このページのスレッド一覧(全123スレッド)![]()
| 2 | 10 | 2008年8月9日 15:04 | |
| 2 | 53 | 2008年8月6日 10:10 | |
| 0 | 33 | 2008年8月3日 22:45 | |
| 1 | 12 | 2008年8月2日 22:40 | |
| 0 | 10 | 2008年7月26日 01:45 | |
| 0 | 7 | 2008年7月17日 16:14 |
PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP
はじめまして。ここの掲示板などを参考にさせていただき、今回初めての自作を以下の構成で試みました。
構成
マザーボード AsusTek P5K-PRO
CPU Intel Core2Duo E8400BOX
PCケース クーラーマスターCM690
光学ドライブ IOデータ DVR−A7203LE
メモリー UMAX Pulsar DCDDR2-4G-800
HDD HITACHI HDP725050GLA360
グラフィックボード EN8600GT/HTDP/5
電源 SCYTHE CorePower2-500-2007
すべてマニュアルどおり配線を行いましたが、フロントパネルのLEDが点灯する気配がありません。
CUPの取り付けやメモリの取り付け等(初期段階での間違いと思われる箇所を何度かやり直しました)も数回やり直し、最小構成でも何度か試みましたがBIOS起動まで行き着きません。
もはやどこが原因か全くつかめないのですが、このケースのフロントパネルLEDだけは何度試しても点灯しません。
これはケースが原因の初期不良なのでしょうか?それとも他のパーツが原因なのでしょうか?ちなみに電源スイッチを入れるだけでフロントパネルLEDが点灯するものなのでしょうか?
つたない文章で申し訳ありませんが、初の自作でかなりまいっております。諸先輩方のアドバイスをお願いできればありがたいです。
QコネクターのPLEDの極性を逆ざししても変わりませんか。その場合はケースの初期不良を疑いましょう
書込番号:8142474
電源接続した状態でMB上のPowerLEDはどうなってるの?
書込番号:8142516
エリトさん、Hippo-cratesさん 早速ありがとうございます。
PLED逆差しはまだ試していませんでした。
電源接続状態でマザーボードのLEDは緑色に発光しているので、電源からマザーボードまでは通電しているようです。
書込番号:8142585
いろいろ試しましたが、結局原因がつかめず、マザーボードを交換した上で試すことになりました。それでもダメならフロントパネルを疑うしかありませんよね(T_T)
再挑戦後にまた書き込みたいと思います。
書込番号:8150024
マザーボードを交換しましたが、結局だめでした。
このケースは電源ユニットONでフロントパネルLEDは点灯するものなのでしょうか?
書込番号:8168836
エリトさん 早速画像を提供いただきありがとうございます。
やはり、マザーボードを交換しても通電を確認できたのはマザーボードのLED点灯のみでした。
マザーボードをピンショートさせてもCPUファンが回らないのはCPU周辺が悪いために起動しないのでしょうか?CPUが反応しないとケースのLEDも反応しないのでしょうか?
マザーボード交換後は、最小構成のみで起動確認をしましたが、全て接続すればケースのフロントパネルLEDが反応するのでしょうか?
全く関係ない質問が並びましたが、どこを疑っていいのやら.....困ってしまいました。
書込番号:8171869
CPUファンが回らないということですね。CPU近辺の田方コネクタ(ATX12V or EPS12V)はしっかりとささってますか?CPUファンはしっかりと刺さってますか?初めての自作ということなのでまずは、このあたりから原因を調べてみてください。CPUファンがしっかりと刺さっている場合は横から見ると、マザーボードが下側にたわみますよ。あとはメモリ1枚差しでも変わりませんか?CPUグリスはついてますか?結構調べるところがありますががんばって調べてみてください。メモリに関してはMEMTESTを利用してメモリエラーの確認をしてください。あとは電源ユニットですが。これが一番原因追及が大変かもしれません。
書込番号:8172867
エリトさん 毎回ご指導いただきありがとうございます。
汗をかきかき、ずいぶんいろいろ試しましたが、接続が正しいかどうかの判断は素人の私だけなので、配線ミスなのか初期不良なのかわかりません。とりあえず、パーツの購入先に初期不良があるかどうかを検証してもらおうと思っております。
検証の結果が出ましたら、また報告しますm(_ _)m
書込番号:8175775
みなさん ありがとうございました。
原因は電源ユニットだったようです。本日交換し、フロントパネルにLEDが点灯してCPUファンが回ったときには泣きそうでした(嬉)。今までさんざん組み直し、その度に力が抜けてへたり込む毎日でしたから。。。。
今、OSインストール中です。これからこのケースとともに自作ライフを楽しみたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:8187105
ミルクメロンさん
できれば電源が付属かそうじゃないか程度はメーカーサイトでも確認ができますよ・・・
http://www.coolermaster.co.jp/item/cm_690.htm
電源の詳細が書かれていない=非搭載です!
書込番号:8142828
すいません………。
PCが壊れて携帯で見ているので詳しく情報が収集出来ませんでした。
書込番号:8142888
>グラボの電源
PCI-E 6pinの事でしょうか?最近のハイエンドカードでは8pinというものもありますし、6pinを2本必要とする事もあります。
(また、世代が古いカードでしたらペリフェラル4pinを使うものもあります。)
ですがこれらは全て変換ケーブルで対応できますから、大抵はビデオカードに付属するケーブル、最悪変換ケーブルを別途購入されるだけで利用可能です。なので出力さえ足りていればビデオカードが使えないという事はまずないでしょう。
書込番号:8142911
りょうかいです!このケースには電源は無いです
ちなみにこの金額で電源付きのケースの電源は質的には微妙ですよ・・・
書込番号:8142915
皆様回答色々ありがとうございます。
このケースは人気なのですがエアフロー関係もバッチリでしょうか?
書込番号:8143245
エアフローに関しては自由自在と言っても過言ではないんじゃないでしょうか?
まぁこのケースについては私が回答しなくても、がんこなオークさんをはじめCM690同盟の方々が大いに魅力を語ってくれると思いますw
書込番号:8143327
呼ばれたような気がしたので。
エアフローに関しては、結構いいケースだと思います。
前面メッシュ(フィルター付き)だし、
ファンも前1個、サイドが2個と1個、トップ2個、底面1個、リア1個と余計過ぎる位付くし、
ケーブルを裏にまわしてしまえば、空気の流れを邪魔する物も減りますし。
書込番号:8144061
色々回答ありがとうございます。
後フロントのメッシュフィルターなのですが、
他のケースを見ると水で洗えるみたいな事書いてありますが
こちらは可能でしょうか?
書込番号:8144212
電気精密機器なので防水スプレーたっぷりかけでからの方がいいですよww
なんちゃってww
スレ汚しごめんなしゃい…(くれぐれも冗談です)(^.^;
書込番号:8145016
ミルクメロンさんのPC利用目的や予算が不明なのでCM690がベストなのかわかりませんが
個人的にはこの価格帯の冷却重視のケースの中ではベスト3に入ると思います
また粉塵を気にするならサイドパネルも含め吸気にする箇所にフィルターをつけるべきですね
どんなに防塵性能が高くても内部の清掃は定期的にするべきでしょうね。
書込番号:8145300
このケースを2台購入考えてます。
今までのは値段だけでつられて買ってしまって
冷却効率もすべて最悪でPC考えるとホコリと
冷却効率は特に重視したいところです。
ちなみにオプションのファンは大きさだけ合えば
ショップで売ってるもので大丈夫でしょうか?
後ケースのオプションもあるのでしょうか?
サイドパネルなどHPで少し確認したのですがいまいちでして・・・。
書込番号:8145491
http://www.coolermaster.co.jp/cmjproductcase/cm690nvidia.htm
CM690 NVIDIA Edition1台はこれとか!!
ケースファンは規格物ですから場所により120〜140mmが可能ですね
http://www.ainex.jp/products/cfa-a.htm
アルミファンフィルターこれのブラックでサイドパネルは防塵してます。
書込番号:8145526
なるほどァ
色々出てますね
ちなみにTOPのファンは120と140_で2個装着可能みたいですが大きい方がいいですよね?
左は120を2個か140_を1個かだと2個の方がいいでしょうか?
書込番号:8145562
ファンは構成次第かな 同じ回転数なら140が静かで風量も多いけど
120に比べて種類が極端に少ないので(そこらのショップじゃ140は無い事も)
サイドパネルは原則吸気でCPU上に来る部分はCPUクーラーがサイドファンなら
無いほうがいいかもリテールと同じトップならどちらでもかな
まぁいきなり全て決めちゃうと組んだ後の楽しみなくなるよw
書込番号:8145600
本当に色々ありがとうございますァ
ちなみにオークさんの構成を参考にしたいのですがよろしいですか?
取り付けファンとフィルターとか参考に出来ればさせていただきたいです。
書込番号:8145677
(・皿・)ノ ウイウイ
下の方に引越し日記がwあるので見てね わからないことは聞いてくまさい。
書込番号:8145707
このケースってエアフローはかなりいいですね。とはいえ、結構ファン周りの誇りを拾いやすいような気もしないではないかな。3週間くらい前にケースファンのところ掃除したのに、案外吸気フィルター周りとかがほこりでものすごいことになってました。まあ、エアーダスターで吹っ飛ばしましたが。
書込番号:8146279
PrescottのP4-520を使っています。
夏は大変ですよ〜昨日もCPUが80度を越して急に動きが悪くなりました!!
いままでの最高記録は82度です!!
側板をはずして70度まで下がって冷え冷えです!!!
あらっ、みなさん50度以下ですね、風邪をひきませんか?!
そろそろ、買い換えようかしらん・・・・
書込番号:8146622
自作を夢見ながら(?)パーツ本で研究中です。
ある程度構想が決まってきたので宜しければ皆様の
アドバイスを受けさせてください。
目的は地デジ鑑賞&お安く(電気代も)&HDMIでキレイです。
ケース
クーラーマスター
電源
Abee
AS Power Silentist S-450EB(予定)
マザーボード
GIGABYTE
GA-MA78GM-S2H Rev.1.0
OS
Windows Vista Home Premium(SP1) 32bit
CPU
AMD
Phenom X4 9350e BOX
※OSとCPUはDSP購入の予定
メモリー
CFD
W2U800CQ-1GLZJ (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組)
HDD
HGST(日立IBM)
HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200)
DVDドライブ
LITEON
DH-20A3S-26
(後々ブルーレイドライブが安くなればそちらも・・・)
液晶ディスプレイ
グリーンハウス
GH-JEF223SHB (22インチ)
ビデオキャプチャ(地デジ/CS/BS110)
ピクセラ
PIX-DT012-PP0
地デジはこのマザーだけで見れるようなので、
いまのところ、ビデオカードの増設は考えていません。
地デジチューナーはいいのが出ればこれ以外も、
と考えていますができれば(地デジ/CS/BS110)の
3波が映るものを考えています。
HDDも後々増設を考えています。
電源は必要なケーブルだけ取り付けてスッキリしたものが理想で、
電気代を考えて80PLUSものを教えていただければ助かります。
オーバークロックはしません、
CPUクーラーって純正の物でも大丈夫でしょうか?
マルシェルさんこんにちわ
ちょっと疑問なのは、電気代を安くと書いているのに、なぜQuadCoreなのでしょうか?
地上波デジタル鑑賞が目的でしたら、DualCoreでも十分に目的を果たせますし、省エネルギーにも貢献しますけど。。ただ、マルチタスク対応のソフトを使ってエンコードを行う場合は、QuadCoreの方が有利ですけど。
最近の風潮?なのか、純正CPUクーラーで十分なのかと言う事がよく言われますけど、メーカー製クーラーはそのCPUを知り尽くしてCPUクーラーを搭載していますから、必要にして十分な性能を持っているはずです。
ファンの音や使用環境などで、温度が高めに出るなどの実装して不満が出てからCPUクーラーの交換を考えてもよろしいのではと思います。
書込番号:8125004
えー。一点
液晶ディスプレイはこれではダメだと思います。
地デジの場合、チューナー(入り口)からビデオカード(パソコン側出口)もディスプレイ(出口)もすべてHDCPと言う著作権保護機能に対応している必要があります。
チューナーとビデオカードは対応しているとの事なので、ディスプレイは対応の物に変えなければいけないと思います。
グリーンハウスの22型でHDCP対応の物もありますが、DVIしかついていませんので「折角のHDMIが、、、」と言うお気持ちがあるようでしたら、別メーカーか24型のがよろしいのではないでしょうか?
ちなみに、多分ですが、地デジ再生オンボードではきついのではないかと思います(確証ありませんので他の人にお任せです^^;)
ビデオカードを付ければそのカードにはHDMI端子がなくてDVIだけって事になるかもしれません。そうすれば22型のHDCP対応の物でも問題ない(気持ち的に)かもしれませんね
書込番号:8125024
Phenom X4 9350e BOXは65wなのですね、QuadCore=95wの概念がありましたので、失礼しました。
わたしの勉強不足です(o*。_。)oペコッ
書込番号:8125032
>電源 Abee AS Power Silentist S-450EB(予定)
この電源のユーザーですが、出来れば電源についてはもう一度調べなおして考えた方がよいと思いますよ。
この電源はご存知の通り電源内部温度が約50℃にならないとファンが回転しません。この電源を約一年間使ってきて、ほとんどファンが回ったことがありません。
「静かでいいじゃん!?」と思うかもしれませんが、出来れば電源のファンは低回転でも回っているほうが精神衛生上安心します。
幸い今まで大きな問題は起きていませんが、上記のような理由であまりオススメできないですね。
またこのケースについては価格.com内でCM 690同盟なるものが存在しているので、その同盟の皆さんの電源や他の構成も参考にされたらどうでしょうか?
書込番号:8125108
あもさん
CPUセットとのクーラーで普通に使う分には問題ないとの
アドバイスありがとうございます。
Phenom X4は9350eと1350eが同じ65wでして、
これならクロック数の高い9350eのほうがいいかなぁって考えてます。
4コアというのも将来性を考えて使ってみようと思ってます。
書込番号:8125134
た〜65さん
・・・だ、ダメですかこのモニタ。
HDMIが使えてHDCP対応の物をもう一度探してみます。
書込番号:8125180
かじょさん
Abee AS Power Silentist S-450EBは
ネットで調べてみてまさに『静かでいいじゃん』でした(笑)
50度にならないとファンがまわらずソワソワ・・・心臓に悪いかも^_^;
間違えました。9350eと9150eですね。
書込番号:8125213
このケースのように下に電源を付ける場合、ファンが回らずあっつくなる電源てどーなんだろ、と思わなくもないです。
書込番号:8125294
CM同盟員は外出中のようですがw
質問の具体的な意図が若干わかりにくくてどなたかがレスするのをまってました^_^;
電源は選ばれてるAbeeはサポートや交換保証などは優秀でここ(価格.com)も
チェックを入れてるようですが
質の部分でいえば中の中から上でしょうか 内部パーツは国産を詠っていないし
持った感じも軽いですね(重ければ高級とはいいけれませんが)
それとS-450EBのファンが低音では動かないギミックは静音を求めるなら有りでしょうが
CM690は静音ケースではないので不向きだと思います
まぁ高い電源て安価なものと比べるといきなり高くて間がないんですよね
AntecのEA-650でもいいですが80plusではありますが容量が大きいので
節約にならないかも ENERMAXか Seasonicがおすすめですかね
それとCM690ならコネクターが外れることに必ずしもこだわる必要はないですよ
裏に隠せますからw
後 個人的にはCFDのメモリーは第一候補にはしません(最近問題が多いですしね)
まぁ正直言うとオンボードVGAのマザボでCM690も好みの問題で
選んでるならOKですが静かなケースではないですよ!!
書込番号:8125325
マルシェルさん
ご存じかとは思いますけど老婆心でもう一点
HDDレコーダーとして使用した場合、パソコンの構成を変えると録画がした物が見れなくなります。
チューナーボードの交換はもちろんの事、物によっては録画したファイルを移動した・マザーボードを交換したでもOUTとなるケースがあるそうです。
PCでの録画はまだまだ不便な点が多々ありますのでご注意を
書込番号:8125708
早速CM 690同盟の方のレスつきましたね。
完璧の璧を「壁」って書いたのさん、がんこなオークさんは同盟の中でも高名な方々です。実際のユーザーなので同盟の方の意見は大事にして下さいね♪
書込番号:8126191
……………同盟の人の意見は、てきとーに聞いときましょう。
OC版8800GTS(G92)からGTX260に買い替えとか、参考にするには「え?」なことも多いしw
おいらの話?
もっと聞くなwww
書込番号:8126662
レススルーしてましたが、このケースは静穏性を重視する場合はこのケースは向きませんよ。確かに静穏ファンを搭載してますが、全面メッシュということで、ファンの音は風切り音になるかも。そのかわり、冷えるケースではありますが。とはいえ、極端に気になるほどでもないですが。地デジに関してはた〜65さんのおっしゃっているとおり、結構PCでは不便です。CPU変えてもだめだという噂も聞きますし。まあピクセラはダビング10対応してますが。ビデオはオンボード出力ということで動くには動きますが、自分でボードを増設する人と違って多少なりとも性能が落ちるので、その点は考慮してください。あと電源ですが、こちらもほかの方と同意見で購入を考えている電源は温度が高くならないとファンが動きません。おそらくこのケースを使う時点で滅多にファンが動くことはないでしょう。できれば静穏ファンでもついてる電源の方がいいような気もしますが、すれぬ資産の主観なのでその点は自分で判断していいとおもったら表記の電源でもいいかと思われます。電源ユニットを選ぶ際には確かに80+は目安とはなりますが、認定とってなくてもいい電源はいっぱいあります。
書込番号:8126717
完璧の璧を「壁」って書いたのさん ヾ( >(エ)ゞこりゃ一本とられましたねw
だからたんぽんさんにはGTX260勧めなかったでしょw
まぁ同盟内にもオバカと堅実派がいますよね?エリトさんあたりはまじめな意見を
いつもだしてくれますね!
かじょさんこんばんは
私はPC暦はそこそこで自作は5年前からで最近久々に組んで
それを機に知人のも組んだりする程度なので実は新参者です(^◇^;)
書込番号:8126733
がんこなオークさん
CFDのメモリーってトラブルが多いですか?
大体5000円前後でノーブランドではない物で最安値がコレだったので
…とりあえずです。トランセンドのほうがまだいいんでしょうか?
エリトさん
ケースはもう一つ悩んでいる候補がありまして、
ANTECのSOLO W/O PSU(電源なし)です。
静穏性ならこちらを、発熱が高いならCM 690をと考えています。
た〜65さん
HDD増設したら今までの録画が見れなくなるんですか?
もう少し予算を上げて500GBx2で組むことも考えてみます。
電源についても皆様からのアドバイスを頂きありがとうございます。
Zumax(アビー)ZU-450Zか玄人志向のKRPW-V500Wあたりで検討します。
ENERMAXかSeasonicもクチコミでどういう電源なのか調べて自分のPCに
合いそうか検討させてもらいます。
書込番号:8127006
CFDのメモリですが、結構相性問題で動かない可能性も否定できません。買うボードとは違いますがAsusのボードの場合、出た当初は動作に問題有りが多かったようです。現在はBIOS改善でよくはなってますが。逆にトランセンド製は相性問題が少ないようです。soloは確かに静穏性はおすすめです。拡張性はこのケースの方が上ですが。
書込番号:8127063
電源についての補足。enermaxとseasonicは高品質で有名な電源メーカーです。その分金額も張りますが。長期スパンで考えるならかなりお勧めですよ。電源は80+がなくても+12Vの性能が高ければ案外信頼できるとみて悪くはないかもしれません。
書込番号:8127088
売れ筋で選ぶならメモリーはPulsar DCDDR2-4GB-800かな
HDDは価格差もそれほど無いので高密度プラッターの物がお勧め
ディスク1枚あたり320G〜の物ですね
電源は新たに選んだものも80PLUSではありません
OCや消費電力の高いグラボを搭載したりしないようなので
高品質でもなくてもいけるでしょうが
安価な物と質の良い電源で何が違うかといえば
安定 質の良いパーツの使用 保安回路の充実などなどですが
今回の場合はそれほど高い電源じゃなくてもいいかもしれませんね
ただ玄人思考は不慣れな人がチョイスすべきではないメーカーです
以前にZU-550Zを使ってましたが コストパフォーマンスで考えれば
なかなかの物で静音性もOKでした 故障対応も早くて1週間かからずに
新品交換されて戻ってきましたよ。
書込番号:8127099
自分はCM690よりLIAN LIのMETAL BONED K7-BKを薦めるけど…。
内部構成はCM690同様にメンテナンス性・配線取り回しを考慮しています…。
違いは前面ファンとHDDゲージがCM690と違い密接してますから搭載HDDは確実に冷やします…。
OCを行わなければこのケースも候補に挙げても良いのでは…。
着脱可能タイプのマザーボードベースを採用してますから何かと楽です…。
書込番号:8127547
布教活動(?)しといてこんなこと言うのもなんだけど、
今のCM690の人気はおかしいと思わなくもないです。
悪いとは思わないけど、そんなにみんな第一候補にしたくなるようなもんじゃないと思うんだよね。
書込番号:8127780
初心者なんでお手柔らかにお願いします^^;
今回CM690購入しました
しかし欲しい電源の在庫がなく注文になり一週間ほど掛かるとの事
電源以外はすべてそろってまして
組み立てたくウズウズすてます^^;
電源を一番最後に入れるってのは入れずらいでしょうか?
電源下だから入れやすいのでしょうか?
ようこそCM690同盟へ。
また増えたよ(^_^)
多分入れづらい、という程にはならずに済むような気がします。
上とか下とか関係なく、邪魔になるモノが特にないと思うので。
ただ、田型4ピン(または8ピン)の取り付けがどうか、という部分は残ります。
CPUクーラーがデカいと一苦労します。
うちみたく、延長ケーブルで広いとこまで持っていけば別だけどね。
書込番号:8117175
電源を後からつけたといっても、このケースの場合は特に問題はないかと。心配なのは完璧さんが言ってるとおりATX12VとEPS12Vの配線ですね。とはいえP5Q-Eだとそんなでもないような気もしますが。あとCPUクーラーの大きさによってはサイドパネルファンの上側はつくかどうかの疑問は多少なりともあるけど。とはいえ、標準ファンしかつけないなら干渉自体はとくに問題はないかな?
書込番号:8117341
すばやい返信感謝
壁さんの意見参考で付けた後めんどうなんで電源待ちにします^^;
自分もケーブル短いような気がします
(ケーブルは余裕でたら買いたします^^;)
>エリトさん
自分の買ったクーラーやばそう・・・・・
サイズはどのくらいだったら入りそうですかわかりますか?
書込番号:8117992
僕の環境のCPUクーラーはNIJA2で高さが152mmですが、このクーラーでもOPのサイドファンをつけると干渉します。そのため、僕はOPのサイドファンを最初つけてましたが取り外して使ってますので参考にしてください。
書込番号:8118044
自分にはASUS LionSquareなんですが高さ144mmなんでなんとか入る位でしょうね^^;
当たるようならファン取り外します
後延長コードお勧めあれば紹介してくれると助かります^^;
電源まだかな・・・・・
書込番号:8118220
まじで人気爆発ですねケースのスレッドがこんなに多いなんて珍しい事です 売れてるのに値上げしないで逆に安くなってますしね まだまだ同盟員(苦笑)増えそうですね ケーブルはアイネックスがどこでも手にはいるでしょうアキバとか行けば半値くらいで買える銘柄もあります
書込番号:8120328
144mmならなんとかOPファンをつけても干渉しなそうですね。とはいえOPファンの扱いなので標準ファンしか使わないなら特に問題視しなくてもいいのでは?という気もします。
書込番号:8120414
電源がなかなか入荷しないんで色んなHPみてると
自分の注文したアビーS650なんですがあまり評判よくないみないでした
さっきショプに電話したところキャンセルできるそうなんでキャンセルし
別のショプでENERMAX MODU82+625W注文しました、明日届くみたいです^^
PCは電源以外は組ました、問題の12V電源コードもなんとか入りそうなんで人安心です
組終わったら写真アップしてみますね^^
書込番号:8124950
酔っ払いのおっさんさん こんちはAbeeはサポートは良いみたいだし
故障も修理じゃなく交換保証なのでまぁまぁですが電源自体の質は普通か普通の上程度ですかね
ENERMAXは良い選択だと思います!
今画像見直したらシールはもう貼ってあるしwサイドパネルのファンも増えてる気がw
ドライブも入れてあるしww
まぁ電源後でもOKですけどねww
上に乗ってる箱を見るとクーラーはAUSUのですね
そのクーラーならサイドパネルの上のファンは無いほうがいいのかも・・・
書込番号:8124979
>がんこなオークさん
横ファンは上のは外しました^^;
ちょとファン付けすぎたんで他のPCに付け足しました^^;
後は電源設置だけなんですが初期不良なきゃ安心できますが・・・・w
書込番号:8125085
相乗りって形で質問なのですが
ケースの電源下部に開口がありますが 電源の吸気をここから取る でいいのでしょうか。
書込番号:8160259
自作PCにはまってるさん こんちわ!
どちらでもOKですが下向きで外部吸気がケースの推奨だとは思います
床に置くなら埃に注意ですけどね。
書込番号:8160418
初めまして!自分も同盟加入希望です(´・ω・`)
自分はPC内部を全く触ったことのない自作初心者です。
一様自作の本を買って勉強中です。
今回自作するに当たり構成はこんな感じ(価格.comランキング上位の寄せ集め^^;)になりました。
用途は3Dゲーム(fps、mmo等)、動画エンコードを少々。
cpu:Core 2 Duo E8500 BOX
メモリ: Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
マザー: ASUS > P5K-E or GA-EP35-DS4 Rev.2.1
グラボ:ZOTAC GeForce 9600GT - 512MB GDDR3 ZT-96TES3P-FSP (PCIExp 512MB)
電源: ANTEC > EarthWatts EA-650
ケース:CM 690 RC-690-KKN2-GP
ドライブ: IODATA > DVR-AN20GL
HDD:HGST(日立IBM) > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200)
ここで一番気になるのが、「電源、ケース、マザー」です。
調べて見るとピンの位置によって配線がごちゃごちゃになったりするようですが、
上記の場合どうでしょうか?また、マザーはどちらを選択しても無難でしょうか?
それと、余裕がでたらOCにも挑戦する予定です。
CPUクーラーをリテールの物から変更するとして、
予算5000円前後でこのケースに収まって、かつエアフローが良い物だとどれに当たりますか?
本当に初心者でこれからお世話になりそうです。
すかい24さんこんばんわ
構成を見ますと500Wの電源でも足りる計算ですけど、今後HDDの数を増やされるとか、グラフィックボードを上位の物に刷るとかの予定があるのでしょうか?電源ユニットのW数が大きくても問題はないですけど、500〜600Wでも十分な構成だと思います。
ケースは好き好きですから、気に入った物でよいかと思います。
CPUクーラーとしてはZALMAN CNPS9500 ATが個人的に好みです。
http://www.zalman.co.kr/jpn/product/coolers/9500AT.asp
書込番号:8119083
P5K-Eなら、うちのP5K寺とコネクタ配置は一緒だし、うちと同程度くらいは出来るでしょうね。
そんなにキレイじゃないですが。
書込番号:8119085
同盟会員No.2583の者です
選ばれてる電源は私個人的には容量は欲しいが予算がきつい場合の機種と思ってますが、これ以外で上質な電源って容量落としてもかなり高くなりますからね… 80プラスだし評判も良いので予算がきつければOKじゃないですか
書込番号:8120280
追記
CPUクーラーはケース的には入らない物のほうが少ないと思いますよ オロチやハイパーZ600もOKです
書込番号:8120286
同盟の方々、たくさんのアドバイスありがとうございますorz
雑誌にも載ってない事ばかりでホントーーーにありがたい情報ばかりです。
>>あもさん
HDD増設、グラボ変更・・・間違いなくしますね。。。
が、その時に電源も同時に変える予定です。
cpuFANについてはZALMANの口コミを調べて、エアフローの具合やら冷却性やら調べてみますね!
>>完璧の璧を「壁」って書いたのさん
うーん綺麗に組みたいと思ってましたが、、、
干渉して取り付け不可!とかなければこれでいこうと思います。
エアフローとか考えると出来るだけ綺麗にしたいですね・・・。
>>がんこなオークさん
んー電源についてはやはりコストパフォーマンスを考えてこれで行く予定です。
まぁ半年後〜1年後には買い替えてると思われます。。。
FANについてはそのオロチとZ600のサイズを控えて、それ以内に収まる物を探せば
問題なさそうですね!ありがとうございます。
>>デブイチさん
OSはWINDOWS XP HOME32BITの予定です。
メモリが3Gしか使えなくても構わないと思っています。
それよりvistaでオンラインゲームの対応で困ることがなければ
vistaの方が良いんですが、どっちがいいのやら。。(オンラインゲーム全体でみた時にVISTA対応が多いか否か)
書込番号:8123206
連続ですみません。。。
そういえば自分はPCパーツ全て通販(様々なショップ)で揃える予定なのですが、
そういった買い方をされる方って極稀なのでしょうか?^^;
店頭に行くのは地元が田舎なので不可能なのと、
通販では価格を考えると1つのショップに絞ることが難しいです。。。
書込番号:8123323
EA-650でいくなら別に買い換える必要はないかな保証期間の3年は使いましょうよw
http://ascii.jp/elem/000/000/149/149672/
CPUクーラーはケースよりマザーのパーツとの干渉のほうが可能性があるので
注意して選びましょう
購入先に関しては
私は田舎なので通販が8割でパーツ購入ですね
値段が同じならツクモやソフマップなどの大手で購入してますが
新規で買うなら同じ店(業者)でまとめ買いがいいでしょうね
まとめ買いで相性保証が付くお店もあります
書込番号:8124253
自分も田舎なんで近くのショップは高速で1時間もかかってしまうんで
ネットでしか買っていません^^;
今まで買ってきて不便なことは一回もありませんでした
ちゃんとした店なら電話で聞いても対応いいですし
通販ならでわの保障もあるみたいですし、なかなかいいですよ(店舗選びには注意
書込番号:8124991
>>がんこなオークさん
3年保証なんてあったんですね!
記事を読むと、自分はそこまで酷使するつもりはないし増設等行っても3年いけそうです!
CPUクーラーはマザーのパーツに干渉する可能性有ですか!勉強不足でしたorz
まぁ最初はリテールで行く予定です。が、CPU少しでも熱下げたいためすぐ取り替える予定です(´・ω・`)
ツクモ・ソフマップ・ドスパラ等は良く聞きますねぇ〜。
そのあたりで購入するなら間違いなさそうなので、パーツ調べにいってきます^^b
>>酔っ払いのおっさんさん
自分も田舎で販売店が遠いんです。。。
買ってから自宅で付けてみたら初期不良で交換に〜なんて気力はありませんよ・・・。
みなさん通販で買われてる方が多々いるようですね!
ある程度まとめて同じ店で買うのが良さそうなのでそうしてみます^^
色々とご意見ありがとうございます!
あとは購入して組みながらの質問になる可能性高いです。
その時はまたお願いしますね!^^
書込番号:8128027
このケースを購入して今組み立てているんですが
サイドパネルのリア側のボトル(ねじ?)を外しても開きません;;
なんか変な丸い突起が邪魔してサイドパネルが開きません;
反対側のケーブルを裏に隠せるほうは開けるのに、マザーボードのパネルは開きません^^;
この突起をどうにかしたいんですが自作初めてなのでどうしたらいいか判りません。
説明書にも載ってないので困ってます。
判るかたどなたか、指南お願いします><
>がんこなオークさん
アドバイス有難うございます!
その画像と全く一緒の状態です;;
その丸い突起は本来はどんな状態だったのでしょうか?
それとどうやった戻せばいいのでしょうか。
何度もすいません、宜しくお願いします
書込番号:8088661
画像の状態が正しい位置なので丸い穴の開いた突起が曲がっているなら
手で簡単に直せませんか??
書込番号:8088666
画像が本来の状態なんですか!
突起は画像と同じく真っ直ぐ(?)のままなんですが、どうやってもサイドパネルが開きません。
手前に引いてもやっぱり突起が邪魔します;
書込番号:8088673
強めに引っ張ったらあっさり出来ました。
なんか、すいません;;
親切に何度もアドバイスをくれ、本当に有難うございました!
書込番号:8090122
(;^□^)あはは… よかったですね上下数ヶ所に爪があるので若干固いですね 閉める時も気にしないでいると爪がかからパネルが浮きます
書込番号:8090210
PCケース
