスクの冷却だと思います。横から入れるのは便利なんですが冷却がイマイチです。ハードディスクの冷却ならAntecのスリーハンドレットなんか良いと思います。当方もサブマシンのフェノムX3とラデオン4850をリファレンスだとあちちなんでクーラーをツインターボに換えてますが負荷を多くしても50℃いかないです。室温27℃時です。今のサブ機は九十九のブランドのST何とかというケースなんで冷えが良くないのでスリーハンドレットに換えようと考えています。やはりメッシュがあるケースは冷えると思います。P180などは静穏性を目的にしてるので冷えはいまいちだと思います。メンテナンスもスリーハンドレットのほうがやりやすいと思います。
書込番号:8398315
ラジエタが搭載可能か確認済みでしょうか.
Abeeは確実に,CM690は若干ラジエタを設置する為の上下のスペースが足りないように見えます.P180なら大丈夫そうですが,背面ファンとケース側板とのスペースが狭いので,ラジエタの横幅がそれ以上あると側板が締められなくなります.私にはラジエタの詳細な寸法が分からないのでご自身で確認してみて下さい.
各ファンを静音化するのはそれ程難しくないですが,メッシュ状のケースだとHDDの音がどうしても外へ漏れてしまうので,音を漏らさない構造のケースを選んだ方が冷却と静音のバランスは良いと思います.ホコリの侵入も防げて清掃も簡単です.密閉ケースだと冷えないという事はないですしね.
HDDは外へ出すなりスマートドライブに入れるなり他に対策ができるので必ずこうという事ではないです.
書込番号:8399280
いっそのことTJ07、09をポチっては?
必要とあらば09の画像UPしますよ〜
あとMAGMAはENERMAXですね。
書込番号:8403932
エリトさん、たんぽんさん、IDDQさん、ゆーdさんありがとうございます。
>Abeeは確実に,CM690は若干ラジエタを設置する為の上下のスペースが足りない P180なら大丈夫そうですが,背面ファンとケース側板とのスペースが狭いので,ラジエタの横幅がそれ以上あると側板が締められなくなります
なるほど…よく確認してみたらアビーのケースには後部ファンホルダーがついていて取り外さないとだめみたいです、ラジエーターのサイズは120mm×120mm×25mm程で、チューブがついている部分のみが下に大体15〜20mmほど出っ張っている状態です。 ですのでP180には取り付けは出来る様な感じですね。
新たにThree HundredとTemjin(?)が出てきましたね、やはり皆さん前面メッシュであるとか、よく冷えるものを選んで調整されている方が多いみたいですね。
HDDの冷却は、Smart Driveに入っていますので熱がこもりそうで少し気になっておりました、Temjinの長所はどういうところなのでしょうか。
MAGMAはエナーマックスでしたね、すんません。
書込番号:8404354
長所
とにかく冷える。
とくにHDDなんかは自然吸気のみで32℃(室温22℃くらい)
ハイエンドのグラボでもCFしてもスペースがある。
アルミ製で高級感があり自己満に浸れる(^^;
マザー設置部がトレーになっててメンテしやすい。
短所
高い。側板少し薄い。裏配線出来ない。
こんな感じかな?
書込番号:8404420
早速ありがとうございます。
冷えますね〜!ハイエンドのグラボでもCFしてもスペースがあってアルミ製ということは高価ですね…マザー部がトレーになってるというのも魅力ですね。側板少し薄いってことはビビリ音が出やすいってことですかね?それとも強度的な問題ですか?
書込番号:8404486
自分の環境ではビビり音はしないです。
だからあまり気にしてません(^^;
個人的な考えですが。。。
安いケースを買うとまたCPの良さそうなケースがまた欲しくなる。
結局散財してしまう…。
というのがオチなので最初から高いケースを買っといて使い倒す。
ってのが将来的にCPが良さそう。
と思ってます(^^;
書込番号:8404523
そうですね、良いものを買っておいて使い倒すほうが金銭的に良いかもしれませんね(^^;
書込番号:8404647
最後は財布と相談して決断してください^^
どのケースも値段のわりにはいいものですから。
書込番号:8404749
こんにちは.
ドスパラの水冷って下のURLのものだと思ってたんですが,120mmファンの上に1cm,下に2cmくらい飛び出てるような感じですよね.違うユニットをご使用ならごめんなさい.
http://www.dospara.co.jp/info/img/suirei/pc1l.jpg
5インチベイに収納するタイプや外付けタイプは別ですし,ご自身でチューブの長さを調節したりできれば自由度が高くなりますが,こういう水冷ユニットではラジエタが設置可能なことを前提にケースを選ばなければなりません.
TJ07は背面FANが92mmファンx2だそうなので,天板の120mmファンにラジエタを付ける事になりますが,これだとマザーボードの上端と干渉する可能性があります.詳しい寸法を調べた方が良いです.
Abeeの場合はファンのすぐ上にあるフレームと干渉すると思います.
スマートドライブを使っているそうなのでHDD2台をスマートドライブに入れるならP180/182じゃ狭いですね.1万円くらい高いですがCOSMOSなら将来本格的に水冷化する際にもやりやすいです.
色々画像見てたんですが,CM690は天板の後ろ側に120mmファンを付けなければ背面ファンにラジエタのせれそうですね.スマートドライブも冷やせそうですし良いかもしません.
書込番号:8405250
確かにその画像のものならケースを選びますね。
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16811163073
これなら取り付け出来そうかな?
今日バイトから帰ってきたら画像をUPする予定なので日付けが変わったころにはUP出来るかと思いますんで暇があれば見ていただければと。。。
要望あれば気になるとこの画像もUPしますよ。
書込番号:8405521
その画像そのものです!やはり色々と面倒くさい水冷を買ってしまったみたいですね。寸法を探しにAsetecという会社のサイト内を探してるんですがなかなか見つからなくて…。
書込番号:8406077
ラジエタをPCケース内に収納しようとすると,ケースの構造と見た目の兼合いでケース選びは悩みます.それもまた楽しみです.
静音と冷却性能を両立するにあたって,冷却性能を落とさずにCPUファンを省ける優位性は確実にありますから,ポジティブに考えてよい部分だと思います(ポンプの騒音がどの程度か私には分かりませんが).
AntecだとP18X系,SonataIIIは搭載可能だと思います.Three Hundredは天板の140mmファンと干渉するかもしれません.
また,現在ケース背面→ラジエタ→ファンの構造になっていますが,殆どの場合ケース背面→ファン→ラジエタの順でないと取り付けできないので,ホームセンターなどで別途ネジを買ってこないと駄目だと思います.100円くらいです.
寸法がシビアだなと思ったら遠出してでも実物を見に行った方が無難です.
ケースとラジエタはネジ止めですよね?
書込番号:8408241
IDDQさんありがとうございます。
いやー、ダメもとでドスパラに問い合わせたら「実績がないので答えられない」だそうです。それはそうかと思いつつ何かしらはと思った今日この頃です。
水冷は静かなので気に入ってはいるんですが、悩みますね…静音と冷却性能だけじゃなく形状まで…取り付けも普通とは違うし…現物が無理だったら、ちょっとした工作ですね(秋葉原までは片道ウン時間)
>ケースとラジエタはネジ止めですよね?
です、ファンはリブ無し限定だそうですが。
書込番号:8411952
静音PCかつスペック追求だとアルミケースは有効な選択項目だけど矛盾を何処で妥協するかが大事だと思う…。
CM 690・TwelveHundred・Nine Hundred ・LIAN LI PC-A7010B SATA の4つのPCケースで組み直しては色々試してますが何時の間にか部屋がPCパーツ置き場化…。
水冷化 はAquagate Max(RL-HUB-KBU1-GP)の方が良いと思うけど…。
書込番号:8412575
このラジエタの形状は一般的なものなので,水冷してる人から見れば全然普通の形です.それほどネガティブに考える必要はないです.
リブなしファン限定なのは付属のネジが短いからだと思います.恐らくM4ネジかM3ネジなのでホームセンターへ行って(通販でも勿論買えますが),30mmくらいの長さのネジを買ってくればリブあり/なし関係なく搭載できますよ.どちらのネジなはドスパラへ問合せれば教えてくれると思います.
明日暇なのでPCケース色々見てきてみます.・・・と言っても田舎住まいなので豊富に置いてあるお店はないですが.
書込番号:8413145
IDDQさん、satorumatuさん、どうもです。
妥協する覚悟(?)は出来ているのですが、出来ないのはラジエーターの設置否と価格(高すぎるのは…)だけなんです(^^;
>リブなしファン限定なのは付属のネジが短いからだ〜
そんな理由なんですね!ほかに何かあるのかと。自分も見に行ければ…(◎д◎)
書込番号:8416400
ん〜厄介なラジエタですね(^^;
ケースを妥協するか水冷を妥協するか、ですかね…
そういえば主さんはどこを重点に冷やしたいんですか?
あと、迷わせるようですがザルマンのケースけっこう良かったな…
まぁさんざん迷ったからこその満足感ですしね^^
書込番号:8417825
水冷キットでThermaltake PW850i (CL-W0175)はリーズナブル…。
CoolingLab H2O Basic Set DC は最大流量/揚程 700L/h 最大1.7mのポンプだから水冷キットのポンプより能力は上だけどラジエーター選択次第で冷却能力は変わると…。
http://www.oliospec.com/wc/wckit.html
ドスパラのCPU水冷システムには、デンマーク Asetek社製の水冷ユニット"LCLC"だと…。
書込番号:8418081
先日、このケースを買って組み込んだのですが…
ふとした事に気づきました。
マザーボードに接続する、スピーカー(ビープブザー)のコネクタが無いのです。
コネクタと言うよりも、スピーカーその物がなかった。
で、購入先に問い合わせたところ「付属してません」との事でした。
購入された方々にお聞きしますが、元々付いていないのが標準なのですか?
教えて下さい。 お願い致します。
ビープ用SPはケースに付いてるものと付いてない物がある
メーカーが付いてないって回答したならそうなんでしょ
マザーに接続するちっこいSPが売ってるからそれ買ってくればいい
数百円じゃないかな
書込番号:8394262
ブザー購入しましょう。
標準で付属品に入れてくれてもいいのに、と思ったことはある。
書込番号:8394687
マザーボード上に実装しとけばいいだけでしょ。
原価上昇は何十円だろうし。
こないだ買ったマザーボードには、ランドはあるのにブザーがない。
プレミアム製品で何の目的でケチっているんだか。
書込番号:8394718
Birdeagleさん、DIJEHさん、完璧の璧を「壁」って書いたのさん、きこりさん、早速の情報ありがとう御座いました。
マザーボードに直接付ける[マザーボード用スピーカー]を買う事にします。
皆様、ありがとう御座いました。
書込番号:8394980
はじめまして^^
この度、こちらのCM690のケース(注文中)を使い自作する者です♪
それで皆さんに質問と言うか、構成を見て頂きご教授して頂きたく投稿しました。
仕様用途は「3Dゲーム・動画編集(画像も)・音楽編集」がメインです。
マザー :P5Q PRO
CPU :E8500(定格で使用)
メモリ :UMAX DDR2 PC2−6400 2G×2
グラボ :GeForce9600GT(メーカーは思案中)
HDD :HDP725050GLA360
ドライブ:GH20NS10BL
電源 :ENERMAX PRO82+525W
ケース :CM690
その他 :ファンコン KAZEMASTER KM01−BR
以上の構成で作成予定なのですが、
おかしい所や、おすすめ等がありましたら情報をお願いしますm(_ _)m
板違いでしたら、すいません。
VGAはせっかくのケースですのでHD4850辺りではどうでしょうか?w
書込番号:8382727
HDDはHDP725050GLA360と書かれていますが、1台のみでしょうか?
もしそうだとすればパーティションを分けてOSをインストールすると思いますが、別途システム用のディスクを用意されたほうがいいと思います。
ほかの構成は正直使ってみないと分かりません。
書込番号:8382736
ご意見ありがとうございます^^
>まぼっちさん
初自作と言う事もあり、コストパフォーマンスの良さそうな9600にしました^^
(懐の問題もありますが。。。)
ちなみに、HD4850にした場合は「電源・エアフローの見直し」が
必要になりますでしょうか?
ケースファンは
「前面1つ・底面1つ・背面1つ・天板2つ(全て12cm)」
の予定です。
>manamonさん
失礼しました。
HDDは、上記の物を二個載せる予定です^^;
忘れついでに、OSはXPの予定です^^;
引き続き、ご教授お願いします^^
書込番号:8382814
どうでもいいけど型番は半角使った方がいいよー
どの人も似たような構成になるのはやっぱりランキング見ながら選んでるからなのかな?
VGAはHD4650/4670も面白い存在かと。
カード短いし・補助電源不要なのでかなり扱いやすいはず。
そのうち1万きってくるだろうから間違いなく売れ筋になると思う。
書込番号:8382853
>「電源・エアフローの見直し」が必要になりますでしょうか?
特に問題は無いと思われます。
まぁでもやるゲームとかによってはかなりオーバースペックなんで
この辺はやっぱりお財布と相談ですね。
ちなみにIceQの4850をお勧めします(まだ言うかw
書込番号:8382953
更なるレス、ありがとうございます^^
>綿貫さん
ご指摘ありがとうございます^^
今後は型番等には、半角英数を使うように心がけます^^;
>綿貫さん、レークランド・テリアさん、まぼっちさん
VGAに関しては、私が考えてる予算内で選択範囲が多いみたいなので、
9600GTをベースに、もう少し悩んでみる事にします^^
書込番号:8383028
GIGABYTE GV-NX96T512HP エアフローがうりのケースなので
ファンレスでもOKかな(気になればファンを追加もいいですね)
書込番号:8383357
がんこなオークさん、情報ありがとうございます^^
VGAは、いっぱいあり過ぎて悩みますね^^;
同じ9600系でも、ショップによって違ったり、OC仕様だったり。。。
もう少し悩んで、自分の納得する物を購入したいと思います♪
書込番号:8384798
底にファンは付けずにサイドに付ければ、ファンレスのビデオカードとかいいかも。
書込番号:8384833
完璧の璧を「壁」って書いたのさん も、ご意見ありがとうございます^^
まだVGAは悩み中なのですが、ファンレスを購入した時には試してみたいと思います^^
今日、秋葉原で色々物色してたのですが、
VGAは決まらず、小物と電源を購入して終わっちゃいましたOrz
今日中に色々調べて、また物色しに行ってきます^^;
書込番号:8394306
そろそろ自宅のメインパソコンを更新したいと思います。
現在は、ツクモのex.computer(ケースサイズはW200,H415,D490)です。
リビングで使用するのですが、なるべく小さいサイズが希望です。
ケースに内蔵したいのは、ハードディスク×1、光学ドライブ×2、ビデオボードくらいです。
microATXでも十分かなと思うのですが、次の心配があり躊躇しています。
1 通常市販されている電源(500W程度)は内蔵できるのか?
2 一般にミドルクラスと言われるビデオボードでも装着できないサイズのものがあるか?
3 ミドルケースでも、サイズがまちまち(H400〜500、D430〜500)です。ATX対応のケースで小さいものは、何か不都合が起こらないか? 作業がし難いとか、ビデオボードで付けられないサイズのものがあるとか。
ミドルケースの方が無難だということなら、一番売れているこのケースにしようかと思うのですが、ちょっと大きすぎて。小さめのミドルケースでオススメは?
ご教授をお願いします。
リビングに置かれるってことであれば、こんなケースはいかが?
http://kakaku.com/item/05800511318/
作業もやりやすいし、大きな電源も付けられるものもあります。
書込番号:8381963
http://kakaku.com/item/05806510844/
これもいいよ、高いけど(^^;
シルバーストーン製は全体的に質感がいいですよ。私はフルタワーのほうを使ってます。
書込番号:8382068
マイクロATXのケースはメーカーによって電源の場所を工夫したりとか
やってる場合があります。なのでサイズが制限される場合があります。
ATXミドルタワーでもぎりぎりの場合がありますのでたとえばHD4850
ぐらいを装着予定の場合はATXミドルタワー以上をお勧めします。
自分の経験ですがantecのsoloで組んだときにちょっと苦労しました。
作業性を求めるのでしたらこのケースぐらいでよいんじゃないでしょうか。
なるべく小さいほうが良いのならantec soloかキューブケースでも。
書込番号:8382079
皆様ご教授ありがとうございます。
私が住む地域には、自作用パーツを販売している店舗がないため、価格コムの情報をたよりに通信販売で入手するしかありません。
特にケースと電源は、仕様書を見ていても違いが判らず困っていました。
皆様のご意見と私の家のリビング、パソコンの使い道を総合すると、小さめのATXケースを選択しようと思います。
価格コムの書き込みをあと2か月くらいチェックして、冬のボーナスで。
ショップブランドのPCでもと思ったのですが、一度くらい自作に挑戦したいと思いました。最近老眼も進んでおり、自作の初体験をするには、最後のチャンスだと。
がんばってみます。
書込番号:8382372
そんなこと言わずにぜひ色々トライして下さい。応援しています^^
書込番号:8382603
私も老眼がかなり進んでますが・・・自作を楽しんでおります。
(ちなみにこのケース使ってます。私的には大満足しております)
やってみると意外と楽しいかも!
同盟の方が言ってますが 私もケースだけでこんなに遊べるとは思ってなかったので。
初自作 楽しんでほしいと思います。
書込番号:8383153
自作するのに、ケースと電源は確かにスペックみて決めるのは難しいですね。
電源はまだしも、ケースだけは現物を確認するのがお勧めなのですが。
基本的に取り付けられないという事はありません。
ただ、奥行きが電源によって異なりますので、小さいケースだとなるべく奥行きの短い電源を使用しないと、他のパーツと干渉したりします。
例えばGeForce9600GTの場合リファレンスカードで230mm程度の奥行きがあります。
これですと、補助電源コネクタがあるためさらに奥行きが必要になるので、奥行きの短いケースでは、装着できない場合があります。
高さの違いは、主にベイの数の違いですので、取り付け予定のパーツからみると問題なさそうです。
奥行きの違いは、作業性や、取り付けられるビデオカードの違いに出てきます。
奥行きについては、長めの方がいろいろな意味で無難ではありますね。
ですが、小さいケース内になんとかやりくりして、好みのパーツを入れるのも自作の楽しみではあります。
大きめのケースは無難では有りますが、好みの小さなケースを見つけて苦労するのも、楽しいですよ。(笑)
私はATXマザーの入るスリムケースで、随分と楽しめました。
CM690よりも小さいATX対応のミドルタワーの一例になりますが、
同じクーラーマスターのELITE 330シリーズなどは、高さは低め、奥行きは長めで、無難なケースだと思います。
このケースでも1台組みました。
ご参考までに。
書込番号:8386509
トップにファンがつけれる仕様のようですが、これは吸気として使うべきなのでしょうか?排気として使うべきなのでしょうか?
フロントで吸気してリアで排気するというのは一般的なのはわかるんですが、トップにファンをつけた場合どのような役割で付けたらいいのかわかりません。
先ず、自分で調べましょう。
まぁ、簡単に言えば、排気用です。エアフローを考えて下さい。
書込番号:8385648
吸気にした方が冷えるなら吸気に使えばいい
排気にした方が冷えるなら排気で使えばいい
自作は何をやるのも自由
その分自己責任がついて回るだけ
好きなようにやればいい
自分の物なんだから
みんな試行錯誤しながら調整してるもの
書込番号:8385664
ちなみに、うちでは片方吸気(手前)でもう片方排気。
構成によっていろいろ。
書込番号:8385963
トップファンは一般的にいうと排気でつけますね。
空気が温まると軽くなって上昇するので、ケースの上面から排気すると効率が良いというのが、その理屈です。
実際には、その人のマシンの構成に合わせて、吸気、排気どちらが適切かは変わると思います。
書込番号:8386030
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
PCケース
